Furnieren leicht gemacht
Lumibär
#51 erstellt: 05. Aug 2012, 14:00
hat jemand eine idee wie ich die geölten platten nun noch etwas mattieren kann?
mit ganz feiner stahlwolle?
gibt es noch eine andere möglichkeit?
Tomacar
#52 erstellt: 05. Aug 2012, 14:10
Stahlwolle klingt in meinen Ohren gut,
würde ich wohl auch damit probieren.
Kannst Dich ja bei Bedarf zu gröberen Stahlwoll vorabeiten...
Kuga0687
#53 erstellt: 21. Nov 2012, 15:48
Hallo lumibär,
Ich wollte mal nachfragen ob das funktioniert hat mit der stahlwolle?
Mit freundlichen grüßen
Kuga
Lumibär
#54 erstellt: 22. Nov 2012, 01:31
Hallo Kuga,
nein ,habe ich leider noch nicht probiert.
Will erst mal die dazugehörigen Lautsprecher fertig machen.
Ich berichte aber mal wenn ich soweit bin.
Below
#55 erstellt: 07. Dez 2012, 11:02
Ich hänge mich mal dran da meine Frage indirekt auch mit der Pattex Methode zu tun hat.
Meine Lautsprecher (Vota 2 ADW) habe ich nach der Pattex Methode furniert und das hat auch super geklappt. Nach dem Furnieren konnte ich zwei Wochen nicht weiterarbeiten und die Lautsprecher standen im Gästezimmer.
Nach zwei Wochen hatte ich immer noch keinerlei Risse oder Wölbungen. Weil ich langsam ungeduldig wurde, habe ich auf das Finish mit Hartwachsöl vorerst verzichtet und die Lautsprecher zwei Tage lang im Wohnzimmer probegehört. Dieses Wochenende sollte es dann an das endgültige Finish gehen.
Gestern Abend habe ich allerdings einen Schock bekommen. Obwohl zwei Wochen lang alles OK war hatte sich nach zwei Tagen im Wohnzimmer ein Stück Furnier gelöst (Siehe Bild) und ein langer Riss auf der Seite gebildet. Ich gehe davon aus, dass das unbehandelte Furnier evtl. stark auf die Temperaturunterschiede (tagsüber nicht geheizt <-> Abends Kamin) reagiert hat.
Der Riss ist nicht so schlimm, fällt auf Grund der Maserung kaum auf, das abgelöste Furnier jedoch sehr!
Wie würdet Ihr vorgehen um die Stelle wieder anzukleben? Versuchen mit Pattex in den Spalt rein zu kommen und Furnier wieder auf die Box pressen? Oder evtl. kräftig Holzleim rein? Den Holzleim würde ich sicherlich besser in die Öffnung bekommen, ich bin mir aber unsicher wie der mit dem vorher aufgetragenen Pattex reagiert.
Furnier löst sich ab
NHDsilkwood
#56 erstellt: 07. Dez 2012, 12:27
Erstmal mit einer "Glasplatte" nachschauen, ob sich das Furnier wieder andrücken lässt.
Und: Never change a winning team! Der gleiche Kleber, auf die gleiche Art und Weise, wie Furnier aufgebracht wurde, fixieren.
Einbringen des Klebers mit einem dünnen aber harten Pinsel. Notfalls den Pinsel anpassen.
Dann wieder fixieren und beten....
Keine Sorge, Du schaffst das.
Below
#57 erstellt: 07. Dez 2012, 12:37
Ok, werde ich heute nachmittag versuchen. Ich hab gestern schon mal mit etwas Druck versucht das Furnier wieder in Form zu bringen und bin recht zuversichtlich das es ohne weitere Risse wieder angepresst werden kann.
Ansonsten würde ich versuche mit einem sehr feinen Schnitt die "Blase" zu teilen. Ich glaube nicht, dass man das nach dem Wachsen noch sehen sollte.
Tomacar
#58 erstellt: 22. Dez 2012, 18:27
Kannst ja in der Apo eine Spritze mit Kanüle kaufen und den Pattex aus der Tube saugen und einbringen,
oder aber mit einem billigen kleinen Pinsel... sollte das schon gehen,
Danke, hab mich gerade selbst auf ne Idee gebracht, wie ich eine ähnliche durch Kaminhitze entstanden Furnierablösung kleben kann...
Lumibär
#59 erstellt: 23. Dez 2012, 16:52
soooo, mein Angelina Projekt neigt sich langsam dem Ende zu...
Habe gestern das erste mal mit Clou Hartwachsöl behandelt.
Bin eigentlich soweit ganz zufrieden.
Allerdings ist das Ahorn doch evtl. einen Tick zu gelblich geworden...
Nur eine Kleinigkeit, aber da ich Perfektionist bin....
Ich möchte es also auf keinen Fall noch gelblicher haben.
Deshalb überlege ich ob ich überhaupt noch ein zweites Mal mit dem Hartwachsöl drüber gehe.....
Die Oberfläche ist eigentlich auch ganz ok, glatter brauche ich es nicht.
Gibt es Nachteile wenn ich den zweiten Durchgang einfach weglasse?
Wenn ich mich doch entscheide, dass ich es eine Kleinigkeit heller haben will, welche Möglichkeit gibt es da?
Nochmal zwischenschleifen und den zweiten Durchgang mit Hartwachsöl mit weißen Pigmenten?
Oder bleichen ?
Will mir die Oberfläche natürlich auch nicht versauen. Im Zweifelsfall lasse ich es lieber so.
Danke für eure Tipps und schon mal Frohe Weihnachten !
ohne Tageslicht....
CIMG7952
im Tageslicht......
CIMG7946
[Beitrag von Lumibär am 23. Dez 2012, 16:53 bearbeitet]
Lumibär
#60 erstellt: 15. Jan 2013, 20:10
hi,
nachdem, bisher alles gut geklappt hat ist nun leider doch noch eine mittlere katastrophe passiert.....
habe am wochenende eine der boxen vom keller in den heizungsraum gestellt.
als ich dann am nächsten nochmal nachgeschaut habe und noch ein paar kleine ausbesserungen voernehemn wolte habe ich geshen, dass das furnier an den seiten viele kleinere risse bekommen hat.
kann mir es nur so erklären, dass es am temperaturunterschied lag.
im keller raum, die nacht war ziemlich kalt, waren es vielleicht so 10-12 grad weniger als im heizungsraum.
allerdings wundert es mich, weil das furnieren nun schon wirklich lang her ist, und ich die ls auch schon vorher ein paar mal zwischen den beiden räumen hin-und her transportiert hatte ohne das was passiert wäre.
die andere box die schon länger im heizungsraum stand ist ok.
naja, wie auch immer jetzt muss ich schauen wie ich das wieder hinkriegen kann.
dummerweise ist die oberfläche ja schon fertig, d.h. mit hwö behandelt.
ich habe vor die risse mit wachskkitt auszubessern.
habe schon ein paar versuche gemacht, und ich denke vom farbton her bekomme ich es ganz gut hin.
allerdings sind die risse dann doch im gegenlicht noch zu sehen, weil die kanten der risse etwas "erhaben" sind. deshalb muss ich da wohl auch noch ein bisschen nachschleifen.
an den kanten der risse scheint sich das furnier nun auch minimal gelöst zu haben aber nur so ca. 1mm breit.
jetzt also noch ein paar fragen wie ich am besten vorgehe...
1. soll ich die kanten der risse versuchen zu verkleben oder ist die gefahr damit mehr zu versauen zu groß?
ist wie geschrieben nur minimal gelöst.
2. wenn ja womit? pattex - habe ja mit pattex furniert, oder sekundenkleber?
3.nachschleifen und damit auch nochmal mit hwö drüber gehen werde ich sowieso müssen.
deshalb die frage- erst beischleifen und dann die risse mit wachskitt füllen, oder wachskitt und danach schleifen?
bedenken: wenn ich zuerst mit kitt arbeite, kann es sein, dass ich mir den kitt wieder aus den rissen rausschleife.
wenn ich zuerst schleife kann es passieren, dass das furnier um die risse herum sich durch das kitt auch verfärbt?
(habe das furnier 3x mit hwö behandlet).
letzte frage:
die erneute oberflächenbehandlung wollte ich gerne nach dem ausfüllen mit kitt machen. dann sind die risse durch das hwö noch etwas geschützt. spricht irgendwas dagegen?
danke für eure hilfe!!
[Beitrag von Lumibär am 15. Jan 2013, 20:11 bearbeitet]
Lumibär
#61 erstellt: 15. Jan 2013, 20:13
hier mal ein bild.
mal mit wachskitt probiert, ohne schelifen.
reicht mir noch nicht ganz.
die risse sind zwar klein , aber dafür zahlreich
CIMG8015
stef1205
#62 erstellt: 04. Mrz 2018, 21:38
kann jemand (wahrscheinlich joltec) die Originalbilder im ersten Beitrag neu hochladen? Ich möchte LS von einer HH-Auflösung neu furnieren und weiß noch nicht, ob ich mir das zutraue.
Dankeeee
joltec
#63 erstellt: 05. Mrz 2018, 22:40
tut mir leid aber ich habe die Bilder nicht mehr.
Wenn dir der Text nicht ausreicht, helfe ich dir aber gerne - einfach fragen.
Erwähnen möchte ich aber noch, dass ich die letzten Projekte mit Pattex Classic gemacht habe -
ist dünnflüssiger als Pattex Compact und lässt sich besser verarbeiten.
Die Mehrausgabe für die transparente Version kann man sich sparen .
Gruß Jörg
stef1205
#64 erstellt: 06. Mrz 2018, 12:15
Danke schon einmal. Hört sich ja alles nicht so wild an. Ich weiß nur noch nicht, wie ich bei den abgerundeten Ecken meiner Canton LE vorgehen soll.
Vielleicht hat da ja jemand einen Tipp oder ein Tutorial
Fehler beim Furnieren
wotan24 am 02.09.2005  –  Letzte Antwort am 14.09.2005  –  35 Beiträge
Furnieren- Was klappt wirklich?
Golf3Cruiser am 14.08.2008  –  Letzte Antwort am 17.01.2013  –  117 Beiträge
Furnieren - würdet Ihr ausbessern?
alexv1 am 04.08.2007  –  Letzte Antwort am 06.08.2007  –  3 Beiträge
Furnieren eine Arbeit für den Tischler ?
nolie am 02.09.2014  –  Letzte Antwort am 18.09.2014  –  74 Beiträge
Furnier "Fehler" ausbessern
Sebastian1988 am 20.06.2010  –  Letzte Antwort am 23.06.2010  –  8 Beiträge
Furnieren, welcher Leim
MosiN am 28.12.2012  –  Letzte Antwort am 28.12.2012  –  8 Beiträge
Furnier lackieren
haptikus am 04.01.2010  –  Letzte Antwort am 05.01.2010  –  6 Beiträge
Wie Furnier stark anfeuern und auf seidenmatt/seideglanz bringen ohne Klarlack.
kamatschka am 03.11.2012  –  Letzte Antwort am 01.03.2013  –  61 Beiträge
Tipps fürs Furnieren- HIER--> --> -->
basti2007 am 17.03.2007  –  Letzte Antwort am 20.05.2007  –  78 Beiträge
Erfahrungsbericht furnieren (neue Fotos)
selector24 am 31.08.2005  –  Letzte Antwort am 13.09.2005  –  19 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedsmutidrink
  • Gesamtzahl an Themen1.559.529
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.701
