Carsubwoofer in Hifi Standbox einbauen
freddynight
#1 erstellt: 24. Aug 2007, 00:25
Hallo Leute,
erst einmal möchte ich euch hier als Neuling hier begrüßen.
Jetzt zu meiner Frage an die Spezialisten die sich damit auskennen.
Ich habe ein Standlautsprecher Paar bei dennen leider die Sicken der Tieftonlautsprecher nach der Zeit zersetzt wurden, kann ich die beiden bässe jetzt der Tonne schenken.
Da ich aber ein Pärchen 20er Car Subs habe, wollte ich wissen ob ich die auch dafür nehmen kann , denn von der Größe her passen die Haargenau.
würde mich über einen Tip freuen
ehemals_Mwf
#2 erstellt: 24. Aug 2007, 01:28
Hallo Freddy,
ganz klarer Tip :):
Erstmal selbst tätig werden,
also Infos rüberschieben,
Ohmzahl, Fabrikat, Type
sowohl Stand-Kombi als auch CarSub,
sonst wird das hier nichts .
Gruß,
Michael
detegg
#3 erstellt: 24. Aug 2007, 01:52
Moin Freddy - und willkommen im Forum!
... wollte ich wissen ob ich die auch dafür nehmen kann , denn von der Größe her passen die Haargenau.
... grundsätzlich - kaputt machen tust Du nichts!
... allerdings, und das meinte Michael, hat das eher mit Krach denn mit HiFi zu tun. Um weiter zu helfen, benötigen wir harte Facts - dazu gehört ALLES, was Du zu Deinen Teilen in Erfahrung bringen kannst
Wenn da nichts geht, geht halt nichts ...
Detlef
bonesaw
#4 erstellt: 24. Aug 2007, 07:42
Und erzähl mal was das für Standlautsprecher sind. Bei höherwertigen Teilen lohnt sich evtl. eine Reparatur der Sicke.
Tourbillon
#5 erstellt: 24. Aug 2007, 08:50
Na na, Detlef
Car Subs sind nicht per definitionem nur auf Krach ausgelegt. Da gibt es echte Perlen! Die kosten dann aber genauso viel wie Studio-Bässe. Das Gros ist zweifellos Schrott. Da stimme ich Dir zu. Aber bitte nicht verallgemeinern.
Ich habe selten einen souveräneren, saubereren Bass gehört, als jenen, den meine Diamond Audio MacDaddy 12.8 machen.
anymouse
#6 erstellt: 24. Aug 2007, 09:08
@Tourbillon:
Darum geht es detegg/detlev auch nicht, glaube ich. Das Problem ist nur, dass häufig (auch den die Abmessungen stimmen), die sonstigen technischen Daten sehr stark abweichen, so dass die Abstimmung nicht mehr passt.
@freddynight:
Die Größe ist nicht das wirklich wichtig: Lautsprecherchassis haben so häufig unterschiedliche Eigenschaften, dass man allein von den physikalischen Abmessungen kaum sagen kann, ob es auch klanglich einigemaßen passt (tut es nämlich meist schlecht).
Eine Beschädigung des Verstärkers/Endstufe ist sehr sehr selten, und höchstens dann, wenn die Impedanz der Ersatzchassis deutlich unter der Nennimpedanz des Verstärkers liegt (bsp: 2Ohm zu 16Ohm); falls Du keinen Röhrenverstärker, sondern einen halbwegs modernen Transistorverstärker mit funktionierender Schutzschaltung benutzt, sollte es selbst dann kein Problem geben, wenn die Impedanz stark abweicht.
Häufig wird es aber mehr oder weniger starke Einbußen im Klang geben, wenn man Gehäuse und Weiche nicht anpasst.
Tourbillon
#7 erstellt: 24. Aug 2007, 09:28
hi anymouse
Da widerspreche ich Dir nicht mal im Ansatz. Einfach einen Car Sub nehmen, der vom Einbaudurchmesser passt, wird natürlich gar nix. Meist scheitert es ja schon bei der Impedanz. Und zu leise ist er auch.
Mir ging's allein um den Grundsatz. Im Car Audio-Bereich werden teilweise ganz tolle Chassis gebaut. Die sollte man nicht huschhusch unter "Krach" abtun.
Blut-aus-Ohren
#8 erstellt: 24. Aug 2007, 10:27
Kann ich nur unterstreichen.
Ich bau selbst grad an einer GFK-Transmissonline für einen CarHifi Lautsprecher. Habe mich dazu entschieden da mir
die tonalen Eigenschaften meines Visaton GF 200 nicht ausreichen.
freddynight
#9 erstellt: 24. Aug 2007, 12:16
Danke erst einmal das sich so viele gleich gemeldet haben.
Also hier ein paar Daten:
Es sind H 105 cm & B 35 cm & T 30 cm Standlautsprecher der Marke Schneider und es sind etwas höherwertige Lautsprecher haben damals über 1000 DM gekostet.
Es sind 8 Ohm Boxen mit jeweils 2 Basslautsprecher wo jeder 4& Ohm hat , sind halt in Reihe geschaltet.
Wie gesagt, sind leider die Sicken der Baslautsprecher zersetzt.
Ich dachte mir da ich zwei Car subs habe und zwei noch dazukaufen würde, komme ich günstiger weg als alle vier Bässe neu zu kaufen.
Hier mal die Daten der Car subs
150 Watt RMS Leistung
8"/20cm Korbdurchmesser
95mm EBT:
35-5.000Hz Frequenzbereich
91dB Schalldruck
24oz Magnet
leider gibt es nicht mehr Angaben dazu, ich weis fehlen die VAS , Qt usw, na ja sind auch nicht solche teuren .
Ich habe mir auch schon überlegt ob ich wirklich selber Hand anlege und die Schallwand erneuere, so dass ich nur noch einen Tieftöner habe, natürlich muss ich dann alles ändern , Volumen , Frequenzweiche usw. deshalb frage ich ja ob es sich lohnt
Wer Rechtsreibfehler findet, der darf sie behalten
bubuludwig
#10 erstellt: 24. Aug 2007, 12:48
Bei solch hochwertigen Lautsprechern würde ich dir eher nicht raten den Subwoofer einzusetzen. Vielleicht solltest du einfach mal das Volumen für den Tieftöner ausrechnen und dann nach einem suchen der gut in das Volumen und mit der Weiche passt. Ich glaube mit dem Carsubwoofer wärst du eher nicht zufrieden.
Gruß Bene
P.W.K._Fan
#11 erstellt: 24. Aug 2007, 13:02
Hätten wir die TSP der Subwooferchasis könnten wir schon rausfinden wie groß das gehäuse sein muss
PS:Schneider ist nicht hochwertig (nimms mir bitte nicht übel )
bubuludwig
#12 erstellt: 24. Aug 2007, 13:12
Naja das Volumen beträgt so ungefähr 110l. Minus das Volumen des Mitteltöners - und dann rumgucken.
Naja, aber auch nicht so billig, dass man irgendeinen Autowoofer reinpackt
P.W.K._Fan
#13 erstellt: 24. Aug 2007, 13:20
Kommt drauf an
Da fällt mir gerade ein,das Schneider oft Westra chasis verbaut hat.
detegg
#14 erstellt: 24. Aug 2007, 13:27
Hallo Ihr beiden,
... so, und nur so war es gemeint!
Detlef
_ES_
Administrator
#15 erstellt: 24. Aug 2007, 13:53
@detegg:
Was konnte man daran falschverstehen..
@freddynight:
Stimmt, Schneider hat eigentlich ausschliesslich Chassis von Westra intus..
Die gibt´s ja ab und zu noch reste-mässig zu kaufen.
Erzähl´mal , was auf dem Magneten des Basses drauf steht..
freddynight
#16 erstellt: 24. Aug 2007, 16:38
Hi Leute,
Ihr habt recht es steht Westra auf dem Magneten drauf.
Und ich nehme es keinen Übel, es stimmt schon Schneider ist halt nicht "Infinity oder Quadral"
Aber ich habe die Teile damals halt eben günstig bekommen und war auch sehr zufrieden, bis ich eben gemerkt hatte das irgend etwas mit dem Klang nicht stimmte, na ja die Sicken von früher halten nicht eine Ewigkeit.
Ich glaube auch, das ich erst einmal versuche nach Westra Ersatztlautsprecher zu suchen, wenn ich nichts finde, werde ich warscheinlich mich ans Werk machen und die Box neu gestalten, eine Art Neuprojekt oder besser gesagt Recyclen
Granuba
#17 erstellt: 24. Aug 2007, 16:40
mach mal ein Bild vom Westra, wird höchstwahrscheinlich ein KW 200 irgendwas sein.
Harry
freddynight
#18 erstellt: 24. Aug 2007, 17:03
Hallo Harry,
es ist ein SW200
Sag mal wie läd man hier ein Foto hoch, es öffnet sich immer eine Seite mit www.imageshach.us ?
xutl
#19 erstellt: 24. Aug 2007, 17:14
Günstiger und vor allem klanglich besser kommst Du weg, wennDu die Sicken reparierst.
Es gibt Anbieter, die diese Sicken, sowie Kleber anbieten.
Einschließlich Anleitung.
Ein Einstieg
PS:
CAR-FI gehört ins Auto und NICHT in die Wohnung.
freddynight
#20 erstellt: 24. Aug 2007, 17:32
Hi Xutl,
da hast du recht aber ich habe schon etliche Firmen angerufen, die wollen für einen Lautsprecher 45 Euro haben , der wird dann komplett überholt, Sicke und Membran werden ersetzt.
Habe aber im net einen Anbieter gefunden, der die Westra vertreibt, Westra selber gibt es nicht mehr , das macht jetzt die Firma HKM und die bieten den Lautsprecher für 28 Euro an, das wären für alle 4 =112 Euro. Na ja dass muss ich mir jetzt überlegen, denn es reizt mich schon ein Recycle Projekt zu beginnen
Sollte ich das Projekt beginnen, werde ich euch natürlich auf dem Laifenden halten
PS: Xutl, gebe dir voll recht Carfi gehört mal nun ins Auto werde die beiden Car subs mal beiseite legen.
_ES_
Administrator
#21 erstellt: 24. Aug 2007, 17:42
Was steht denn da sonst noch drauf ?
Sw 200-xxxxx ?
Nen SW 200 kann noch käuflich erwerben- fragt sich nur, ob´s der richtige ist.
freddynight
#22 erstellt: 24. Aug 2007, 17:45
Hi Random_Task,
es steht folgendes drauf SW 200-1304 4Ohm.
Ja man kann den kaufen, habe ich ja geschrieben aber wie gesagt sind gleich 4 Stück
_ES_
Administrator
#23 erstellt: 24. Aug 2007, 17:52
Uuups..nicht gesehen..
Naja..112 euronen für die Schneidertröten..
Also, Sicke reparieren- zu teuer
Neu kaufen- auch zu teuer..
Wenn Du eh schon den Gedanken hattest, car-subs einzupflanzen, dann kannst Dich ja nochmal nach anderen, NOCH billigeren Chassis mit ähnlichen Daten ( QTS 0,52...?! ) umschauen.
Pollin oder Megakick sind ja solche Kandidaten für sowas.
[Beitrag von _ES_ am 24. Aug 2007, 17:56 bearbeitet]
Granuba
#24 erstellt: 24. Aug 2007, 17:55
Hi Random_Task,
Ja man kann den kaufen, habe ich ja geschrieben aber wie gesagt sind gleich 4 Stück :{
die Schneider ists ehrlich gesagt nicht wert, soviel Geld reinzustecken.
Harry
_ES_
Administrator
#25 erstellt: 24. Aug 2007, 18:00
freddynight
#26 erstellt: 24. Aug 2007, 18:15
Harry,
das ist es ja warum ich solche Überlegung habe.
Habe eben noch festgestellt das die Mitteltöner ebenfals hin sind, misst
Also wird es richtig teuer wenn ich die gesamten Lautsprecher austausche, gebe dir da recht für ne Schneider Box, lohnt sich das noch ?, deshalb werde ich mir überlegen ob ich das Recycle Projekt beginne, das hat mir sowieso schon seit längerem Gedanken gemacht, da die Farbe "Schwarz" nicht mehr zu unserem Wohnzimmer passt, na ja nur muss ich es meiner Frau irgenwie verklickern
Vom Gehäuse her sind die ja wirklich nicht schlecht, sind auch richtig schwer, eine Box wiegt so ca. 25 KG nach dem Recyclen würden ich mal schätzen 40 KG (neue schallwand, innendämmung usw.
P.W.K._Fan
#27 erstellt: 24. Aug 2007, 18:59
Rechne mal das Volumen der Boxen aus,dann können wir dir helfen
_ES_
Administrator
#28 erstellt: 24. Aug 2007, 19:01
..und überhaupt die kompletten Maße, dann kann man gucken, welcher Bauvorschlag dazu passen würde.
freddynight
#29 erstellt: 24. Aug 2007, 23:30
So,
da ich weis das Schneider nicht so doll ist, habe ich mich entschieden, die Teile zu Recyclen, zwar nicht sofort aber bald muss meine Frau da irgenwie langsam hinbringen
Das heist Komplet überarbeiten, Schallwand raus, kompletter Schlief, Furnier neu und Innendämmung, na ja die Richtung kennt Ihr ja bestimmt.
Ich werde auch mal versuchen bis Oktober 2 lilane euronen Scheine anzusammeln.
So jetzt ne Frage an Euch, da ich ein fan von Visaton Lautsprecher bin , was haltet Ihr davon ? möchte dann auch was richtiges haben oder ?
Ach so habe ich ganz vergessen das Volumen der Schneidertröten ist für die Hoch und Mitteltonkammer 17 L und für den Bassraum 38 L :Meine Wunschbestückung soll sein 30er Bass , Mitteltonkalotte und Hochtonkalotte.
_ES_
Administrator
#30 erstellt: 24. Aug 2007, 23:46
Ähem...30er Bass ?
In 38 Liter- Tiiimmmmiii..
Könnte interessant werden.
Sag doch mal die Maße der Gehäuse an..
freddynight
#31 erstellt: 25. Aug 2007, 00:44
Hi Random_Task,
also das mit den 30er Bass haut schon hin, denn es soll ja im geschlossenen Gehäuse sein und nicht als Basreflex.
Also das Gehäuse hat die Maße H 102 cm , B 32 cm , T 28 cm die Stärke vom Material ist 21mm, also ziemlich Dick.
Das Gehäuse ist geteilt, heist Bassraum ist extra abgeteilt
xutl
#32 erstellt: 25. Aug 2007, 09:14
Es stimmt schon, Schneider hat eine Menge Zeug für den Massenmarkt gebaut.
Aber auch einige wirklich feine Dinge.
DIESE Boxen gehören imo dazu
ICH würde sie daher nicht verbasteln, sondern überholen (lassen).
Oder jemandem geben (verkaufen?), der damit etwas anfangen kann.
Irgendein Chassis da rein, etwas anpassen....
Sorry, aber DAS ist doch Mist
Wenn schon einen Neu(Um)bau, dann richtig
sakly
#33 erstellt: 25. Aug 2007, 09:39
Ich würde auch komplett neu bauen. Dabei hast Du gleich ein super Argument für Deine Frau: sie darf die Optik bestimmen, so dass sie in's Wohnzimmer passt. Bedingung: das Volumen darf nicht kleiner werden, als bei den alten LS. So hast Du genügend Volumen für vernünftigen Bass und sie ein passendes Möbelstück.
Man ist dann auch etwas flexibler von der Umsetzung her, als bei einer Restauration.
Oder aber Du ersetzt bei dem LS wirklich mit den Originalteilen, gerade wenn Du sie noch kaufen kannst.
freddynight
#34 erstellt: 25. Aug 2007, 20:05
Hi Sakly,
Ich gebe dir ja recht aber da ich auch gerne baue und auch schon sehr gute Erfahrung darin habe, würde ich es gerne selber machen, habe auch all den ganzen Heimwerker Kram dazu, E-Hobel, Oberfräse , Bandschleifer usw.
Heute habe ich mal meine Frau beim gemeinsamen Einkaufen ein wenig auf mein Vorhaben eingeweiht, sie war zwar nicht so ganz begeistert aber wo ihr beschrieben habe wie die Teile danach aussehen sollen , hat sie mir doch ihre kleine Zusage erteilt Na ja habe ein bisschen übertrieben irgenwie muss man ja Frau etwas überzeugen.
Ach Sakly, ich habe es mir erlaubt mal deine kleine Homepage zu besuchen , hast ja schöne Sachen selber gebaut, besonders das Bett Podest ist dir gut gelungen
sakly
#35 erstellt: 25. Aug 2007, 20:19
Danke danke
Ich meine ja, dass Du es selbst machen kannst, aber dann eben komplett neu und nicht die alten LS aufmöbeln. Da gibt's vieles, was man machen könnte...
freddynight
#36 erstellt: 26. Aug 2007, 16:55
Hallo Leute,
damit Ihr euch mal einen Eindruck von meinen Schneidertröten machen könnt, habe ich mal eine Foto von einer Box gemacht, wie man auf dem Foto erkenen kann ist die Mitteltönersicke auch hin und gestern hat mein Sohn ihm noch den rest gegeben, weil er der meinen war man müsste mal probieren wie tief der Lautsprecher mit einer defekten Sicke geht
Standbox
PheX am 22.02.2005  –  Letzte Antwort am 23.02.2005  –  4 Beiträge
auto lautsprecher in Standbox bauen?
andi888 am 27.05.2005  –  Letzte Antwort am 27.05.2005  –  2 Beiträge
Standbox selber bauen
paulaner2606 am 17.08.2013  –  Letzte Antwort am 19.08.2013  –  7 Beiträge
Rock-Standbox
puschi20 am 04.01.2006  –  Letzte Antwort am 07.01.2006  –  27 Beiträge
standbox-selbstbau
george_bush am 01.03.2005  –  Letzte Antwort am 01.03.2005  –  4 Beiträge
Standbox Umbau? Sinvoll?
martin-85 am 29.04.2011  –  Letzte Antwort am 29.04.2011  –  2 Beiträge
Welche Lautsprecher in vorhandene Standbox?
Fischi82 am 08.03.2018  –  Letzte Antwort am 22.08.2020  –  17 Beiträge
Tangband Standbox
b_buck am 05.11.2004  –  Letzte Antwort am 06.11.2004  –  15 Beiträge
welche standbox?
rolloooo am 02.11.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  34 Beiträge
Günstige Standbox
ghostd am 28.04.2011  –  Letzte Antwort am 02.05.2011  –  19 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedsmutidrink
  • Gesamtzahl an Themen1.559.529
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.698
