HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » LS Kabel aus einzellitzen flechten? | |
LS Kabel aus einzellitzen flechten?+A -A |
MrMulugulu
19:18
erstellt: 25. Okt 2007, |||||||
HalliHallo zusammen, Ich benötige in der nächsten Zeit ein neues Lautsprecherkabel. ICh bin bei meiner Suche auf dieses Teure Kabel gestoßen wo jeweils der + und der- Leiter aus vielen einzeladern mit je eigener Isolierung besteht, quasi so ein geflecht. Ist doch möglich sowas selbst zu machen aus ner zwillingslitze mit 2x 0,14mm² dann benötigt man für 5m LS kabel ca 150m davon um auf 4mm² zu kommen. die enden werden dann schön mit schrumpfschlauch zusammen gemacht damit sie beieinander bleiben und über die strecke kommt ein Geflechtsschlauch. Wie findet ihr die Idee |
nr12
20:44
Ich hab das ganze mit CAT7 Netzwerkkabel gemacht. Verlegekabel, starr (nur ein Leiter, nicht so viele Litzen). twisted pair so gelassen wie es ist, die farbige Leitung +, die weisse - (eben dafür ist ja twisted pair da...) 24 Leitungen verflochten. Mich dazu in die Kunst des Kumihimo eingelesen, mir aus einem Geipserbecher einen Ersatz für so eine "Flechtscheibe" gebastelt, um meine Kabel zum Flechten zu fixieren. ...und nach ein bis zwei Wochen hatte ich ein schönes Kabel. Auch schön bunt. bloß den großen Unterschied zu meinen Standard-Nubert 2,5 qmm hat es nicht wirklich gebracht. Gruß Ulf |
_ES_
Administrator |
21:23
So´n aufwendigen Klimblim kann man sich schenken. Um die ( theoretischen ) Vorteile miteinander verflochtenen Leitungen zu nutzen, kann man es auch so machen: 0,75 er Schaltdraht nehmen.. 8 LTg. ( 4x plus/ 4x minus) miteinander verflechten. Fertig ist der Kimber-Kabel clone. Nur das das Original ungleich teuerer ist. Im Vergleich zur normalen Zwillingsleitung merke ich einen Unterschied, wenn auch nur sehr,sehr gering.. Grundsätzlich sollte man Kabelklang an sich nicht überbewerten.. |
nr12
21:27
Genau das habe ich nachher auch gewusst. |
Eggger
23:14
Ich glaub ob es klanglich eine Verbesserung bringt brauchen wir hier nicht diskutieren ![]() Aber optisch sicherlich ganz nett. Ich hab mal im Geschäft aus Langeweile 3 4mm Erdungskabel verflechtet. Sah ganz gut aus nur war es etwas starr ![]() Wem es gefällt der solls machen. mfg EGGGER |
eye_q
23:45
![]() war ne ´n leserbrief aus klang und ton vor jahren , aber geht gut die wurst ! (totschläger) aber echt gut ! von den krämpfen beim flechten abgesehen! top tip ![]() |
kinodehemm
10:24
erstellt: 26. Okt 2007, |||||||
Moin, Wenn man die fertigen Kabel dann mit diesem tollen Geflechtmaterial ueberzieht, die Enden mit Schrumpfschlauch aufmoebelt und als eyecatcher noch nen schoenen Ferriten links und rechts unter das Geflecht macht, so das das Kabel aussieht wie ne Ringelnatter nach der Fuetterung>> das geht schon stramm Richtung haient ![]() Scherz beiseite, das mit dem Geflecht etc. wertet das Ganze optisch schon auf- und das Auge heort ja mit. Ansonsten, lieber das Geld fuer CD's oder Vinyl ausgeben und kostenguenstig verkabeln... |
MrMulugulu
13:24
Ich habe mir mal heute eine leitung besorgen lassen ![]() Es hat 48 einzeladern und eine Schirmung aus Alufolie ist das glaub ich mit nem Draht drin für den anschluss der schirmung. Ich bin schon am grübeln obich das nehmen soll weil die Einzeladern sind massiv und haben einen Durchmesser von ca 0,5mm . Den querschnitt kann ich schwer einschätzen. Die einzelnen Asern abisoliert und zusammengebracht wirkt das schon sehr grob sag ich mal im gegensatz zum normalen LS Kabel. Gibts vergleichbare Kabel die angeboten werden die auch so massiv sind? was meint ihr dazu |
MartinSch
15:34
hallo zusammen also ich will hier niemanden auf den schlips treten, aber ich frage mich wirklich was das alles bringen soll mit den flechten. das größte problem an der ganzen sache ist das z.b. cat.7 kabel einen leiterquerschnitt von 0,51mm hat und dieser nicht vergrößert wird wenn man mehrer adern zusammen nimmt. wenn man den "querschnitt" vergrößern wollen würde dann müßte man die adern erst auf der gesamten länge abisolieren und dann die einzelnen kupferadern flechten, aber das würde sicherlich trotzdem kein besseren klang geben als normales LS-Kabel. Also ich würde meine LS nicht wirklich mit 0,51mm Kabel anschließen. Mag ja sein das es sone Leitungen fertig zu kaufen gibt, aber auc diese können die physik nicht austricksen. |
kinodehemm
15:45
Moin,
dat han isch jez nit janz verston? Wenn ein Leiter Querschnitt x hat und ich vier davon jeweils zusammenloete- dann ist der neue Querschnitt 4x. Wer ist anderer Meinung? Die Tatsache, das ich die Draehte nur an den 'Endpunkten' miteinander verloete (leitend verbinde) spielt ja keine Rolle bzgl. des Widerstandes ... [Beitrag von kinodehemm am 26. Okt 2007, 15:45 bearbeitet] |
Morfeus
15:48
sehe ich genauso... Gruß, Heinz |
_ES_
Administrator |
18:49
..weil der Strom sich weigert, sich auf die anderen Adern aufzuteilen ? |
Argon50
18:56
Der Strom/Das Signal nimmt immer den Weg des geringsten Widerstands. Wer kann garantieren, dass alle 4 einzelnen Leitungen exakt den gleichen Widerstand bieten? Es mag durch aus unerheblich sein, logisch betrachtet ist es jedenfalls (wenn man schon von klanglichen Verbesserungen bei Kabeln ausgehen will) nicht sinnvoll. Eine günstige Möglichkeit seine Kabel optisch aufzuwerten sind übrigens Schrumpf- und Gewebeschläuche. Grüße, Argon ![]() |
_ES_
Administrator |
19:00
Egal, ob die einzelnen Adern unterschiedliche Widerstände hätten ( Warum sollten sie ? ). Der Gesamtwiderstand ist DEFINITV kleiner als bei einer Eizelader : Parallel-Schaltung vom Widerständen..klick ? ![]() |
anymouse
19:03
Meinst Du das wirklich? Ich habe für die Parallelschaltung von Widerständen immer noch ein 1/R = 1/R1 + 1/R2 + ... + 1/Rn im Kopf, und kein 1/R = 1/min(R1, R2, ... Rn). Durch Parallelschalten von mehreren Litzen verringert sich der Widerstand, und erhöht sich der Querschnitt, wenn (zumindest am Anfang und Ende) die Litzen nicht voneinander isoliert sind. Edit: Wieder jemand schneller...
Leicht anderer Querschnitt, leicht andere Materialzusammensetzung; da mag schnell mal ein Unterschied von 0,000xxx % auftreten ![]() ![]() [Beitrag von anymouse am 26. Okt 2007, 19:06 bearbeitet] |
FloGatt
19:04
Also Leute, bitte. Das ist einfachste Schulphysik. ![]() |
Argon50
19:08
Materialtolleranzen? ![]()
Nur wenn das Signal wirklich alle Adern nutzt. ![]() Nein, jetzt mal ernsthaft. Abgesehen voll allen möglichen theoretischen und wohl kaum relevanten Abweichungen erscheint es einfach in der Logik der "Kabelverbesserung" nicht sinnvoll diese theoretischen Nachteile in Kauf zu nehmen an statt gleich ein fertiges herkömmliches LS-Kabel mit vernünftigen Querschnitt zu nehmen. Die theoretische Gefahr des Kabelbruchs ist dabei deutlich geringer, das Kabel ist flexibler und bei einer normalen blank verschraubten Litze ist die Kontaktfläche an den Kabelanschlüssen höher als bei vier verflochtetenen Einzeladern. Hörbare Unterschiede dürfte es, anständige Arbeit vorausgesetzt, natürlich nicht geben. Grüße, Argon ![]() [Beitrag von Argon50 am 26. Okt 2007, 19:09 bearbeitet] |
_ES_
Administrator |
19:08
FloGatt
19:09
Gehts jetzt endlich los? Gruß, Florian |
_ES_
Administrator |
19:13
Nana.. ![]() Wer verschraubt hier blanke Litze ? ![]() Flexible Litze wird mit einer Aderendhülse gecrimpt und dann erst irgendwo untergeschraubt... ![]() |
Hai_!
19:14
jap genau ! ich habe als LS kabel jeweils 2mal 2 1,5mm², teilweiße mit gewebeschlauch überzogen und an den enden jeweils mit schrumpfschlauch. ... war ne ganze schöne arbeit die kabel mit iso band in 10cm schritten zusammen zu kleben ... aber sieht mit dem schlauch sehr schick und hochwertig aus ! |
Argon50
19:32
Hui! ![]() Da benutzt man mal die abstrusen Theorien der Wunderkabel Hersteller und schon gehts rund. ![]() Hätte ich etwa die Ironie verdeutlichen sollen? ![]() Ach was, hätte doch keinen Spaß gemacht. ![]() Also dann mal ein großes ![]() ![]() Grüße, Argon ![]() |
_ES_
Administrator |
19:47
Danke, das Du uns alle nur testen wolltest.. ![]() |
nr12
20:26
Da wir schon bei der Physik sind, lest mal das hier: ![]() Da steht, dass der Skineffekt schon im hörbaren Bereich was ausmacht bei den Kabeldicken.... Und bei 0,5mm Durchmesser pro Leiter ist das für NF noch ok. Dann habe ich noch einige Daten so aus dem Netz zusammengetragen (z.B. von Audioquest, siehe die PDF-Datei unter "Cable theory") und wollte ein Kabel zusammenstellen, dem kein Haiender etwas sinnvolles entgegensetzen kann. Damit wollte ich denen quasi die Luft aus den Kabeln, ähh Segeln nehmen. So, und jetzt munter weiterdiskutiert. ![]() Ach ja, die Krämpfe beim Flechten kann ich bestätigen... gruß Ulf |
heco_fan
21:02
#25
MartinSch
21:35
#26
also ich habe mal gelernt das in einer schaltung (und die leitung sind ein teil davon) sich die spannung zwar aufteilt, aber der strom überall gleich groß ist. ich selber habe es noch nicht nachgemessen, aber ich vertraue da mal auf meine alten lehrbücher :-) werde das mal bei gelegenheit raussuchen und hier zum besten geben was da zu dem thema steht. aber es ist definitiv so das sich durch diese art kein querschnitt erhöht, um das zu erreichen müßte man ebend die ader auf die gesamte länge abisolieren und dann nur das blanke kupfer verdrillen...dann ist das was anderes aber so ist es relativ wurst ob die anfänge und enden verbunden sind oder nicht. man kann ja auch nicht wenn man z.b. ein durchlauferhitzer anschließen will statt 5x6qm einfach 4 leitungen mit 5x1,5qm verlegen....kann man schon, aber dann ist der kabelbrand vorprogrammiert auch wenn nach euer rechnung der querschnitt gleich ist. aber wie gesagt ich will hier keinen angreifen und jeder soll glauben was er will. der glaube versetzt bekanntlich berge :-) in diesem sinne ![]() |
_ES_
Administrator |
21:51
#27
Sowas nennt sich Reihenschaltung- nicht das richtige hier.. Bei einer PARALLEL-Schaltung teilt der Strom sich auf die einzelnen Zweige auf.. Deswegen:
Absoluter Quatsch..
Klar an Dich selbst gerichtet.. [Beitrag von _ES_ am 26. Okt 2007, 21:56 bearbeitet] |
MartinSch
22:02
#28
naja wie gesagt ich habe das so gelernt und es steht auch so in den lehrbüchern drin für elektrotechnik. werde mal sehen wo ich die guten stücke habe und dann ein wenig zitieren...auch auf die gefahr hin das es keiner lesen will :-) |
Argon50
22:06
#29
Hallo nochmal! Da scheine ich ja echt Verwirrung gestiftet zu haben. Das lag nicht in meiner Absicht und anhand meiner Signatur war ich eigentlich der Meinung, dass es klar würde das das nicht alles so ganz ernst zu nehmen sei was ich da so geschrieben habe. Tatsächlich ernst gemeint waren mein Tipp mit den Gewebeschläuchen und das was ich zur flexibilität der herkömmlichen LS Kabel geschrieben habe. Die Sache mit dem Kabelbruch und der Kontaktfläche wäre nur (und das auch nur in sehr ungünstigen Fällen) relevant, wenn man (wie manche "exklusiven" Kabelhersteller) Massivleiter verflechten würde, wovon ich ursprünglich ausgegangen bin. Der TE will aber Litzen verflechten, das hatte ich überlesen. Ich hoffe die Verwirrung jetzt nicht zu groß gemacht zu haben. Grüße, Argon ![]() P.S. [Ironie] Mit Physik braucht aber auch keiner mehr kommen, denn wie stand in einem anderen Thread:
![]() [Ironie off]
[Beitrag von Argon50 am 26. Okt 2007, 22:11 bearbeitet] |
jhohm
22:20
#30
Mich würde auch interssieren, woher Du diesen Quatsch hast... Also, schnell mal den Titel des Buches hier reinschreiben, damit ich es nicht aus Vesehen weiterempfehle... Wenn Du Dich mit Elektrotechnik auskennen würdest, dann würdest Du wissen, das es für die Parallelschaltung egal ist, ob sich die parallelgeschalteten Drähte nur am Anfang und am Ende berühren, oder auch mittendrinn. Gruß Jörn |
Gelscht
Gelöscht |
22:29
#31
Mal eine Frage zwischendurch, wenn ich drei Adern verflechte und ich brauche zehn Meter Kabel, wie lang muss ich die Adern nehmen, damit das Geflecht am Ende diese Länge hat? |
kptools
22:38
#32
Hallo, selbstverständlich teilen sich bei Parallelschaltung die Ströme entsprechend der Einzelleiterwiderstände auf. Sind diese exakt gleich groß, so sind auch die Ströme exakt gleich. Dies wird man in der Realität nie ganz erreichen. Und da ist dieses System sogar "selbstregulierend" ![]() Den Skineffekt vergessen wir mal an dieser Stelle ganz schnell wieder. Er hat praktisch keine Relevanz (siehe dazu auch mal unseren ![]() Edit:
(Viel) mehr ![]() ![]() Grüsse aus OWL kp [Beitrag von kptools am 26. Okt 2007, 23:48 bearbeitet] |
_ES_
Administrator |
22:59
#33
Jepp...und dann eher jene, die kein Boucherot-Glied intus haben.. ![]() |
Giustolisi
23:13
#34
Wäre es nicht wesentlich einfacher, ein vieladriges Kabel zu nehmen und dann einfach an den Enden in + und- aufzuteilen, zumal der Leiter dann nicht länger wird? |
kptools
23:19
#35
Hallo, natürlich (kreuzverschaltet)! Aber wir sind hier im DIY. Wo bleibt dann da der "Spaß" ![]() PS: Ich verwende z.B. ganz normale Zwillingslitze. Grüsse aus OWL kp |
Gelscht
Gelöscht |
23:40
#36
Danke für den Link, aber er funktioniert nicht ![]() |
kptools
23:49
#37
Hallo, doch, jetzt ja ![]() Grüsse aus OWL kp |
kabel selber drehen. bastianse am 23.04.2007 – Letzte Antwort am 23.04.2007 – 3 Beiträge |
LS-Kabel an Terminal anschließen oli11 am 29.07.2013 – Letzte Antwort am 05.10.2013 – 15 Beiträge |
LS Kabel an Weiche löten lagan am 11.02.2014 – Letzte Antwort am 11.02.2014 – 4 Beiträge |
verlackte Kabel Friend_of_Infinity am 10.08.2004 – Letzte Antwort am 13.08.2004 – 7 Beiträge |
selbstbau-LS-kabel aus der letzten k&t clapton am 16.04.2006 – Letzte Antwort am 17.04.2006 – 14 Beiträge |
PC-Audio: LS-Kabel abschneiden und neue LS anschließen? Gidian am 17.10.2016 – Letzte Antwort am 18.10.2016 – 5 Beiträge |
Geschlossenen LS aus SB180 sorn am 15.10.2005 – Letzte Antwort am 09.11.2005 – 5 Beiträge |
Problem: "Krächzen" aus LS norm_al am 28.09.2006 – Letzte Antwort am 28.09.2006 – 17 Beiträge |
LS aus MPX Walzing am 18.09.2011 – Letzte Antwort am 23.09.2011 – 16 Beiträge |
Homehifi LS aus Carhifi LS bauen 1234bier am 14.09.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2011 – 11 Beiträge |
2007
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.373
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.796
