HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » kleine Aktivboxübung | |
kleine Aktivboxübung+A -A |
waterl00
#1 erstellt: 25. Mai 2007, 14:22 | |
Hallo, ich habe hier noch zwei Tangband W4-655 und zwei Seas NoFerro 12 im Keller und ein langes Wochenende vor mir. Die Gelegenheit ist günstig und ich würde gerne die beiden zu einer kleinen vollaktiven Box verarbeiten. Ein geschlossenes Gehäuse habe ich noch hier, Volumen ca. 6 Liter. Hat jemand mal die TSPs für den Seas NoFerro12 und dem Tangbands Wo trennt man die beiden sinnvoll? Ich dachte an ca. 4,0 bis 5,0 Khz. Für den unteren Zweig stünde mir eine Paar Eton 11/581 zur Verfügung, die werkeln schon aktiv und fleissig in einem geschlossenem 50 Liter Gehäuse. Da würde ich mal auf 200-300 HZ Trennfrequenz setzen. Welchen Sinn hat das? Keinen, aber ich möchte mal die DCX mit allen 3 Wegen betreiben und testen wieweit man mit dem bestehenden Zeugs vollaktiv kommt. Jeder Tip und die Angaben zu den TSPs sind herzlich willkommen. Gruß Loo |
FloGatt
#2 erstellt: 25. Mai 2007, 14:39 | |
Hi, kleine Frage: Womit trennst du aktiv und was benutzt du als Endstufe? Gruß, Florian |
waterl00
#3 erstellt: 25. Mai 2007, 14:49 | |
Aktivweiche ist die Behringer DCX 2496. Als Verstärker stehen eine Röhre, ein Röhrenhybrid und ein Transistorenverstärker zur Verfügung. Die Röhre soll den Mittelton versorgen, der Röhrenhybrid den Bass und die Transe den Hochton. Gruß Loo [Beitrag von waterl00 am 25. Mai 2007, 14:53 bearbeitet] |
FloGatt
#4 erstellt: 25. Mai 2007, 14:52 | |
Klingt gut, viel Spass! Zu deinen Fragen kann ich dir aber keine Antworten geben. Gruß, Florian |
Granuba
#5 erstellt: 25. Mai 2007, 15:20 | |
Hi, TSP brauchst du für einen Hochtöner nicht, mit 48dB getrennt geht der problemlos ab 2,5Khz. Beim Bass muss man schauen, 300-400Hz scheinen zu funktionieren. "Limitierend" ist in diesem Fall der TB, rein klanglich betrachtet. Denk an die Lautstärkereglung. Harry |
waterl00
#6 erstellt: 25. Mai 2007, 15:30 | |
Hallo Harry, einen Duetta Ersatz will ich ja nicht nachbauen Es ist eine Fingerübung und Spaß an der Freud. Die Anpassung der Pegel der einzelnen Chassis nehme ich gehörmäßig vor und validiere dann mal über's Messen. Da ich mich messtechnisch auf Neuland bewege, ist dies auch ein Grund der Übung. |
trip-pcs
#7 erstellt: 25. Mai 2007, 16:25 | |
Genau, mit getrennten Verstärkern hast Du ein echtes Problem, alle 4 (2-Wege) oder 6 (3-Wege) Kanäle gleichzeitig in ihrer Lautstärke zu regeln. Mögliche Lösung: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=442068 Das einzige mir bekannte BEZAHLBARE 6-Kanal-Poti. Ciao Phil |
FloGatt
#8 erstellt: 25. Mai 2007, 16:33 | |
Sogar fernbedienbar Gruß, Florian |
Ars_Vivendi
#9 erstellt: 25. Mai 2007, 16:40 | |
Ich denke mal mit einem handelsüblichen Vorverstärker sollte das kein Problem sein... |
Granuba
#10 erstellt: 25. Mai 2007, 16:47 | |
Jo, wenn man die Regelung vor der Aktivweiche macht, was aber suboptimal ist. Harry |
Ars_Vivendi
#11 erstellt: 25. Mai 2007, 16:54 | |
Das ist mir jetzt aber neu... Und warum ist das suboptimal? |
trip-pcs
#12 erstellt: 25. Mai 2007, 16:56 | |
Weil es den SNR (Signal Noise Ratio) ziemlich verschlechtert. Wäre schade wegen den Chassis. |
trip-pcs
#13 erstellt: 25. Mai 2007, 16:57 | |
@Flo: Naja, zu fernbedienbar fehlt schon noch ne Menge Ist ja nur ein Motorpoti. Aber prinzipiell natürlich. |
waterl00
#14 erstellt: 25. Mai 2007, 17:15 | |
für den Pegelangleich der einzelnen Speaker war meine einfache Lösung Messungen am Hörplatz vorzunehmen (mit den Einschränkungen der Raumeinflüsse). Ich will ja nichts dazu kaufen, sondern nur vorhandenes Equipment nutzen. |
trip-pcs
#15 erstellt: 26. Mai 2007, 07:34 | |
Dann kannst Du aber nur mit genau einer Lautstärkeeinstellung hören. Bei den unterschiedlichen Aussteuerungspegeln, die CDs haben, wird zwischen Zimmerlautstärke und Disco so ziemlich alles dabei sein... Ein Poti mit Knopf (Link s.o.), 12 Standard-Cinchbuchsen und ein Alu-Druckgussgehäuse... |
waterl00
#16 erstellt: 26. Mai 2007, 07:43 | |
ein Vorverstärker mit Lautstärkeregelung ist natürlich auch noch im Spiel. Ansonsten wäre das etwas umständlich, da gebe ich Dir Recht |
trip-pcs
#17 erstellt: 26. Mai 2007, 10:18 | |
Für erste Versuche sollte das auf jeden Fall genügen. Für alles weitere wäre aus Rücksicht auf die Qualität der Elektronik-Kompontenten und der Chassis aber eine andere Lösung sinnvoll. Bin gespannt auf Deine Umsetzung! |
waterl00
#18 erstellt: 26. Mai 2007, 10:46 | |
trip-pcs
#19 erstellt: 26. Mai 2007, 11:35 | |
Handelt es sich um eine passive oder aktive Vorstufe? Speziell für ersteren Fall steht die Begründung oben: SNR |
waterl00
#20 erstellt: 26. Mai 2007, 15:03 | |
passiv, ist eine Röhren-Linestage. Gelesen habe ich SNR auch, aber was hat es damit auf sich? Und wenn diese Schaltung suboptimal ist, welche wäre dann optimal? Gruß Loo |
Granuba
#21 erstellt: 26. Mai 2007, 15:07 | |
Hi, je nach Lautstärke steuerst du die Aktivweiche unterschiedlich aus, ist die Lautstärke gering, nimmt die Auflösung ab, generell sollte die DCX so laut wie möglich angesteuert werden. Optimale Verkabelung: CD-Player > DCX > 6-Kanalpoti > 6 Endstufen Harry |
waterl00
#22 erstellt: 26. Mai 2007, 16:53 | |
Nun läuft es vollaktiv, auf die Schnelle verkabelt und die DCX auf 250 HZ und 4 KHZ Übernahmefrequenzen eingestellt. Pegel erstmal rein gehörtechnisch eingestellt. EDIT: Habe hier ein paar Zeilen gelöscht, weil da Blödsinn stand. Die Steuerung der Augangskänale war falsch, daher klang es ziemlich ka... Nun passt's, deutlich besser im Klangbild, aber das Rauschen bleibt. [Beitrag von waterl00 am 26. Mai 2007, 17:23 bearbeitet] |
Granuba
#23 erstellt: 26. Mai 2007, 17:27 | |
womöglich die "falsche" Verkablung. Und by the way: So einfach ist das mal nicht mit der DCX: Anstellen und Trennfrequenzen einstellen sind vielleicht 20% der Arbeit... Harry |
waterl00
#24 erstellt: 26. Mai 2007, 17:36 | |
Das das einfach ist, habe ich nie behauptet. Ganz im Gegenteil, mir ist schon klar, das ein vernünftiges Setup Zeit und Wissen erfordert. Deswegen mach ich ja die Übung, siehe Titel Das Rauschen hat imho mit Hifi nicht viel zu tun. Das ist wirklich hörbar und sehr unschön. Hab ich doch ne rauschende DCX erwischt? Hab ich schon öfter gelesen, das manche sich über das Rauschen beschwert haben. Bisher lief sie ja "nur" am Bass, da war ein sehr leises Grundrauschen zu hören, und nur wenn man nah genug dran war. Das jetztige Rauschen mit 3 aktiven Wegen geht gar nicht. Was genau meinst Du mit falscher Verkabelung? Gruß Loo |
Granuba
#25 erstellt: 26. Mai 2007, 17:39 | |
die Lautstärkereglung vor der DCX. Meine rauscht erst merklich, wenn ich den nachgeschalteten Vorverstärker maximal aufgedreht habe, der ebenfalls rauscht. Harry |
waterl00
#26 erstellt: 26. Mai 2007, 17:47 | |
Hmm...vielleicht sollte ich mal ein Bildchen malen, wie die Schaltung derzeit aussieht. |
waterl00
#27 erstellt: 26. Mai 2007, 18:23 | |
Zweck0r
#28 erstellt: 27. Mai 2007, 05:17 | |
Moin, SNR = signal-to-noise ratio, bedeutet Verhältnis zwischen Nutzsignal und Störgeräuschen. Teile der DCX (und aller anderen Geräte auch) verursachen Störgeräusche, die aber gleich bleiben, wenn Du den Pegel vor der DCX absenkst. Der Störabstand wird umso schlechter, je weniger Du von der digitalen Vollaussteuerung ausnutzt. Wenn Du trotzdem die Lautstärke vor der DCX regeln willst, solltest Du zumindest die Pegel an den Ausgängen mit Spannungsteilern so weit abschwächen, dass bei digital 0 dB an einem Ausgang die Endstufe daran gerade noch nicht übersteuert. Zurückdrehen des Pegels an den Endstufen kann auch schon ausreichen, die DCX gibt aber bei 0 dB recht hohe Spannungen ab, die bei Hifi-Verstärkern schon die Eingangsstufe übersteuern können. Dann kommt man um den Spannungsteiler nicht herum. Grüße, Zweck |
waterl00
#29 erstellt: 27. Mai 2007, 07:36 | |
Moin Zweck, genauso habe ich das dann auch gemacht. Das Problem war ein zu hohes Rauschen des Luxman, wenn er fast voll aufgedreht ist. Der Röhrenverstärker ist rauschfrei, daher dort kein Problem. Also etwas runter mit dem Pegel beim Luxman (und der Röhre), etwas hoch am Behringer und schon war das Rauschen wech. Gruß Loo |
Seas NoFerro12 + Tangband W5-1611SAF huggy1 am 17.12.2015 – Letzte Antwort am 17.12.2015 – 6 Beiträge |
Line Array mit Tangband und Seas Noferro? hiwatt am 30.04.2014 – Letzte Antwort am 01.05.2014 – 21 Beiträge |
Seas NoFerro 12 und Visaton AL130 "verheiraten" gürteltier am 17.05.2007 – Letzte Antwort am 19.05.2007 – 23 Beiträge |
Tangband W4 655 Frage biosphere am 30.01.2015 – Letzte Antwort am 01.02.2015 – 4 Beiträge |
Seas Noferro usul am 24.01.2006 – Letzte Antwort am 24.01.2006 – 3 Beiträge |
Weichenvorschlag für Seas NoFerro 900? tupaki am 17.05.2005 – Letzte Antwort am 17.05.2005 – 2 Beiträge |
Seas 29TAF/W vs Seas noferro rolandv am 04.09.2006 – Letzte Antwort am 06.09.2006 – 18 Beiträge |
Eton 11/581 GHP Fabian-R am 12.09.2014 – Letzte Antwort am 13.09.2014 – 4 Beiträge |
Seas ER15RLY - welches Volumen für geschlossenes Gehäuse? xlupex am 11.01.2021 – Letzte Antwort am 11.01.2021 – 6 Beiträge |
Frequenzgang Seas Noferro 900 Nachbar am 23.01.2004 – Letzte Antwort am 15.11.2004 – 5 Beiträge |
2007
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedVilla_Fonica
- Gesamtzahl an Themen1.558.188
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.121
