brauche grundlagenhilfe breitbänder
axelE
#1 erstellt: 01. Sep 2007, 20:45
Hallo an alle,
habe mich jetzt endlich mal hier angemeldet, mit lesen alleine komm ich nicht weiter. suche die eierlegende wollmilchsau!
soll heissen:
minimalistischer lautsprecher (breitband),
wenn möglich ohne korrekturglieder,
hoher WAF (max 40liter),
die anlage läuft den ganzen tag zur hintergrundbeschallung (soll also nicht nerven),
wenn ich dann mal richtig musik hören will wünsche ich mir PA-mässigen sound mit am besten 120db (rock,pop, auch mal heavy).
hab ich ne chance oder muss ich umziehen (um vielleicht ein paar viecher aufzustellen) ??
bin für jeden rat dankbar
ps: mehr als 350 Eus sollte aber nicht sein
JesusCRamone
#2 erstellt: 01. Sep 2007, 21:01
120db?
im Bass Fullrange mit einem Breitbänder? Mmh!
Glaube eher, wenn ein BB das in 40l macht wird er sich nicht PA mäßig sondern richtig schlecht anhören wenn er alles allein machen soll.
Aber ich lasse mich gern vom Gegenteil überzeugen.
Kann nur aus eigener Erfahrung sagen, dass es für (richtig) laut erst ab 20cm losgeht mit nur einem BB (vielleicht mal nach Audio Nirvana 10" schauen).
Bei deinem Budget und Lautstärkeanspruch würde ich mich vielleicht nach einem kleinen Top-Teil im PA-Bereich umschauen, oder einem günstigen recht großen Koax oder alternativ nach evtl. genaueren Lautstärkeansprüchen.
Gruß, Micha
[Beitrag von JesusCRamone am 01. Sep 2007, 21:03 bearbeitet]
2eyes
#3 erstellt: 01. Sep 2007, 21:19
Wo willst Du die 120 dB erreichen?
Bei 2000 Hz? Ist kein Problem. Geht aber nicht mit Breitbänder.
Bei 50 Hz? Ist auch kein Problem. Geht aber nicht für 350 Euro.
Vielleicht hast Du doch noch nicht genug gelesen, um eine Vorstellung zu haben, was realistische Anforderungen sind.
Ist Dein Wohnzimmer größer als 40 m²? Wenn ja, solltest Du für Lautsprecher mehr als 350 € ausgeben können. Wenn nein, wofür brauchst Du dann 120 dB?
axelE
#4 erstellt: 01. Sep 2007, 21:22
vielen dank für die antwort,
geht ja superflott hier. an einen 8" hatte ich auch gedacht, nur laut einigen berechnungsprogrammen (habe nicht wirklich ahnung davon) komm ich da unter 86liter nicht weg (bspw mit bg20 von visaton)
hat vielleicht schon einer mal so was in nem kleinen gehäuse gehört
120db war auch mit einem lächeln im gesicht geschrieben, aber spürbar solls schon sein.
oder ich verkleinere den bb und unterstütze ihn mit nem 8" bass?? oder umgekehrt??
hab noch vergessen: die boxen werden in den ecken stehen
@2eyes
bitte nicht an den 120 db aufhängen, wollte nur ausdrücken, dass ich gerne laut höre (am besten 100-250Hz). wohnzimmer hat ca 35qm und ist wenig gedämpft.
hab da auch noch grad ne idee: im couchtisch könnte ich wohl einen sub unterbringen, der müsste aber dann so getrennt sein dass man ihn wirklich nicht orten kann. vielleicht so??
[Beitrag von axelE am 01. Sep 2007, 21:43 bearbeitet]
2eyes
#5 erstellt: 01. Sep 2007, 22:12
Damit wärst Du bei einem "FAST"-System gelandet. Das wäre schon mal ein sinnvoller Ansatz
Das hört sich nach einer Eckhorn-Lösung an. Kann man auch machen. Aber Subwoofer bitte keinesfalls in eine Ecke packen!
@2eyes
Also werden 100-110 dB sicher ausreichen.
Auch diese Überlegung/Alternative ist durchaus bedenkenswert. Mittlerweile wird es ja richtig realitätsnah
JesusCRamone
#6 erstellt: 01. Sep 2007, 22:19
Kannst dich auch erst mal klug machen was es schon so gibt an Entwicklungen, gerade gibt es hier eine günstige Entwicklung im Forum, die 'Puro', reisst pegelmäßig aber wohl auch keine Bäume aus, sowas macht dann ein Viech, oder die Mohai, beides dann 'größer'.
Breitband und Pegel im Bass kommt eben irgendwo durch tricksen durch größere Gehäuse (-formen).
Das FAST (Fullrange and Subwooder) was du vorschlägst ist passiv auch nicht so einfach und bei vernünftiger tiefer Trennung entsprechend teuer, aber das kannst du alles hier im Forum nachlesen. Jedenfalls würde sowas dann auch deinen Anforderungen gerecht, wobei das dann auch wohl kaum viel kleiner als ein Viech wird für 'Lautstärke'.
Aus Erfahrung bei FASTs sage ich mal für PA-Live-Feeling (sich nicht mehr im Raum unterhalten können, ohne Ohrenbluten) geht es ab 6,5"BB und 10" Bass erst los und das sind wohl auch um die 80l zu umbauendes Volumen (->100l)
Gruß, Micha
superlotte1
#7 erstellt: 01. Sep 2007, 22:42
vielleicht schaust du auch mal bei den Online Lautsprecher Shops vorbei, was es so an Bauvorschlägen von den beiden großen Zeitschriften gibt..
Gruß...Superlotte
axelE
#8 erstellt: 02. Sep 2007, 06:41
naja, die besagten shops und tausende andere seiten hab ich rauf und runter studiert, allerdings vom ersten ansatz ausgehend (nur 1xBB pro seite), da findest du höchstens in der röhrenbude nen ansatz
dann werde ich mal in richtung weiterdenken
el`Ol
#9 erstellt: 02. Sep 2007, 06:51
Breitbänder, die 120dB schaffen, gibt es, die bündeln allerdings sehr stark und fallen daher im Punkt Raumbeschallung durch. Ein Kompromiss, den ich mir vorstellen könnte, Wäre der Ciare PM250, der geht bis 5kHz und ist wie ein Breitbänder ohne Tiefpass zu betreiben. Von Cantare gab es mal ein großes Horn dafür, die Lilliput. Du kannst ihn ja mal fragen, ob er dir für ein kleines Entgelt die Pläne gibt.
Und das mit den 40l vergiss mal.
[Beitrag von el`Ol am 02. Sep 2007, 06:52 bearbeitet]
axelE
#10 erstellt: 02. Sep 2007, 11:19
kennt jemand die kef iQ3?, daher kommen meine vorstellungen von design und preis (beim regler grad 360,-), wenn das ding jetzt auch noch ein bisschen drücken würde hat sich alles schon erledigt. habe aber im umkreis von fast 100km keine möglichkeit zum hören
hatte nur die diy möglichkeit herangezogen weil ich erstens ein bastler bin und zweitens meist durch selbstbau bei gleichem preis mehr herauszukitzeln ist
ps habe wohl oben das wörtchen FAST nur im traum getippt
venomizer
#11 erstellt: 02. Sep 2007, 13:58
die kef iQ3 haben 16,5 cm koaxe, weiß nicht ob da sonderlich viel druck drin ist
höchstens mit sub und bei 120-180 Hz getrennt...
mfg, ven
DER_BASTLER
#12 erstellt: 02. Sep 2007, 14:26
Monacor hat einen 12" BB der 120db schafft
Der brauch aber einen Hochtöner für den SHT bereich(ohne klingts nicht).
Nur unter ~90hz tut sich bei dem Nichts.
Also Auch ein Sub ist notwendig.
Überlege besser nochmal deine Pegel vorstellungen
100db ist schon sehr laut.
Tintera
#13 erstellt: 02. Sep 2007, 14:31
Sieh dir den AN 10 an...
axelE
#14 erstellt: 02. Sep 2007, 15:21
AN 10 ??
habs oben schon geschrieben, 120db war spassig gemeint,
ich weiss wie laut auch 95db sind
lochfrass
#15 erstellt: 02. Sep 2007, 15:40
Oder Beyma 12GA50, 2 mm Xmax und 24 mm bis zum Anschlagen. Koennte sich gut in 40 Liter CB mit Linkwitz-Transformation machen, dazu vielleicht noch ein Eckhorn ab 80-100 Hz, Nachbar moechte ich da nicht sein.
axelE schrieb:
AN 10 ??
http://www.nirvanaspeakers.com
Breitband ohne WAF
crestfallen am 07.06.2011  –  Letzte Antwort am 07.06.2011  –  27 Beiträge
eierlegende Wollmilchsau
Mahathma am 10.11.2010  –  Letzte Antwort am 21.11.2010  –  25 Beiträge
Eierlegende Wollmilchsau - Klein, Laut, Hochauflösend
ax3 am 24.11.2006  –  Letzte Antwort am 27.11.2006  –  29 Beiträge
.eierlegende wollmilchsau gesucht?
highfreek am 30.01.2010  –  Letzte Antwort am 31.01.2010  –  6 Beiträge
Kleiner breitband Lautsprecher mit Design
ZTaylor am 23.01.2008  –  Letzte Antwort am 28.01.2008  –  14 Beiträge
Suche: 5 oder 6,5" Breitband Lautsprecher mit hohem Wirkungsgrad.
Stereosound am 15.02.2009  –  Letzte Antwort am 20.02.2009  –  20 Beiträge
Breitband lautsprecher als rearspeaker
norsemann am 17.03.2007  –  Letzte Antwort am 17.03.2007  –  11 Beiträge
Hoher Pegel mit großem Spaß für <100?/Box
Phoenixxx* am 22.06.2012  –  Letzte Antwort am 23.06.2012  –  12 Beiträge
Breitband-PA Selbstbauprjekt
Paskalli am 10.10.2005  –  Letzte Antwort am 11.10.2005  –  14 Beiträge
Neue Breitband/Hörner gesucht
Bugs-Bunny am 16.11.2015  –  Letzte Antwort am 24.11.2015  –  22 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedconstanceamadio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.539
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.762
