Mitteltöner und Subwoofer in Reihe schalten?
Alpine_for_ever
#1 erstellt: 27. Okt 2007, 15:20
Hi ich bin neu im Home Hifi Segment bisher hab ich nur Car-Hifi betrieben.
Ich will mir eine Lautsprecherkiste mit 8 Ohm Breitbänder (mit Sperrkreis) und 4 Ohm Subwoofer bauen. Nun die Frage kann ich die Breitbänder und den Subwoofer einfach in Reihe schalten (dann hätte ich 12 Ohm die ich für die Endstufe brauche die kann nur 8 - 16 Ohm) oder gibt es da Probleme mit dem Sperrkreis oder so?
[Beitrag von Alpine_for_ever am 27. Okt 2007, 15:21 bearbeitet]
Heinerich
#2 erstellt: 27. Okt 2007, 20:05
Mit der Frage bist Du im falschen Forenbereich! Bitte mal einen der Moderatoren darum, dass nach Lautsprecher zu verschieben!
Zu Deiner Frage:
Deine beiden Chassis müssen aber mit Frequenzweiche getrennt werden. Du kannst denen schließlich nicht den gesamten Frequenzbereich zukommen lassen! Dadurch erübrigt sich auch die Frage, ob Du sie in Reihe schalten solltest.
Für die Entwicklung einer Frequenzweiche brauchst Du allerdings nicht nur Erfahrung, sondern auch Messtechnik etc. Da ist dann die Frage, ob Du Dir das "antun" willst!!?? Lohnt sich wirklich nur, wenn Du weiter was bauen willst.
Bernd
Alpine_for_ever
#3 erstellt: 27. Okt 2007, 20:27
Also geht in Reihe schalten gar nicht hab ich das richtig verstanden?
Dann ist die Sache sowieso geplatzt weil meine Endstufe ja nur 8-16 Ohm mit macht.
Heinerich
#4 erstellt: 28. Okt 2007, 01:08
Vom Schaltungsprinzip könntest Du natürlich die beiden Chassis in Reihe schalten. Allerdings würde der Basslautsprecher dann Frequenzen abbekommen, die er nicht wiedergeben kann. Der klang wäre erbärmlich!! Wenn Du zwei solcher Chassis miteinander in ein Gehäuse bauen willst, brauchst Du eine Frequenzweiche!!!!
Was verstehst Du unter einem Sperrkreis??
Bernd
anymouse
#5 erstellt: 28. Okt 2007, 03:15
Du kannst über eine Weiche durchaus einen 8 Ohm Breitbänder und einen 8 Ohm Subwoofer parallelschalten, ohne das die Endstufe meckert; über eine Weiche, wohlgemerkt, weil sie den anderen Lautsprecher immer so stark über einen Widerstand leitet, das insgesamt auch nur 8 Ohm herauskommen.
Du kannst auch versuchen die beiden Chassis über eine Serienweiche zu trennen, dann schließt Du sie in Reihe an wie gewünscht. Leider wird die Weiche je nach Frequenzbereich entweder den Subwoofer oder den BB kurzschließen, damit nur der jeweils andere die Frequenzen wiedergibt. Allerdings scheint so eine Serienweiche deutlich aufwändiger zu bestimmen zu sein.
Alpine_for_ever
#6 erstellt: 28. Okt 2007, 09:04
Leider haben meine Woofer ja nur 4 Ohm und nicht 8 Ohm sonst wäre es ja auch kein Problem.
der Sperrkreis ist für die Aura NS3-193 damit ungünstige Überhöhungen im Frequenzverlauf minimiert werden.
Und wenn ich zu dem Woofer
Link entfernt, da defekt
in reihe schalte das müsste doch gehen. Ne Weiche zu berechnen werd ich schon gebacken bekommen da gibts ja viele Anleitungen dazu.
[Beitrag von FloGatt am 28. Okt 2007, 11:19 bearbeitet]
A-Abraxas
#7 erstellt: 28. Okt 2007, 09:31
Guten Morgen,
Links zu Conrad gehen nicht ...
Nimm´ einen passenden (8 Ohm) Bass und dann lässt sich das machen.
Wie schon beschrieben funktionert Deine Idee weder mit einer Reihenschaltung und serieller Weiche noch "konventionell".
Viele Grüße
Alpine_for_ever
#8 erstellt: 28. Okt 2007, 09:45
Ist ein 4 Ohm Widerstand 50 Watt den ich in reihe schalten wollte. Ja andere Woofer kaufen geht natürlich auch aber die 4 Ohm Woofer hab ich hier rumliegen ist schade drum.
[Beitrag von Alpine_for_ever am 28. Okt 2007, 09:46 bearbeitet]
P.Krips
#9 erstellt: 28. Okt 2007, 12:15
Hallo alpine_for_ever,
damit wir hier nicht alle so blind im Nebel herumstochern müssen, solltest du mal ein wenig mehr Informationen rüberwachsen lassen.
- welcher Verstärker
- welcher Breitbänder
- welcher Sub
Und zu den Lautsprechern mal die technischen Daten (die sogenannten TSP) auftreiben und hier einstellen.
Damit man hier überhaupt eine Chance bekommt, dir helfen zu können...
Peter Krips
sakly
#10 erstellt: 28. Okt 2007, 13:03
Du kannst den 4-Ohm-Treiber wohl auch nutzen, wenn Du Dir die Mühe machen willst eine teure passive Weiche dafür zu stricken. Der Verstärker wird das können.
Aber dann kauf lieber ein Aktivmodul, wo Du beide Treiber parallel mit betrieben kannst (AM120 oder so), das ist billiger als die Weichenentwicklung und viel stressfreier. Abgesehen von den Regelmöglichkeiten, die so ein Teil bietet. Damit ist auch gleich das Impedanzproblem gegessen, weil der Sub gar nicht mehr an dem Teil hängt.
Alpine_for_ever
#11 erstellt: 28. Okt 2007, 13:19
Aura NS3-193, Dragster DW 84, Verstärker ist ein Marantz PM 30
Hochtöner in Reihe schalten?
N00bsi am 19.07.2010  –  Letzte Antwort am 19.07.2010  –  19 Beiträge
LS in Reihe schalten
Stefan151265 am 13.12.2012  –  Letzte Antwort am 19.07.2019  –  31 Beiträge
Bässe in Reihe schalten
astra76 am 25.12.2008  –  Letzte Antwort am 26.12.2008  –  30 Beiträge
2 Chassis in Reihe schalten???
Arnop am 02.10.2005  –  Letzte Antwort am 05.10.2005  –  3 Beiträge
Doppelspulen - Sub in Reihe schalten ?
cthi am 16.11.2010  –  Letzte Antwort am 03.06.2011  –  11 Beiträge
Chassis in Reihe oder parallel schalten?
BoxenPaule am 18.04.2006  –  Letzte Antwort am 21.10.2009  –  9 Beiträge
Kann man passiv Lautsprecher in Reihe schalten?
noloc am 24.11.2011  –  Letzte Antwort am 24.11.2011  –  3 Beiträge
AJ-Horn 5.0 - Treiber in Reihe schalten ?
Hifi_panzer3000 am 04.06.2009  –  Letzte Antwort am 26.06.2009  –  11 Beiträge
Drosselspulen in Reihe
psone am 11.01.2006  –  Letzte Antwort am 12.01.2006  –  6 Beiträge
Chassis in Reihe oder parallel ?
cutee_ass am 13.01.2005  –  Letzte Antwort am 16.01.2005  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDidney_Worl1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.804
