HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Neues Gehäuse für alte Scan Speak Chassis: D2008, ... | |
Neues Gehäuse für alte Scan Speak Chassis: D2008, 13M, 25W+A -A |
Karlyzo
#1 erstellt: 13. Mrz 2006, 22:43 | |
Hi, Ich hab irgendwo schonmal was geschrieben von 3-Wege Lautsprechern mit Scan Speak Chassis die ich besitze. Noch ein recht altes Fertig-System von Scan Speak mit Namen Scansonic P-45. http://www.hifi-foru...um_id=84&thread=3504 Nach langem Ausbauen und suchen auf der Scan Speak Homepage (btw bis ich rausgefunden habe, dass die zu Tymphany gehören... ) hab ich nun die vermutlichen Namen und damit auch TSP der Chassis. Vielleicht hätte ich das Bild mal drehen sollen Höchtöner: Mutmaßlich D2008 851200 Re 5.7 ohm Le 0.07 mH fs 800 Hz Bl 2.4 Tm Mms 0.25 g Sd 3.8 cm2 Sensitivity 90 dB Mitteltöner: recht sicher 13M 8621 Re 5.8 ohm Le 0.1 mH fs 112 Hz Qms 3.88 Qes 0.6 Qts 0.52 Bl 4.6 Tm Mms 3.1 g Sd 48 cm2 Vas 1.9 ltrs Sensitivity 90 dB Tieftöner: entweder 25W/8561 Re 5.5 ohm Le 0.12 mH fs 28 Hz Qms 2.43 Qes 0.35 Qts 0.31 Bl 8.95 Tm Rms 2.1 Kg/s Mms 29 g Sd 298 cm2 Vas 140 ltrs Sensitivity 91 dB oder 25W/8562 Re 5.5 ohm Le 0.12 mH fs 20 Hz Qms 1.93 Qes 0.25 Qts 0.22 Bl 8.95 Tm Rms 2.1 Kg/s Mms 29 g Sd 298 cm2 Vas 270 ltrs Sensitivity 91 dB So leider ist der eine Tieftöner defekt, d.h. die Zentrierspinne zentriert nicht richtig (was ein wortspiel ) und die Schwingspule schlägt an und verkantet sich. d.h. der Aufbau in seiner jetzigen form hat wohl keinen allzu langen Bestand mehr. Jetzt stellt sich mir die Überlegung, wenn ich MT und HT ein neues Gehäuse verpasse, evtl noch einen neuen TT dazu, und den überlebenden alten 25W in ein Sub-Gehäuse stecke. So was für ein Aufbau würde sich denn da empfehlen? Vielleicht kann da mal einer was simulieren, oder es gibt sogar alte Baupläne für die Teile? Vielleicht hat auch jemand Ahnung von den alten Scan Speaks und kann anhand der Bilder sagen obs die Namen und TSP passen oder nicht. Auf den Chassis selber steht leider was die zahlen nach den Begriffen 25W, 13M steht was ganz anderes. Beim HT soweit lesbar D2038, aber so einen gibt’s irgendwie nicht. Von den Außenmaßen passen sie alle, aber ich weiß, wie wenig das zu sagen hat. Gruß Karlyzo P.S. Bitte schlagt mich nicht.. ich weiß, dass die Sicke im Eimer ist... Die kann man doch auch DIY reparieren, nicht wahr. ich mein ich hab da irgendwo mal was gelesen. [Beitrag von Karlyzo am 13. Mrz 2006, 23:58 bearbeitet] |
pss0805
#2 erstellt: 13. Mrz 2006, 22:55 | |
Was willst du denn mit dem alten Ramsch? Ab in die Tonne damit! mfG |
Karlyzo
#3 erstellt: 13. Mrz 2006, 23:06 | |
Iwo, jetzt hab ich die dinger schon, kostet mich außer holz und elektronik nix, also warum nicht? Außerdem, bei strassacker, bzw hobby-hifi wurden die 13M mal ganz gut bewertet: Scan Speak 13M 8640 Im Ausschwingverhalten und Breitbandigkeit wohl das beste (und das älteste?) Chassis dieser Testreihe. http://www.lautsprechershop.de/hifi/index.htm?/hifi/vergl3hh.htm Und die Preise, wenn auch nicht mehr lieferbar sprechen doch für sich: ScanSpeak D2008/8512 EUR 65,00 ScanSpeak 13M 8640-00 EUR 160,00 ScanSpeak 25W 8565-00 EUR 230,00 um den dreh http://www.lautsprechershop.de/hifi/index.htm?/hifi/scan_sp.htm Nix mit wegschmeißen! |
pss0805
#4 erstellt: 13. Mrz 2006, 23:51 | |
Die Zeit läßt alles vergammeln, da kann es neu noch so gut gewesen sein. Mir wären die Zeit und das Holz zu schade dafür. MfG |
TeeLicht
#5 erstellt: 14. Mrz 2006, 02:32 | |
Blödsinn! Wenn die restlichen Chassis in Ordung sind, dann könnte ich mir mit den Chassis und einem vernünftigen 20er/25er eine sehr nette Standbox vorstellen. Den MT könntest du mit einem Visaton-Mittelchen, dessen Name mir jetzt entfallen ist wieder einschwärzen und von hinten einbauen. Dann stimmt auch die Optik. Was du dazu jedoch bräuchtest wäre Messequipment und die passenden Weichenbauteile. Oder einen netten Forenuser der dir zur Hand geht. Was möchtest du denn für den Basstreiber ausgeben und welche Größe schwebt dir da vor? GT |
Karlyzo
#6 erstellt: 14. Mrz 2006, 10:16 | |
Warum muss da der auch der TT hinüber sein... wo die doch in der Regel die teuersten sind. Nachdem das die alten LS meiner Eltern sind, kann ich vielleicht meinen Vater zu nem Zuschuss bewegen. Ich sag jetzt mal spontan 300€ für beide. Das ist nicht sonderlich viel, ich weiß, wenns etwas drüber hinausgeht, sollte sich das auch noch bewegen lassen. Größe ist mir relativ egal. Ich werd mich wohl oder übel auch mal mit der AJ-Horn Demo auseinandersetzen müssen, wollt ich eh schon länger mal. Mir fehlt zwar jetzt kurz vom Abi ein bisschen die Zeit, aber das geht schon. Chassis sind nach meinem Erachten noch völlig in Ordnung. Das Teil ist im Moment mein Referenz-System. Die Needle klingt zwar auch ganz fein, aber das Scan Speak system etwas voluminöser und runder. Größtes Problem ist imho, dass ich mir immer noch nicht 100% sicher bin, ob die TSP die richtigen sind. Gruß Karlyzo |
Klaus_N
#7 erstellt: 14. Mrz 2006, 11:46 | |
Gerade bei Scan Speak wäre es eine Überlegung wert, das Chassis reconen zu lassen, solange die Schwingspule noch in Ordnung ist. Ich habe mit Klangmeister gute Erfahrungen gemacht. http://www.klangmeis...her_reparaturen.html Es gibt sicher auch noch andere Adressen. Gruß, Klaus |
Thorsten-Fischer
#8 erstellt: 14. Mrz 2006, 12:24 | |
Karlyzo, das ist nicht dein ernst, oder? Die Tieftöner haben keine SICKE (nicht Zentrierspinne), bei dem Bild dazu sieht man Stauchspuren (die Membran wurde mal verformt) (*und die Schwingspule schlägt an und verkantet sich*), beim Mitteltöner ist die Sicke auch angeschlagen (Verformung) und ihr alter hat jede Funktion damalig gewollter Eigenschaften abgelegt. Wenn du 300 Euro und eventuell ein büsschen mehr investieren will, dann schau dich nach einem Bausatz um und lass die Scans in frieden ruhen! Beim Hochtöner wäre ein Messtechnischer Check vielleicht noch angebracht, aber große Hoffnungen solltest du dir nicht machen, zumal wenn dieser mal Ferrofluid HATTE. Nach gut 35 Jahren ist da nicht als Staub über. Gruß capacitor |
Karlyzo
#9 erstellt: 14. Mrz 2006, 13:40 | |
Hmm jo, ich dachte mir schon das sowas kommt. Ich sehs ja auch ein. Ein Versuch wars wert. Aber zum wegschmeißen ists auch zu schade. Zumindest bis ich was besseres habe. Ich hab gesehen, dass die von Klangmeister nen Kontaktladen bei mir in Würzburg haben. Ich werd die LS bei Gelegenheit mal vorbeifahren und hören was die dazu meinen, bzw was Reparatur kosten würde. Oder, was ich weiter oben schonmal geschrieben hatte, wenn ich versuche selber neue Sicken anzubringen und versuche die Spinne wieder neu ausrichte. Dann hab ich wenigstens mal was ausprobiert und erste Erfahrungen darin gesammelt. Karlyzo |
Scan Speak D2008 Classic ohne Ferrofluid - Bezugsquelle? roccodemauro am 13.10.2024 – Letzte Antwort am 19.10.2024 – 5 Beiträge |
Suche - Bauvorschlag für Center mit Scan Speak D2008 marcelles am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 4 Beiträge |
Scan Speak puppe am 12.12.2004 – Letzte Antwort am 12.12.2004 – 2 Beiträge |
Scan speak revelator moqq am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 28.01.2009 – 20 Beiträge |
Scan Speak Reference Monitor HumanSaurusRex2 am 19.04.2014 – Letzte Antwort am 12.05.2014 – 5 Beiträge |
Scan Speak / Triviale Fragen Verrückter am 21.05.2007 – Letzte Antwort am 22.05.2007 – 21 Beiträge |
Scan Speak Bauforschlag Soundslave am 01.06.2004 – Letzte Antwort am 03.06.2004 – 6 Beiträge |
Scan Speak von HH Dä_Träner am 21.05.2007 – Letzte Antwort am 09.10.2007 – 167 Beiträge |
Scan speak Bass anheben? deeage am 04.10.2007 – Letzte Antwort am 06.10.2007 – 24 Beiträge |
scan speak vs 18s eiskalt am 06.04.2011 – Letzte Antwort am 11.04.2011 – 27 Beiträge |
2006
- Registrierte Mitglieder927.344 ( Heute: 16 )
- Neuestes MitgliedLukas_24
- Gesamtzahl an Themen1.555.364
- Gesamtzahl an Beiträgen21.635.941
