Lautsprecher für Trance/Dance
hanswurst42
#1 erstellt: 04. Sep 2007, 01:42
Ich habe jetzt einen Denon PMA-1055R und höre gerne Trance/Dance sowie auch mal gerne Charts.
Es kommt mir bei der Musik, besonders bei Trance, auf einen knackigen Bass an, sowie auf eine gute Wiedergabe der Mitten und Höhen.
Da der Verstärker schon einiges an Leistung zur Verfügung hat und ich dies auch gerne auskosten möchte, will ich meine JBL Balboa 30 gerne ersetzen.
Ich weiß jedoch nicht, wie ich das so richtig anstelle. Ich habe schon einges gelesen über das bearbeiten von Holz und die verschiedenenen Materialien, aber wie ich die Planung beginne ist mir schlerhaft.
Soll ich ein 2-wege oder 3-wege System nutzen? Wie berechne ich die Frequenzweiche? Wie nutze ich meinen Verstärker optimal?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Radiologe
#2 erstellt: 04. Sep 2007, 02:20
planen ist die eine Sache,die andere ist das Geplante umzusetzen.Dazu bedarf es schon weit mehr als Du vermutest.Dazu gehört unter anderem Messtechnik und Literatur darüber wie man sie richtig einsetzt.Das ganze basiert ausserdem auf einer menge physikalischer Grundlagen.Somit kommt man dann auch zu dem Ergebnis,dass sich Frequenzweichen nicht errechnen lassen.Und bevor die Frage wieder und wieder aufkommt,es gibt keine Lautsprecher die mit Universellen Fertigweichen vernünftig arbeiten.
Wer auf Literatur,Mathemtik,Physik usw keine Lust hat und auch kein Geld in Entwicklungsequipment stecken möchte,sollte sich eines Bausatzes bedienen.Die Entwickler nehmen dir da die ganze Arbeit ab und das ganze bleibt trotzdem Bezahlbar.
z.B wäre das http://www.lautsprechershop.de/hifi/index.htm?/hifi/duetta.htm
was für dich?
Gruß Markus
xlupex
#3 erstellt: 04. Sep 2007, 21:07
Hallo Hans!
Ich höre ebenfalls viel Elektronik und habe festgestellt, dass gerade für diese Musikrichtung LS besser klingen, die nicht unbedingt auf Neutralität entwickelt wurden.
Ich höre nie laut, eigentlich nie lauter als gehobe Zimmerlautstärke. Für mich klingen hier LS am besten, die einen gewissen Loudnesseffekt haben, sprich einen angehoben Bassbereich.
Sowas findet man irgendwie nicht mehr allzu oft. Ich habe kleine LS von Newtronics, ich habe aber auch einen kleineren Raum.
Du bekommst von dem Hersteller natürlich auch grössere LS, z.B. die im Moment sehr beliebte Temperance. M.W. haben diese ebenfalls alle eine leichte Bassbetonung. Ich würde dir daher einen LS von Newtronics empfehlen.
hanswurst42
#4 erstellt: 08. Sep 2007, 15:26
Okay, danke.
hermes
#5 erstellt: 08. Sep 2007, 16:24
[quote="xlupex"]Hallo Hans!
[quote]
Das kann ich bis zu einem gewissen Grad bestätigen, allerdings gilt der Umkehrschluss nicht, dass neutrale LS nicht gut mit Elektro klingen...
Meine Tipps für Dance-LS:
Viel Fläche im Bass und Mittelton verwenden. Dance braucht Kraft und die gibts nur mit Fläche.
Den Mitteltöner möglichst hoch trennen. Das hat verschiedene Vorteile in dem Fall: Die Bündelung steigt und der LS wird direkter. Man erhält ein B&W-like Sounding durch die Senke im Diffusfeld bei ca. 2,5 khz.
Der Raum- und Hall-Effekt wird besser, ORtung wird besser.
Die Größe virtueller Schallquellen nimmt zu im Vergleich zu niedrig getrennten Hochtönern. Also alles ein bisl mehr Effekt.
Im Bass auf jeden Fall Hart-Membranen. Je härter die Membran, desto knackiger der Bass. Wahrscheinlich wird man mich dafür wieder schimpfen weil nicht messtechnisch erwiesene BEhauptung, aber die Erfahrung zeigt das klar. Alu muss es nicht unbedingt sein, klingt sehr "schlank". Ich würde für Dance Kohlefaser (Monacor, Audax), Glasfaser (Visaton GF 200) oder vielleicht noch die Polyprops von Peerless nehmen. Papier kann auch gut klingen, ist dann aber weniger knackig und etwas fetter. Ausnahmen gibts immer, von gehärteten Papier-Membranen bis Horn-LS.
Hochton Metall oder GEwebekalotte, ist Geschmackssache.
Mittelton nach Wahl wobei ich auch hier für Dance kein Metall nehmen würde weils zu schlank klingt. Hier darfs auch ein Weichmembraner sein.
An sonsten, wenn du neu bist würde ich mir einen Bausatz suchen, der den Eigenschaften nahe kommt. Ein kompletter eigenbau ist für den Anfang zu komplex und könnte zu lange Lernzeit brauchen sodass man frustriert wird.
Hermes
[Beitrag von hermes am 08. Sep 2007, 16:24 bearbeitet]
BolleY2K
#6 erstellt: 08. Sep 2007, 16:34
Im günstigen Bereich fiele mir da die Triple Play ein... Wobei es untenrum sicher gerne noch etwas mehr sein dürfte.
Leider ist hier ja kein Budget genannt.
[Beitrag von BolleY2K am 08. Sep 2007, 16:35 bearbeitet]
hermes
#7 erstellt: 08. Sep 2007, 16:43
An die hab ich auch schon gedacht.
hanswurst42
#8 erstellt: 09. Sep 2007, 16:41
Danke schonmal für die guten Tips und Hilfestellungen. Als Preisliche Vorstellung hatte ich so an 200 bis 250 Euro je Box gedacht.
Da wird es bestimmt wasgeben, natürlich muss man bei diesem Budget schon einige Abstriche machen.
BolleY2K
#9 erstellt: 09. Sep 2007, 17:06
Die bereits erwähnte "Triple Play" liegt bei 187 Euro pro Box ohne Holz, Leim & Lack, passt also recht gut.
Schau mal bei www.lautsprechershop.de nach dem Namen, ist bei den K+T Bauvorschlägen.
hanswurst42
#10 erstellt: 09. Sep 2007, 17:39
Das heißt ich bekomme nur das Material, kein Holz, muss ich das also alles selber Zusammenbauen? Oder wie funktioniert das?
digitalfrost
#11 erstellt: 09. Sep 2007, 17:49
Ich will ja hier niemandem vom Selbstbau abbringen, aber hier verkauft einer seine Triple Plays: http://www.hifi-foru...um_id=188&thread=230
und keiner will sie haben, dabei sind sie wunderschön. Wäre auch ne Möglichkeit.
xlupex
#12 erstellt: 09. Sep 2007, 17:51
Wie gross ist den eigentlich dein Zimmer?
Tomacar
#13 erstellt: 09. Sep 2007, 18:20
Na da hat sich die Duetta ja glücklicherweise erledigt..
Tranc/Dance/Charts/... mit der Duetta -> Perlen vor die Säue!!!
denke mal es is klar, was für dei Perlen steht, und was für die Säue...
--_Noob_;-_)_--
#14 erstellt: 09. Sep 2007, 18:46
@Hermes: ja, jetzt muss ich Dich hauen
Von wegen Metallmembran und knackiger Bass. Da spielen ganz klar auch andere Faktoren ne Rolle...Wie Du sicher weißt
hermes
#15 erstellt: 09. Sep 2007, 20:50
Sicher, ist nur eine der Hinreichenden Bedingungen.
_ES_
Administrator
#16 erstellt: 09. Sep 2007, 20:53
Dat kann manchmal aber auch richtig Spass machen, mit ner "High-endigen"...
hermes
#17 erstellt: 09. Sep 2007, 21:55
Find ich auch, ich höre auch ab und zu gern elektronische Musik und die profitiert erheblich von guten Lautsprechern, imho sogar noch mehr als Radiomukke weil elektronische Musik oft aus Effekten besteht. Die sind Müll ohne einen kräftigen Bass, gute Räumlichkeit usw.
Ich konnte hier schon so manchen Gast davon überzeugen, dass Psychedelic Trance, Goa usw. auf ner Kräftigen Anlage wirklich beiendruckend sind.
Hermes
Nochmal: LS für Trance/Elektromusik?
xlupex am 27.03.2005  –  Letzte Antwort am 29.03.2005  –  13 Beiträge
KompaktLS für Techno/Trance/Elektronisches
xlupex am 21.03.2005  –  Letzte Antwort am 22.03.2005  –  2 Beiträge
Breitband für Vocaltrance/Trance Musik
hobbit-no am 13.04.2008  –  Letzte Antwort am 13.04.2008  –  8 Beiträge
JBL Xtreme 2 an Frequenzweiche?
vlxdko am 10.02.2020  –  Letzte Antwort am 16.02.2020  –  17 Beiträge
MDF bearbeiten
Lumibär am 15.07.2012  –  Letzte Antwort am 15.07.2012  –  6 Beiträge
Boxen für akustische Gitarrenmusik, aber auch für basslastigen Hip Hop Musik
dadonking am 28.03.2012  –  Letzte Antwort am 29.03.2012  –  11 Beiträge
Fragen.Hilfe bei Lautsprecher wahl
MHR_JACK am 02.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  15 Beiträge
Möchte gerne Meine Frequenzweiche optimieren.
Basslautsprecher am 01.02.2013  –  Letzte Antwort am 15.08.2014  –  38 Beiträge
Suche Lautsprecher für den PC, gerne auch Ausbau auf 4.1
Phil_Sauber am 06.05.2007  –  Letzte Antwort am 06.05.2007  –  7 Beiträge
Entscheidungsfindung für ein Neues Projekt (Jurua vs. Notch)
kingkiewe am 01.07.2010  –  Letzte Antwort am 09.07.2010  –  11 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitglied1xslotsmep
  • Gesamtzahl an Themen1.559.387
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.238
