Frage zum Einspielen von Chassis
Channel_Two
#1 erstellt: 28. Jul 2007, 12:07
Hallo Gemeinde,
ich hätte mal eine Frage zum "Einspielen" von TT und TMT Chassis.
Es ist doch so, daß beim Einspielen die Membran-Aufhängung weichgeprügelt8) wird. Die so malträtierten Federelemente Sicke/Spinne verlieren dabei an Steife, folglich sinkt die Resonanz. Die anderen T/S Parameter driften passend mit, das Gesamtsystem ändert sich somit nicht. Mit anderen Worten, alles bleibt mathematisch-T/S-mässig beim Alten, ein neues Gehäuse ist also nicht nötig.
Was ich nicht verstehe: Weshalb soll ein eingespielter TT oder TMT dann besser klingen???
Gruß,
C2
[Beitrag von Channel_Two am 28. Jul 2007, 12:09 bearbeitet]
ukw
#2 erstellt: 28. Jul 2007, 19:05
Weil das nicht stimmt, was Du da geschrieben hast.
Der Spider ist das Teil, welches bei manchen Herstellern sehr steif ausgeliefert wird.
Der Spider ist ein Stoffgewebe, der mit einem Harz getränkt ist.
Einige Hersteller lassen ihre Chassis kurz Probelaufen. Die kommen also schon eingespielt an.
Andere tun das nicht.
Da ein Lautsprecher ein Feder Masse - Schwinger ist, verändert sich die Feder Komponente.
Thiele Small beschreiben diese Feder Mas3e Schwungeinheit und deren Antrieb. Einige Werte (Rms / Qms /Qts und FS ändern sich.
Die Werte für Mms und Antrieb sowie Qes bleiben gleich.
Channel_Two
#3 erstellt: 28. Jul 2007, 20:57
Hallo UKW,
also müsste ich mir nach dem Einspielen der Chassis im Gehäuse ein neues bauen?
Gruß,
C2
_ES_
Administrator
#4 erstellt: 28. Jul 2007, 21:03
Deshalb altern Klang und Ton,sowie HH die chassis vor, bevor sie die Messungen machen..
Channel_Two
#5 erstellt: 28. Jul 2007, 21:12
Irgendwo habe ich gelesen, daß sich die T/S Parameter nach dem Einspielen ändern. Diese Änderungen sollen sich jedoch gegenseitig so "neutralisieren", daß das vorher optimale Gehäuse auch nach dem Einspielen optimal bleibt.
Scheint eine Fehlinfo gewesen zu sein. Vielleicht finde ich noch den Link.
Gruß,
C2
_ES_
Administrator
#6 erstellt: 28. Jul 2007, 21:20
Deshalb hängt zum Beispiel Timmi die chassis 24 stunden am generator- und misst dann erst die tsp, weil sie sich werte-mässig danach kaum noch verändern.
Channel_Two
#7 erstellt: 28. Jul 2007, 21:26
Hallo Random Task,
ich habe den Eindruck, das meine LS nach dem Einspielen nicht besser, sondern schlechter spielen.
Auf die Idee, die Chassis vorher nackt einzuspielen, bin ich blöderweise nicht gekommen.
Gruß,
C2
PS:
Hast du schon die MFB Boxen deines Kollegen gehört?
_ES_
Administrator
#8 erstellt: 28. Jul 2007, 21:32
nee..leider nicht-der ist im urlaub
Jedoch habe ich in meiner Bücher-sammlung ein kurzes statement zum thema MFB gelesen..
Muss es nochmal lesen,war nicht wirklich positiv
Das Buch heisst Lautsprecher-Umbau-Nachbau, und ist der 2. Teil von G.Schwamkrug-und voll von wissenswerten Zeug..
Das erste hiess Lautsprecher-Dichtung und Wahrheit..
Und wird von mir verzweifelt gesucht..
tiki
#9 erstellt: 29. Jul 2007, 13:00
"bestimmte Experten" (Namen und Firmen dem Autor bekannt ), die so etwas täglich messen, behaupten, daß es mindestens vier Formen dieser Parameteränderungen gibt:
- Alterung, irreversibel
- "Ausleiern" infolge langer Betriebszeit, irreversibel
- kurze, innerhalb Minuten bis Stunden reversible Steifigkeitsveränderungen durch Dehnung und (Betriebs-)Temperatureinfluß
- nichtlineares Verhalten, also Steifigkeitsveränderungen innerhalb des Hubbereiches
Alle vier passen nicht recht ins TSP-Bild.
holly65
#10 erstellt: 29. Jul 2007, 14:58
damit ist der Spaß aber noch lange nicht zu Ende.
Jeh nach Temperatur,Luftdruck,Luftfeuchtigkeit etc.
erhält man unterschiedliche Ergebnisse.
Hinzu kommen Fertigungstolleranzen, die auch bei
Markenherstellern nicht ohne sein können.
Siehe Murray`s ER4.
grüsse
Karsten
Channel_Two
#11 erstellt: 29. Jul 2007, 20:38
habe den Link gefunden. Da wird jedoch geschrieben, daß sich keine bzw. sehr geringe Änderungen am FG ergeben.
http://www.visaton.de/de/forum/pc_auswirkung.html
Gruß,
C2
_ES_
Administrator
#12 erstellt: 29. Jul 2007, 21:02
Gesehen..
Annahme: Das beschriebene Chassis in ein 35 liter geschlossenes Gehäuse(ging schneller,paar tippereien mit nem taschenrechner..).
Im 1. Fall : F3 49 Hz Qtb 0,6 ( fast Ideal.. )
Im 2. Fall : F3 46 Hz Qtb 0,47 (überbedämpft..)
Der Bass wird also im 2.Fall bei gleichen Gehäuse leiser ausfallen..
Um wieviel leiser- das müsste man nochmal genauer in einer simu nachrechnen..
[Beitrag von _ES_ am 29. Jul 2007, 21:56 bearbeitet]
PA Chassis einspielen
Edition35 am 20.05.2013  –  Letzte Antwort am 23.05.2013  –  8 Beiträge
einspielen! Wieso?
hifrido am 11.08.2011  –  Letzte Antwort am 14.09.2012  –  63 Beiträge
LS einspielen?
Username1 am 03.08.2007  –  Letzte Antwort am 03.08.2007  –  2 Beiträge
Einspielen <=> Gewöhnung?
Ezeqiel am 09.10.2013  –  Letzte Antwort am 13.10.2013  –  27 Beiträge
Einspielen eines Bändchen-HT
Pandoku am 15.03.2005  –  Letzte Antwort am 15.03.2005  –  3 Beiträge
Frage: Chassis Dichtung ?
FritzeFoppel am 09.10.2005  –  Letzte Antwort am 09.10.2005  –  2 Beiträge
Omnes Audio BB 3.01 einspielen?
Olah.Inc am 14.12.2005  –  Letzte Antwort am 14.12.2005  –  5 Beiträge
Tipps zum fertigen von den "Chassis-Löchern"
hitmajo am 19.11.2010  –  Letzte Antwort am 21.11.2010  –  16 Beiträge
Sansui Chassis?
vogeldrums am 20.08.2008  –  Letzte Antwort am 20.08.2008  –  3 Beiträge
Chassis-Frage Veravox 3
hermes am 03.03.2008  –  Letzte Antwort am 03.03.2008  –  8 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedDominic_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.077
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.717
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
