HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Endlich fertig Duetta als Standbox | |
Endlich fertig Duetta als Standbox+A -A |
Tommes_Tommsen
07:10
erstellt: 10. Jul 2007, |
Nun endlch nach langer Mühe und im Wohnzimmer und Küche basteln bin ich fertig mit meinen beiden Standboxen. Als tieftöner spielt der GF 200 Aktiv und ich bin mehr als zufrieden. Aber eins geht noch. Hier mal ein paar Fotos,sind aber nicht besonders gut.Wer fragen hat nur zu ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [URL=http://img215.imageshack.us/my.php?image=aufgezeichnet2007710000aj4.jpg] ![]() [Beitrag von Tommes_Tommsen am 10. Jul 2007, 07:17 bearbeitet] |
basswumme
07:26
Hi Igeltöter, wirklich ein sehr sehr gelungenes Finish, wie hast du das an den Seiten gemacht? Gefällt mir wirklich sehr ![]() Eine kleine BEschreibung ob du klanglich zufrieden bist wäre auch gut. Grüße Hendrik |
castorpollux
07:26
Whoa, tolles finish! ![]() |
Tommes_Tommsen
07:30
Tut mir leid aber da müßt ihr bis heute Abend warten, ich muß jetzt Weg. Ich werde aber was schreiben, versprochen |
bassgott
08:12
Hi Thomas, sieht wirklich gut aus. Wenn du noch ein paar Bilder hättest, die den Zusammenbau oder den Rohbau zeigen, wär das nicht schlecht. Gruß |
RitterohneFurchtundTade...
15:28
Hallo, gratuliere, sensantionelle Gehäusgestaltung! Schön wäre auch, etwas über das Volumen des Lautsprechers und die Frequenzweichentopologie zu erfahren. |
--_Noob_;-_)_--
15:32
Kann dem nur zustimmen. Aber die sehen nicht nur gut aus... Die sehen absolut geil aus. ![]() Gruß Patrick |
Andi71
15:36
Glückwunsch! Sieht ja richtig genial aus. Hast Du die Weiche der Duetta Top verwendet (geschlossen?)oder den Mittel/Hochtonzweig der "großen Duetta"? Gruß Andi |
Michith
16:28
Gratuliere, wirklich sehr schöne Boxen. Mit welchen Modulen aktivierst du den Bass? Hast du pro Box ein Modul? Frage nur so weil ich eben etwas ähnliches gebaut habe. Natürlich nicht halb so schön wie deine... ![]() Gruss, Michi |
Tommes_Tommsen
16:36
Hier mal ein Bilder vom Rohbau. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ich habe einfach die Spanten mit der Schall und Rückwand verleimt und danach 3 mm HDF( Hartfaserplatten aufgeleimt. Danach Streifen von 3 cm breit und 22 mm stark und der länge nach alle aufgeleimt ca. 13 Stück pro Seite. Dann noch mal 2 Lagen 3mm HDF (31 mm stark)Rück und Schallwand in 2 Schichten von 13 mm Spanplatte. Das Gehäuse ist extrem Resonanzarm . Auch bei sehr hoher Lautstärke schön ruhig die Wände. Das letzte teil Schallwand 19 mm MDF ist separat, kann man abnehmen (versteckt geschraubt in den Ausfräsungen). |
Tommes_Tommsen
16:46
Das Top teil läuft geschlossen und der GF 200 in 38 Liter BR. Modul hab ich 1 von Monacor und bei 10 Uhr Poti stellung reicht vollommen aus. Mit einer Klangbeschreibung da bin ich nicht so firm drin. Nur eins , es klingt wirklich SUPER in jeder hinsicht. Ich hatte schon eine ganze weile probiert mit dem Tieftöner. Ich hatte nämlich ein bischen Dröhngeräusche im Bass und deshalb hatte ich auch einen Vifa Tieftöner drin und rumproiert.letzendlich lag es garnicht am Tieftöner sondern am Musikmaterial. Der Bass ist echt knackig hört sich auch spitze an.Bei Billy Idol, Herbie Hackkock, Chemical Brothers läuft die Box zur Hochform auf. |
Tommes_Tommsen
17:12
norsemann
17:14
Alter falter , wie hast du nur diese wunderschöne oberfläche hinbekommen , komm erzähl das ja echte tischlerarbeit , seiht einfach nur aus , weiß nicht mir fehlen die worte , absolut mein ding ![]() ![]() ![]() |
Tommes_Tommsen
17:24
Es gibt eine Türfolie so ähnlich wie DC Fix nur stabiler und dicker, nennt sich DOOR oder OUT Door. Die Folie läßt sich sehr gut verarbeiten. Mann sollte aber wenn de eine Fläche geklebt hast über Nacht stehen lassen . Und da drunter habe ich mit schwarzen Acryllack lackiert(Schaumwalze). Und das so kleben ist einfach ein wenig Zeit lassen und mit der Ruhe. Ich hatte vorher ein probestück gemacht und die Folie hält wie Zunder. |
norsemann
17:30
und diese folie lässt sich so schön um die runden kanten ziehen ? |
Tommes_Tommsen
17:34
Ja.klappt wirklich super. Die Arbeit war zwar mühselig, aber egal. Haupptsache sieht gut aus.Mann muß nur ein wenig aufpassen beim Kanten schneiden und wie man schneidet, aber Übung macht den meister. ich bin schon beim Center und Subwooferbau auch in dem Finisch. |
norsemann
17:38
naja sehen auf jeden fall supi aus , mein großen kommpliment dafür |
c-h-r-i-s
06:00
erstellt: 11. Jul 2007, |
Schöne Lautsprecher! Eine Frage: Wie hast Du die HDF-Platten aufgeleimt? - welchen Leim / Kleber hast Du verwendet? - hast Du eine Presse verwendet, um die Rundung zu bekommen, oder wie hast Du die Platten befestigt während der Trocknungszeit? Ich frage, weil mir genau das gleiche die nächsten Tage bevorsteht. Gruß, chris |
polochen
06:17
Hallo Thomas, die sind wirklich schick geworden. Wünschte meine Duettas wären auch schon in dem Stadium. Aber bald sind sie auch fertig! Gruß, Kai |
Tommes_Tommsen
06:52
> c-h-r-i-s < Alles immer vollflächig aufgeleimt( Berliner Kaltleim 1 Liter 6 euro) ist auch auf latexbasis.Bei der großen Rundung bekommste das HDF problemlos aufgeleimt,dann die 13 Streifen auch richtig satt Leim rauf.Da ich keine Zwingen hatte habe ich eine Latte von 4 cm mal 2 cm auf der Längskante mit 4 Nägel durchgenagelt und dadurch hat die Latte die HDF Platte richtig schön fest aufgedrückt . Die 4 Nagellöcher hab ich zugespachtelt.Die HDF Platte ist damit schön vollflächig bündig aufgeleimt.Wo ich die HDF Platte auf die Spanten geleimt habe, habe ich mit kleine Nägel zum halten bekommen. Ich hoffe du kannst mit meiner beschreibung was anfangen. Bei Ebay gibts Knochenleim der soll auch gut sein . Und nicht den teuren Pattex oder ähnliches. |
Tommes_Tommsen
06:56
> Kai < Wird schon , wird schon ![]() Nur nicht aus der Ruhe bringen lassen um vielleicht schnell fertig zu werden( wird nachher gefuscht) ![]() |
freibürger
07:00
Hallo! Wirklich alles nur in Wohnzimmer und Küche? Kann es kaum glauben, Respekt ![]() Hast du mal ne Link für die Bezugsqulle dieser Türfolie? Gruß Peter |
Tommes_Tommsen
07:12
Geb mal bei Goole ![]() Und dann suchen bei Holz designs- Extra stark oder Wetterfeste- Holzdesigns. Es gibt nicht viele Dekore von der extra starken. |
Tommes_Tommsen
07:14
Hi Hi wußte garnicht das ich das auch kann " verlinken" jetzt weiß ich wies geht! ![]() |
c-h-r-i-s
07:45
#25
Hi toter Igel, ja, so ähnlich habe ich mir das auch gedacht. Ich werde wohl Montagekleber nehmen und 2mm Spaxschrauben reindrehen. Wenn meine Digicam nicht gestern abgeraucht wäre, gäb´s auch bald ne Doku dazu..... ![]() Gruß, chris |
DerTao
07:46
#26
![]() ![]() ![]() Ich hab lang nach dem kleinen Fehler gesucht aber nicht gefunden... Ich bin begeistert und erschüttert zu gleich. Erschüttert, weil ich immer noch rechtwinkelige kisten baue. Diese Box ist wirklich der Wahnsinn! gruß Tao ![]() ![]() ![]() |
freibürger
08:06
#27
High Igeltöter, der Link ist ja eine wahre Fundgrube. Ich muß noch mal betonen das dein Konstruktionsprinzip schon genial ist, auf dem eigenen Mist gewachsen? Wird auf jeden Fall beim nächsten Projekt abgekupfert. |
Tommes_Tommsen
16:37
#28
Ja !! Wenn man keine Zwingen hat dann muß man sich eben was einfallen lassen. Das freut mich das die Box so gut ankommt. Ich hatt vorher bei dem DC-Fix immer ein wenig die Nase gerümpft, aber die Folie kommt wirklich gut und klebt noch dazu. Hätte ich eine Werkstatt gehabt hätte ich das so furniert. Würde bestimmt auch gut ausehen. |
Tommes_Tommsen
22:18
#29
> Ritter ohne Furcht und Tadel< Das Topteil läuft in 22 liter geschlossen wie der bauvorschlag vorgibt, und der Tieftöner in 38 liter BR mit einem Visatonrohr 25.50. Das Aktimodul hab ich ausgelagert.Ich würde aber gerne mal probieren den Tieftöner vielleicht passiv spielen zu lassen bzw. anzupassen. Aber da müßte ich mir bei den Leuten Ratschläge holen die da richtig ahnung von haben. |
Tomacar
22:21
#30
Najaaa.... aufm Photo kann das schon mal schnell gnaz gut ausschauen.... aber in natura bestätigt sich dann der Verdacht... oder eben auch nicht... ![]() ![]() ![]() sieht jedenfalls ziemlich gut auf den Photos aus, finde ich. ![]() |
Tommes_Tommsen
23:25
#31
> Tomacar < Genau , die Box sieht nur auf dem Foto gut aus , aber in natura: "naja kann man grad so durch gehen lassen " ![]() ![]() |
Duetta Top Light als Standbox schneck001 am 03.06.2006 – Letzte Antwort am 15.05.2007 – 23 Beiträge |
Duetta Vergleich Fertig LS Magellan73 am 04.11.2013 – Letzte Antwort am 04.11.2013 – 2 Beiträge |
Endlich fertig! maische2 am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 7 Beiträge |
Endlich fertig highfreek am 07.06.2012 – Letzte Antwort am 09.06.2012 – 6 Beiträge |
Neues Duetta Projekt - Oval willhdtv am 20.11.2011 – Letzte Antwort am 21.04.2013 – 71 Beiträge |
Duetta Top oder komplett-in fertig? lagan am 30.03.2012 – Letzte Antwort am 04.05.2012 – 84 Beiträge |
Baubericht Duetta Top Light als Standbox : Fäddich!!! (bis aufs Finish) maggo.h am 29.05.2007 – Letzte Antwort am 18.08.2009 – 81 Beiträge |
Dämmmaterial in Duetta Top Light TiKo am 07.10.2006 – Letzte Antwort am 07.10.2006 – 2 Beiträge |
Duetta Elektro_Tobi am 19.12.2004 – Letzte Antwort am 20.12.2004 – 8 Beiträge |
Avalonprojekt endlich fertig dr.benjaminwatson am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 03.07.2008 – 8 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedCinPoU
- Gesamtzahl an Themen1.558.839
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.006
