HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Leistung und ohm | |
Leistung und ohm+A -A |
norsemann
#1 erstellt: 01. Sep 2007, 12:29 | |
mal eine frage . Wenn ich ein chassi habe welches 8 ohm hat und maximal sagen wir 150 watt sinus ab kann . wenn ich nun ein zweites chassi parallel dazu schalte hat die gesammte konsturktion ja 4 ohm . Wie ist es nun mit der belastbarkeit , steigt die auch auf 300 watt oder bleibt diese bei 150 watt ? meine frage deswegen weil ich mit dem gedanken spiele mir für miene subs eine vincent mono endstufe zu kaufen , nur wenn iene reicht , weil sich die belastbarkeit der chassis nicht erhöht dann spart man ja die hälfte |
_ES_
Administrator |
#2 erstellt: 01. Sep 2007, 12:34 | |
Die Gesamtbelastbarkeit erhöht sich um 300 Watt. Bei einer Parallel-Schaltung von Widerständen teilt sich der Gesamtstrom auf die einzelnen Widerstände. Die Spannung bleibt aber gleich. Was die Chasssis also "abkönnen....", addiert sich in Deinen Falle. [Beitrag von _ES_ am 01. Sep 2007, 12:34 bearbeitet] |
norsemann
#3 erstellt: 01. Sep 2007, 12:38 | |
hättest du jetzt nicht sagen können die belastbarkeit bleibt gleich also brauche ich auch zwei potente endstufen , so ein misst , doppeltes geld naja mal sehen , meint ihr oder du , die vincent endstufen speziell die sp996 oder sp997 sind für sowas zu schade oder ok ? |
_ES_
Administrator |
#4 erstellt: 01. Sep 2007, 12:45 | |
???? Ach..jetzt weiss ich, was Du meinst.. Nur weil man dann 300 W reinpumpen KÖNNTE, muss das denn auch so sein ? Der Vincent kann, wenn ich mich recht entsinne, an 4 ohm 175 dauer machen.. "Fahr" das erst mal aus... Was das zu schade betrifft: Ja, wären sie.. Die Endstufe müsste eh doch nur bis max 100hz spielen ? Schon mal an die billige Hobby Hifi Variante gedacht ? EDIT: Meine diese Pseudo "PA-Disco" 19" Endstufen von Conrad oder Monacor..die kosten ein Schiss und haben RMS-Leistung satt. Dürften definitiv keine Klangwunder sein- aber für den Bass allemalst ausreichend.. [Beitrag von _ES_ am 01. Sep 2007, 12:48 bearbeitet] |
kboe
#5 erstellt: 01. Sep 2007, 12:49 | |
also bei einer reinen sub endstufe kommts hauptsächlich auf power an (imho) da wär wohl eine günstige PA-endstufe auch OK. auch wenn sie vom rauschabstand und kanaltrennung etc. nicht erste sahne sein sollte. das würd da wohl eher wenig bis gar nicht stören. gruß kboe |
_ES_
Administrator |
#6 erstellt: 01. Sep 2007, 12:49 | |
_ES_
Administrator |
#7 erstellt: 01. Sep 2007, 12:52 | |
Hobby Hifi 2/2006 : Dort wurde zum Betrieb des Twinbase 3000 Sub, eine Endstufe von MC Crypt ( Conrad) und Aktivweiche benutzt. Kostete mal gerade 200 zusammen... |
norsemann
#8 erstellt: 01. Sep 2007, 12:53 | |
naja , die endstufe kann man eventuell günstig schießen , und sieht auch noch high endig aus , , ps: möchte auch auch mal sagen können das ist high end nein im ernst , meine kenwood endstufe ein kenwood reciever mit angeblich 2 mal 100 watt an 8 ohm scheint bei hoher lautstärke ziemlich am ende zu sein , obwohl die chassis nicht wirklich viel bewegung machen , verzerren sie bzw. der bass wird unsauber und störend und hebt sich dann extrem von der eigentlichen musik hervor . zur zeit nutze ich ein krv 6050 reciever für die subs , getrennt wird bei 50hz vom reciever weil höher wollte ich die subs nicht laufen lassen da die fronts bis 45hz spielen , zumindest nach simulations software |
_ES_
Administrator |
#9 erstellt: 01. Sep 2007, 12:58 | |
Vergiss den receiver..hol dir ne Endstufe.. Wenn das alles bei höhere lautstärke schlapp macht, trotz 2x100 W, darfst Du eins nicht vergessen: Was immer da eventuell an Bass-Equalizing eingestellt ist/wurde von Dir, zieht Leistung pur.. |
norsemann
#10 erstellt: 01. Sep 2007, 13:02 | |
verstellt ist nichts klangregler sind auf 0 , die bringen eh nichts bei den frequenzen , also nicht die eingebauten im reciever , an meinem hauptverstärker ein krf-x9050d , ist der bass auch auf 0db eingestellt , sub out auch , nur wie gesagt der alte stereo reciever der für die subs da ist , scheint am ende zu sein deswegen meine überlegung , weiß nur nicht ob er wirklich die 100 watt pro kanal bringt abgesehen das die vincent zu schade dafür währe , meinst du denn das diese ausreichend währe ? leistungsmäßig ? nicht das es rausgeschmissenes geld ist [Beitrag von norsemann am 01. Sep 2007, 13:03 bearbeitet] |
_ES_
Administrator |
#11 erstellt: 01. Sep 2007, 13:17 | |
Das ist die Frage.. Mittlerweile weiss ich ja, das Du´s gern krachen lässt Von daher rate ich Dir tatsächlich zu einer der "PA" Endstufen.. Und wenn´s denn doch nicht allzu billig werden soll, dann lieber zu denen von Monacor. Wir selbst haben im Prüffeld die 900 W Variante, die jeden Tag mit fiesesten impulse belastet wird( Trafo/Drosseln testen..)- und das schon 3 jahre lang... Und hatte damals knapp 400 gekostet. Guck mal in der Bucht nach IMG-Stageline (Monacor). Da wird´s richtig günstig [Beitrag von _ES_ am 01. Sep 2007, 13:18 bearbeitet] |
norsemann
#12 erstellt: 01. Sep 2007, 13:19 | |
ok ich schaue mal , also rätst du mir von der vincent ab ??!?! schade aber naja aussehen ist nicht alles , sieht nur so schnuckelig aus das teil , eine pro seite würde bestimmt reichen , nur dann wirds wider teuer |
_ES_
Administrator |
#13 erstellt: 01. Sep 2007, 13:27 | |
Eben drum..wegen teuer. Aussehen tun sie wirklich gut Das hier : http://cgi.ebay.de/P...QQrdZ1QQcmdZViewItem DAS dürfte reichen... |
norsemann
#14 erstellt: 01. Sep 2007, 13:31 | |
ok , dann ehe ich mal was sich mache lässt , halte ja an den vincent etwas fest , vielleicht bekomme ich jdas gld für 2 zusammen , aber die von die genannte endstufe ist auch sehr günstig , hmm , oder zwei vincent für die fronts und die pa endstufe für die subs |
Welche Leistung bei 8 ohm Impedanz? Bas8888 am 10.11.2010 – Letzte Antwort am 10.11.2010 – 2 Beiträge |
Widerstand-Belastbarkeit Knight_Hawk am 29.11.2004 – Letzte Antwort am 30.11.2004 – 8 Beiträge |
Lautsprecher Chassi und Weiche unterschiedliche Ohm zahl Nico1993 am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 25.11.2009 – 4 Beiträge |
2x4 ohm = 8 ohm? ~HEAVY|BASSLINE~ am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 7 Beiträge |
Mehrweg Lautsprecher Verkabelung (Ohm, Watt.) NoEdge am 10.07.2020 – Letzte Antwort am 12.07.2020 – 10 Beiträge |
eine kleine frage. doppelschwingspulen Porky__Pig am 13.08.2007 – Letzte Antwort am 13.08.2007 – 15 Beiträge |
Suche 8" PA Chassi. kleenerpunk am 14.08.2018 – Letzte Antwort am 14.08.2018 – 2 Beiträge |
4Ohm vs 8 Ohm Dummi Frage tominz am 21.07.2006 – Letzte Antwort am 21.07.2006 – 3 Beiträge |
chassi gleich chassi? ben4684 am 03.02.2008 – Letzte Antwort am 06.02.2008 – 13 Beiträge |
4 statt 8 ohm hangman am 19.07.2008 – Letzte Antwort am 20.07.2008 – 12 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder928.200 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedInterfaceeos
- Gesamtzahl an Themen1.557.679
- Gesamtzahl an Beiträgen21.684.473
