Horn sucht Treiber
Daniel1989
#1 erstellt: 03. Mrz 2017, 12:23
Habe mir 2 größere Hörner geholt. Ich will bei meinen Klipsch RF-82 die Hochton Hörner auftrennen und stattdessen diese Hörner betreiben. Über die Sinnhaftigkeit lässt sich streiten - ich weis, will es aber mal probieren. Bin jetzt auf der Suche nach einem Mittel-Hochton Treiber mit 2 oder 3 Loch Montage und 1 Zoll.
Gefunden hätte ich diesen hier: https://www.monacor....d-hoerner/cdx1-1747/
Ich weis dass man da pauschal nichts genaues über den Klang dieser Kombination von Horn und Treiber sagen kann aber spricht generell irgendwas gegen diesen Treiber?
Am Papier sieht der Treiber ja sehr gut aus... Würde ihn gerne ab 1kHz einsetzten. Bräuchte dann auch neue Frequenzweichen...
Der Hornmund hat übrigens 50cmx16,5cm
eb9a4e21-991c-4bc4-8abe-eae58acee444_zpsbrkwzmnk
c92edcc4-6832-4608-8c47-b98e75a4618c_zpsh1aigapr
Viper780
#2 erstellt: 03. Mrz 2017, 14:39
was erwartest du dir davon?
Was machst du mit der Weiche?
P@Freak
#3 erstellt: 03. Mrz 2017, 15:46
Das Horn sieht recht lecker aus.
Mann nehme als Treiber doch einfach die fast Alternativlose * 1" für große Hörner und tiefe Trennfrequenzen * Referenz ...
>> Klick !
Das da aber dann eh zu / mit dem Horn ne ganz neue Box daraus wird und du auch gescheite Pappen dazu bräuchtest sollte wohl klar sein ... kannst du Entwickeln ?!!?
P@Freak
[Beitrag von P@Freak am 03. Mrz 2017, 16:51 bearbeitet]
Daniel1989
#4 erstellt: 03. Mrz 2017, 17:12
P@Freak:
Hmm der BMS kostet aber einiges mehr.... Aber wenn es ein geeigneter Treiber wäre...?
Nein da kenne ich mich nicht aus.
Es ist so: meine RF-82 sind im Bassbereich perfekt und funktionieren in meinem Wohnzimmer sehr gut nur der Mittelton ist etwas mager... Für tieferen Bass hab ich noch 2 Stück 30Hz Tapped Hörner.
Untenrum stimmt also alles nur hätte ich gerne bessere Mitten.
Die RF-82 hat 1400Hz Crossover. Mein Plan wäre wie gesagt das Horn der RF-82 aufzutrennen und das neue Horn bei 1kHz hinzuzufügen.
Macht es eigentlich einen großen Unterschied ob das Horn bei 1400Hz oder 1000Hz angekoppelt wird?
Sonnst könnte man ja auch die originale Frequenzweiche nutzen.
Kay*
#5 erstellt: 03. Mrz 2017, 17:28
wir sind keine Hellseher
Probiere es aus!
und/oder besorge dir Messtechnik.
Mir scheint dein Vorhaben zweifelhaft,
bessere Mitten durch neuen HT.
Daniel1989
#6 erstellt: 03. Mrz 2017, 17:41
Naja ist ja ein Mittelhochtontreiber ^^
Die Messtechnik steht rechts und links von meinem Kopf ab. Wenns nicht funktioniert werde ich es merken.
Probiere es aus!
Das ist der Plan. Nur frage ich eben wie. Welcher Treiber, wie ankoppeln...? Zum Testen könnte ich ja auch die aktive Frequenzweiche nutzen die ich für die Tapped Hörner verwende. Ist eine 2 und 3 Wege Weiche. Dann eben mit einem zweiten Verstärker für das Horn.
Fangen wir einfach mal beim Treiber an...?
Kay*
#7 erstellt: 03. Mrz 2017, 17:46
da zwischen fehlt es aber!?
1000 bis 1400 sind (nur) etwa eine halbe Oktave
Nehme dir ein Audiobearbeitungsprogramm und spiele.
APO EQ geht auch
Kay*
#8 erstellt: 03. Mrz 2017, 17:49
Die Frage an eine Forum kann nicht sein,
was kann ich hören?
sondern,
wie organisiere ich (m)einen Erkenntnisgewinn?
P@Freak
#9 erstellt: 03. Mrz 2017, 17:51
@ Daniel1989 :
Dein *Vorhaben* wird so zu 100% scheitern müssen so wie du schreibst und vorgehst ...
Das man Horn / Treiber so wie von dir Vorgesehen auch entzerren muß ist dir auch nicht mal klar.
Die alte Klipsch Weiche für den HT Zweig kannst du nicht nutzen für das neue Trümmerhorn.
P@Freak
[Beitrag von P@Freak am 03. Mrz 2017, 17:53 bearbeitet]
Kay*
#10 erstellt: 03. Mrz 2017, 17:52
wie ankoppeln...?
und baue die Weiche um.
Dein zweiter Denkfehler:
irgendein Treiber läuft an irgendeinem Horn halbwegs linear.
Trümmerhorn
Exakt!
wenn er wenigstens das RCF H100 genommen hätte
[Beitrag von Kay* am 03. Mrz 2017, 17:59 bearbeitet]
P@Freak
#11 erstellt: 03. Mrz 2017, 17:56
Und wenn man eh gleich dabei ist die Klipsch Büchsen lieber komplett Entsorgen und gleich gescheite TMT Pappen zum neuen Horn dazu nehmen.
Kannst auch nen BMS 4544 nehmen !!!
[Beitrag von P@Freak am 03. Mrz 2017, 18:09 bearbeitet]
Kay*
#12 erstellt: 03. Mrz 2017, 18:02
P@Freak (Beitrag #11) schrieb:
Und wenn man eh gleich dabei... gleich gescheite TMT Pappen zum neuen Horn dazu nehmen. ;)
Korrekt!
Ich hätte bei dem Umfeld den BG20 + BMS4524 + PH-170 versucht
P@Freak
#13 erstellt: 03. Mrz 2017, 18:12
Das große Horn könnte aber wirklich was ganz feines sein ... in den richtigen Händen.
Noch schnell ne bezahlbare einfache gute Pappe drunter "Orakeln" >>
>> Klick !
oder bisserl was größer um "im Trend" zu bleiben.
>> Klick !
P@Freak
[Beitrag von P@Freak am 03. Mrz 2017, 18:36 bearbeitet]
Daniel1989
#14 erstellt: 03. Mrz 2017, 19:47
Hmm OK muss gestehen dass ich mir das etwas einfacher vorgestellt habe.
Wenn das so ist wäre es echt sinnvoller eine neue Box mit den Hörnern zu entwickeln oder die Hörner wieder zu verkaufen...
Ich habe noch einen Eminence Kappalite 3015LF rumliegen. Würde der eventuell zu dem Horn passen?
http://www.eminence.com/pdf/Kappalite_3015LF.pdf
SRAM
#15 erstellt: 03. Mrz 2017, 21:23
wenn Mittelton fehlt, dann wäre ein Mitteltöner wohl das richtige......
Gruß Sram
Kay*
#16 erstellt: 03. Mrz 2017, 21:23
guter Gedanke!
dann könntest du im Vergleich mit vorhanden Material optimieren
probieren!
ggf. Kenford Comp-50 als Treiber (Trennung knapp üner 1kHz) für dein Horn
Da findet sich eine Konstruktion im Netz, die man zur Orientierung verwenden kann
Big_Määääc
#17 erstellt: 04. Mrz 2017, 09:20
alles verkaufen,
LMT101 Bausatz her,
und über dein Tappedhorn gestellt.
Treiber & Hörner im Mittel- und Hochton / Vor- und Nachteile / Einsatz
ax3 am 17.09.2007  –  Letzte Antwort am 31.05.2015  –  223 Beiträge
Hörner
fitschi1292 am 26.06.2009  –  Letzte Antwort am 26.06.2009  –  2 Beiträge
Hörner
lens2310 am 10.11.2004  –  Letzte Antwort am 14.01.2005  –  10 Beiträge
1"-Treiber an 2"-Hörner anschließen
Dommes am 28.01.2009  –  Letzte Antwort am 13.02.2009  –  83 Beiträge
2 zoll treiber auf 1 zoll horn ?
luantic18 am 27.07.2007  –  Letzte Antwort am 27.07.2007  –  2 Beiträge
Hörner
gürteltier am 20.10.2005  –  Letzte Antwort am 31.10.2005  –  29 Beiträge
Jbl 2397 Horn und 2441 Treiber
Hif-Retro am 09.02.2010  –  Letzte Antwort am 12.02.2010  –  6 Beiträge
"kompakte Hörner"
groovetie am 28.02.2008  –  Letzte Antwort am 29.02.2008  –  9 Beiträge
Identifikation Rutschen / Hörner plus Hörner DC100
Berndjag am 01.04.2016  –  Letzte Antwort am 02.04.2016  –  5 Beiträge
Hochton Horn Simulieren /konstruieren?
JulesVerne am 22.04.2016  –  Letzte Antwort am 10.03.2022  –  9 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDon-Donut
  • Gesamtzahl an Themen1.559.652
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.665
