HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » MONACOR MSH 116-4 | |
MONACOR MSH 116-4+A -A |
master-psi
12:53
erstellt: 21. Okt 2007, |
Wer kann mir helfen? Ich kann mich nicht entscheiden welchen Mitteltöner ich nehme den Visaton w 130 s oder den MONACOR MSH 116-4. Ich wollte meine Mitteltöner in meinen 3-Wege Boxen austauschen. Der Rest bestehtaus einen Visaton W 300 s und ein Quadral / Peerless Titan Kalottenhochtöner. ![]() [Beitrag von master-psi am 21. Okt 2007, 12:57 bearbeitet] |
P.Krips
12:58
darf man mal fragen, was da vorher für ein Mitteltöner drin war / drin ist ? Das würde evtl. Tips erleichtern.... Und die Standardfrage: Hast du Messmöglichkeiten und Frequenzweichenentwicklungserfahrung, um nach dem Austausch die Frequenzweiche anpassen zu können ?? Gruß Peter Krips Edit: wäre auch nützlich die derzeitigen Übergangsfrequenzen zu kennen.... [Beitrag von P.Krips am 21. Okt 2007, 12:59 bearbeitet] |
master-psi
13:28
Bin leider noch in den Kinderschuhen was Boxen bauen angeht. Ich hatte das 3-Wege System anfangs mit der Visaton Frequenzweiche HW 3/ 130 NG 4 Ohm betrieben, was mich aber enttäuscht hatte da meiner Meinung nach der Mitteltöner(noch ein 10er JBL-Mitteltöner) zu wenig tiefe Frequenzen abbekam und der Tieftöner übernehmen mußte. Was zu brummig und unausgeglichen klang. Jetzt ist ein aus dem Car-hifi Bereich stammende Magnat XO Stratos 320 Frequenzweiche eingebaut, die sehr gute Arbeit macht und ich daher noch ein wenig mehr aus der Wiedergabe des Mitteltonbereichs rausholen will. Die Boxen sind auch noch mit einen 2-Wege System zusätzlich ausgerüstet, was aus einen Visaton wsp 21 s und noch ein Quadral Hochtöner mit einer Vib Frequenzweiche von Visaton besteht. |
tiefton
13:41
Hi, willkommen im Forum. ![]() Weichen und Chassis auswählen und zusammenbauen ist leider kein Baukastensystem. Das kann auf gut glück funktionieren, wenn Du es eh nicht "linear" abgestimmt haben willst, kannst Du es weiter versuchen. Aber wenn Du es "ernst" meinst mit deinen Schätzchen (und Geld ausgeben willst), würde ich Dir empfehlen: Entweder einen Bausatz nehmen (Visaton) oder Messen und entwickeln. Weichen und Chassis müpssen aufeinader abgestimmt sein, also genau zu einander und dem gehäuse passen. Deswegen: Schreib mal was Du so verbaut hast, vielleicht ja jemadn einen Tipp? Wenn das mal ein Visaton Bausatz war, einfach die Originalteile einbauen, so ists sicherlich am "richtigsten". Sollte das eine "universalweiche" gewesen sein, passt die eigentlich nirgends richtig. Falls es Dich näher interessiert: ![]() |
master-psi
14:27
Naja also ich bin wirklich zufrieden mit den 2-Wege System. Nur bei den 3-Wege System ist der Mitteltöner noch zu verbessern da er jetzt durch die neue Weiche mehr tiefe Frequenzen bekommt. Daher wollte ich gerne ein wenig größeren reinbauen der sie besser darstellt. Was mich auf meine erste Frage zurückwirft: Welcher Mitteltöner der Preis/Leistung entsprechend gesehen, bessere ist. ![]() Wenn das hier geht, könnte man meine Boxen sehen. |
tiefton
14:39
Ein Mitteltöner strahlt nur das ab, was er von der weiche zugewiesen bekommt. Wenn der zu leise ist, liegt das am SPL und den kann man über die Weiche im Mittelton nur bedingt beeinflussen. Ein anderer MT ändert den Impedanzverlauf und den ganzen Schalldruckpegel. Ich empfehle Dir, lass Dich mal ins PA-Forum verschieben, die kennen sich bei Partyboxen da besser aus. Oder Du lässt Dich auf einen konstruierten LS ein, und nicht auf einen...sorry... zusammengebastelten. ![]() Die Weiche und die Chassis bilden eine elektrische Einheit, deswegen kann man die nicht einfach austauschen. Wenn der MT keine bässe wiedergibt liegt das daran, dass er sie nicht kann/nicht bekommt/nicht können muss, weil die Weiche sie nicht "liefert". Wenn Du das alles nicht möchtest: der 130s ist recht weich aufgehängt und kann einen gewissen hub, Leistung ist limitiert und im entsprechenden Gehäsue kann er auch etwas Bass, aber: je Mehr Bässe er muss, desto geringer der Wirkungsgrad und weniger elektrische leistung verträgt er. [Beitrag von tiefton am 21. Okt 2007, 14:40 bearbeitet] |
master-psi
14:54
Ja ne das versteh ich schon so halbwegs aber ich bin jetzt wie gesagt schon sehr zufrieden mit dem Frequenzverhalten der Weiche. Wenn ich will kann ich an ihr noch 3db den Hoch oder Mitteltonbereich erhöhen. Will ich aber nicht. Das mit dem abstrahlen der Frequenzen die, die Weiche den Lautsprechern zuteilt ist mir ja bekannt. Da ich jetzt endlich meine Traumweiche gefunden habe und der den 10er Mitteltöner ganz schön beansprucht, wollt ich doch nur einen haben der den Hochbass besser darstellt. Ich will nur auf einen 13er oder 16er kommen mit gleicher Ohmzahl und kann mich da nicht entscheiden. |
P.Krips
15:52
zu deinem Konstrukt sag ich jetzt mal nix weiter, sonst bekomm ich hier verbal auf die Fresse. Aber, wenn du mehr Oberbass wünschst, dann ist der MSH 116/ der falsche Kandidat, das ist ein reiner Mitteltöner. Dann nimm lieber den anderen, da kommts dann auch nicht mehr darauf an... ![]() ![]() Gruß Peter Krips |
master-psi
16:08
Vielen Dank für eure professionelle Meinung. Dann werd ich mich wohl für Visaton entscheiden. Ich konnt mich bloß nicht entscheiden weil ich ein gutes Angebot für Monacor hatte und die eine Kaufempfehlung hatten von einen älteren Test. Danke mfG master-psi |
kboe
19:07
und so einfach sind leute zufrieden zu stellen ![]() gruß kboe |
kinodehemm
08:42
erstellt: 22. Okt 2007, |
Moin,
mein Reden, - nicht zu viele Details- nur das Ganze an sich.. ![]() |
master-psi
16:00
Nicht vergessen lustig zu sein! |
kboe
21:24
ja genau! spass MUSS! sein. ![]() ![]() gruß kboe |
4-Wege Boxen. Visaton/Monacor. Wer hilft? sellinghausen am 05.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 40 Beiträge |
Seas NoFerro12 + Monacor MSH-116/4 + Bass - Eine Forenbox? Spatz am 12.02.2007 – Letzte Antwort am 03.06.2007 – 72 Beiträge |
Monacor SPM 116 BoeserOdy am 19.06.2015 – Letzte Antwort am 21.06.2015 – 20 Beiträge |
10er Mitteltöner Doppler am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 19.06.2012 – 14 Beiträge |
Monacor SPM-116/8? Acreyn am 27.11.2018 – Letzte Antwort am 30.11.2018 – 8 Beiträge |
Monacor Heimkino ? WHTE_RABBT.obj am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 15.12.2010 – 11 Beiträge |
Monacor SPW-116 richtig verbauen! ik15 am 15.04.2009 – Letzte Antwort am 19.04.2009 – 13 Beiträge |
BR Box mit Monacor SPM-116/8 und Visaton SC5 Stefan_F am 11.08.2014 – Letzte Antwort am 15.08.2014 – 57 Beiträge |
VISATON W 250 S krawallbruder am 10.11.2007 – Letzte Antwort am 11.11.2007 – 16 Beiträge |
Monacor MS-130, Qualität? Hifi-Azubi am 04.02.2022 – Letzte Antwort am 08.02.2022 – 23 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedJürgen_auffarth
- Gesamtzahl an Themen1.559.659
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.779
