Bassreflexrohre
heavy23
#1 erstellt: 14. Aug 2007, 13:54
Hallo ,
ich habe mal eine Frage im Bezug auf die Länge und den Durchmesser der Bassreflexrohre . Nach Herstellerangaben , soll ich zwei Rohre mit 7cm Durchmesser und 11cm Länge pro Box verwenden . Gibt es eine Formel , wie ich das auf ein Reflxrohr umrechnen kann , oder geht so was nicht ? Mir wäre es nämlich lieber nur ein Rohr zu verbauen , aus optischen Gründen .
Bitte helft mir .
MfG
Sascha
Granuba
#2 erstellt: 14. Aug 2007, 14:25
das entsprechende Rohr müsste den gleichen Querschnitt haben wie zwei BR-Rohre. In deinem Fall (2*7cm, 11cm lang) reicht ein 10cm Rohr mit 11cm Länge.
Harry
heavy23
#3 erstellt: 14. Aug 2007, 14:33
Super , vielen Dank für die schnelle Antwort . Also der Querschnitt muss gleich sein , sollte man sich merken können .
Nochmals Danke ,
Sascha
Ezeqiel
#4 erstellt: 14. Aug 2007, 15:01
[klugscheissmodus]Richtig, aber ich würde es vielleicht eher Querschnittfläche nennen. Die berechnet sich bei Zylindern ja bekanntermassen durch Pi*r².
Zwei 7 cm Rohre haben zusammen also (Pi * 3,5² cm²) * 2 =( ungefähr)77 cm² Querschnittfläche.
Ein 10 cm Rohr kommt auf ungefähr 78,5 cm².
Passt also schon so ungefähr. :D[/klugscheissmodus]
Gruss,
Ezeqiel
[Beitrag von Ezeqiel am 14. Aug 2007, 15:03 bearbeitet]
Bassreflexrohre Abmaße umrechnen
Doppler am 26.04.2006  –  Letzte Antwort am 26.04.2006  –  2 Beiträge
Bassreflexrohre?
malzi am 02.03.2005  –  Letzte Antwort am 02.03.2005  –  2 Beiträge
Verschiedene Bassreflexrohre ?
plonika am 03.05.2018  –  Letzte Antwort am 04.05.2018  –  3 Beiträge
Wieviele Bassreflexrohre?
superman am 11.07.2005  –  Letzte Antwort am 12.07.2005  –  7 Beiträge
Unterschiede Bassreflex Rohr länge / Durchmesser
motorradfritzel am 25.05.2011  –  Letzte Antwort am 30.07.2014  –  4 Beiträge
Bassreflexrohre bei kleinem Volumen
V.I.B am 13.12.2005  –  Letzte Antwort am 15.12.2005  –  23 Beiträge
Länge der Bassreflexrohre
hormoz22 am 16.02.2005  –  Letzte Antwort am 16.02.2005  –  3 Beiträge
mehrere, unterschiedliche Bassreflexrohre
ChristianMann000 am 09.01.2007  –  Letzte Antwort am 10.01.2007  –  19 Beiträge
bassreflexrohre kürzen bzw. biegen
fjmi am 07.03.2005  –  Letzte Antwort am 07.03.2005  –  2 Beiträge
2 verschiedene Bassreflexrohre
Spatz am 05.05.2005  –  Letzte Antwort am 05.05.2005  –  9 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglied#AudioPassion
  • Gesamtzahl an Themen1.559.160
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.974
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
