HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » BMS 4510ND | |
BMS 4510ND+A -A |
ax3
18:48
erstellt: 08. Sep 2007, |
Diesen Lautsprecher finde ich ziemlich interessant ![]() Hat den schon mal jemand gehört und/oder verbaut? Was für ein Horn wird da angekoppelt (Bauform)? Braucht man dazu einen Adapter oder ist das ein Treiber mit Horn? Entschuldigt die vielleicht etwas blöden Fragen aber ich stehe da ein wenig auf dem Schlauch. |
SRAM
19:04
Das ist ein line array treiber mit waveformer. Ankopplung an aus geraden Wänden gebautes konisches Horn mit ca. 10grad vertikal und ca. 100 grad horizontal. Gruß SRAM |
ax3
19:16
Kann oder Muss ich den noch mit anderen gleichen Treibern koppeln? Gibt es fertige Hörner dazu? Ein 15" und der 4510 bei einer Trennfrequenz von ca 1k sollten doch schon ein nettes System geben PS Was bewirkt ein Wave-Former [Beitrag von ax3 am 08. Sep 2007, 19:17 bearbeitet] |
Spatz
19:25
Der Einsatzzweck für dieses Chassis ist sehr speziell, es wurde nämlich für Line-Arrays gebaut. Die funktionieren nur, solange der abgestrahlte Schall nicht kugelförmig sondern in Form eines Zylinders abgestrahlt wird. Durch die spezielle Schallführung dieses Chassis kann das bis in den Hochtonbereich ermöglicht werden. Mit einem 15er würde ich das nicht kombinieren und auch sonst eigtl nur für Linearrays einsetzen. Für einen 15er sollten es außerdem eher 1,4 oder 2 Zoll im MHT sein... |
ax3
19:43
Hi Spatz, es ist doch vollkommen egal, ob 1.4 oder 2.0 oder 1.0 Treiber, wenn der Übertragungsbereich und Schalldruck passen. JBL baut z.B. die Array 1400. An die dachte ich direkt als ich den BMS sah. In der JBL ist ein konventioneller Treiber verbaut. |
kceenav
19:45
Genau. Das heißt, es wird mit dem "Waveformer" besonderer Aufwand getrieben, damit ein vertikal scharf konturierter Schall-"Strahl" entsteht - hier darf man zur Veranschaulichung wohl ruhig an ein Pendant aus Licht denken -, an den sich unter- und oberhalb weitere solche Elemente (Treiber/Schallstrahlen..) anbauen lassen. In dem entstehenden Array bilden sich dank des Waveformers vertikal nur geringe (keine?) Interferenzen aus. Wenn kein Array gebildet werden soll, sollte statt des dann nutzlosen Waveformers gleich ein (PA-)Horn mit dem gewünschten Richtverhalten verwendet werden. Da gibt's ja reichlich Auswahl. (Für PA-Zwecke dominieren allerdings relativ enge Abstrahlwinkel; ob das für HiFi optimal ist, darf hinterfragt werden ...) |
ax3
19:51
Das kann man so stehen lassen ![]() Ich nehme dann mal zur Kenntnis, dass der BMS nur für Line-Arrays gedacht und zu gebrauchen ist. |
kceenav
19:57
Was vielleicht immer noch nicht ganz klar ist: Meines Wissens (ich bin aber weit weniger mit der Materie vertraut als etwa SRAM..) handelt es sich bei dem BMS-Angebot um die Kombination eines "gewöhnlichen" Komp.-Treibers, nämlich des 4552, mit dem bewussten Waveformer. Der eigentliche Treiber (4552) ist sehr wohl auch für "alles andere" zu gebrauchen. [Beitrag von kceenav am 08. Sep 2007, 19:58 bearbeitet] |
ax3
20:05
Is scho klar ![]() Trotzdem Danke ![]() |
Spatz
03:40
erstellt: 09. Sep 2007, |
Wenn man sich den On-Axis-F-Gang anschaut passen alle Formate natürlich. Der Klirr macht einem dann aber klar, wer ab wann will. Und spätestens, wenn man sich die Bündelung eines 15ers anschaut, weiss man, dass der MHT-Treiber sehr früh spielen sollte. Ich zumindest würde keine 2weger mit einem 15er basteln, der nicht halbwegs tief angekoppelt wird. Und das wird wohl nur mit einem größeren Chassis gehen... |
Horn für BMS 4590 s(acoustics am 08.04.2012 – Letzte Antwort am 09.04.2012 – 8 Beiträge |
bms-4590 ohne Horn? DieterK1 am 20.10.2014 – Letzte Antwort am 21.10.2014 – 6 Beiträge |
Horn sucht Treiber Daniel1989 am 03.03.2017 – Letzte Antwort am 04.03.2017 – 17 Beiträge |
2 zoll treiber auf 1 zoll horn ? luantic18 am 27.07.2007 – Letzte Antwort am 27.07.2007 – 2 Beiträge |
BMS 4590 Suche passendes Horn Holzhorn am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 5 Beiträge |
Treiber für 811b Horn chrissl76 am 05.03.2012 – Letzte Antwort am 05.03.2012 – 5 Beiträge |
Fostex FE103E Horn, fragen =) samson am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 06.03.2005 – 3 Beiträge |
DB Horn-Turbolento chris2178 am 26.11.2005 – Letzte Antwort am 01.12.2005 – 29 Beiträge |
1850 Horn von speakerplans.com johannes83 am 15.03.2005 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 8 Beiträge |
Hochtontreiber BMS 4550 ohne Horn verwenden *myname* am 13.08.2014 – Letzte Antwort am 21.08.2014 – 7 Beiträge |
2007
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.776 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKatieresia
- Gesamtzahl an Themen1.558.940
- Gesamtzahl an Beiträgen21.714.228
