Fostex FE 206 Gehäuse!
FloGo
#1 erstellt: 20. Sep 2007, 11:31
Hallo liebe Selbstbau-Gemeinde!
Da ich nun schon seit einiger Zeit dem Viech "verfallen" bin , bin ich nun auf der Suche nach einem neuen Projekt!
Also das Forum hab ich schon länger rauf und runter gescrollt und mir sind dabei einige interessante Breitbänderprojekte ins Auge gefallen, jedoch kann ich mich nicht so recht entscheiden.... Lange Rede/kurzer Sinn - Wie sieht es denn mit dem FE206 E aus? Ich weiß, es gibt sicherlich unzählige Freds daüber, aber irgendwie werd ich daraus nicht ganz schlüssig-
lieber das Recommended Enclosure(welches ich persönlich optisch recht anspruchsvoll finde)
Jericho?(ist mir fast schon too much)
oder kennt jemand dieses hier>
http://www.quarter-wave.com/Project05/ML_TL_Enclosure.pdf
oder gar einen ganz anderen Vorschlag?
Bin schon wirklich ein bischen verzweifelt und hoffe auf eure Hiiiiiilfeeee
stoske
#2 erstellt: 20. Sep 2007, 12:47
meine Empfehlungen...
Wenn du den FE206 schon besitzt oder dich darauf festgelegt hast...
Horn:
Onur-Horn
http://www.yildiz.edu.tr/~ilkorur/speaker/fostex_fe206e.htm
Neviges
http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-7995.html
Vorteile: Doppelhorn, von Hause aus recht linear bis 40 Hz. Je nach Raum und Anspruch ist kein Sub
mehr nötig. Keine Entzerrung, höchstens eine kleine BaffleStep-Korrektur.
Nachteile: Groß, schwer und recht aufwendig zu bauen. Aufstellungsabhängig. Falls doch ein Sub
gewünscht ist, hat man vier mächtige Boxen im Zimmer.
Bassreflex:
Hohmann-BR:
http://www.joern-hohmann.de/lautsprecher8.html
Vorteile: Einfach zu bauen, klein, aufwendige Entzerrung, Sub kann man leicht hinzufügen.
Nachteile: Sub wahrscheinlich nötig, aufwendige Entzerrung.
Geschlossen mit Sub = FAST:
Diverse
Vorteile: Ordentlich Dampf untenrum, BB wird entlastet, BB im geschlossenen Gehäuse.
Nachteile: Es wird noch ein Tieftöner benötigt und eine Trennung aktiv oder passiv.
Wenn du den FE206 noch nicht hast...
Hol' dir den Audio Nirvana Super 8, der ist im Hochton etwas besser und schicker,
ansonsten wie oben...
Grüße, Stephan Stoske
PS. > Dumm ist der, Der dummes tut!
Das ist ein ganz schlechter Spruch für untendrunter
[Beitrag von stoske am 20. Sep 2007, 12:48 bearbeitet]
Shefffield
#3 erstellt: 20. Sep 2007, 12:52
Moin, FloGo.
Ich hab' hier selbst vier FE 206 E und plane damit FASTs. Wenn ich sie nicht verkaufe. Ich finde die 206er ziemlich schwierig aufgrund ihres ansteigenden Frequenzgangs. Und von fullrange-Hörnern bin ich abgekommen, seit ich mit Dipol-Subwoofern höre.
Sag' uns doch mal, was Du Dir vorstellst, in welchem Raum die Dinger spielen sollen, welche Musik Du magst etc. etc.
Bisher kann ich Dir nur empfehlen, was mir gefallen würde.
Grüße,
Axel
FloGo
#4 erstellt: 20. Sep 2007, 18:23
Hey! Vielen Dank schon mal vorab für eure Antworten und Anregungen! Also bei der Onur bzw Neviges schreckt mich ein wenig der Aufbau und Größe ab. Den 206er hab ich noch nicht, nur geliebäugelt
Der Raum wäre ca.30m^2, allerdings mit einer fett fiesen Schräge und Rigipswänden! Mit dem Viech war ich soweit zufrieden bis auf den "leichten" Hang zur Agressivität und der leider fehlenden Tiefe im Bass
Musik sind hauptsächlich solche Sachen von Herr Clapton, Frau Chapman, aber auch gerne sämtliche Unplugged-Geschichten auch mal a bissl Rockiger
Und abspielen soll sich das ganze über meinen Dynavox!
Blackhole
#5 erstellt: 20. Sep 2007, 19:15
wenn du die Viecher noch hast, dann ein Brett mit 19mm Stärke
auf die Schallwand und den FE206E rein ins Viech , wirst dich wundern .
Gruß Bernd
Michith
#6 erstellt: 20. Sep 2007, 19:21
Salü FloGo
also du schreibst ja, dass dir bei den Viechern der Bass fehlt, dann wird dich ein Fullrange-Horn mit dem FE206 höchst wahrscheinlich auch in diesem Bereich enttäuschen. Wie meine Vorredner kann ich auch nur über meinen Geschmack reden. Ich hatte zwar nur die FE166, bin aber Fullrange nie wirklich glücklich geworden, Abhilfe hat dann der Umbau der Hörner in ein Fast mit 30ger Bass Unterstützung gebracht. Bei dem geringen Hub, den die Fostexe können, ist halt irgendwann die Physik am Ende und selbst wenn man durch TML, Horn oder ähnliches etwas Bass herausholt ist es doch nie der Druck den ein guter PA 30ger macht.
Wenn du Lust und Zeit hast kannst du ja mal hier über meine Erfahrungen lesen, dort wird auch erklärt warum der BB nicht in der Lage ist echten Tiefbass zu bringen.
http://www.hifi-foru...6533&back=&sort=&z=1
Mein Tip, lieber noch n bissel sparen und ein FAST System bauen, ist nicht grösser als ein Horn, macht aber mehr Druck und sehr viel mehr Spass
Gruss, Michi
al-ma
#7 erstellt: 20. Sep 2007, 20:07
Wie wärs denn mit der Sachiko oder G Chang? http://www.frugal-horn.com/spawn.html
Hab selber noch keine von denen gebaut (G Chang steht aber an) aber ich finde das sei etwas besser aussehen als die oben genannten Hörner.
FloGo
#8 erstellt: 20. Sep 2007, 21:58
ja, auch nich schlecht, aber leider ebenso wie die Neviges/Onur a little bit toooooo much
Also wenn ich ein kurzes Zwischenresümee ziehen müsste, dann wohl doch eher richtung Fast?!
Ich denke nun ein bischen anders über Hörner und Fullrange.
Denn was bringt mir ein BL Horn wenn ich nacher vll. eh wieder nen Sub ankoppel....
Aber was für mich noch wieder interessant wäre, die Variante mit dem Viech-Gehäuse- das ist bisher(soweit ich drüber lesen konnte) auch mehr so Hören/Sagen. Kann hier vll. jemand nochmal etwas zu berichten?
Blackhole
#9 erstellt: 21. Sep 2007, 15:33
hören/sagen so so ……..
Ich weis jetzt nicht was du erwartetest aber ich habe es
so schon gemacht. Wenn du zum Bleistift in die linke Kiste
den FE206E schraubst und in der Anderen den Beyma lässt
wirst du den Beyma nicht mehr hören/hören wollen.
Es kommt natürlich auf deine Vorstellungen an, du wirst
keine 20-30Hz mit vollem Pegel schaffen aber das Viech mit dem
FE206E geht viel weiter in den Keller. Ob dir das Reicht musst du
für dich entscheiden, aber wenn du etwas mit dem FE machen willst
ist die Variante, mit der Aufdopplung der Schallwand, eine schnelle
Geschichte.
Gruß Bernd
Michael_Burger
#10 erstellt: 21. Sep 2007, 21:09
Fostex BK201
Welches Gehäuse für Fostex FE 206 E?
gürteltier am 15.02.2006  –  Letzte Antwort am 08.03.2006  –  76 Beiträge
Gehäuse für Fostex FE 206 En?
benni87 am 05.04.2011  –  Letzte Antwort am 16.04.2011  –  110 Beiträge
Fostex fe 206 e im jerichohorn hochtonabschwächung ?
opelopa01 am 06.02.2008  –  Letzte Antwort am 10.02.2008  –  9 Beiträge
Fostex FE 206 E, verbesserung / alternative?
gürteltier am 13.11.2006  –  Letzte Antwort am 24.11.2006  –  35 Beiträge
Fostex FE 206 EN mit Basstreiber ?
P3lle am 30.04.2011  –  Letzte Antwort am 02.05.2011  –  4 Beiträge
Suche Bauvorschlag für Fostex FE 206 E
Shefffield am 29.10.2006  –  Letzte Antwort am 02.11.2006  –  18 Beiträge
Fostex FE 206 im BR als Center
fostex-sascha am 05.02.2008  –  Letzte Antwort am 05.02.2008  –  3 Beiträge
Fostex Fe 206 EN Bauvorschlag/Stückliste
Exotika am 12.09.2011  –  Letzte Antwort am 22.05.2012  –  5 Beiträge
Fostex FE 207
hififlo am 13.10.2005  –  Letzte Antwort am 17.10.2005  –  14 Beiträge
Fostex BK 206 Bassproblem
Hornfantastisch am 09.12.2013  –  Letzte Antwort am 22.04.2015  –  45 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMaschinenbau_Passion
  • Gesamtzahl an Themen1.559.452
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.969
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
