HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Boxen eigenbau, welche boxen nicht klar | |
Boxen eigenbau, welche boxen nicht klar+A -A |
w_Liro
#1 erstellt: 20. Jul 2007, 15:51 | |||
Moin Leute, ich bin recht neu und auch im dem Gebiet Hifi/Lautsprecher und Boxen. Ich hab in der Schule eine GFS übern Elektrodynamischen Lautsprecher geschrieben und war gut in sofern das ich es sehr mich selbst ganz interessant fand und ich paar Sachen daraus gelernt hab. Bis jetzt hab ich immer nur so halbgare Lautsprecher gebaut die laufen und machen halt nen Sound, das wars aber auch schon. Also nichts besonderes (Bild im Anhang) Ikea Regal mit verstärkter Rückwand Kunststoff und pro Seite 2 Handtücher Zum Klang muss ich sagen ist kräslich wenn ich es mit Selbstbauten von meinem Nachbern vergleiche oder der Wohnzimmeranlage meiner Eltern. So also jetzt mal zum wesentlichen, ich will (meine Idee war) mir 2 Standlautsprecher und 2 Subwoofer zu bauen. Mir stehen dafür 500€ zur Verfügung, vor erst kann auch etwas erweitert werden. Ich hab Zwar schon so einiges gelesen aber ich bin mich nicht sehr schlüssig was für Lautsprecher ich kaufen soll und vor allem was für Lautsprecherboxen dazu passen. Die Lautsprecher werden/sollten später mal Hip Hop, Rock und R ’n’ B wieder geben. So viel ich weis ist das ein wichtiger Punkt zur Wahl der Boxen Des weiteren ist das Zimmer das beschallt werden soll 50m³ groß. Die Lautsprecher werden aber warscheinlich auch für kleinere Partys genützt bis ca. 20-30 Leute. Ich Hoffe ihr könnte mit den Angaben mir etwas weiter helfen weil ich im Moment echt nicht weis wo ich anfangen soll =? *verzweifelt guck* MfG Liro Angang [img=http://img329.imageshack.us/img329/9553/dscf0172gm6.th.jpg] |
bonesaw
#2 erstellt: 20. Jul 2007, 16:18 | |||
Mit welchem Equipment willst du das ganze betreiben ? ( Verstärker ectr.).
Da du für 2 Subwoofer in der Regel 2 Aktivmodule brauchst, wirds mit den 500 Euro nicht hinhauen. |
FloGatt
#3 erstellt: 20. Jul 2007, 16:22 | |||
Wieso? Zwei AM-80 reichen doch Gruß, Florian |
anymouse
#4 erstellt: 20. Jul 2007, 16:22 | |||
Willkommen im Forum! Hm, es scheint ja schon mal eine gute Grundlage vorhanden zu sein...
Mal ein paar Links: Selbstbau-Dokus Händler ADM Strassacker |
w_Liro
#5 erstellt: 20. Jul 2007, 16:23 | |||
Ah sorry des hatte ich noch vergessen. Vur verfügung stehn mir 2 Harman/kardon Hk6500 [Beitrag von w_Liro am 20. Jul 2007, 16:36 bearbeitet] |
anymouse
#6 erstellt: 20. Jul 2007, 16:30 | |||
Aus num anderen Forum:
Würde also etwas kniffelig mit dem Subwoofer-Einschleifen. |
w_Liro
#7 erstellt: 20. Jul 2007, 16:43 | |||
D.h. ich kann mir überlegen nur 2 gute Standlautsprecher ,die auch einen guten Bassklan machen, zu bauen oder ich bräuchte für die Subs, wenn ich die mit dabei haben will einen weiteren Verstärker? Seh ich das so Richtig?
Die Lautsprecherboxen sind für mein Wohnzimmer, die Bilder zu dem Ton kommen vom Fernsehr da zugleich auch als PC Bildschirm genutzt wird. Die Strassacker Seite hat ich schon einiges male aufgesucht und mich informiert und um was nach zu schlagen. MfG Liro |
anymouse
#8 erstellt: 20. Jul 2007, 16:56 | |||
Ein klares Jein: Wenn es richtige Subs werden sollen (und nicht "nur" Tieftonabteile von Standboxen), so werden sie meist nach oben im Bereich von 60 bis 120 Hz getrennt. Bei diesen Frequenzen sind die Bauteile für eine passive Trennung recht teuer und aufwändig, vor allem für größere Leistungen. Deshalb werden Subwoofer meist vor der Endstufe getrennt (aktive Trennung), und man braucht für die Subwoofer und die Tops jeweils eigene Endstufen. Man kann die Trennung passiv machen, muss man aber nicht. Die Alternative wäre eine Trennung zwischen TT und MT, die deutlich über den 100 Hz liegt. Ob es dann noch richtige Subwoofer werden, ist eine Definitionsfrage. Runter bis 60..50 Hz sollten die meisten Standboxen kommen, ob man dann noch Subwofer haben möchte, ist so eine Frage, zumal bei der meisten Musik kaum was in derart tiefer Regionen bassiert (im Heimkino schon). Gerade bei Hip-Hop mag das anders sein, dazu kann ich nichts sagen. Andere vermutlich schon, also traut Euch! Wenn Du aber schon zwei Verstärker für die Boxen bereitstellen möchtets, bräuchtest Du nur noch eine aktive Weiche... |
w_Liro
#9 erstellt: 20. Jul 2007, 17:28 | |||
Ah jetzt hab ich es geschnallt hab mir das jetzt noch mal kurz nach gelesen XD hier Also könnte ich einen der vorhandenen Verstärker für die Standlautsprecher nehmen und für die beiden Subs könnte ich mir wie FloGatt gesagt hat die AM 80 anschaffen. Müsst doch die hier sein oder? http://www.speakertr...el=AM%2080%20schwarz MfG Liro |
anymouse
#10 erstellt: 20. Jul 2007, 17:37 | |||
oder den zweiten HK-Verstärker nehmen, und eine Aktivweiche davorschalten (klingelt da jetzt Reckhorn, oder was?) Ich würde Dir trotzdem einmal raten, erstmal den Tiefgang von Standboxen auszuloten, ob Du da mehr brauchst. Es sei denn, Du willst auf HC (Heimcinema)/5.1 heraus, und selbst reicht häufig ein Sub. Im Moment ist mir noch nicht klar, wie bei Dir das Verhältnis zwischen HC und Musik ist. |
bonesaw
#11 erstellt: 20. Jul 2007, 18:07 | |||
An die dachte ich auch. 2xAM80 + 2x AW3000 + Holz + Kleinteile sind schon annähernd 300 Euro weg. Mein Tip wäre auch ein paar ordentliche Standlautsprecher und wenns dann doch nicht reicht später evtl. noch ein Sub. |
el`Ol
#12 erstellt: 20. Jul 2007, 19:21 | |||
Wenn sich bei mir nicht so die Lautsprecher häufen würden, dann würde ich das ausprobieren (vielleicht tue ich es auch trotzdem): Vorbild ist die Zu Druid, eine recht hohe und schlanke Säule mit Port am Boden, die als ML-TL arbeitet. Bestücken würde ich das ganze mit Ciare CM161 (laut MJK-worksheet sollte das Ding mit seinen 1mm xmax bis 50Hz kommen. Länge wäre ein viertel der Wellenlänge der Resonanzfrequenz, Querschnitt 2Sd, Port-Maße sind mir entfallen. Trennen würde ich mit 18dB bei 2,5kHz zum BG Neo 3, einem preisgünstigen Magnetostaten mit ebenfalls 4Ohm. Wirkungsgrade stimmen überein, und die niedrige Schwingspuleninduktivität des Ciare bewirkt, dass man ohne Zobel einen sehr gutmütigen Impedanzverlauf kriegt. Vielleicht hast du ja Lust, das Versuchskaninchen zu spielen. Oliver |
w_Liro
#13 erstellt: 21. Jul 2007, 01:09 | |||
Was meinst du damit ob bei mir da jetzt nen Reckhorn klingelt? Also das Wichtigere sind mir im moment die Standboxen, mit einem oder 2 subs kann man immer noch nachrüste.n
Warum häufen sie die bei dir bist du so ein begeisterter Lautsprecher Bastler und muss immer was neues aus probieren=? Ich hab den Zu Druid mal kurz gegoogelt aber find den jetzt nicht so interessant... hab aber leider keine Zeichnung gefunden von innen Aufbau oder so. Bei den Sub hab ich mir sowas in der art vorgestellt [img=http://img529.imageshack.us/img529/5540/15arlsjpgts9.th.jpg] Aber nun zurück zum eigentlichen was würdet ihr für die Standboxen vorschlagen? Ne Bassreflexbox? oder eher doch nen Horn? Weis bei den verschiedenen typen leider nicht genau wie die so im vergleich klingen und welches Volumen oder Größe die haben sollten |
bonesaw
#14 erstellt: 21. Jul 2007, 06:22 | |||
Oh Jeh Den Plan für den ARLS hier zu posten war keine gute Idee weil: 1. Jetzt gleich ein gewisser Jemand SPAM für seinen ARLS MOD verbreiten wird und du 50 Euros für den Plan zahlen sollst weil der MOD ja viel besser ist. 2. Dir jetzt bestimmt wieder jemand erzählt, dass man den Kappa lieber in Bassreflex einbauen sollte. Ich habe aus Neugierde mal einen ARLS in Span gebaut und auch im Vergleich zu anderen Subs gehört und meine Erfahrung ist, er ist sein Geld auf alle Fälle wert. natürlich ist beim Kappa irgentwann Schluß, aber für kleine Partys und Hausgebrauch auf jeden Fall ausreichend und zu empfehlen. |
anymouse
#15 erstellt: 21. Jul 2007, 14:27 | |||
Reckhorn klingel. |
w_Liro
#16 erstellt: 22. Jul 2007, 20:21 | |||
HI, abend ich hab jetzt mal ein wenig herumgesucht und geschaut das es alles so in Sachen Standboxen gibt und wollte eure Meinen mal zu den folgenden hören ALTO LINE Mivoc XSB 250 Mivoc SB 180-II Das Viech ( Hab schon recht viel drüber gelesen, aber leider noch nie live gehört) zu guter letzte die Basis 3 Ich kenne mich leider nicht so toll aus und versuch das mit der zeit auf zu bessern aber vielleicht kann mir ja einer von euch sagen welcher von denen am besten für meine Gegebenheiten geeignet währe... |
w_Liro
#17 erstellt: 23. Jul 2007, 15:22 | |||
Kann mir den keiner/keine von euch bissel helfen und mir sagen was es wert ist gekauft zu werden ? Mit verzweifeltern Grüßen Liro |
FloGatt
#18 erstellt: 23. Jul 2007, 15:35 | |||
Eigentlich habe ich mir ja vorgenommen, nicht mehr auf solche Fragen zu antworten, da man meistens sowieso nur Gemecker der anderen ertragen muss. Aber: Ohne sie gehört zu haben, würde ich behaupten, dass die Basis 3 den größten klanglichen Gegenwert bietet. Gruß, Florian |
el`Ol
#19 erstellt: 23. Jul 2007, 16:07 | |||
Was ich auch mal gerne bauen würde sind hm`sche Doppelhörner mit dem kleinen Altec und dem Monacor RBT-95. Letzten Winter ist es daran gescheitert, dass der Altec nicht lieferbar war. http://www.hm-morart.de http://www.spectrumaudio.de |
Eigenbau Boxen XSZZ am 02.08.2010 – Letzte Antwort am 05.08.2010 – 6 Beiträge |
Boxen-Eigenbau DjChillyB am 11.09.2005 – Letzte Antwort am 16.09.2005 – 8 Beiträge |
Boxen eigenbau *Sebl* am 28.03.2009 – Letzte Antwort am 10.04.2009 – 8 Beiträge |
Lektüre zu Eigenbau Boxen Breaks am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 4 Beiträge |
günstige Studio Boxen Eigenbau frizzer94 am 18.01.2014 – Letzte Antwort am 07.02.2014 – 15 Beiträge |
Boxen Eigenbau - Projekt für Anfänger pogo769 am 03.05.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2010 – 10 Beiträge |
Boxen für Unterwegs Eigenbau splater am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 11.05.2007 – 11 Beiträge |
PA Boxen Marke eigenbau Tominator91 am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 24.02.2010 – 7 Beiträge |
Neutrale Lautsprecher für Eigenbau-Boxen -Realm- am 27.11.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 46 Beiträge |
frage zu: boxen marke eigenbau Julian1357 am 11.01.2015 – Letzte Antwort am 11.01.2015 – 3 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.380
