HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » kleine aber feine anlage für schuppen +sauna | |
kleine aber feine anlage für schuppen +sauna+A -A |
8ig-8en
#1 erstellt: 01. Jul 2007, 17:50 | |
guten tag liebe hifi-forum gemeinde ich habe vor meinen eltern eine anlage für ihren schuppen und der darin enthaltenen sauna zu bauen nun ist aber meine frage da nun in der sauna sehr viel waserdampf und somit eine hohe luftfeuchtigkeit ist ob sich sowas instalölieren lässt und könntet ihr mri vielleicht einen amp empfehlen welcher so um die 20-30 watt leistet (prop kanal) der aber relativ leicht aufgebaut ist bei den lautsprechern dachte ich an ein paar fertiglautsprecher von pollin die unter 10 € das stück kosten für die sauna bräuchte man sicherlich lautsprecher die feuhtigkeits beständig sind wie zb. aus dem car hifi bereich oder so ? wäre schön wenn ihr mir da weiter helfen könntet und evtl auch ein paar vorschläge für amp und für die lautsprecher in für die sauna machen könntet bei dem amp dachte ich wie oben gesagt an einen der so 20-3 watt pro kanal leisten kann und dazu man zwischen lautsprecher a und b umschalten kann was sicherlich einfach zu realisieren ist da nur ein kippschalter je vor den ausgang geklemmt werden muss das ganze sollte in einem möglichst sehr günstigen rahmen bleiben denn ich will meinen eltern etwas günstiges aber trotzdem von der qualität akzeptables liefern können danke im voraus greets 8ig-8en |
8ig-8en
#2 erstellt: 01. Jul 2007, 19:13 | |
gibt es vielleicht einen ic der so um die 30 watt sinus leistet? und welcher nur um die 10-15 € kostet? |
DER_BASTLER
#3 erstellt: 01. Jul 2007, 19:47 | |
2 TDA 2006, damit bekommst du 2x12W an 4Ohm. Das ganze auf 12V= geschaltet und ein günstiges Netzteil dran: http://www.pollin.de...OTk=&w=MDk4OTM5&ts=0 ggf. 2 Lautsprecher: http://www.pollin.de...OTk=&w=MDk4OTM5&ts=0 Sauna fest kostet numal In 10LCB mit ordentlich Sonofil verpacken. Das Gehäuse muss natürlich wasser- und Saunafest sein. Welche materialien da genau gehen kann ich dir nicht sagen |
8ig-8en
#4 erstellt: 01. Jul 2007, 19:50 | |
naja das gehäzuse kann man ja lakieren oder so aber die frage ist dass das chassi bzw die membran sauna fest ist du hast den falschen link zu den lautsprechern gepostet da kommt man zu dem spannungswandler [Beitrag von 8ig-8en am 01. Jul 2007, 19:51 bearbeitet] |
DER_BASTLER
#5 erstellt: 01. Jul 2007, 19:54 | |
http://www.visaton.d...st/frs10wp_sw_4.html die meinte ich. Nur lackieren könnte zu wenig sein. Das Holz wird auf die temperaturen und die extreme luftfeuchtigkeit immer noch reagieren. Evtl. aus irgendwelchen Plastikkästen oder so Boxen bauen [Beitrag von DER_BASTLER am 01. Jul 2007, 19:54 bearbeitet] |
8ig-8en
#6 erstellt: 01. Jul 2007, 20:25 | |
naja aber der lausprecher ist da doch schon ein wenig zu teuer gibzts denn da ncihst günstigeres? wie wärs denn mit denen hier die würden doch sicher auch gehen oder? und die sind um einiges günstiger [Beitrag von 8ig-8en am 01. Jul 2007, 20:36 bearbeitet] |
DER_BASTLER
#7 erstellt: 01. Jul 2007, 21:23 | |
Welche? Wasserfest alleine reicht nicht, auch an die hohen temperaturen denken! |
8ig-8en
#8 erstellt: 01. Jul 2007, 21:42 | |
aso sorry http://www.lautsprecher.de/index1.html?ls_fuer_decken_+bad_+sauna.htm also ich denke dass die doch gehen müsten oder? denn die sind ja scheinbar für bäder und saunas ausgelegt |
DER_BASTLER
#9 erstellt: 01. Jul 2007, 22:04 | |
Da ist nur ein LSP der acuh für Sauna geht, und den hatte ich schon verlinkt Wie gesagt, bei Sauna reicht wasserfest nicht. |
8ig-8en
#10 erstellt: 01. Jul 2007, 23:54 | |
naja der lautsprecher den ich denke der ist bi 80 ° temperatur fest und wasserfest auch und ich denke nicht dass meine elter die temperatur von 80 ° überschreiten werden auserdem werden die lautsprecher auf dem boden stehen wo die temperatur noch ein wenig niedriger ist als oben ich denke mal die kann man doch auch nehmen oder? |
Blauhelm
#11 erstellt: 02. Jul 2007, 10:46 | |
Unter 80° nutzt man eine Sauna aber doch recht selten. Über 100° sollten schon drin sein. |
Gelscht
Gelöscht |
#12 erstellt: 02. Jul 2007, 11:21 | |
Ich hab hier einen ELV Bausat macht 4x40Watt bzw wenn man wohl ehlich ist 4x20w ist ein TDA 7294 oder so verbaut. Baustatz kostet ca 25 euor die möchte ich auch haben. also insofern interesse besteht. melden. |
8ig-8en
#13 erstellt: 02. Jul 2007, 12:07 | |
na ich las mal meine ellis in der sauna unten am boden die temperator messen vielleicht übersteigt es ja da unten nicht die 80° könnte doch sein mal schaun ja ich hätte interesse an dem bausatz hast du den zu hause? oder weist du wo man den bekommt? @ tthorstenpa??? |
8ig-8en
#14 erstellt: 03. Jul 2007, 15:25 | |
hab gestern was getestet ich hab mal meine kleine mini anlage zum mitnehmen vor die sauna gestellt und mal nen bissel was dudeln lassn man hört es ziemlich deutlich in der sauna also bräuchte ich garkeine lautsprecher in der sauna integrieren sondern einfach nur ein paar im schuppen unter bringen ich denke das sollte auch schon reichen |
Frank_HB
#15 erstellt: 03. Jul 2007, 17:19 | |
Es gibt aber auch spezielle hitzebeständige Lautsprecher für den Saunabereich. Die SPE-264/WS von Monacor sind z.B. solche die auch noch verblüffend gut klingen. |
el`Ol
#16 erstellt: 03. Jul 2007, 17:55 | |
Da kommt man schon in Bereiche, wo man sich auch die hier leisten könnte: http://www.dcgoldaudio.com Auf Gehäuse würde ich verzichten, sondern einfach in die Saunawand einbauen. |
Frank_HB
#17 erstellt: 03. Jul 2007, 17:56 | |
Immer beachten das das Paarpreise sind ! |
el`Ol
#18 erstellt: 03. Jul 2007, 18:04 | |
Habe ich erst hinterher gemerkt. Von daher wären die kleinen schon interessant. |
8ig-8en
#19 erstellt: 04. Jul 2007, 17:27 | |
ja das alles ist mir aber schon zu teuer ich werde es wohl so machen das keine lautsprecher in der sauna integriert sind sondern diese einfach vor der sauna im schuppen sind das ist die einfachste und günstigste lösung für mich ist blos noch die frage nach dem amp offen ob man da was kleines bauen könnte mit 2x 30 watt hat da jemand eine empfehlung? ich würde den ja gerne selber zusammen löten aber ist die frage obs da vll. auch schon fertig was gibt ich denke mit 30 euro ist man doch bei dem amp dabei oder??? |
jhohm
#20 erstellt: 04. Jul 2007, 17:59 | |
Hallo, jetzt stellt sich mir die Frage, was Du willst : willst Du wirklich klein und fein, wie es der Threadtitel sugerriert oder willst Du eher billig, wie es den Anschein hat?? Bei Billig reicht ein Ghettoblaster vor der Saunatür, den sollte es wohl schon für 30Euronen geben. Falls Du doch etwas Besseres haben willst, sind wohl rund 40€ für die Lautsprecher/Paar zurechnen -> diese hier... und ca. 50€ für eine einfache Kompaktanlage mit CD/MP3 und Radio... Gruß Jörn |
8ig-8en
#21 erstellt: 04. Jul 2007, 18:16 | |
oh den hab ich garnicht gesehen dachte die kosten alle erst so gegen 30€ das stück najut das is nen wort sowas ginge auch die frage ist aber immernoch was für ein amp |
jhohm
#22 erstellt: 04. Jul 2007, 19:48 | |
Hi, wie schon gesagt, ich würde mir eine kleine preiswerte Komplettanlage kaufen und die ausserhalb der Sauna betreiben... Soetwas kostet ca. 50€ bei ebay, und für die mitgelieferten Lautsprecher bekommst Du auch nochmal geld, wenn Du glück hast Innerhalb der Sauna wäre es mir zu riskant; erstens wegen der Spannung und zweitens wegen der hohen Luftfeuchte - CD kannst Du da bestimmt vergessen. Gruß Jörn |
8ig-8en
#23 erstellt: 04. Jul 2007, 21:05 | |
ich will mir aber keine billige kompaktanlage kaufen sondern einen kleinen verstärker selber löten wie ich es schon öfters gesagt habe |
V.I.B
#24 erstellt: 05. Jul 2007, 10:32 | |
Dann suche doch einfach mal bei Google unter "Verstärker Bausatz", da gibts jede Menge ... Die Frage ist nur ob das ganze billiger wird als z.b. ein Fertiggerät von Pollin das schon für 35€ zu haben ist (Best.Nr.: 630 031) und bis auf den 2.LS-Ausgang alles zu bieten hat. Bei einem Bausatz brauchst du zusätzlich noch ein Gehäuse sowie einen passenden Transformator, ausserdem müsstest du an der Netzspannungsseite hantieren u. Schutzmassnahmen beachten. |
DER_BASTLER
#25 erstellt: 05. Jul 2007, 12:55 | |
ein TDA 2006 kostet bei Reichelt ganze 78Cent. Die teile für die Beschaltung ca. 2-3Euro. Trafo bei Pollin 5 Euro, 3,33A reichen erstmal. Für stereo eben alles doppelt und gut ist das |
Kleine, aber feine Anlage gesucht! essidge am 05.07.2006 – Letzte Antwort am 07.07.2006 – 11 Beiträge |
normales Audiokabel für Sauna? tom_moser am 16.03.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 12 Beiträge |
Komplettlösung für Sauna Bacar-Dee am 20.01.2015 – Letzte Antwort am 21.01.2015 – 9 Beiträge |
Regalbox für feine Anlage gesucht Heidepeter am 22.09.2006 – Letzte Antwort am 22.09.2006 – 3 Beiträge |
Lautsprecher in Sauna wechseln :? Dennismaker am 03.02.2017 – Letzte Antwort am 09.02.2017 – 11 Beiträge |
Lautsprecher in Sauna einbauen thomasat am 13.10.2020 – Letzte Antwort am 14.10.2020 – 4 Beiträge |
Kleine feine würfel mit Breitbandlausprechern für 2x8W, möglichst kompakt! A.D. am 14.07.2006 – Letzte Antwort am 21.07.2006 – 14 Beiträge |
Feine, neue K+T angekommen holzy81 am 11.10.2007 – Letzte Antwort am 06.08.2008 – 211 Beiträge |
kleine Anlage für die Küche vivavento am 26.10.2010 – Letzte Antwort am 31.10.2010 – 20 Beiträge |
Kleine Highendbox bauen,aber welche Bremer45 am 26.05.2009 – Letzte Antwort am 04.06.2009 – 39 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder927.405 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedt2l
- Gesamtzahl an Themen1.555.578
- Gesamtzahl an Beiträgen21.640.921
