HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Boxen richtig anschliessen | |
Boxen richtig anschliessen+A -A |
Stageline25
19:32
erstellt: 26. Okt 2007, |||
Hallo. Ich habe soeben festgestellt das wenn ich eine meiner 4 Subwoofer falsch anschliesse ( plus minus vertauscht ) das ich dann viel mehr Bass hab ! Ist das normal ? Ich habe auch schon alle Boxen kontroliert ob ich vieleicht beim Verlöten die Kabel vertauscht hab.Alles ist aber ok. Hier mal ne skizze Bild 1. ![]() ![]() Bild 2. ![]() ![]() Muss man vieleicht bei 4 Boxen im Zimmer immer eine falsch rum anschliessen ? MFG |
Amperlite
20:12
[Beitrag von Amperlite am 26. Okt 2007, 20:14 bearbeitet] |
Stageline25
20:46
Und was soll mir das jetzt sagen ? Werde nicht schlau aus den Links. MFG |
anymouse
20:56
Normalerweise nicht. Es kann aber sein, dass Du mit dem anders angeschlossenen Subwoofer eine fehlerhafte Phasenbeziehung zwischen den Subwoofern einerseits und Deiner Sitzposition andererseits korrigiert hast (das wäre gut). Es kann aber auch sein, dass Du damit eine Raummode besser anregst (das wäre schlecht). Vielleicht kannst Du mal bildlich darstellen, wie das Zimmer aussieht und wie die Subwoofer aufgestellt sind. |
Amperlite
21:10
Grundlagen!!! Wer schon Lautsprecher baut, sollte zumindest die absolut grundlegensten Dinge (die mit Schall zu tun haben) verstanden haben - IMHO. Weitere Suchbegriffe: stehende Welle (konstruktive und destruktive) Interferenz ... [Beitrag von Amperlite am 26. Okt 2007, 21:11 bearbeitet] |
Stageline25
21:43
Hier ein Bild wie sie im Zimmer stehn. ![]() ![]() Das Bild ist vom Schreibtisch aus gemacht, der genau gegenüber an der Wand steht. Mir ist das mit dem Unterschied wenn man + und - vertauscht vorher nie aufgefallen. Bei den beiden rechts und links mit den weissen zeichen z.b. muss ich keine kabel vertauschen damit es sich besser anhört. Wenn ich es mache kommt aus beiden nur noch sehr wenig Bass. Nur bei den 2 in der mitte muss ich bei einer immer + und - vertauschen.Echt Komisch ! MFG |
Amperlite
18:53
erstellt: 27. Okt 2007, |||
Unterschiedliche Chassis? |
Stageline25
14:00
erstellt: 28. Okt 2007, |||
Ja leider ! Wie ich schon in einem anderen Thema von mir erwähnt hab habe ich die 4 Chassis in der mitte des Bildes geschenkt bekommen. Es handelt sich dabei um Conrad DYH 1530 Lautsprecherchassis mit 150 Watt Sinus und 4Ω. Die anderen 4 Chassis sind SP-382C von Monacor mit 220 Sinus und 4Ω. MFG |
Amperlite
14:03
Dann könnte ein unterschiedlicher Phasengang die Ursache sein. Kannst du die beiden woanders hinstellen? Du kannst versuchen, 2 der Kisten im Zimmer nach hinten zu verschieben. |
Stageline25
14:56
Amperlite
19:00
Wenn da garnichts geht, könntest du noch mit elektronischen Hilfsmitteln wie einem Phase-Shift oder einem Delay arbeiten. Da müsste man aber erst sehen, was es da auf dem Markt gibt. |
Stageline25
20:06
Naja.Ehrlich gesagt stört mich das nicht das ich bei einer Box + - vertauschen muss. Solange ich mir dadurch nix kaputt mache gehts ja. MFG und danke für die Antworten. |
Neues Gehäuse für alte Scan Speak Chassis: D2008, 13M, 25W Karlyzo am 13.03.2006 – Letzte Antwort am 14.03.2006 – 9 Beiträge |
Eton er4 richtig verlöten Recharger am 23.07.2012 – Letzte Antwort am 23.07.2012 – 7 Beiträge |
Am Lautsprcher Terminal +/- vertauscht. il_desperado am 03.01.2005 – Letzte Antwort am 09.01.2005 – 12 Beiträge |
[Suche] Daten zu altem Grundig Chassi (Bild is anbeigefügt) poodle_1 am 04.04.2008 – Letzte Antwort am 05.04.2008 – 8 Beiträge |
Meine neuen Lautsprecher ( 2 Wege Standbox ) anjeier am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 3 Beiträge |
Lautsprecherbau Kabel richtig anschließen Ghoustrider am 10.11.2014 – Letzte Antwort am 11.11.2014 – 10 Beiträge |
4 Bässe wie anschliessen? stichi am 25.04.2005 – Letzte Antwort am 27.04.2005 – 47 Beiträge |
2 Boxen, 1 Verstärker: wie verkabeln? GutFredWurst am 11.10.2004 – Letzte Antwort am 12.10.2004 – 2 Beiträge |
Aus 2 mach 1! DaCosMo am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 20.07.2010 – 6 Beiträge |
Palladium SAE - 2 / ein Lautsprecher defekt Bierfliege am 08.09.2008 – Letzte Antwort am 08.09.2008 – 5 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.906
