Daten für Basslautsprecher für Abstimmung?
wompat
#1 erstellt: 13. Okt 2008, 16:00
hallo,
ich habe da ein paar Coral 10L-35A Basslautsprecher (wie neu)25cm Durchmesser, mit Gewebesicke und einer Kunstoffmebran und Staubschutzkappe wie die Membran !!!
"Rahmen" ist aus goldig eloxiertem Alu
Nun,kennt jemand die Bässe?
Hat sogar evt. Daten ,um ein Gehäuse zu berechnen oder ein Frequenweichenplan aus der org. Bestückung-falls bekannt!
Danke für alles was hilft
Gruß Wolfgang
[Beitrag von wompat am 13. Okt 2008, 16:03 bearbeitet]
detegg
#2 erstellt: 13. Okt 2008, 20:58
Hi Wolfgang,
... das sind OEM-Chassis bzw. aus der kleinen DX-Serie (DX-5). Mitteltöner war MD-50A, Hochtoner HD-??.
Keine brauchbaren Daten bekannt - einzige Möglichkeit ist selber messen
Detlef
[Beitrag von detegg am 13. Okt 2008, 21:13 bearbeitet]
wompat
#3 erstellt: 16. Okt 2008, 11:13
hallo Detlef ,
in Bezug auf Messen, was kannst Du mir empfehlen?
Ich habe schon soviel im Netz gefunden, weiß aber nicht sorecht was gut ist ,für meine Hobby-Zwecke!?
Mein Schwager , leider bis Morgen in Berlin , hat bis vor 5-6 Jahren Musik auf Hochzeiten gemacht (Keyboard er + Schlagzeug ein Kumpel) ,
worauf ich Hinaus will ist, der hat noch alles (außer PA-Boxen) an Elektronik !
Ich hoffe auch noch ein Mikrofon-VV , der müßte doch gehen oder,für die Phantomspeisung des Mikros!
Die Mikros,die mein Schwager hat, sind für Gesang also unbrauchbar,
aber was könnte er noch haben was mir hilft?
Ich kann alles bekommen!
Klär mich doch bitte auf, vieleicht auch ein Kauftip für Mikro und Co?
Gruß Wolfgang
derboxenmann
#4 erstellt: 16. Okt 2008, 11:16
Was du benötigst für eine Bass-abstimmung sind die Thiele-Small-Parameter
Am schnellsten kann man die mit dem WT3 von DAYTON messen
Kostet deutlich unter 200€ und kann wirklich was!!!
die Ergebnisse stehen dem ATB-system in nichts nach.
detegg
#5 erstellt: 16. Okt 2008, 12:52
derboxenmann schrieb:
Kostet deutlich unter 200€ ...
... wie war das noch mit den Kanonen und den Spatzen? Wenn ich die TSP eines Chassis nur hin und wieder messen möchte, kostet mich das < 20 ct.
@Wolfgang
Hintergründe:
Die Herren Thiele & Small haben im letzten Jahrhundert ein Kleinsignal-Ersatzschaltbild für Lautsprecher entworfen. Dieses beschreibt ein Chassis als schwingfähiges System (... wer hätte das gedacht!) mit elektr. und mech. Parametern (TSP: Resonanzfrequenz, Schwingkreisgüte/Dämpfung etc.). Auch die verschiedenen Gehäusetypen (CB, BR etc.) lassen sich weitgehend als solch ein schwingfähiges System beschreiben.
Mit ein bisschen Systemtheorie (gehört zur Grundausbildung eines jeden Ingenieurs) kann man jetzt diese schwingfähigen Systeme theoretisch verheiraten und deren Verhalten simulieren - nichts anderes machen die bekannten Simulationsprogramme. Einschränkung: die TSP gelten nur im Kleinsignalbetrieb (Chassis strahlt kolbenförmig, keine Erwärmung der Schwingspule, etc.).
Die wichtigsten TSP ergeben sich aus einer elektr. Widerstandsmessung - besser Impedanzmessung - denn es wird der frequenzabhängige Widerstand des Chassis gemessen.
Zum Messen benötigst Du einen Signalgenerator 10...1000Hz (kann natürlich auch per Software/Soundkarte realisiert werden), einen kleinen Leistungsverstärker (aus der heimischen Stereoanlage), ein Multimeter (für R, U, I - Standard DVM) und einen Messwiderstand in der Größenordnung 10...50 Ohm/2W (... die erwähnten 20ct). Einiges an Kleingeld (10, 20, 50ct. - Stücke mit definiertem Gewicht) sollte sich finden lassen, ebenso etwas Tesa bzw. Isolierband.
Details zur Messung spare ich mir hier. Du misst mit dem Multimeter die Spannung über dem Messwiderstand für möglicht viele Frequenzen im interessierenden Bereich.
Das Ergebnis stellt ein automatisches Messprogramm (hier ATB) dann so dar:
Bei dieser Methode müssen 2 Messdurchgänge gemacht werden. Einmal das Chassis (mit unbekannter Membranmasse) und einmal das Chassis mit zusätzlicher definierter Masse (Cent-Stücke mit Tesa aufkleben). Aus dem Vergleich der beiden Messungen errechnet man dann die TSP - dass alles kann man per Hand machen, das Progi macht das natürlich viel schneller.
In den 70ern, als der Kombjuter noch nicht sooo verbreitet war, hatte ich mir für die händische Messung Formblätter erstellt - müsste ich noch irgendwo rumliegen haben.
Eine taugliche Soundkarte vorausgesetzt, kann man natürlich mit den Demoversionen von ARTA, HobbyBox, etc. arbeiten.
Vielleicht kommst Du in den nächsten Tagen einfach mal mit den CORAL´s bei mir vorbei, dann starten wir mal eine kleine Messorgie
Wenn Du später in die akustische Messtechnik einsteigen willst, empfehle ich Dir dringend, Dir vorher etwas Basiswissen anzulesen. Die Standardwerke habe ich hier - kannste Dir gerne für die dunklen Abende ausleihen ...
Detlef
derboxenmann
#6 erstellt: 16. Okt 2008, 12:56
er beschreibt das als Hobby
Und ein Hobby macht deutlich mehr Spass, wenn man nicht jedesmal, wenn man Daten haben will mit Centstücken und Tesafilm rumrennen muss
Natürlich ist es mit ARTA auch möglich und ne tolle alternative. Ich verwende das WT3 und bin froh drum - so ist auch schnell mal was von nem Kollegen gemessen.
detegg
#7 erstellt: 16. Okt 2008, 13:26
Ich verwende das WT3 und bin froh drum ...
... nichts gegen WT3, aber warum eine teure stand-alone Lösung, wenn es für kleines Geld das all-in Paket gibt?
LS-Messtechnik ist doch etwas mehr als nur Impedanzmessung - auch und gerade, wenn man es als Hobby betreibt
Detlef
derboxenmann
#8 erstellt: 16. Okt 2008, 13:29
Beim subwooferbau ist VOR dem gehäuse eigentlich anderes interessant als der Frequenzverlauf, den ich unterhalb von 300Hz sowieso nur unter großem Messaufwand sehen kann (Schalltoter Raum und so)
Das ATB-PC Pro ist ne feine Sache, wenn man den Frequenzverlauf noch einwandfrei messen will, Mikrofon liegt bei, die Messungen sind eigentlich richtig brauchbar
Ein Hobby kostet übrigwens öfter mal Geld
detegg
#9 erstellt: 16. Okt 2008, 13:38
Beim subwooferbau ...
... ok, ich vergas´
... aber zum Verbrennen zu schade
... mal ganz ohne Messtechnik - der CORAL 10L-35A wird sich in ca. 50L CB am wohlsten fühlen - knackig halt.
Detlef
derboxenmann
#10 erstellt: 16. Okt 2008, 13:41
50L CB?
Daheim? als Subwoofer? Ich denke da wirds untenrum etwas dünn
detegg
#11 erstellt: 16. Okt 2008, 13:55
50L CB? Daheim? als Subwoofer? Ich denke da wirds untenrum etwas dünn :)
... wer redet denn hier dauernd von Subwoofer?
Lös´ Dich mal von Fahradschlauch besickten Schwermembranen - der von Wolfgang angefragte 10"-CORAL ist aus den 80ern, textile Kräuselsicke, beschichtete leichte Papiermembran, 35er Schwingspule, eher schwacher Antrieb, Einsatz in mittleren 3-Wege Systemen mit 50er-MT-Kalodde - also schon eher ein Breitbänder
Ein ähnlicher 12"er CORAL 12L41 misst sich so
Detlef
[Beitrag von detegg am 16. Okt 2008, 14:00 bearbeitet]
derboxenmann
#12 erstellt: 16. Okt 2008, 13:58
und untenrum dünn
Und komm mir nicht mit wurstsicken - ich hab PA zu Hause
Ich denke ein fein abgestimmtes BR würde toll passen - und den hub in Grenzen halten (den der Bass sicher nicht kann)
detegg
#13 erstellt: 16. Okt 2008, 14:04
... gut möglich, warten wir mal Facts/Daten ab
wompat
#14 erstellt: 17. Okt 2008, 11:34
Halo,
erstmal danke für alle Tips!
@ Detlef,
ich melde mich !!!
Das Geld welches ich bei der Messgeschichte spare, wird gleich für die "Thel" Bestückung -Du weißt ja-zur Seite gelegt
Mit den Coral, die habe sind ich als Ersatz für einen meiner Söhne gedacht , er hat noch Coral 10L-60B von mir und weiß ihn nicht zu schätzen
2 Coral MD-70 Kalotten hat er schon auf dem Gewissen (eingedrückte Kalotten)
Nur gut, daß falls dann mal benötigt, Ersatz in gleicher Form da ist
Nun kommen die 10L-60B zurück zu mir und werden mit den andern 2 "Brüdern" wieder eine CORAL "Impuls" ergeben , wie damals in den 80igen irgentwann mal, erst Projekt 1 ,
"Coral Monitor" beenden
Ich denke jetzt erstmal ohne viel zu Messen ,die "kleinen" in die Boxen meines Sohnemannes(Lautsprecher haben gleiche Größe und Löcher),einzubauen.
Da wo jetzt die Coral 10L-60 B drinn sind, die haben etwa 60l .
Werde mal Berichten , ob AAH oder OHH Effeckt
Gruß Wolfgang
Abstimmung der Basslautsprecher auf ein aktives Bassmodul
Enrico_22 am 06.11.2005  –  Letzte Antwort am 08.11.2005  –  14 Beiträge
Basslautsprecher
geilo am 02.03.2006  –  Letzte Antwort am 03.03.2006  –  4 Beiträge
Basslautsprecher
Bennosch am 24.12.2003  –  Letzte Antwort am 28.12.2003  –  15 Beiträge
Basslautsprecher kaputt
roboom am 13.03.2005  –  Letzte Antwort am 14.03.2005  –  3 Beiträge
Basslautsprecher für Marantz HD88
gallus72 am 20.08.2006  –  Letzte Antwort am 22.08.2006  –  10 Beiträge
DIY Basslautsprecher (für Bassgitarre)
am 05.09.2007  –  Letzte Antwort am 08.09.2007  –  16 Beiträge
Minimal-Volumen für Basslautsprecher
Quo am 28.08.2011  –  Letzte Antwort am 31.08.2011  –  14 Beiträge
Basslautsprecher Selbstbau
chronikkkk am 04.07.2005  –  Letzte Antwort am 05.07.2005  –  27 Beiträge
suche basslautsprecher für bassreflexbetrieb<10l
schlumpfenrocker am 01.04.2010  –  Letzte Antwort am 03.05.2010  –  9 Beiträge
basslautsprecher beschichten ?
norsemann am 05.05.2007  –  Letzte Antwort am 05.05.2007  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAnna234
  • Gesamtzahl an Themen1.559.419
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.214
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
