HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » DIY Basslautsprecher (für Bassgitarre) | |
DIY Basslautsprecher (für Bassgitarre)+A -A |
Gelscht
Gelöscht |
#1 erstellt: 05. Sep 2007, 17:22 | |||
Hi, ich habe die Idee mir für mein Dynacord Eminent II (bei mir als Bass Topteil) eine Box zu bauen und habe dazu volgende Vorstellungen: Verwendete Speaker: Zwei mal EMINENCE ALPHA-12 12 Zoll 8 Ohm 150 Watt RMS Resonanz: 49 Hz Frequenzbereich: 45 Hz - 5 kHz Empfohlenes Gehäusevolumen (Reflex): 71-117 Liter Es wäre mein erster Boxenbau ;-) Siehe Bild ist mein erster Gehäuseentwurf. Die Zahlen basieren nur auf der Größe der Speaker und dem Volumen von ungefähr 150 Liter (alles symmetrisch). Die wichtigste Frage ist schonmal: wie ist das mit der Bassreflexöffnung? Und gibt es sonst Vorschläge Hinweise Kritik von Boxenbauern die schon welche sind? http://img509.imageshack.us/img509/8466/boxkd1.gif |
ghostdogg
#2 erstellt: 05. Sep 2007, 20:07 | |||
Hallo, es wird zwar ein Reflexvol. empfohlen, aber mit einer Gesamtgüte von .77 kann man eigentlich keine Reflexabstimmung empfehlen. darüber hinaus ist xmax auf schlappe 2,4mm begrenzt. Dein Vorhaben ist sicher gut machbar, die Treiberauswahl imo aber unbassend. Wende Dich doch mal an "derBastler", hier aus diesem Forum. Ich glaub der kennt sich da ganz gut aus. mfg Edit: http://www.thomann.de/de/the_box_speaker_12_280_8_a.htm [Beitrag von ghostdogg am 05. Sep 2007, 20:26 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
#3 erstellt: 06. Sep 2007, 14:36 | |||
alsomit folgenden begriffen kann ich noch nichts anfangen: Reflexvol. Reflexabstimmung Gesamtgüte von .77 Und das andere: vom frequenzgang fand ich den speaker eigentlich sehr gut, ist da der "the BOX" noch besser? Du meinst also die Spalte an der Bassreflexöffnung sollten nicht mehr als 2.4mm sein? |
ghostdogg
#4 erstellt: 06. Sep 2007, 15:35 | |||
ReflexVolumen ->
Reflexabstimmung -> Kurz umschrieben: Baut man einen Lautsprecher in eine Box ein, die ventiliert ist (also ein Rflexrohr/Kanal hat), dann muss diese Kiste auf die Parameter des LS abgestimmt werden. Man möchte ja einen möglichst sinnvollen Bassgewinn durch eine solche Konstruktion erreichen. Für diese Abstimmung brauchts gewisse Parameter, sogenannte TS-Parameter. Einer dieser vielen Parameter ist die Gesamtgüte Qts. Diese gibt u.a. einen recht schnellen Überblick, ob sich ein Treiber für eine bestimmte Konstruktion eignet. Ab Qts 0.5 wirds mit Bassreflex schwierig. Qts 0.77 ist hingegen schon untauglich für BR.
Hier ging es vorrangig um die Parameter, nicht um den Frequenzgang. Frequenzgänge für Musikeranwendungen sind für mich zweitrangig, dafür gibts Equalizer.
Nein, das bedeutet, die Membrane des Emmis kann sich 2,4mm nach vorne und 2,4mm nach hinten bewegen, bevor die Schwingspule an Antriebskraft verliert. Das ist für BassAnwendungen nicht gerade viel. Der TheBoxSpeaker kann da schon 5.5mm. Die Spalte an der BR-öffnung sollte natürlich bedeutend größer sein. Hört sich alles an, als hättest Du null Ahnung. Was ja nicht schlimm ist. Nochmal: wende dich an derBastler. Ich meine zu wissen, dass er Musiker ist, und dich da bestens beraten kann. mfg |
doctormase
#5 erstellt: 06. Sep 2007, 22:36 | |||
servus! wofür soll die box denn genutzt werden? 2x12" ist irgendwie weder fisch noch fleisch. ich benutze schon im "wohnzimmer" eine 15"/8" kombi. 4 oder 5saiter? musikrichtung? mit mehr info kommen wir weiter. gut gegrüsst! dr.m edit: hallo ghostdogg! schön, dich mal wieder zu lesen. hab dich vermisst. viel zu tun gehabt? [Beitrag von doctormase am 06. Sep 2007, 23:56 bearbeitet] |
ghostdogg
#6 erstellt: 06. Sep 2007, 22:44 | |||
ums milde auszudrücken, war ich tot. Aber nur ein paar minuten. mfg |
doctormase
#7 erstellt: 06. Sep 2007, 23:47 | |||
edit: oder ist das etwa ernst gemeint? [Beitrag von doctormase am 06. Sep 2007, 23:49 bearbeitet] |
Granuba
#8 erstellt: 06. Sep 2007, 23:50 | |||
Hoffentlich nicht! Aber wenn: Er scheint sich doch bester Gesundheit zu erfreuen! |
ghostdogg
#9 erstellt: 07. Sep 2007, 00:03 | |||
Yap, hab ich mit dem Fahrrad hinbekommen. Ist aber alles wieder ok. |
doctormase
#10 erstellt: 07. Sep 2007, 00:11 | |||
wie schrob ich schon mal: "ghott sei dank!" welcome back!!! |
Granuba
#11 erstellt: 07. Sep 2007, 00:53 | |||
audiofisk
#12 erstellt: 07. Sep 2007, 01:03 | |||
Seltsamer Tag heute, erinnerte zusehr an Peter Greenaway Filme... bin ich froh, das er einfach mit Buddy Guy und 'i've got dreams to remember' ausklingt. ~^ ]-audiofisk°< |
DER_BASTLER
#13 erstellt: 07. Sep 2007, 01:27 | |||
Also E-Bass was viele vergessen: ein Bassverstärker muss sauberer höhen wiedergeben können als ein Gitarrenverstärker! Chassis: 4xEminence Legend BP 102 http://www.thomann.de/de/eminence_guitar_legend_bp102.htm oder 4xGamma 10 Oder wenns richtig günstig werden soll: http://www.thomann.d...echer_fuer_b410h.htm empfehle ich aber mit vorsicht da ich den nicht kenne |
Gelscht
Gelöscht |
#14 erstellt: 07. Sep 2007, 11:03 | |||
Jo erstmal danke für die Hinweise, und ja ich hab wirklich überhaupt keine Ahnung. habe das ganze vorhaben auch schon etwas abgewangelt. Will fürs erste nur einen Speaker einbauen, und mich an dem Harley Benton Amp meines Bassers orientieren (Band in der ich Drummer bin) - quasi nachbauen. In besagtem ist wenn ich mich recht entsinne ein 12" Speaker drin. Und als Reflexöffnung hat dieser glaub ich bloß zwei Löcher nach vorne. was haltet ihr von diesem: THE BOX 12" LAUTSPR.TT305 THE BOX 12” Lautsprecher für T-Box Economy Leistung 300W Impedanz: 8Ohm Frequenz: 35-7000 Hz Noch was zu meinen Vorstellungen, das ganze ist mehr ein Projekt aus Spaß an der Freude. Nicht als Bühnenamp gedacht, sondern zum üben. Und da ich gerne rumbastel, und ne Menge Holz rumliegen hab, wollt ichs gern selbst bauen. |
tiki
#15 erstellt: 08. Sep 2007, 12:37 | |||
ukw
#16 erstellt: 08. Sep 2007, 20:05 | |||
Der sieht aus wie ein Emmi Delta |
1x12" Bassbox für Bassgitarre Grebnesor am 19.12.2011 – Letzte Antwort am 01.01.2012 – 11 Beiträge |
Box für Bassgitarre Busfahrer3000 am 31.10.2022 – Letzte Antwort am 12.11.2022 – 18 Beiträge |
Basslautsprecher geilo am 02.03.2006 – Letzte Antwort am 03.03.2006 – 4 Beiträge |
Basslautsprecher Bennosch am 24.12.2003 – Letzte Antwort am 28.12.2003 – 15 Beiträge |
Basslautsprecher Selbstbau chronikkkk am 04.07.2005 – Letzte Antwort am 05.07.2005 – 27 Beiträge |
Basslautsprecher kaputt roboom am 13.03.2005 – Letzte Antwort am 14.03.2005 – 3 Beiträge |
basslautsprecher beschichten ? norsemann am 05.05.2007 – Letzte Antwort am 05.05.2007 – 10 Beiträge |
Basslautsprecher für Marantz HD88 gallus72 am 20.08.2006 – Letzte Antwort am 22.08.2006 – 10 Beiträge |
Minimal-Volumen für Basslautsprecher Quo am 28.08.2011 – Letzte Antwort am 31.08.2011 – 14 Beiträge |
Daten für Basslautsprecher für Abstimmung? wompat am 13.10.2008 – Letzte Antwort am 17.10.2008 – 14 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedhayleythreatt70
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.522
