Erfahrungen Beyma 12B100R (vorher 12BR70)
*displaced*
#1 erstellt: 03. Apr 2008, 17:30
Hallo, kennt jemand von euch den Beyma 12BR70 aus der Studio Linie oder hat den Bass sogar schon einmal verbaut? Wie sind die Chassis qualitativ einzustufen?
Meint ihr den 12"er kann man guten Gewissens bis 1-1,2 kHz laufen lassen in nem großen 2-Wege LSP? Oder gibt es bis 70€/Stk. noch Alternativen?
Wie schaut es mit Klirr aus? Kann mit der Skalierung im Datenblatt nix anfangen
Hier mal ein Link in dem man unten auch das Datenblatt aufrufen kann.
Beyma 12BR70
BTW kennt jemand diesen Shop? Kann man da ohne Probleme von der BRD aus bestellen? Wie ist es da innerhalb der EU mit Zöllen o.Ä.?
Viele Grüße
Stephan
[Beitrag von *displaced* am 03. Apr 2008, 17:30 bearbeitet]
Meister_Gü
#2 erstellt: 03. Apr 2008, 17:58
habe mit anderen Beyma Chassis sehr gute Erfahrungen gemacht, also von der Verarbeitung her würde ich mir keine Sorgen machen.
Hilft dir vielleicht beim Klirr umrechnen: http://www.sengpielaudio.com/Rechner-klirr.htm
*displaced*
#3 erstellt: 03. Apr 2008, 18:12
Hallo, danke für den Link!
Wenn ich das richtig sehe (besser es kontrolliert nochmal Jemand) dann liegt der Klirr so zwischen 0,6 und 1,6% oder?
Ist schon nicht so wenig oder? Gerade der K3 Peak bei 700-900Hz gefällt mir nicht.
Beyma Datenblatt mit Klirr etc.
Allerdings muss ich auch sagen, dass ich nicht weiß, was dort wirklich gute Werte sind.
Grüße Stephan
[Beitrag von *displaced* am 03. Apr 2008, 18:14 bearbeitet]
WilliO
#4 erstellt: 03. Apr 2008, 18:47
Hallo Stephan,
den 12BR70 kenne ich zwar nicht und kann diesen auch nicht bewerten. Ich kann mich allerdings an einen Test in K & T
erinnern in dem der "große Bruder" 12B100R deutlich besser
bewertet wurde. Diesen Bass habe ich in meinen Mains im
Einsatz und kann ihn uneingeschränkt empfehlen.
Also, wenn dein Budget es erlaubt, solltest du dir diesen
Speakertypen einmal näher ansehen.
Bezugsquellen -mit praktisch gleichen Preisen- gibt es in D reichlich.
Willi
Robert_Foerster
#5 erstellt: 03. Apr 2008, 18:58
Der 12B100 ist eine Schallmaschine, die Membran könnte stabiler sein, aber unterm Strich ein Mammut Treiber.
Der 12B70 ist weniger als der kleine Bruder davon. In meinen Augen nicht mit ihm vergleichbar. Guter Standardbass für 3!! Wege.
Gruss Robert.
*displaced*
#6 erstellt: 03. Apr 2008, 19:09
Ist denn der 12B100R 2-Wege geeignet für Trennung um 1,2kHz? Wobei beim Preis von 200€+ gibt es ja auch wieder zig andere mögliche Kandidaten...
Suche im Prinzip einen Bass, der ein zwischending von PA und Hifi darstellt (messtechnisch und klanglich). Das heißt im Volumen bis ca. 100 Liter sollte es auch ausreichend tiefen Bass geben, der Wirkungsgrad sollte trotz allem recht hoch sein (über 90db) da er mit nem PA Treiber im Horn kombiniert wird, der Klirr möglichst niedrig, linearer FG und der Preis nicht abartig hoch.
Gruß Stephan
[Beitrag von *displaced* am 03. Apr 2008, 19:18 bearbeitet]
Meister_Gü
#7 erstellt: 03. Apr 2008, 19:27
Beyma SM112/N...
Spiele 2 davon als Subs, hab sie zum Spaß auch schon als TMT eingestzt, funktioniert einwandfrei.
*displaced*
#8 erstellt: 03. Apr 2008, 19:32
Hi, ist ja n reiner PA Treiber und der Einbruch bei 350Hz schon etwas heftig!
Gruß Stephan
Meister_Gü
#9 erstellt: 03. Apr 2008, 19:41
ich weiss dass der Einbruch nicht gerade gut ausschaut, ist mir aber nie aufgefallen. Da stört der Spitz um die 2kHz viel mehr, aber in dem Bereich würdest du ja nocht mehr spielen...
Welcher Treiber, welches Horn solln denn dazu spielen?
*displaced*
#10 erstellt: 03. Apr 2008, 19:58
Ist noch nicht 100% sicher. Evtl PD.C14 + 18s XT-1464.
http://www.file-upload.net/download-766286/pdc14.BMP.html
Meister_Gü
#11 erstellt: 03. Apr 2008, 21:08
Schaut doch gut aus!!!
Könnte ich mir sehr gut mit dem Beyma vorstellen...
*displaced*
#12 erstellt: 03. Apr 2008, 21:21
Ja, aber 200€ pro Chassis sind einfach zu teuer! Außerdem denke ich, dass es da in dem Preisrahmen wieder andere Kandidaten gibt die u.U. sogar noch besser als der Beyma sind.
Stephan
Granuba
#13 erstellt: 03. Apr 2008, 21:34
wolltest du nicht was mit Peerless bauen?
Harry
*displaced*
#14 erstellt: 03. Apr 2008, 21:37
Ja, aber eine andere Baustelle...
Es waren PC Monitore angedacht, nun ist aber ein gutes Angebot für die Hornkombi dazwischen gekommen
Meister_Gü
#15 erstellt: 03. Apr 2008, 21:44
Für das Geld bekommt man ja schon fast 2 Stück. Und bei Beyma.de gibt es ein Paar in der Schnäppchen Ecke, dort sind sie dann noch billiger. Hab meine auch von dort, weiss aber leider nicht mehr was sie gekostet haben...
*displaced*
#16 erstellt: 03. Apr 2008, 21:57
Du meinst jetzt aber nicht den 12B100R oder?
Das andere Beyma Chassis SM112/N fällt aus! Auch wenn der Einbruch bei 350Hz klanglich nicht so dramatisch ist stört es mich dennoch so, dass es ein KO ist. Das können andere besser! Werde u.U. den 18s 12W500 verwenden.
Gruß Stephan
WilliO
#17 erstellt: 04. Apr 2008, 09:50
@Robert Foerster:
In Bezug auf den Beyma 12B100R: Volle Zustimmung!
Wieso könnte die Membran stabiler sein? Betrifft das einen bestimmten (hohen)Frequenzbereich oder was ist damit
gemeint?
In meinen Boxen produzieren die Beyma's bis 700 Hz einen
ausgesprochen sauberen, verzerrungsfreien Sound, selbst bei
ohrenbetäubendem Pegel. Ein Vergleich mit Chassis aus dem
Hause JBLpro ist durchaus angebracht.
@displaced:
Stephan, nicht umsonst bekommst du den 12BR70 für deutlich
weniger Geld. Qualität hat immer seinen Preis, egal für
welchen Speaker du dich letztlich entscheidest. Im Fall
des 12BR100 stimmt das Preis-/Leistungsverhältnis zu 100%.
Willi
*displaced*
#18 erstellt: 04. Apr 2008, 23:53
Hallo Willi, hast du ggf. mal ne Messung vom 12B100R?
Wie kritisch ist das "Hymalaya" bei 2kHz wenn man bei ca. 1-1.2kHz trennt?
Kennt von euch jemand den größeren 15B100R? Der schaut komischerweise fast sauberer aus als der kleinere 12"er.
Gruß Stephan
PS. @ Willi verrätst du deine günstige Beyma-Quelle?
WilliO
#19 erstellt: 05. Apr 2008, 12:24
Hallo Stephan,
schau mal in dein Postfach....
Um konkret auf deine hier gestellten Fragen zu antworten:
In dem bereits erwähnten K & T-Test aus 1/2002 gibt es in
sämtlichen Kurven einen Hinweis auf eine unspektakuläre Membranresonanz bei ca. 1,8 KHZ.
Bei der angedachten 1-1,2KHz-Trennung dürfte diese Resonanz mit einer 12dB-Weiche m.E. keine große Rolle spielen. Im
Zweifel bleibt ja immer noch die Verwendung einer 18dB-Weiche.
Zitat K&T: "Das sehr gut verarbeitete Chassis weist einen
sehr hohen Wirkungsgrad von rund 95dB auf und
zeigte sich bei der Klirrmessung in
hervorragender Form. Selbst beim Pegel von 100 dB
blieben die unschönen K3-Verzerrungen auch
unterhalb von 100 Hz unter einem Prozent -ein für
Lautsprecher phänomenales Ergebnis.
Lediglich bei 2000 Hz, weit außerhalb des
Arbeitsbereichs, ist ein verzögertes Abklingen
erkennbar."
Den 12B100R bekommst du bei Thomann, LSV-Achenbach, Strassacker usw., usw. -die drei fallen mir spontan ein. Die VP's sind -soweit mir bekannt mit 199 €- gleich. Vielleicht
differieren die Versandkosten...
Willi
*displaced*
#20 erstellt: 08. Apr 2008, 15:19
So, es schaut nun doch soaus, als ob es der Beyma 12B100R werden sollte.
Was mir lechte Sorgen macht ist die recht weiche Membran, in wie weit wirkt sich das negativ aus wenn man den Beyma im Bass bis 40-50Hz laufen lässt?
Zweites kleines Problem ist der Schlenker bei 1.8kHz.
Muss man dagegen was machen, wenn man bei 1-1.2kHz und 18db trennt?
Hat sonst noch jemand positive oder negative Erfahrungen/Meinungen zu dem Chassis?
Gruß Stephan
eremit001
#21 erstellt: 29. Apr 2010, 15:51
Meint ihr diese Chassis läut auch gut in einem BL Horn ????
Beschäftige mich nun zeit meines Lebens mit Lautsprechern .....der Beyma vereint hier alles was ich an einem Chassis wünsche.... gutes Bl, niedrige Reso bei dennoch leichter Membran und hohem Xmax.
Bei vielen tiefspielenden Treibern vor allem aus dem Carhifi ist mir das Membrangewicht zu hoch, was wiederum eine schlechte Membrankontrolle und somit einen hohen Klirr erwarten lässt...
Zur Zeit verwende ich in menen Bl- Hörnern Rcf L12L750, diese lassen sich jedoch nicht sinnvoll ohne Sub betreiben.
jedoch wünsche ich meine Bl-Hörner auch ohne Sub fahren zu können. Vllt habt ihr eine Idee für einen Besseren Lsp!
grüße
Eremit
Roderik81
#22 erstellt: 29. Apr 2010, 16:10
Tja, das ist eben so die Eigenart von Hörnern, entweder sie werden riesig, oder sie haben keinen Tiefbass. Ein aderer Treiber wird dir da nicht weiterhelfen!
eremit001
#23 erstellt: 29. Apr 2010, 16:18
Sind nach dem Bauvorschlag von Eminence gefertigt.....
Wenn ich ein "Spectron" Chassis unbekannten Typs verwende erhalte ich einen guten nutzbaren unteren Grundtonbereich .... aber es klingt absolut unpräzise und es fehlt auch der Kick im vergleich zu den Rcf ...diese spielen aber selbst einfach nicht tief genug .... deswegen din ich immer noch auf der suche nach geeigneteren Chassis ......
Eremit
Roderik81
#24 erstellt: 29. Apr 2010, 16:44
Ich rate erstmal zu ein wenig Beschäftigung mit den Grundlagen, sonst wir das die "Unendliche Geschichte".
Irgendeinen Bauvorschlag mit irgendwelchen Treibern kombinieren und hoffen das was gutes bei rauskommt ... das ist auchnicht erfolgversprechender als Lotto spielen um Millionär zu werden, nur sehr viel aufwändiger!
eremit001
#25 erstellt: 29. Apr 2010, 17:07
Keine Sorge, Beschäftigung mit den Grundlagen ist gegeben, aber dennoch, ....
das ist es sicherlich ....
aber eine schöne Geschichte
Eremit
[Beitrag von eremit001 am 29. Apr 2010, 17:08 bearbeitet]
Roderik81
#26 erstellt: 29. Apr 2010, 17:13
Ich glaube nicht, dann dann wüßtest du warum:
Ich empfehle mal www.aj-systems.de
eremit001
#27 erstellt: 29. Apr 2010, 17:30
ja, eben wegen der hohem Masse im vergleich zum BL
..aber bin gern über deine Ansichten informiert.
Beyma 12BR70
Gero_H. am 07.05.2005  –  Letzte Antwort am 13.01.2021  –  11 Beiträge
B200 mit Beyma 12B100R
TIW400 am 08.05.2008  –  Letzte Antwort am 14.05.2008  –  22 Beiträge
Beyma 12AG100
Johnjay82 am 14.02.2006  –  Letzte Antwort am 12.03.2006  –  2 Beiträge
welcher TT zu Hi-Vi D6.8 + sb26STAC
Daniel_Onestone am 15.01.2011  –  Letzte Antwort am 18.01.2011  –  5 Beiträge
Beyma T2030
Chrus am 26.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  23 Beiträge
Beyma 18GT200
JulesVerne am 30.05.2013  –  Letzte Antwort am 31.05.2013  –  4 Beiträge
Beyma 8 AG/N modifikation
Stereoteufel am 01.08.2009  –  Letzte Antwort am 02.08.2009  –  5 Beiträge
Wer hat Erfahrungen mit / Messungen zum Beyma 12B100/R?
Fosti am 05.09.2007  –  Letzte Antwort am 05.09.2007  –  11 Beiträge
Beyma 8AG/N in geschlossene Gehäuse?
Shiraz am 14.10.2005  –  Letzte Antwort am 14.10.2005  –  3 Beiträge
Beyma Horn ... Das Viech
DaPickniker am 20.02.2005  –  Letzte Antwort am 20.02.2005  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSatfriends
  • Gesamtzahl an Themen1.559.617
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.730
