Kiste für JBL GTI 1200
promo1
#1 erstellt: 09. Sep 2007, 21:45
Hi, ich hab bis vor kurzem noch eine kiste für meinen JBL GTI 1200 Woofer gehabt die leider mein großer bruder mitgehen lassen hat *g*
Nun suche ich eine neue bzw, perfekte größe für die kiste.
evtl. wenn es sich lohnt noch ein aktivmodul dafür? nur welche sind denn das richtige für den?
Ich möchte mir nichts neues kaufen, weil er ist da und er konnte von der leistung locker mit meinem aktiv canton as 25 sc mit halten^^
Was könnt ihr mir so für eine kiste empfehlen oder auch welches aktivmodul würde sich da lohnen?
In der röhre wo er jetzt momentan wohnt taugt er garnichts, es kommt mir vor als wäre er garnicht da ^^
Ich habe schon nach ein paar bauanleitungen oder maßangaben für ein gehäuse gesucht, nur leider nichts gescheites oder nur auf englisch
Die genauen daten findet man hier.
Klick mich
Habe jetzt nichts besseres gefunden, ich hoffe es reicht euch.
PS: Bitte keine kommentare wie schmeiß den auto sub weg ^^
Da ich viel Techno/Trance höre passt er genau zu meinem geschmack hehe.
[Beitrag von promo1 am 09. Sep 2007, 21:50 bearbeitet]
Klangfreak
#2 erstellt: 09. Sep 2007, 23:50
Bist du verrückt Ein saugeiler Sub, auch zuhause! Wiso auch nicht... muss halt nur richtig abgestimmt sein.
70liter Br sind relativ ideal
10er Port und Länge... nunja, vom Umfeld(Raum) stark abhängig.... daher einfach testen.
Zur Endstufe:
Der JBL ist zwar eigentlich nen 4Öhmer.... neigt aber viel lieber zu 3Ohm und fast etwas tiefer....
Daher brauchst ne sehr laststabile Stufe.
Würde z.B. das Reckhorn 400 (www.reckhorn.com) sehr gut passen.
Ist 2 Ohm stabil, und macht an 3Ohm dann ca. 300rms
Und ist sogar sehr preiswert!! 240 € neu !!
Mfg Olaf
promo1
#3 erstellt: 10. Sep 2007, 18:10
Okay 70L ist viel oder?
Gibts nicht irgendein tool was mir die perfekte brettstärke und maße ausrechnen kann für 70L für ne bassreflex kiste?
wär mal lustig ^^
Naja dann versuch ich mich mal mathematisch selber damit zu befassen^^
Sonst lernt man es ja nie
Aber tipps seh ich trotzdem noch gern^^
PS: Übersetz mir mal bitte " 10er Port und Länge. " ^^
[Beitrag von promo1 am 10. Sep 2007, 19:17 bearbeitet]
Klangfreak
#4 erstellt: 10. Sep 2007, 22:06
70liter ist genau richtig!
Perfekte Brettstärke gibt es nicht. Umso fester desto besser
Wenns geht, 20mm Stahl oder ähnlich.... dürfte bei den meisten aber doch auf Multiplex in 25-30mm hinauslaufen
10er Port heißt, das dein Bassreflexrohr 10cm Durchmesser haben muss.
Die Länge musst du ausprobieren(vielleicht 20cm, 30cm, 40cm etc....)
es hängt halt von deinem Zimmer ab, wie dieses den Bass verstärkt
Mfg
promo1
#5 erstellt: 10. Sep 2007, 22:47
Ich kann mir nur MDF leisten
Nur ich bin mir nicht so sicher wie ich meine kiste bauen soll ^^
Was würdet ihr mir denn für maße empfehlen?
Höhe x Breite x Tiefe?
Also ich glaub da das son oschie is bringts mir nichts den so flach zu machen, der muss schon in die tiefe gehen oder?
Achja und mein Zimmer ^^
Ich hab nen zimmer aufm dachboden und ne schöne schräge.
An meinem PC kommt kein bass an deswegen hab ich 2 woofer ^^
Dann hab ich hier in meiner ecke genug bass
Mein nachbar auf der anderen straßenseite verbarickadiert seine bude immer wenn meine eltern in den urlaub fahren lol.
Da die schräge da is haben die mehr bass als ich ^^
Schon doof, deswegen muss halt noch mehr her *g*
[Beitrag von promo1 am 10. Sep 2007, 22:51 bearbeitet]
Klangfreak
#6 erstellt: 11. Sep 2007, 10:26
Höhe Breite Tiefe so wählen, dass der Woofer zu jeder Seite mindestens so 10cm Platz hat....
Und das nachher 70liter netto rauskommen
So schwer kann das doch garnicht sein
A x B x C = Kistenvolumen....
MDF ist auch sehr gut!
Nimm 25mm..... baust also ca. 110liter großes Gehäuse.... das MDF nimmt dann ca. 25-30liter in Anspruch, der Woofer und der Port nochmal 10liter.... kommen ca. 70liter netto raus
Viel Spaß
Ps. Und stell deinen Sub auf Spikes
Dann bleibt mehr vom Bass bei dir.....
promo1
#7 erstellt: 12. Sep 2007, 18:11
Supi thx
Noch ne letzte frage.
Da die kiste ja recht groß wird hat man bei den beiden äußeren platten ne ziemlich große fläsche die natürlich auch mit schwingen wird.
Sollte ich eine versteifung mit einbauen ?
Hab gelesen das soll wunder bewirken^^
[Beitrag von promo1 am 12. Sep 2007, 18:38 bearbeitet]
FloGatt
#8 erstellt: 12. Sep 2007, 19:27
zum Volumenberechnen eignet sich ein Rechner wie dieser am Besten: http://www.lautsprec...?/tools/t_volume.htm
Aber bitte doch! Eine Ringverstrebung und eine Kreuzverstrebung sollte reichen. Das Volumen der Verstrebung brauchst du nicht berücksichtigen, das bekommst du mit ein wenig Dämmmaterial (1-2 Beutel Sonofil) wieder 'rein.
Gruß,
Florian
promo1
#9 erstellt: 12. Sep 2007, 20:44
Ah danke
Ich hab mir überlegt man könnte an den beiden längsten brettern 2x Metallleisten anbringen.
Hab jetzt kein bild, habs aber im keller gefunden^^
Hatte mein bruder mal für seine hutablage benutzt damit die nicht immer hoch und runter fliegt.
Oder würde die einen negativen effekt von sich ziehen?
FloGatt
#10 erstellt: 12. Sep 2007, 20:53
So lange die nicht klappern ist das irrelevant, was den Klang betrifft
Das Auge hört mit...
Gruß,
Florian
promo1
#11 erstellt: 12. Sep 2007, 21:40
Natürlich befestige ich die von innen ^^
FloGatt
#12 erstellt: 12. Sep 2007, 21:52
Achsoo
Das bringt dann leider wenig
Bau übliche Kreuz- und Ringverstrebungen ein und fertich
Ich dachte, du willst die als optische Verschönderung einbauen.
Gruß,
Florian
spartafux
#13 erstellt: 12. Sep 2007, 22:20
Achsoo
...hey flo, warum, ist doch egal ob innen oder aussen...
...vom gefühl her würd ich aber holz oder holzwerkstoffe nehmen, die kann man mittel weissleim wenigstens vollflächig mit der zu beruhigenden wand verbinden, was denn auch am meisten bringt...
...ps: flo=modi !?!? ...
FloGatt
#14 erstellt: 12. Sep 2007, 22:24
Eben, deswegen auch meine Befürchtung wegen des Kapperns.
Wenn es natürlich Stangen (dick) sind und keine Leisten (flach), sieht die Sache ganz anders aus.
Gruß,
Florian
promo1
#15 erstellt: 13. Sep 2007, 17:36
Das sind solche leisten bzw stangen die man benutzt um regale auf zu hängen.
Die sind schon ziemlich massiv, nur die kann ich nicht leimen sondern muss die schrauben^^
jbl gti "betonbassbox"
marlono am 17.11.2003  –  Letzte Antwort am 11.04.2010  –  3 Beiträge
jbl??????
marlono am 16.11.2003  –  Letzte Antwort am 26.09.2004  –  6 Beiträge
kiste
rocco01 am 02.12.2004  –  Letzte Antwort am 03.12.2004  –  9 Beiträge
Gehäusegestaltung für Magnat XTC 1200
catalystman am 30.01.2006  –  Letzte Antwort am 09.03.2006  –  26 Beiträge
JBL
hihi120120 am 17.08.2007  –  Letzte Antwort am 20.08.2007  –  8 Beiträge
Bassreflex Kiste
DCA am 26.10.2006  –  Letzte Antwort am 26.10.2006  –  2 Beiträge
Gehäuseberechnung für JBL 2205B
m_aus_d am 14.02.2016  –  Letzte Antwort am 16.02.2016  –  25 Beiträge
Superhochtöner für JBL 4675C
gameuno am 23.12.2019  –  Letzte Antwort am 23.12.2019  –  7 Beiträge
JBL Sicken
pfreak am 21.07.2007  –  Letzte Antwort am 21.07.2007  –  5 Beiträge
JBL SChaumstoffsickentausch
Zwusel_26 am 21.05.2005  –  Letzte Antwort am 21.05.2005  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedJürgen_auffarth
  • Gesamtzahl an Themen1.559.659
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.772
