Lackieren von Canton LE 102
GenStruktur
#1 erstellt: 02. Okt 2007, 13:00
Hallo liebes Forum,
da ich nicht sehr viel ahnung vom Boxenbau habe muss ich mich an Euch wenden.
Ich bin billig an die o.g. Cantons geraten die Technisch einwandfrei sind aber eben äuserlich total *verhunzt* wurden
es sind lauter flecken auf dem Holz zu sehen die nicht mehr entfernbar sind dann sind die kanten teils ein bisschen abgestoßen und auf der silbernen Front sind lauter *lackaplatzer*
da ich zu den Boxen besonders hingezogen bin wollte ich fragen ob ich die Lautsprecher Chassis einfach so ausbauen kann um die vordere Silberne Platte zu lackieren!
auf was muss ich achten wenn ich die Lautsprecher ausbaue oder geht das gar nciht so einfach?
bitte gebt mir eine Hilfestellung!
Opium²
#2 erstellt: 02. Okt 2007, 14:31
hi,
wüde mich auch mal interessiere, habe noch ein paar alte LE101 im Keller die sind auch ziemlich kaputt.
Ich würde schon sagen du kannst einfach die Chassis ausschrauen und dann einfach drübersprayen, aber da sollte ma noch en Fachmann was dazu sagen.
gruß
Epsilon
#3 erstellt: 02. Okt 2007, 17:20
Einfach drübersprühen kann in die Hose gehen...
Je nachdem welcher Lack verwendet wurde, kann dieser durch das erneute Lackieren angelöst werden... man müsste also einen Lack haben, der den alten nicht durch die Lösemittel angreift. Oder den Altlack komplett runterschleifen, was wohl auch knifflig werden kann, wenn die anderen Flächen heil bleiben sollen.
Am besten sämtliche Teile vorsichtig ausbauen und das, was nicht lackiert werden soll, sauber abkleben. Dann den Altlack mit feinem Schleifpapier anschleifen (320er Körnung könnte gehen) und Probesprühen. Entweder der Lack verträgt sich mit dem alten oder nicht.
Oder das Ganze zu einem Profi zur Restaurierung bringen.
mfG
Eidolon-Airmotion
#4 erstellt: 02. Okt 2007, 17:24
hallo GenStruktur,
Als Alternative zum Lackieren würde ich dir eine Möbeldekorfolie empfehlen. Der hierzu passende Link wäre :
http://www.elesgo.de...6&lin=2049&kla=20043
Geht einfacher und sieht meiner Meinung nach auch professionell aus.
Mfg
Eidolon-Airmotion
GenStruktur
#5 erstellt: 03. Okt 2007, 10:21
hallo,
das mir der dekorfolie werd ich ja auch aufjedenfall auf dem holz machen!
aber die vordere silberne blende muss ich lackieren!
also kann ich die chassis einfach so ausbauen und einbauen?
ist da nich irgendwie ein dichtstoff oder kleppstoff damit die vorne dicht ist?
danke schonmal!
Eidolon-Airmotion
#6 erstellt: 03. Okt 2007, 10:26
hallo GenStruktur,
soweit ich richtig erinnere besitzen Canton-Lautsprecher keinerlei Dichtungen oder ähnliches die einen Ausbau verhindern würden.
Mfg
Eidolon-Airmotion
Wraeththu
#7 erstellt: 03. Okt 2007, 10:41
wenn du schon mal die Gelegenheit hast dann würde ich die LS auch ganz lackieren oder das Gehhäuse Echtholzfurnieren...so eine Dekorfolie ist eben doch nur Fake, du wirst imemr wissen das ist gar kein echtes holz und es sieht auch immer irgendwie billig aus.
Dafür muss nat die vermackte Originalfolie erst einmal herunter, kann eine ganz schöne Frickelarbeit sein, lohnt sich aber (ein Fön kann dabei helfen)
GenStruktur
#8 erstellt: 03. Okt 2007, 11:02
ok das ist schonmal gut dass die chassis nict abgeichtet sind und ein ausbau so nichts im wege steht!
ganz lackieren muss ich mir stark überlegen da es wie du schon sagst nen haufen arbeit ist! und ich die eigendlich nur *schön* haben will und nicht als herzeigeobjekt
ich denke ich werde einfach nur die blende lackieren und den rest mit der dekorfolie überarbeiten! ich hab damit eigendlich nur gute erfahrung gemacht! Da ich wirklich gute folie hab bei der man fast kein unterschied mehr erkennen kann ist das für diese box die beste alternative!
danke!
GenStruktur
#9 erstellt: 04. Okt 2007, 17:16
So heute hab ich damit angefangen die Boxen *aufzumöbeln*
Die Blende ist schon Fertig lackiert und trocknet bis morgen schön aus!
morgen werd ich dann den rest machen!
Wenn ich eine möglichkeit noch habe sie zu fotografieren werd ich natürlich das ergebniss herzeigen!
p.s. die Cantons haben lediglich einen Dichring um das chassi, mehr nicht.
danke nochmal für die ratschläge!
Gordenfreemann
#10 erstellt: 04. Okt 2007, 17:23
Ich hoffe du hast du möglichkeit Bilder davon zu schießen. Am besten mit chassis und innengehäuse, würde mich schon interessieren.
Epsilon
#11 erstellt: 04. Okt 2007, 17:28
Bilder her!
Und schreib mal welchen Lack und welche Hilsmittel du benutzt hast. Dürfte den ein oder anderen interessieren.
mfG
GenStruktur
#12 erstellt: 04. Okt 2007, 19:23
gut nach der netten nachfrage bleibt mir nichts übrig als das ergebniss zu präsentieren
aber ich werde erst fotos vom fertigen zustand machen können!
bin ja auch erstmal gespannt aufs ergebniss und ich hoffe ich habe euch nicht zuviel versprochen!
CHILLOUT_Hünxe
#13 erstellt: 04. Okt 2007, 19:29
Was hälst du den davon wenn du dir Alublenden machen lässt aus den Baumarkt,sie sind nicht teuer,und die öffnungen kannst du mit etwas Geschick selbermachen ,wenn nicht geh in eine Schlosserei,die machen das bestimmt für einen Zehner.
Und es sieht dann noch viel edler aus ,als wenn du sie Lackierst mit Silber.
Das ist mal ein Tipp von mir.
Einen schönen Gruss noch.
Gordenfreemann
#14 erstellt: 04. Okt 2007, 19:31
ey stimmt, sieht bestimmt geil aus und wenn man gerade dabei ist kann man es ja mal ausprobieren
GenStruktur
#15 erstellt: 04. Okt 2007, 20:57
dass mit den aluplatten machen ich nicht aus dem grund da ich die boxen einfach nur wohnzimmertauglich machen will und sie auf keiner messe vorführen will
bin grad dabei die boxen vorzubereiten!
irgendwie bin ich so neugierig wie ich mich kenne hock ich jetzt die ganze nacht und bastel rum
GenStruktur
#16 erstellt: 04. Okt 2007, 23:01
so die erste ist nun fast fertig
die feinheiten müssen bis morgen warten
Heinerich
#17 erstellt: 05. Okt 2007, 07:43
die feinheiten müssen bis morgen warten :D
Aha!
GenStruktur
#18 erstellt: 05. Okt 2007, 15:13
so hab jetzt mal VORLÄUFIGE bilder gemacht!
da die boxen noch einiges feinheinten durchlaufen müssen bis sie endgültig fertig sind!
daher sind auch noch einige fehler evtl.erkennbar!
aber das jetzige ergebniss hat mich selber erstaunt!
dadurch dass die front glänzt und die der rest matt ist harmoniert es super mit den den matt schwarzen chassis!
aber seht erstmal selber!
Gordenfreemann
#19 erstellt: 05. Okt 2007, 15:16
und wo?? freu mich schon seit gestern aben druf.
GenStruktur
#20 erstellt: 05. Okt 2007, 15:35
Da auch eine beschreibung geünscht war füg ich eben eine kleine dazu.
als erstes hab ich die boxen komplett auseinander genommen so dass ich nur noch die grundkonsturktion hatte!
dann find ich an die vordere (silberene) front sauber abzuschleifen und hab sie neu grundiert!
Anschliesend kam die erste farbschicht mit der pistole drauf.
nach Kurzer trockenzeit kam die 2te Schicht drauf!
Danach und schlussendlich eine Schicht Klarlack!
als dies alles getrocknet war fing ich an die seitenteile mit einer Dekorfolie zu bekleben!
Die Folie war aber keine 0815 Qualität sondern von nem bekannten die sich wirklich ausgezeichnet verarbeiten lies!
danach hab ich die Boxen wieder Zusammengebaut!
Dass ist der Jetzige Stand!
die Feinheiten werden noch die tage gemacht da ich das WE nicht mehr dazu komme da ich geburtstag feier
durch den Aus/Einbau hatte ich keinerlei klaglichen einbüsen!
Durch neuere Dämmatten find ich sogar dass ich ein kleines Plus an klang bekommen habe!
aber ich find sowieso dass die musikalische leistung der kleinen box wirklich enorm ist!
daher häng ich auch so an ihr
danke nochmal für alles!
[Beitrag von GenStruktur am 05. Okt 2007, 15:54 bearbeitet]
Gordenfreemann
#21 erstellt: 05. Okt 2007, 15:36
sollten die nicht eine silberne Front bekommen :?, sieht aber trotzdem gut aus, fast wie von nem profi
GenStruktur
#22 erstellt: 05. Okt 2007, 15:44
sorry dass es vorher nicht funktioniert hatte!
nein das wurde wahrscheinlich missverstanden da die box ja eigendlich eine silberne frot hatte und der rest in buche war!
wie gesagt dass sind die ersten fotos! die boxen werden noch ein ganzes stück bearbeitet damit kaum ein unterschied mehr zu erkennen ist!
würd mich trotzdem über kommentare freuen!
Canton LE 102 reparieren
Stereo-Paul am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 04.01.2009  –  17 Beiträge
Canton le 107 Renovieren
vitalik_1984 am 10.05.2010  –  Letzte Antwort am 10.05.2010  –  3 Beiträge
Canton Ergo 80 weiß lackieren?
kuck-ei am 25.03.2011  –  Letzte Antwort am 25.03.2011  –  2 Beiträge
Lackieren?
Hogen am 26.02.2004  –  Letzte Antwort am 26.02.2004  –  3 Beiträge
Lackieren!
P.L.B. am 01.06.2008  –  Letzte Antwort am 04.06.2008  –  14 Beiträge
Canton RC-Ls "künstlerisch" gestalten/lackieren?
Invokation am 26.09.2008  –  Letzte Antwort am 29.09.2008  –  6 Beiträge
Canton LE 107 Aufrüsten - Reparieren
Pr!de am 27.10.2008  –  Letzte Antwort am 27.10.2008  –  7 Beiträge
Canton LE 400 lohnt Umbau?
Bugs-Bunny am 25.06.2010  –  Letzte Antwort am 15.04.2018  –  42 Beiträge
Lautsprecher lackieren
Freeed am 07.11.2003  –  Letzte Antwort am 20.11.2003  –  17 Beiträge
stiffmaster0815 am 07.02.2008  –  Letzte Antwort am 01.11.2011  –  32 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCorrymann
  • Gesamtzahl an Themen1.558.726
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.130
