Center Lautsprecher magnetisch abschirmen
Jenzen
#1 erstellt: 22. Okt 2004, 12:28
ich bin gerade dabei meine Mivoc-Satellitenlautsprecher Stück für Stück durch Eigenbau-Kompaktboxen zu ersetzen. Zur Zeit bin ich bei dem Center, der auf, oder zumindest in der Nähe meines PC-Monitors platziert werden soll. Ich habe die Lautsprecher schonmal in die Nähe des Monitors bewegt, da bekommt man den Eindruck man steht unter stark "visuell wirkende" bewusstseinsverändernde Substanzen . Jetzt wollte ich mal fragen, wie man am besten die Lautsprecher abschirmt, reicht da evtl. schon eine Blechdose wie z.b. eine typische Erdnussdose oder ist es vielleicht sogar besser, wenn man das Gehäuse innen z.b. mit Aluplatten auslegt?
Gruss Jensen
georgy
#2 erstellt: 22. Okt 2004, 12:47
Ich will auch so einen Lautsprecher haben.
Um einen Lautsprecher magnetisch abzuschirmen braucht man einen zusätzlichen Magnet und eine Abschirmkappe pro Chassis.
Der Magnet wird so auf den Lautsprecher hinten drauf geklebt, daß er sich vom vorhandenen Magnet abstösst, dann kommt eine Abschirmkappe drüber.
Allerdings verändert man so auch die elektrischen/akustischen Eigenschaften der Lautsprecher etwas, so daß eventuell eine Anpassung der Frequenzweiche vorgenommen werden muß.
Welchen Center hast du denn?
georgy
Jenzen
#3 erstellt: 25. Okt 2004, 00:37
Naja es ist mir fast etwas peinlich da meine finanziellen Mittel sehr beschränkt sind, ich aber dennoch keine Boxen von der Stange haben will, und Spaß am Basteln habe, verwende ich ein relativ günstiges Koaxial-System aus dem Car-Hifi Bereich, da brauch ich mir auch keine Gedanken um eine Frequenzweiche zu machen, die an sich schon den Preis pro Box verdoppeln würde. Die Frontboxen, die schon fast ferig sind, sind klanglich meinen beiden vorherigen Satelliten Systemen deutlich überlegen. In den Center wollte ich zwei Helix Blue 4 MK II einbauen, da diese immer nur paarweise zu bekommen sind, aber ich könnte ja theoretisch von einem den Magneten abmachen und als Kompensationsmagnet für den anderen Lautsprecher verwenden oder?
gruss Jensen
georgy
#4 erstellt: 25. Okt 2004, 00:46
Doch nicht einen Lautsprecher kaputt machen. Es gibt Magnete auch einzeln zu kaufen, eventuell hat auch ein Forumsmitglied zwei brauchbare.
Der Zusatzmagnet sollte ungefähr so groß wie der vorhandene sein, eher etwas kleiner.
Vielleicht hab ich zwei passende da, weißt du wie groß die Magneten auf den Lautsprechern sind?
georgy
Haesel
#5 erstellt: 25. Okt 2004, 07:04
Schau mal in der akutuellen Hobby-Hifi-Surround rein, dort ist ein Vorschlag wie man vorhandene Lautsprecher magnetisch abschirmt.
Jenzen
#6 erstellt: 26. Okt 2004, 01:38
ich habe gelesen, dass man nur einen identischen Magneten verwenden sollte, da sonst durch ungünstige Magnetfeldinterferenzen das Magnetfeld bei einem unpassenden Magneten sogar noch verstärkt werden könnte.
Ich habe mich mal wieder mit 2 dieser Koaxiallautsprecher in die Nähe meines Monitors gewagt, und ich habe die Magneten der beiden Lautsprecher genau aufeinander gedrückt, das Magnetfeld wurde dadurch schon sehr stark abgeschwächt.
Ich werde den Center wahrscheinlich so bauen, dass ich den einen Lautsprecher so einbaue, dass dieser nur als Kompensationsmagnet fungiert. Ich könnte auch eine Art Dipol-Center bauen, der nach Vorne und nach Hinten abstrahlt und sich durch ein diffuseres Klangbild vielleicht besser an die Fronts "anschmiegt" .
Ich werde wohl mal ein bischen experimentieren...
gruss Jensen
W.F.
#7 erstellt: 26. Okt 2004, 07:33
Eine andere Möglichkeit des Abschirmens, wäre das Verkleiden der Boxen-Innenwände mit WEICHEISENBLECH diese Variante ist oft der einzige Weg, wenn sich Lautsprecher "bauartbedingt" nicht schirmen lassen.
Mit highfidelem Gruß
W.F.
Lautsprecher nachträglich magnetisch abschirmen
bckid am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 05.11.2007  –  21 Beiträge
Lautsprecher Magnetisch Abschirmen was gibts für Möglichkeiten?
MuMpeL am 09.01.2006  –  Letzte Antwort am 23.01.2008  –  41 Beiträge
A&D Koax als Center // Wie magnetisch abschirmen?
ax3 am 09.05.2007  –  Letzte Antwort am 09.05.2007  –  10 Beiträge
mag. Abschirmen?!
Hatake211 am 22.01.2006  –  Letzte Antwort am 22.01.2006  –  14 Beiträge
Center, wie richtig abschirmen?
Klangfreak am 01.09.2007  –  Letzte Antwort am 01.09.2007  –  2 Beiträge
Lautsprecher magnetisch schirmen
foxXx am 08.10.2005  –  Letzte Antwort am 09.10.2005  –  9 Beiträge
TB W3-871B Abschirmen
huge11 am 04.06.2011  –  Letzte Antwort am 09.06.2011  –  4 Beiträge
Center LSP Selbstbau und wie abschirmen?
stichi am 07.12.2005  –  Letzte Antwort am 08.12.2005  –  12 Beiträge
Edelstahlschraube magnetisch?
exilist am 25.11.2004  –  Letzte Antwort am 26.11.2004  –  6 Beiträge
Speaker magnetisch schirmen
GoFlo am 27.12.2005  –  Letzte Antwort am 27.12.2005  –  7 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedTorsten0402
  • Gesamtzahl an Themen1.559.327
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.720
