HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Boxen selbstbau / Programm | |
Boxen selbstbau / Programm+A -A |
MassackerJoe
15:53
erstellt: 22. Jul 2007, |
Guten Tag! Ich hab wirklich ein kleines Problem! Ich will mir Regalboxen selber bauen. Ich hab dieses Forum schon ungefähr 8 - 9 Stunden durchstöbert, doch bisher noch nich das gefunden was ich suche, ich brauch ein Programm mit dem man die Maße einer Box berechnen kann und die ergebnis am besten auch noch visualisiert..... Gibt es sowas ??? Bin ich einfach nur zu blind sowas zu finden ??? Ich will mir nich irgend eine 0 8 15 Gehäuse zusammen klöppeln. Material is vorhanden Chasis / dämm Matten Lack (mein vadder is lackierer ^^ / weichen usw usw usw Ach ja soll ein 3 Wege systhem werden thx im Vorraus! Ich vertraue auf euch ! ![]() |
_ES_
Administrator |
16:19
Eine 3 Wege Regalbox... ![]() Was für Chassis hast Du denn da ? Daten ? Weiche auch- ist es ein kompletter Bausatz ? Oder nur zusammengewürfelt? Mehr Info bitte, sonst kann Dir kaum einer helfen.. MfG Martin |
MassackerJoe
16:49
Es handelt sich um ein komplett bausatz der mir von einem hi fi fachgeschäft empfohlen wurde (Köln innenstadt / Conrad) 1: 8" Tiefmitteltöner (20cm durchmesser) 350 watt max. inpendance 8 ohm, sensitiv 91,5dB 2: Mitteltöner (10,1 cm Durchmesser) max 60 watt, Nom: 30 watt, sensitiv 84dB, inpedance 4 Ohm 3: Höchtöner (9 cm Durchmesser) HAHA angaben verloren ^^ sry Ich will dazu halt ein Programm haben mit dem ich irgendwie im vorraus eine art blaupause erstellen kann in der aber auch nützliche volumen angaben verarbeitet wurden Meine Zeichenkünste halten sich in Grenzen ^^ Handwerklich bin ich aber eigentlich solide. ![]() Pls Mail Back cya Hoffe das hilft dir weiter ![]() |
MassackerJoe
16:54
ACH hab was vergessen.... Ich weis nich ob dir das holz weiter hilft, Buche rustikal wollte die nach der verarbeitung nur noch klarlack lackieren lassen .... Durchmesser 3 cm schwingt noch nichtmal wen ein Panzer drüber rollt^^. Passt optisch gut in mein Zimmer MDF und Komplettlackierung wirkte mir u künstlich. |
_ES_
Administrator |
17:16
Conrad Elektronik ? Hi-Fi Fachgeschäft ? Hmm..egal, Wenn das also ein Komplett-Bausatz war/ist, sollte dann auch eine Volumenempfehlung vorhanden sein? Aus den dürftigen Daten der chassis kam mann den vol. Bedarf nicht herausleiten. Und Du suchst also ein Prog, welches Dir unterschiedliche Gehäuseformen "malen" kann, immer unter Berücksichtigung des benötigten Innenvolumens ( Die Schallwandbreite wollen wir mal aussen vor lassen, ich glaube nicht, das die weiche auf IRGENDEINE bestimmte Breite "entwickelt" wurde..), richtig ? Dann wäre ein CAD-programm eher was.. Massivholz ist ein wenig kritisch für den LS-Bau-"Es" lebt sozusagen.. Noch was, bei der Dicke deines holzes soltest du eventuell die Ausschnitte für die Chassis nach hinten aufweiten-mehr "Luft" ins innere für die Chassis.. Ich wünsch´dir viel spass bei deinen projekt, gruss, Martin |
anymouse
18:58
Ist das der Speaka2-Bausatz? Der dürfte aber schon einen Gehäusevorschlag haben, wenn ich mich nicht irre. Und wenn ich das richtig sehe, braucht der insgesamt ca. 50l Volumen -- interessante Definition für "Regalbox". Wenn Du also einen Gehäusevroschlag hast, kannst Du per Geometrie die benötigten Volumen mal berechnen. Wie Du die formst, ist ziemlich egal. Ansonsten solltest Du mal bei Conrad nachfragen (evtl. per Webseitenbesuch) und mal nach den technischen Daten für die Chassis suchen - wenn Du auf irgendwas mit TSP, Vas, QTS Qtc, fs, ... stößt, hast Du das richtige gefunden -- ob das ausreichend Daten sind, müsste man mal schauen. Nochwas: Für brauchbare Links auf Conrad-Seiten reicht COpy-Paste der normalen URL nicht. Dafür brauchst Du den Link, der extra mit "Link auf diesen Artikel" oder so beschriftet ist. Erst mit diese URL können auch andere etwas anfangen.
AudioCad? Gibt es soetwas? Da war doch etwas ... Massivholz ist nicht so wirklich geeignet, oder aber sehr teuer. Habe für ein Hifirack "Buche massiv"-Platten aus einem Baumarkt geholt. Im Keller wölben die sich schon recht stark... Wenn es Echtholz-Look sein soll: Nimm besser MDF und leime von außen Buchensperrholz darauf, oder nimm gleich Multiplex (das ist für Buche aber ziemlich teuer). |
MassackerJoe
23:24
Danke für die Tips Leute ich glaub die Materialwahl überdenke ich nocheinmal war doch gut das ich hier reingeschrieben habe ^^ ich werde dieses Programm einmal testen "AudioCad" Nochmal vielen Dank Das die Boxen von Conrad sind is mir bisschen Peinlich ![]() aber für meine Zwecke reichen die (Hip Hop, Electro Musik. Der Preis war einfach ausschlaggebend. ^^ Ich hab auch bemerkt, dass die Ansprüche in diesem Forum oft sehr hoch gesetzt sind aber momentan sind die Boxen ne "ideal Lösung" falls es das überhaupt gibt ![]() Trotzdem nochmal vielen Dank cya |
_ES_
Administrator |
23:28
Mach´dir da mal keine Gedanken: Wenn sie nacher für Dich gut klingen, ist doch alles in Ordnung.. ![]() |
Boxen Selbstbau Chainzo am 02.04.2009 – Letzte Antwort am 03.04.2009 – 11 Beiträge |
Boxen Selbstbau? jagges am 20.07.2009 – Letzte Antwort am 23.07.2009 – 18 Beiträge |
Programm HelixFreak am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 02.12.2006 – 2 Beiträge |
Selbstbau!! james23 am 10.07.2005 – Letzte Antwort am 10.07.2005 – 2 Beiträge |
Boxen selbstbau grundlagen? UTA am 10.12.2003 – Letzte Antwort am 11.09.2010 – 12 Beiträge |
Surround-Boxen im Selbstbau DM2A4 am 06.02.2004 – Letzte Antwort am 01.03.2004 – 8 Beiträge |
Selbstbau-Boxen/ ´Vollholz´ frankhd am 19.07.2004 – Letzte Antwort am 03.09.2008 – 33 Beiträge |
Boxen Selbstbau für 5.1 Heimwerkerking am 22.08.2004 – Letzte Antwort am 22.08.2004 – 2 Beiträge |
Boxen im Selbstbau T_&_P am 02.11.2004 – Letzte Antwort am 04.11.2004 – 11 Beiträge |
2 Wege Boxen Selbstbau foxXx am 19.04.2005 – Letzte Antwort am 21.04.2005 – 24 Beiträge |
2007
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliednogafa
- Gesamtzahl an Themen1.559.672
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.079
