2 alte Beyma 12 AG100 in Garage
TobiK
#1 erstellt: 07. Okt 2007, 12:18
Hallo Leute,
habe 2 Beyma 12 ag100 aus meiner Jugendzeit in der Garage gefunden. Würde diese gerne mal in 2 Boxen verbauen. Als Voll-leihe habe ich natürlich keine Ahnung was für Maße die
Boxen haben sollen bzw. ob Bassreflexöffnungen ratsam wären.
Bin Schreiner, also Ausführung kein Problem.
Nur die Technik halt ;-(
sach schon mal Danke fürn Tipp.
Tobi
FloGatt
#2 erstellt: 07. Okt 2007, 13:43
hier gibts ein Paar Infos: http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-1250.html
Wenn du die TSP hast, kannst du dir mit WinISD (Pro!!) ein passendes Gehäuse berechnen und hier zur Überprüfung posten.
Gruß,
Florian
kboe
#3 erstellt: 07. Okt 2007, 15:25
ich hab da wo einen parametersatz gefunden. wahrscheinlich aus der K&T. der LS hat ein Qts von 0,71. damit ist der einbau in ein gehäuse schon recht problematisch. man könnte eine TL probieren, die wird aber einigermaßen riesig werden....
gruß
kboe
Niwo!
#4 erstellt: 07. Okt 2007, 16:16
[URL
Niwo!
#5 erstellt: 07. Okt 2007, 16:35
und hier die zweite Hälfte:
FloGatt
#6 erstellt: 07. Okt 2007, 16:39
Hatte mich schon gewundert, warum die BxL angeben, Qts aber nicht
Gruß,
Florian
Niwo!
#7 erstellt: 07. Okt 2007, 16:43
arghh Zuerst stürzt der Computer ab und dann geht Imageshack wieder mal nicht.
Aber jetzt
lochfrass
#8 erstellt: 07. Okt 2007, 18:15
Das PDF eiert bei mir auch noch auf der Platte rum, habs mal hochgeladen: http://freenet-homepage.de/lochfrass/12AG100.pdf
Gruesse
Niwo!
#9 erstellt: 07. Okt 2007, 18:18
Der Frequenzgang im PDF links oben stellt den Treiber in einem 40l BR-Gehäuse dar, abgestimmt auf 35 Hz (rot).
In AJ-Horn sieht das genauso aus:
Dazu ein 100l BR-Gehäuse, ebenfalls abgestimmt auf 35Hz (schwarz).
kboe
#10 erstellt: 07. Okt 2007, 20:18
mit BR egal in welchem volumen wird sich mit einiger wahrscheinlichkeit ein ordentlicher dröhner bei 80 - 100 Hz einstellen. den könnte man mit einem sperrkreis rausbügeln. der wird aber eher teuer als billig werden...
obs da nicht ev. besser wär eine kontrollierte undichtigkeit zu wasteln. und ev. einen sub drunter...
gruß
kboe
FloGatt
#11 erstellt: 07. Okt 2007, 20:19
...oder GHP?
Gruß,
Florian
Shefffield
#12 erstellt: 08. Okt 2007, 07:30
Moin.
Ich hab' mir zwei 12AG100 am Wochenende einfach in eine Testkiste geschraubt und beschalle damit mein Arbeits-/Sägezimmer. Der Bass wirkt etwas dick (in schätzungsweise 70 l Volumen), aber sonst klingen sie gar nicht übel.
Nach dem Reconing der Schätzchen werd' ich mich mal um eine adäquate Behausung für die beiden kümmern. KU und Ergänzung durch einen Sub halte ich auch für einen sinnvollen Plan, allerdings sollte der Sub für diese Schätzchen Fläche mitbringen.
Bin gespannt, was hier entsteht...
Grüße,
Axel
kboe
#13 erstellt: 08. Okt 2007, 08:29
lohnt sich da ein reconing echt?
gruß
kboe
Niwo!
#14 erstellt: 09. Okt 2007, 16:44
@TobiK
Was sagst du zu den Vorschlägen?
Wie groß darfs denn maximal sein?
Grüsse
Shefffield
#15 erstellt: 10. Okt 2007, 08:47
Das ist so 'ne Frage - keine Ahnung. DIe Datenblätter sahen gut aus, die ausgelutschten 12AG100 hab' ich sehr günstig in der Bucht bekommen, die reconing kits sind günstig genug, dass ich in der Summe noch unter dem Neupreis eines Pärchens 12GA50 bleibe. Ob die besser klingen, weiß ich nicht.
Wenn mir die 12AG100 nicht mehr gefallen zum Musikhören, werde ich sie voraussichtlich in einem kleinen 2x12" plus HT-Topteil verwursten, über das ich bald wieder Bass spielen will (als Ergänzung zu nem 21"). VOrerst kann ich mir aber einen Probeaufbau als FAST hinter einer DCX vorstellen. So viele Ideen, so wenig Zeit...
Gestern hab' ich den direkten Vergleich zwischen 12AG100 (im Arbeitszimmer) und Fostex FE 207 E mit Subunterstützung (im Schlafzimmer) gehabt - und, ja, der Fostex geht schon ganz anders an die Musik 'ran. Aber der hat ja auch ein halbwegs passendes Gehäuse bekommen, im Gegensatz zum 12AG100.
Vielleicht probier' ich über Weihnachten mehr aus - dann mit neuen Schwingsystemen, also ohne Handicap.
@Niwo:
Ein Treiber mit Qts um 0,7 in BR? FInde ich doch ziemlich gewagt. Haste mal über Doppelkammer-BR nachgedacht, wenn's schon Reflex sein soll?
Grüße,
Axel
Niwo!
#16 erstellt: 10. Okt 2007, 10:53
Ja finde ich auch. Ich denke aber, daß das von Beyma simulierte Gehäuse schon Anwendung gefunden hat. Z.B. als Floor-Monitor auf der Bühne könnte ich mir das vorstellen.
Mit dem 100l BR wirds wohl nur für eine Partybox reichen.
Am besten gefällt mir die grüne Kennlinie.
Doppelkammer hat mich bisher noch nicht so überzeugt.
Grüsse
Niwo
Shefffield
#17 erstellt: 10. Okt 2007, 13:54
Moin.
PA ist irgendwie 'ne andere Abteilung. Da wird doc hso viel aktiv gefiltert, dass krumme F-Gänge niemanden jucken. Und Bühnenmonitore geben sowieso keinen Bass wieder, soweit ich weiß.
Von Doppelkammer halt' ich eigentlich acuh nix, aber ich verstehe auch den Ehrgeiz nicht, aus einem Chassis Tiefbass 'rausholen zu wollen, das seine fs bei 100 Hz hat. Packt's doch in ein FAST, damit holt Ihr wirklich das aus dem Chassis 'raus, was es kann. Und einen passenden 12" oder 15" zu finden, der sich in 100 l wohl fühlt, sollte nicht so schwer sein. Den 12AG100 kann man ja in einer OB darüber aufspannen, dann braucht er nicht mal Gehäusevolumen...
Oder?
Axel
TobiK
#18 erstellt: 10. Okt 2007, 15:01
Hi @ all,
erst noch mal danke für die vielen Posts, echt klasse.
Hab über die sufu noch was gefunden und werds wohl mal
mit ner offenen Schallwand von 50x120cm versuchen.
Net gerade ne herausforderung was das wasteln angeht, aber
hauptsache die Teile kommen mal zum Einsatz.
Unten ist mal der Link den ich fand.
Für Zu- oder Einspruch bin ich natürlich weiterhin offen :-)
bis denne,
Tobi
http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-3144.html
kinodehemm
#19 erstellt: 10. Okt 2007, 16:02
Moin,
jo, versuche mal die OB-Variante.
120x50 klingt schon ganz gut- wenn da noch ein netter 18"Dipol fuer drunter und evtl. noch sowas wie ein kleiner Magnetostat(RBT95,zB) fuer 'oben' mitspielt...
Da sollte zumindest die Richtung stimmen.
Niwo!
#20 erstellt: 10. Okt 2007, 21:23
Hallo
Ich hab nochmal durchs ganze Papptrötenforum gesucht nach dem 12AG100 und auch nur die offenen Schallwände gefunden.
Realisierte Abmessungen waren 120x50cm oder 110x55cm. Von den Versuchen mit KU oder ähnlich hat man nie wieder was gehört. Auch meiner damaligen BL-Horn Simu kann ich leider nichts besseres hinzufügen.
Einzige Alternative, die aber ein gewisses Risiko beinhaltet, ist ein FL-BR Gehäuse ähnlich der VOTT:
http://www.rahaso.de...f_hoerner&idx=17133&
Die Simu oben (grüne Linie) ist aber das einzige was bisher existiert.
Aber es wäre doch eine Herausforderung an jeden Schreiner.
Wenn es dich interessiert, kann ich mal ne Maßskizze einstellen. Ich persönlich finde die Optik einfach so geil, daß ich es allein deswegen bauen möchte.
Man beachte, daß die Kurve des FL-Horns spiegelbildlich zur Kurve des 12AG verläuft und den Treiber unterstützt wo er schwächelt. Der Abfall des Horns oberhalb 1000Hz müsste den Anstieg des Treibers kompensieren. Wahrscheinlich braucht man aber einen Superhochtöner. Der Wirkungsgrad liegt bei ca 100dB (Halbraum!)
Grüsse
Shefffield
#21 erstellt: 11. Okt 2007, 06:46
Sehe ich auch so.
Seit einigen Tagen habe ich ein Pärchen Beyma SM 118/N, die für einen RiPol vorgesehen sind. Aber auch in einer OB selbst sollten die sich gut schlagen, die Güte passt zumindest. Und aus dem gleichen Haus kämen sie auch, außerdem sind sie vergleichsweise günstig.
Viel Erfolg!
Axel
12" Breitbänder / Beyma 12 AG 100
rottwag am 16.11.2004  –  Letzte Antwort am 09.04.2006  –  14 Beiträge
Beyma 12G-125 Bass?
fitschi1292 am 30.05.2009  –  Letzte Antwort am 30.05.2009  –  4 Beiträge
Beyma 15 E100-N
Eggger am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 05.11.2008  –  2 Beiträge
Kleine Beyma 8AG/n Box
Jene am 02.07.2008  –  Letzte Antwort am 17.07.2008  –  6 Beiträge
Gehäuse für 2 beyma 8 ag
Winnetou_Koslov am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 11.02.2011  –  5 Beiträge
Beyma T2030
Chrus am 26.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  23 Beiträge
Beyma 12AG100
Johnjay82 am 14.02.2006  –  Letzte Antwort am 12.03.2006  –  2 Beiträge
Kleine PA Box für die Garage- Vorschläge?
Onkyo92 am 07.09.2008  –  Letzte Antwort am 09.09.2008  –  56 Beiträge
Erfahrungen Beyma 12B100R (vorher 12BR70)
*displaced* am 03.04.2008  –  Letzte Antwort am 29.04.2010  –  27 Beiträge
Beyma 10G40 Klangqualität?
Holzhorn am 30.01.2010  –  Letzte Antwort am 31.01.2010  –  14 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedccancce
  • Gesamtzahl an Themen1.558.381
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.701.012
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
