HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Gehäuseberechnung für JBL 2205B | |
Gehäuseberechnung für JBL 2205B+A -A |
m_aus_d
21:00
erstellt: 14. Feb 2016, |||
Servus zusammen! Ich könnte etwas Hilfe zur Planung eines Gehäuses für den JBL 2205B gebrauchen. ![]() Hier sind die Parameter: ![]() Der Speaker gibt Frequenzen bis ca. 2000Hz her, geplant ist eine große Onken. Hier gibt es auch einen Rechner für Onken-Gehäuse, ich komme aber mit den Ports nicht zurecht... ![]() Vielleicht kann mir jemand von den Cracks weiterhelfen. Gruß Manfred |
P@Freak
21:19
Hallo, also Onken ist letztlich nichts anderes als Bassreflex. Selbst mit WinISD kann man solche Gehäuse also problemlos Simulieren. Die Portfläche kann man im Programm anpassen (Eingeben) und sieht dann halt wie lang er dann werden muß ... Wo ist das Problem ?!? ![]() |
Big_Määääc
23:22
steckt mam sowas nicht standesgemäß ins W-Bin ? ![]() |
herr_der_ringe
00:52
erstellt: 15. Feb 2016, |||
im onken läuft aufgrund der portfläche (~90% des SD) nicht jedes chassis, da hier die länge der ports nicht über 35cm betragen sollte. bei der berechnung mit einem "normalen" programm ist die virtuelle portverlängerung durch die direkt am gehäuse befindlichen kanäle zu beachten. imho ist dieses chassis nicht für das onken geeignet. ich lasse mich jedoch gerne eines besseren belehren. ![]() |
Reference_100_Mk_II
06:08
Das Chassis ist ein 2205B mit 16 Ohm. Die Daten sind vom 2205A mit 8 Ohm... ![]() |
herr_der_ringe
09:10
ist bei den gefundenen daten für den ![]() |
WilliO
14:25
Hallo m aus d, die 2205-Serien (alnico oder ferrit) waren traditionell die Treiber in den bekannten JBL-Rutschen, also in Hornboxen mit richtig Druck! ![]() M.E. wurden sie auch in PA- W-Bins verbaut, bin mir diesbezüglich aber nicht sicher. Ob sie für Onken-Boxen geeignet sind kann ich nicht sagen. M.W. hat JBL diese Chassis-Typen allerdings nicht in BR-Boxen verwendet! Angesichts des Alters solltest du, insbesondere bei Alnico-Magneten, eine Remagnetisierung machen lassen. Viel Spaß mit dem offenbar sehr gut erhaltenen JBL-Klassiker! ![]() Gruß Willi [Beitrag von WilliO am 15. Feb 2016, 14:26 bearbeitet] |
m_aus_d
17:37
Erstmal Danke für eure Hilfe! ![]() Die Parameter sind bei allen 3 Versionen des Speakers gleich, bis auf den Gesamtwiderstand natürlich. Ich hatte Probleme mit dem Programm etwas sinnvolles auszurechnen, weil immer etwas nicht gepasst hatte. Die gleichen Speaker hatte ich mal in einem Bassreflexgehäuse hören dürfen, der Sound hatte mir so gut gefallen, dass ich seit langem genau diese Speaker gesucht und nun endlich wirklich sehr gut erhaltene gefunden habe. Dass die Magneten an Kraft verlieren hatte ich schon vermutet, aber wenn z.B. die Lautsprechermanufaktur remagnetisieren kann, werde ich dies machen lassen. Ich weiß, dass die Speaker gerne in Bassrutschen verbaut worden sind, die Originalen JBL habe ich zufällig sogar. Die Speaker sollen allerdings ihre Arbeit in meinem Wohnzimmer verichten und etwas feiner klingen. Eigentlich ist genau dieser Speaker bekannt für sein unkritisches Verhalten in verschiedenen Gehäusearten....eigentlich. Ich werde mal versuchen mit WinISD etwas brauchbares zu basteln, aber Onken war schon das Ziel... zumal ich die dazu sehr gut passenden JBL 2397 Diffraction Hörner habe. ![]() Nochmal Danke und ich werde mal schauen was ich hinbekomme... Gruß Manfred |
thonau
18:07
Beachte bitte, in den alten Unterlagen hat JBL VAS nicht in Litern angegeben! |
m_aus_d
18:31
Big_Määääc
19:17
ah ha, also für Hifi Zwecke. da will ich mal vom OnkenGehäuse abraten, weil da gibts fast immer nen Loch im F-gang durch die Anordnung/Größe der Ports dann lieber ne nettes TL-Resonatorgehäuse, wenns nen großer Port sein muß. bei dem Prinzip gibts das Loch im F-gang eig nicht, und man kann den Gehäusehohlraum besser dämpfen. und bei dem Horn sollte man gleich auf Aktivbetrieb setzen, da der Tiefenversatz zwischen TT und HT schon gewaltig ist. aber manche ignorieren das, und klemmen nur ne 3 Watt-Röhrenheitzung an solche Speaker ![]() |
Reference_100_Mk_II
19:26
P@Freak
19:29
Na, gerade solche LS mit genau solche Parametern baut man halt in Onken ... ![]() |
thonau
20:21
Nun, in deiner verlinkten Tabelle wird in der Erklärung (oben unter SMALL SIGNAL) VAS UNITS : cubic feet angegeben. Den Werten in der Tabelle nach ist aber wahrscheinlich schon auf Liter umgerechnet. Es steht aber nicht direkt beschrieben, deshalb sollte es vielleicht überprüft werden. Und wenn du im WWW TSP von JBL findest, prüfe das nach. |
thonau
20:36
Hier in diesem *.pdf steht VAS Units liters. Das ist doch eindeutig. ![]() leider ist der 2205 B auch nicht darin gelistet. Selber messen ist eh am genauesten. |
Reference_100_Mk_II
20:38
m_aus_d
22:06
Mal sehen was draus wird... ![]() Mit 35hz fürs Wohnzimmer wäre ich voll zufrieden. Und nein ![]() eher mit 30 kg Eisenschweinen aus dem PA-Bereich, ist ein Hobby vom meinem Junior und mir... altes PA-Equipment was man nicht mit EQs vergewaltigen muss, damit Klang raus kommt. Und getrennt wird eh aktiv, Frequenzweichen entwickeln kann ich nicht. Ich werde als nächstes mal mit dem freundlichen Reconer um die Ecke wegen Magnetisieren sprechen, habe gerade gesehen dass er sowas anbietet. Nochmal Danke an alle, ich werde vom Ergebnis berichten ![]() Grüße Manfred |
Max
22:48
Hallo, hatte auch mal nach 2205 für meine Rutschen gesucht, aber leider seinerzeit nix vernünftiges gefunden. Sind dann 2225 geworden. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Hat er übrigens noch seine Originalpappe? Nicht das da irgendwann mal ein 2225 draus wurde. ![]() Gruß vom Küchentisch Max |
herr_der_ringe
23:34
würde ich mir an deiner stelle genau überlegen, ob ich das machen würde. manchesmal kommen bei abgelagerten chassis tauglichere werte raus als im originalzustand. daher würde ich an deiner stelle definitiv erstmal die TSP ermitteln, bevor ich in diese richtung hand anlege.
Big_Määääc
16:04
erstellt: 16. Feb 2016, |||
du wirst trotzdem nen EQ brauchen, denn eine passive Frequenzweiche erledigt diese Funktion auch ![]() EQ und DSP benutzen ist kein Sakrileg ![]() |
SRAM
17:49
120 Liter 42 Hz 4 cm Kanalbreite bei 2 mal 70 cm Höhe, 28 cm lang Gruß SRAM |
m_aus_d
20:27
Ich denke Du weißt wie ich es gemeint habe...wir haben auch neueres Equipment welches man ohne EQ schlichtweg nicht betreiben kann. Man muß jede Menge Leistung aufwenden um einen vernünftigen Frequenzverlauf hin zu bekommen. Leistung ist heute kein Problem mehr, deswegen kommen solche Konstruktionen überhaupt zum Einsatz, möglichst klein und laut. ![]() Ich mag halt ältere Sachen, wo die Größe zweitrangig war und der Klang aus dem Stand schon brauchbar ist, und man muss auch nicht 3 kw reinpumpen um nen Abi-Ball zu beschallen. Wobei das alles sicherlich Geschmackssache ist, aber ich bin ja auch nicht mehr taufrisch und bin mit dem Dynacord-, Jbl- und Peavyzeugs groß geworden. Habe hier übrigens ein Mini-DSP am Laufen, bin also nicht hoffnungslos nostalgisch ... ![]() |
m_aus_d
20:34
Danke für Deine Daten SRAM! ![]() Sind die Kanalvolumina zu den 120 Litern dazu zu rechnen? Wie verhält es sich mit Verstrebungen, die nehmen ja auch Raum ein...? Gruß Manfred |
Reference_100_Mk_II
21:13
Das Kanalvolumen wird dazu gerechnet, ja. Also z.B. Gehäuse Netto 120, Kanal hat 10L, also muss das Gehäuse innen 130L haben. Verstrebungen werden auch benötigt, ja. Auch sie werden mit einberechnet. Ich weiß aber nicht ob sram da nicht einen Fehler gemacht hat. Entweder bei seiner Satzstellung oder bei seiner Simu. (Jede dieser WinISD Simus mit 18dB 120Hz LPF BW) - 120L mit zwei Kanälen 2x 4,0cm x 70,0cm (560cm² Fläche) mit 28cm Länge ergibt sich ein Tuning von 86,6Hz. Das wird ne nette 100Hz Dröhn Kiste. - 120L mit zwei Kanälen 2x 4,0cm x 28,0cm (224cm² Fläche) mit 70cm Länge ergibt sich ein Tuning von 26,9Hz. Ein schönes, tiefes HiFi-Tuning, dass mit einem großen Raum zusammen passen könnte. Jedenfalls eher als obiges oder gar mein erster Vorschlag (der war eher für eine ordentliche Ausnutzung im Bassbereich für "laute" Anwendungen) Ich denke sram meinte zweiteres ![]() Grüße, Reference [Beitrag von Reference_100_Mk_II am 17. Feb 2016, 08:44 bearbeitet] |
Big_Määääc
22:18
#25
ok MiniDSP ist vorhanden, Messtechnik ja wohl auch, dann steht dem Spassss ja nix im Weg. nur bitte nicht benutzen, sonst ists nicht oldschool ![]() |
Gehäuseberechnung Graf_Gras am 23.03.2004 – Letzte Antwort am 25.03.2004 – 10 Beiträge |
Gehäuseberechnung Shoopstraper am 12.02.2004 – Letzte Antwort am 15.03.2004 – 3 Beiträge |
Gehäuseberechnung Mitruel am 13.12.2005 – Letzte Antwort am 14.12.2005 – 3 Beiträge |
Gehäuseberechnung Flores am 01.06.2006 – Letzte Antwort am 01.06.2006 – 6 Beiträge |
Gehäuseberechnung Pumpdark am 03.04.2016 – Letzte Antwort am 03.04.2016 – 3 Beiträge |
Gehäuseberechnung / Bauvorschlag MrKrabs am 14.12.2006 – Letzte Antwort am 14.12.2006 – 6 Beiträge |
Gehäuseberechnung: Vas GünterSchöfl am 31.07.2006 – Letzte Antwort am 01.08.2006 – 7 Beiträge |
Gehäuseberechnung für d'Appolito astral67 am 19.03.2004 – Letzte Antwort am 21.03.2004 – 9 Beiträge |
Suche Programm für Gehäuseberechnung ednozama am 05.04.2005 – Letzte Antwort am 05.04.2005 – 2 Beiträge |
Gehäuseberechnung für Tieftöner 18Freddy18 am 13.05.2006 – Letzte Antwort am 13.05.2006 – 2 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBrüllwürfel77
- Gesamtzahl an Themen1.558.294
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.144
