kleine Anlage für die Küche
vivavento
#1 erstellt: 26. Okt 2010, 13:01
hi zusammen,
da wir in der küche nur ein billig cd radio unter dem hängeschrank montiert haben, ist der sound nicht gerade berauschend.
es reicht für die nachrichten am morgen aber um mal etwas lauter musik während dem kochen ect zu hören ist ausgeschlossen
höre u.a gerne metal und da fegen die hohen töne einem fast die ohren weg.
will mir nun ne kleine anlage bauen.
also die ls würde ich gerne selber bauen (irgendwas kleines aus den Cheap trick von Klang+Ton oder ähnlichem...
Meine Hauptproblem bezieht sich aber auf den verstärker.
hätte gerne einen kleinen verstärker, an welchem ich einen mp3 player und halt zwei 'kleine' LS oder ein 2.1 System anschließen kann.
gibts das was brauchbares/passendes?
wenn jemand erfahrungen mit kleinen, günstigen LS mit vernünftigem Klang hat, bin ich für Vorschläge offen.
budget für alles (LS, Verstärker) so 150-300euro
danke mal für eure hilfe
gruß chris
vivavento
#2 erstellt: 26. Okt 2010, 16:41
wäre das ein geeigneter verstärker?
http://www.pollin.de..._CS_PA1_schwarz.html
Manni_L.
#3 erstellt: 26. Okt 2010, 18:08
Für kleine, gute und preiswerte Verstärker heist das Zauberwort für die Suche (z.B. in der Bucht) "Tripath"
Böötman
#4 erstellt: 26. Okt 2010, 18:13
Dann geh doch mal in den Mädchen Markt oder Pluto und höhr dir in der PC Abteilung mal das Logitech Z4 an. Das könnte was für dich sein zudem es auch recht gut mit Bässen klar kommt. Einfach die LS oben auf den Schrank so das sie keiner sieht und fertig.
Wurmholz
#5 erstellt: 26. Okt 2010, 18:25
Hallo vivavento,
Als Lautsprecher kann ich Dir die Picolino2 aus Hobby Hifi wärmstens ans Herz legen. Ist nicht einfach zu bauen aber der Klang entschädigt für Alles.
Kannst hier auch mal reinsehen (günstige Lautsprecher zum "Selbstbau-Schnuppern"), sind auch Bilder drin, und andere Vorschläge.http://www.hifi-foru..._id=104&thread=20803
Viel Spass
Werner
Loki2010
#6 erstellt: 26. Okt 2010, 20:36
Ich schliesse mich Manni an.
Tripath 2020
Und als Küchen-LS die Tenöre.
Lass Dich nicht vom Preis verleiten, die Dinger sind echt lustig (suche nach der BR - Version).
Ich hoffe Du bist nicht böse das ich nur bei einem Bruchteil Deines Budgets bin.
Der Verstärker passt auch noch für grössere Projekte und die Tenöre kosten ja fast nix.
Du könntest sogar beide LS in ein Gehäuse mit dem Verstärker und einer Mulde für den Player packen.
Sozusagen ein Ultimate-Küchenradio .
PA-1S
[Beitrag von Loki2010 am 26. Okt 2010, 20:37 bearbeitet]
Rotel_RA-980BX
#7 erstellt: 26. Okt 2010, 20:46
Hallo Chris,
ich verwende den CS PA1 auch
und bin für den Preis sehr zufrieden.
http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-16611.html
P1010001
Das ganze sollte für eine Küche mit mittlerer Lautstärke reichen, am PC habe ich mit dem System noch Reserven.
MfG
Rotel_RA-980BX
herr_der_ringe
#8 erstellt: 26. Okt 2010, 23:10
na wenn das ding schon küchenbox heisst kann es so ungeeignet nicht sein
10_BGS
#9 erstellt: 27. Okt 2010, 00:22
Hi Chris,
so habe ich das Problem vor zwei Jahren für mich gelöst:
mein Küchenradio
Grüße,
Simon.
vivavento
#10 erstellt: 27. Okt 2010, 13:26
danke für die vielen antowrten
gibts zwischen den beiden starke unterschiede
Class T Amp TA2020
Dynavox ESA-1
den dynavox könnte ich halt in etlichen shops bestellen und nicht über e..y in China ect.
LS werde ich mir mal heute abend in ruhe zuhause ansehen.
@PA-1S
wenn beide LS in eine Gehäuse, dann doppeltes volumen und ohne trennwand oder mit trennwand und von dir empfohlene abmessungen?
Loki2010
#11 erstellt: 27. Okt 2010, 16:34
Ich würde den T-Amp als klanglich besseren Amp sehen, was Ausstattung anbelangt ist der Dynavox vorne.
Die Leistungsunterschiede werden in der Praxis gering sein.
Der T-Amp hat weniger Bauteile (und dafür höherwertige) im Signalpfad (Bass-/Höhenregler etc etc).
Gefällt mir daher persönlich besser.
Ich habe bisher nur gut bis sehr gute Erfahrungen mit Chinahändlern gemacht. Von daher würde ich mir nicht allzuviele Sorgen machen, einfach einen nehmen der schon viele Bewertungen hat.
Ich würde das Gehäuse zusammenhängend mit jeweils getrennten Volumina machen (LS links, Verstärker, LS rechts).
Wird das Teil hängend unter den Schäften montiert oder irgendwo abgestellt?
PA-1S
vivavento
#12 erstellt: 27. Okt 2010, 21:02
also zum thema LS aufstellung ist so ne sache.
standlautsprecher wäre nur einer möglich
(grundfläche max 250x250mm oder 400x200mm)
also dann beide LS und den amp in 'ein' gehäuse.
platzmäßig am besten wären so kleine würfel (wie die bose-teil), welche ich unter den hängeschränken montieren könnte. ne nummer größer wäre aber auch noch machbar.
ansonsten ist halt über allen hängeschränken noch ca 15cm luft zur decke.
gruß chris
Loki2010
#13 erstellt: 27. Okt 2010, 21:19
Über den Schränken würde ich nichts machen, der Sound kommt dann so komisch von oben (Richtwirkung von Breitbändern).
Ich würde eher einen "Klotz" unter die Hängeschränke packen.
Wie gesagt, die Tenöre quer gelegt mit dem Amp und MP3-Player Fach dazwischen.
Geht zwar etwas in die Breite aber wird sicher gut klingen.
Schau Dir die Tenöre hier im Forum mal an, dann hast Du einen Grössenvergleich.
PA-1S
Manni_L.
#14 erstellt: 28. Okt 2010, 05:28
Klanglich ist der TA dem Dynavox auf alle Fälle überlegen, und wegen der China oder Hongkong Bestellerei würde ich mir keine Sorgen machen. Ich habe schon einiges Bestellt und hatte nie Probleme, auch nicht mit dem Zoll. Dauert halt immer ein bisschen.
vivavento
#15 erstellt: 28. Okt 2010, 12:56
war gestern mal im örtlichen elektorgeschäft.
hab mir mal kurz ein paar anlagen um die 100-150euro angehört. sind natürlich nicht der hammer aber für die küche wären sie sogar ne überlegung wert.
ziel meines projektes ist in erster linie der LS-Bau, da ich mich im Wohnzimmer nicht selbst entfalten konnte (dort stehen kleine kef's)
kann man so eine minianlage (bsp. Philips MCM 207 http://www.amazon.de...d=1288263756&sr=8-3)
verstärkertechnisch empfehlen?
wenn ich mich für den TA entscheide, brauche ich noch ein neztzeil, oder?
was empfehlt ihr hierzu?
[Beitrag von vivavento am 28. Okt 2010, 13:04 bearbeitet]
Loki2010
#16 erstellt: 28. Okt 2010, 21:26
Die Philips hat 2x5 Watt, der T-Amp 2x20 Watt.
Das ist doch schon ein hörbarer Unterschied.
Ganz abgesehen davon das etwas Reserven nicht schaden können.
Hier wäre alles dabei.
Ansonsten würde ich mich am Power Supply aus dem Angebot orientieren.
PA-1S
Böötman
#17 erstellt: 29. Okt 2010, 06:55
Ansonsten plädiere Ich nach wie vor für ein Logitech Z4 da ein an sich guter Sub dabei ist.
Wurmholz
#18 erstellt: 29. Okt 2010, 19:25
Die 20Watt müssen aber relativiert werden. Der T-Amp hat sie bei 10% Klirr. 10Watt bei 0,1%.
Trotzdem noch doppelt soviel wie 5Watt.
Habe wie schon mal erwähnt auch einen T-Amp von Reson. Für die Küche reicht der auf alle Fälle, und der Klang ist sehr gut.
Kann ich nur empfehlen.
Viel Erfolg
Werner
Böötman
#19 erstellt: 31. Okt 2010, 13:36
Das Logitech ist ein 2.1 System mit 40W rms...
Loki2010
#20 erstellt: 31. Okt 2010, 14:41
@ Böötman
Das mag schon sein, aber es ist eine Fertigkiste.
Nicht jeder will eine Plastikkiste hinstellen, sei sie noch so gut.
Bei einem DIY-Produkt kann man Aussehen und Klang nach eigenem Gutdünken abstimmen. Das ist ja der grosse Vorteil.
PA-1S
Kleine Lautsprecher für die Küche
Salocin_13 am 29.07.2009  –  Letzte Antwort am 13.08.2009  –  80 Beiträge
Alechs am 30.12.2012  –  Letzte Antwort am 07.01.2013  –  12 Beiträge
Lautsprecher + Verstärker für Küche und PC
dec.fx am 29.12.2011  –  Letzte Antwort am 09.01.2012  –  18 Beiträge
kleine LS für Multiroomanlage
ChristianR am 18.04.2007  –  Letzte Antwort am 24.04.2007  –  11 Beiträge
Kleine, aber feine Anlage gesucht!
essidge am 05.07.2006  –  Letzte Antwort am 07.07.2006  –  11 Beiträge
kleiner TMT für Küche - Entscheidungshilfe
boarder am 23.08.2012  –  Letzte Antwort am 24.08.2012  –  6 Beiträge
Stereo oder Mono für Küche?
Alechs am 06.07.2014  –  Letzte Antwort am 21.12.2014  –  32 Beiträge
Kompakte Lautsprecher für WG-Küche
morgul07 am 24.01.2016  –  Letzte Antwort am 27.01.2016  –  26 Beiträge
kleine aber feine anlage für schuppen +sauna
8ig-8en am 01.07.2007  –  Letzte Antwort am 05.07.2007  –  25 Beiträge
kleine allrounder gesucht
herr_der_ringe am 26.07.2015  –  Letzte Antwort am 12.01.2016  –  21 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedzwergfischer
  • Gesamtzahl an Themen1.559.416
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.120
