HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Erklärung Mitteltonsperrkreis Visaton Concorde 3 ? | |
Erklärung Mitteltonsperrkreis Visaton Concorde 3 ?+A -A |
ronmann
05:59
erstellt: 07. Aug 2007, |
Habe die Weiche oben genannten Lautsprechers in der HobbyHiFi 5/2007 betrachtet und die Wirkung des Sperrkreises ist nicht ganz klar. Vom Prinzip weiß ich wie sowas geht. Es ist auch nett beschrieben wie die Mittenfrequenz berechnet wird. Ich hab es aber mal von einer anderen Seite gesehen. L4 und C7 sehen nach einem Tiefpass 2.er Ordnung aus und der Kondensator C5/6 parallel zu L4 läßt nun wieder "unnützer Weise" Hochtonenergie vorbei an L4 zu den Mitteltönern durch. Was passiert wenn man C5/6 entfernt? Dadurch müßte sich doch die Abschwächung der hohen Frequenzen verstärken, oder? Der Bereich über 8500Hz (Resonanz der Mitteltöner) wird doch sowieso ausgeblendet, also wozu die Höhen mit C5/6 erhalten, um sie dann mit dem Tiefpass eh zu vernichten? Oder wird so die abfallende Flanke gleichmäßiger? ronmann [Beitrag von ronmann am 07. Aug 2007, 10:39 bearbeitet] |
ronmann
15:13
Na los, laßt mich nicht dumm sterben ![]() |
Granuba
15:33
Hi, Boxsim ist in diesem fall dein Freund, um die Wirkweise zu verstehen! ![]() Harry |
ronmann
19:05
gibt´s nen link wo man das einfach rüberladen kann? Und ist es halbwegs einfach zu bedienen. Vielleicht könnte jemand schon vorher meinen Gedankenfehler aufklären, also falls einer drin ist. |
_ES_
Administrator |
20:54
Einfach auf Visaton.de gehen und die download-seite aufrufen.. Es ist nicht allzu schwierig zu bedienen. Ich hab mir erstmal das Demo-Projekt, was zu Anfang mit reingeladen wird, genauer angeguckt und darin "rumgefummelt", um zu verstehen, wie´s proggi läuft..;) Dann habe ich selber die Visaton-LS Bausätze, die nicht in den Datenbanken stehen, eingegeben.. MfG Martin Edit: L4, C5/6 ist der Sperrkreis.. [Beitrag von _ES_ am 07. Aug 2007, 21:01 bearbeitet] |
ronmann
09:42
erstellt: 08. Aug 2007, |
Na gut, werde ich gleich mal versuchen. Dass L4+C5/6 den Sperrkreis bilden ist schon klar, verstehe nur nicht wieso er dort sitzt. Vereinfacht kommen doch durch die Spule und den Kondensator (also den Sperrkreis)zusammen alle Frequenzen ober- und Unterhalb von 8500Hz. Nur der Bereich bei der Membranresonanzen bei 8500Hz wird stark abgeschwächt. Aber wozu lasse ich Frequenzen oberhalb von 8500Hz zum Mitteltöner durch? Die soll er doch gar nicht wiedergeben und der nachfolgende Tiefpass blendet sowieso alles oberhalb von 2500Hz aus. Deshalb verstehe ich die Verwendung von C5/6 nicht und es macht den Endruck ohne ihn wäre es besser. |
_ES_
Administrator |
15:35
das_n
15:39
Hallo ronman, vielleicht kann dir im Visaton-Forum besser geholfen werden, die Größen dort haben doch fast alle Visaton-Bausatz-Weichen im Kopf ![]() |
_ES_
Administrator |
15:48
Lass´ihn das doch selbst herausfinden..ist besser, als es bloss gesagt zu bekommen ![]() |
ronmann
21:54
ne sagt´s mir ruhig, wie es theoretisch zu verstehen ist. Wenn ich das mit der Simu dann auf die Reihe bringe (war doch noch zu kompliziert für ne Stunde mit boxsim spielen) und sehe dann dass sich die Kurve ein wenig ändert, womöglich begreife ich immer noch nicht wieso. Oder wollt ihr von eurem Nichtwissen ablenken, weil ihr´s auch nicht erklären könnt ![]() |
_ES_
Administrator |
15:44
erstellt: 09. Aug 2007, |
Hi... Dem tiefpass L4/ C7 wurde mit dem parallel schalten von C4/C5 zu L4 ein Sperrkreis Verhalten gegeben.. Dieser kümmert sich bekannterweise um die Membran-reso um 8500hz.. OHNE diesen Sperrkreis kann es sein, ich hab´s nicht simuliert, das das filter alleine, trotz 2500 hz trennfrequenz, die mächtigen "sauigeleien" der Reso nicht ausreichend dämpft.. Wenn man also C4/C% entfernen würde, hätte man diese Sperrkreisfunktion nicht mehr.. Simulier´das doch mal..;) MfG Martin [Beitrag von _ES_ am 09. Aug 2007, 15:44 bearbeitet] |
ronmann
17:37
Na dann scheine ich die Funktionsweise eines Sperrkreises nicht zu verstehen, aber ich dachte schon. Vereinfacht läßt die Spule eines Sperrkreises die tiefen Töne ungehindert durch, der Kondensator die Höhen und der Bereich dazwischen, also die Abstimmfrequenz der Sperrkreises wird durch einen Widerstand gezügelt durchgelassen um z.B. ne Mittenüberhöhung glattzubügeln. Bei der Concorde hat man den Widerstand weggelassen (Widerstand unendlich groß wenn man so will), weil ja die Abstimmfrequenz auf den Resonanzen liegt, welche so wenig wie möglich angeregt werden sollen. Soweit alles richtig, oder? Aber: Wieso läßt man den Bereich über der Mitteltönerresonanzen mit Hilfe eines Kondensators durch? Damit nur die Abstimmfrequenz abgesenkt wird, Höhen aber durchkommen? Wozu? Das anschließende Tiefpassfilter macht den Bereich über 2500Hz eh platt. Oder treten Kondensator und Spule des Sperrkreises auf wundersame Weise in Wechselwirkung, sodass die Resonanzen stärker vermindert werden, als wenn alles nur durch ne Spule muß ![]() ronmann |
_ES_
Administrator |
18:17
..soweit hast du es richtig verstanden, ja. der sperrkreis setzt der resonanzfrquenz einen quasi unendlichen widerstand entgegen.. ohne die c´s wäre l4/c7 ein ganz normaler tiefpass 2. ordnung- der eben NICHT alles platt macht oberhalb 2500 hz ! Erklärung: Filter 2. ordnung haben eine steilheit von 12db/oct, das heisst das bei 5000hz (1.oktave) sich die spannung um 12 db verringert hat, bei 10000 hz um 24db...usw. Also nicht gleich alles platt, sondern mit abfall zu den höheren Frequenzen hin. So. Die Membran-reso liegt bei ca. 8500 hz. Durch den Filter alleine würde also ihr peak um ca. 20 db verringert sein(hab´s jetzt nicht genau nachgerechnet..). Was aber, wenn dieser peak gegenüber anderen frequenzen, eine amplitude von,sagen wir mal +30db hat ? Richtig, er wäre nur um 20 db verringert-käme also noch "durch".. Deshalb der Sperrkreis-alles was vor und nach dem peak kommt, ist ja leise genug und entsprechend vom tiefpass abgeschwächt..:) [Beitrag von _ES_ am 09. Aug 2007, 18:30 bearbeitet] |
ronmann
18:31
hast die Antwort nach dem Zitieren vergessen ![]() |
anymouse
18:33
Leider kenne ich weder die Schaltung noch das Chassis, möchte aber trotzdem einige Aspekte anführen: Bei den Membranresonanzen kann die Impedanz des Chassis stark ansteigen. Hierbei könnte der auf eine konstante Chassis-Impedanz abgestimmte Tiefpass aus der Ballance geraten, und so die vermutlich sehr hohe Resonanz nicht stark genug bedämpfen. Soviel zur Existenz des Schwingkreises. Zur Existenz des Kondensators: Kabel, Leitungen und sonstige Bauteile bilden ebenfalls Kapazitäten, die aber recht klein sind. In Reihenschaltung zum Sperrkreiskondensator verändern diese nur ein wenig den Bauteilwert. Wird der Kondensator gedoch weggelassen, müsste man diese Störkapazitäten für die Schwingkreisberechnung einfließen lassen. Hierdurch dürfte eine gute Abstimmung sehr schwer werden. |
_ES_
Administrator |
18:36
@anymouse: Ist nur ein L-C sperrkreis ohne realen R.. Edit: Guck Dir bitte die weiche bei Visaton an, dann weisst Du, was er meint.. [Beitrag von _ES_ am 09. Aug 2007, 18:38 bearbeitet] |
ronmann
18:47
Hier ist die Weiche: ![]() gemeint sind die beiden 1µF-Kondensatoren im Mitteltonzweig, welche zusammen rund 0,5µF bilden sollen, weil Visaton solche nicht im Programm hat (Zitat B.Timmi) Im Bereich der Chassisresonanzen ist doch auch der Sperrkreis sehr hochohmig, damit Pegel dort gesenkt wird. Und die Widerstandskonstanz darüber, falls diese angestrebt wurde ist auch nicht nachvollziehbar. Schließlich ist oberhalb von 8500Hz kaum noch was los mit den Mitteltönern, oder? |
_ES_
Administrator |
18:56
Es wurde damit keine konstante impedanz angetrebt.. Mein Post#13 ist jetzt vollständig- also mit text nach dem zitat..;) |
ronmann
18:57
sondern? |
A._Tetzlaff
19:00
Wo ist denn das Problem? Der Sperrkreis ist halt keine Hochpass-Tiefpass-Kombination, sondern bildet einen Schwingkreis (wurde auch schon gesagt), der im Wirkungsbereich schmalbandig hochohmig ist. Nur so lassen sich die Membranresonanzen entstören; dass die Dämpfung darüber nachlässt, ist wahrscheinlich nicht beabsichtigt (besser wäre Hochpass mit Saugkreis), aber der Entwickler wird seine Gründe haben, die Weiche dergestalt konstruiert zu haben. |
_ES_
Administrator |
19:03
Dachte, ich hätte Deine Frage mit dem 13. post beantwortet... ![]() |
not0815
19:19
Hi, ich gehe mangels konkreten Schaltplan mal von diesen Plan aus: ![]() Also diese Schaltung ist weniger kompilziert als erwartet; ich versuch's mal zu erklären: Der MT-Zweig besteht zunächst aus einem in Reihe geschalteten Hochpass gefolgt von einem Tiefpass. Daraus ergibt sich ein akustischer Hochpass bei ca. 300Hz/20-24dB und ein akustischer Tiefpass bei ca.2500 Hz/6dB der erst über ca. 8kHz eine Flankensteilheit von 12db/Okt. aufweist. Diese Unstetigkeit des Tiefpasses ist auf Membranresonanzen des MT zurückzuführen. Die Resonanzen bewirken u.a. starke sprunghafte Phasendrehungen, besonders im Filterübergangsbereich dreht die Chassisphase so stark, dass sie Wirkung des Tiefpasses fast völlig aufgehoben wird. Ein gutes Filterverhalten ist somit nicht möglich. Die Weiche muss daher auch diesen Chassisfehler kompensieren. Die stärkste Membranresonanz liegt bei ca. 8 kHz. Um einen "stabilen" Abschluss für den Tiefpass zu erreichen, muss der resonanzbedingte Phasengang bei ca. 8kHz korregiert werden. Durch Parallelschaltung eines Kondensators (0,5µF] zur Spule (0.68mH)des Tiefpasses ergibt sich ein sehr smallbandiger Sperrfilter mit einer Mittenfrequenz von ca. 8 kHz. Dieser Sperrfilter, der bereits rechtweit oberhalb der (gewünschten)Trennfrequenz des Tiefpasses liegt, dreht die Phase im Sperrbereich des Tiefpasses auf fast 180°. Die resonanzbedingte Phasendrehung des Chassis wird dadurch vorweg korregiert und ein halbwegs "erwarteter" Pegelverlauf des Filters erst möglich. Da der Sperrfilter wie bereits gesagt erst oberhalb der Trennfrequenz wirkt, ist sein direkter Pegeleinfluss durch die Sperrwirkung selbst vernachlässigbar gering. Gruß Sven |
_ES_
Administrator |
19:20
ronmann
19:49
na gut, habe nun etwas viel gedrunken, aber ansatzweise verstehe ich. Werde morgen nüchtern nochmal nachlesen. Nur eine Frage noch. Was würde beim Weglassen des Sperrkreiskondensators passieren? In wiefern würde das den Frequenzgang des Mittelwöners beeinflussen? |
_ES_
Administrator |
19:55
#25
![]() JETZT verstehe ich.. Wenn Du morgen wieder nüchternn bist ( Urlaub ? Ferien? ), lies post#13 und post#22 durch.. dann ist die frage beantwortet. Und simulier mal..:) Gute Besserung... ![]() [Beitrag von _ES_ am 09. Aug 2007, 19:56 bearbeitet] |
ronmann
20:15
#26
ne nix Urlaub, Selbstständig ![]() HiFi-Möbelbauer Leicht verstrahlt gelingen mir Fräsungen besser ![]() |
not0815
20:55
#27
moby_dick
07:33
#28
erstellt: 10. Aug 2007, |
Eigentlich ist alles geklärt. Zur Ergänzung aus dem Visaton-Forum: Man sollte zu den beiden 1µF (oder einem 0,47) in Serie einen Widerstand, etwa 3 Ohm in Serie schalten. Er dient als Schutz vor Überschwingen bei sensiblen Verstärkern. Ich hatte bisher mit meiner Concorde Mk 3 keine Probleme damit, aber sicher ist sicher ![]() ![]() ![]() So sieht es aus mit (....) und ohne (__________)Kondensator. [Beitrag von moby_dick am 10. Aug 2007, 08:04 bearbeitet] |
Visaton Concorde MKIII Schiffbauer am 28.03.2007 – Letzte Antwort am 25.10.2007 – 25 Beiträge |
VISATON CONCORDE MK2 outbid am 23.06.2007 – Letzte Antwort am 07.07.2007 – 14 Beiträge |
Visaton Concorde / Experience Laufzeitkorrektur michael1837 am 28.12.2015 – Letzte Antwort am 29.12.2015 – 13 Beiträge |
Erfahrungen Visaton Concorde lxr am 06.12.2016 – Letzte Antwort am 06.12.2016 – 2 Beiträge |
Visaton Atlantis oder Concorde/geschloßen Spike21m am 01.08.2011 – Letzte Antwort am 02.08.2011 – 3 Beiträge |
Visaton Concorde VS Duetta (ADW) oetschgabaroetschga am 14.04.2012 – Letzte Antwort am 16.04.2012 – 4 Beiträge |
Visaton Concorde oder Monacor Kodex? joejoe84 am 30.08.2013 – Letzte Antwort am 05.10.2017 – 40 Beiträge |
Visaton Concorde 3 oder La Belle oder doch was anders? swataugust am 16.08.2015 – Letzte Antwort am 18.08.2015 – 22 Beiträge |
Welcher Bausatz? Concorde, Solitude, ? gottschi0109 am 21.05.2013 – Letzte Antwort am 16.06.2013 – 39 Beiträge |
Yamaha AX1, Visaton Concorde MK3 und der Rest? outbid am 03.07.2007 – Letzte Antwort am 20.03.2008 – 58 Beiträge |
2007
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedLostwig
- Gesamtzahl an Themen1.558.548
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.888
