Mitteltonhorn leiser machen ?
Yavem
#1 erstellt: 27. Jul 2007, 17:46
Mein Bruder hat sich Boxen gebaut (3-Wege), er wollte umbedingt ein Druckhorn für die Mitten um viele Dezibel heruasquetschen zu können ... Ich hatte da noch ein ganz feines aus dem PA-Bereich auf Lager und habe ihm das zum verbauen gegeben (nachdem ich ihm die Bauteile für die Weiche gesagt habe) . Die Box klingt auch mehr oder weniger gut, ist sehr laut, aber das Problem ist dass das Druckhorn viel zu laut ist (hätte mir eigentlich klar sein müssen ), die Sens liegt glaube ich 10 dB über dem Hochtöner und das Basschassis kommt auch kaum mit .
also kurze Frage :
Wie bekomme ich das Mitteltonhorn leiser ? einfach einen Keramikwiederstand dazuschalten (in Reihe oder wie) ? ein Mittenboost ist im Grunde genommen erwünscht, aber das ist doch ein bisschen zuviel des guten, 5-7 dB leiser wären gleube ich angebracht .
Danke im Voraus für eure Hilfen - Gruß Yavem
p.s ein anderer Mitteltöner geht nicht, die Box ist ja schon zugeschnitten auf ein Horn . Und es soll ja auch ein gutes sein ...
Don_Chuleo
#2 erstellt: 27. Jul 2007, 17:57
Du kannst einfach einen Spannungsteiler verwenden...
Michith
#3 erstellt: 27. Jul 2007, 18:12
Salü
richtig, ein einfacher Spannungsteiler (ein Widerstand in Serie, danach einer parallel) wird das gewünschte Ergebnis bringen. Richtwerte bei 8 Ohm Speakern sind:
1,8 Ohm / 33 Ohm = -2dB
2,7 Ohm / 15 Ohm = -4dB
3,9 Ohm / 8,2 Ohm = -6dB
4,7 Ohm / 5,6 Ohm = -8dB
5,6 Ohm / 3,9 Ohm = -10dB
bei 4 Ohm Speakern sind es ca diese Werte:
1,0 Ohm / 18 Ohm = -2dB
1,5 Ohm / 6,8 Ohm = -4dB
2,2 Ohm / 3,9 Ohm = -6dB
2,7 Ohm / 2,7 Ohm = -8dB
2,7 Ohm / 1,8 Ohm = -10dB
ansonsten gibt es auch diverse online Tools (zB. bei Strassacker) um das zu berechnen.
Gruss, Michi
ukw
#4 erstellt: 27. Jul 2007, 18:18
Wenn es kein Piezo ist...
PA Horn ist entweder 8 oder 16 Ohm - manchmal noch mehr
Michith
#5 erstellt: 27. Jul 2007, 18:21
@ukw: es war ja von einem "guten" Mitteltonhorn die Rede, da habe ich nicht unbedingt einen Piezo vermutet
Gruss, Michi
Yavem
#6 erstellt: 27. Jul 2007, 18:35
es gibt Piezos für den Mitteltonbereich ??? ich dachte die Feuerzeugdinger gibt's nur als Hochtöner ...
Ne also da ist kein Piezo drin, hat neu pro Stück im "Alles-raus-Verkauf" c.a 50 Euro gekostet . Ist auch eigentlich zu hochwertig für den Rest der Box aber hauptsache mein Bruder ist froh ... Außerdem sind ihm die Mitten besonders wichtig (fette Gitarren, präziser Gesang) und dazu bedarf es halt nicht nur dem Bereich unter 1kHz
Das Horn hat meines Wissens nach 8 Ohm, ich werde mal die Möglichkeit mit dem Spannungsteiler probieren .
Danke für die Tipps
[Beitrag von Yavem am 27. Jul 2007, 18:35 bearbeitet]
Mitteltonhorn
Ponty am 31.12.2003  –  Letzte Antwort am 01.01.2004  –  2 Beiträge
Selbstbau Mitteltonhorn
mgo am 09.02.2004  –  Letzte Antwort am 19.02.2004  –  2 Beiträge
Mitteltonhorn sicherung
'Bass' am 12.06.2005  –  Letzte Antwort am 15.06.2005  –  23 Beiträge
JABO-Mitteltonhorn
Sehrlauthörer am 10.01.2006  –  Letzte Antwort am 28.03.2009  –  37 Beiträge
Parabolisches Mitteltonhorn ?
schandi am 28.06.2010  –  Letzte Antwort am 28.06.2010  –  9 Beiträge
Mitteltonhorn - welche Art?
miclue54 am 27.04.2008  –  Letzte Antwort am 16.06.2008  –  44 Beiträge
Mitteltonhorn ab Grenzfrequenz einsetzen
Stereoteufel am 10.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  34 Beiträge
Traktix-Mitteltonhorn selbst bauen
Felix12 am 04.11.2012  –  Letzte Antwort am 08.11.2012  –  12 Beiträge
Lautsprecher leiser machen
Cogan_bc am 25.07.2016  –  Letzte Antwort am 26.07.2016  –  7 Beiträge
Vernünftiges Mitteltonhorn zum Selbstbau gesucht!
buddabrot33 am 21.05.2016  –  Letzte Antwort am 08.07.2016  –  28 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
  • Gesamtzahl an Themen1.559.351
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.268
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
