HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Doppelspulen - Sub in Reihe schalten ? | |
Doppelspulen - Sub in Reihe schalten ?+A -A |
cthi
09:30
erstellt: 16. Nov 2010, |
Hallo ! Bin Besitzer eines canton plus c und habe vor einen zweiten zu erstehen. Dann wollte ich meinen Satelliten demontieren(sind erheblich lauter als der sub !).Jetzt jeweils ein Sub und ein Satellit und ? - fertig ist eine neue Box !? Soweit OK - ? Das nächste Problem : 1: Ein sub hat je Spule 4 Ohm - kann ich ihn problemlos in Reihe schalten ? (Satelliten haben 8 Ohm) Danke im vorraus ! |
Unipol
12:39
Hallo, hab ich das richtig verstanden, dass du jeweils aus einem Sub und einem Satelliten eine neue Box bauen willst? Das wird nur gehen, wenn du eine neue Frequenzweiche entwickelst, zumal die beiden Schwingspulen dann in Reihe geschaltet werden sollen, was prinzipiell geht, aber dem Chassis ganz andere Einbauwerte verleiht. Das Ganze wird ohne Messequipment nicht so einfach bis unmöglich sein und erfordert eine ganze Menge Erfahrung im Lautsprecherbau. Gruß Gerhard |
cthi
13:16
Danke für deine schnelle Antwort, Gerhard ! - Exakt richtig kombiniert ! Ich denke es ändert sich lediglich die übernahmefrequenz Sub zu Sat- Einheit (ca 300 Hz statt 150 ) ? Da die Satelliten eh 8 Ohm haben müßte es doch dann eigentlich besser funktionieren ! Lautstärke sowie Impedanz sind dann (hoffentlich !) gleich. Gruß Christoph |
Unipol
14:35
Die Impedanz wird dann gleich sein, doch wie es mit dem Wirkungsgrad aussieht, ist hier noch die Frage. Du betreibst zwar dann einen Sub mit beiden Spulen pro Kanal, allerdings in Serie, was den Wirkungsgrad wieder herabsetzt. Letztendlich sollte es aber besser passen. Wenn du die 4Ohm-Weiche einfach für ein 8Ohm Chassis verwendest, wird einiges schief. Die Spule ist dann auf eine Grenzfrequenz von 300Hz (vorher 150Hz) abgestimmt, der Parallelkondensator aber von 75Hz. Du solltest den wenigstens auf ein Viertel des ursprünglichen Wertes reduzieren, wenn du ein Filter mit 300Hz Grenzfrequenz anstrebst. Gruß Gerhard PS: Wie ist das mit der Frequenzweiche für den Satelliten? [Beitrag von Unipol am 16. Nov 2010, 14:37 bearbeitet] |
cthi
16:22
Basis: 1 Sat ca. 92db 8 Ohm 12 Liter netto 2Weg 12db 1 Sub 87.5 4 Ohm ca 29 Liter netto 2 x 1 Weg 12db ergiebt 1 Box ? db ca. 41 l netto (weiterhin 12l Mitteltöner + 29 l Bass) 3 Wege Ich dachte viel einfacher (wohl auch falsch ?!): Das ist in etwa die Weiche : Pro Schwingspule (SUB) habe ich 1 Kapazität + 1 Induktivität - Bei Serienschaltung je Sub also einen Satz über , welchen ich mit der im Sat befindlichen Weiche zusammenfüge (Bandpass ?). Sollte sich durch die Serienschaltung - der Wirkungsgrad drastisch (2 Bässe sind so laut wie einer !) - das benötigte Volumen des Subchassis - der Klang des Tieftöners verändern oder die Abstimmung der weiche (ein paar Kondensatoren zu Test bzw Probehören würde ich auch noch investieren ) unmöglich sein , kann ich meine bestehende Konstellation (mit zwei Potis für die TT ) besser beibehalten. Gruss Chris |
LineArray
16:54
Hallo, die Impedanz erhöht sich bei Reihenschaltung, daher müsste ein passives Tiefpassfilter für die Reihenschaltung der Schwingspulen angepasst werden, wie Unipol schon gesagt hat. Aus der Sicht eines einzelnen Kanals bleibt die auf das Chassis wirkende Antriebskraft auf die Membran bei gleicher Eingangsspannung erhalten: F = B x l x i bleibt für eine gegebene Eingangsspannung gleich, denn die Leiterlänge der Schwingspule verdoppelt sich, aber der Strom halbiert sich durch den doppelten Widerstand der Schwingspule bei gegebener Eingangsspannung. Eigendämpfung: Bei gegebener (von außen aufgezwungener) Membrangeschwindigkeit induzieren die beiden Schwingspulen in Reihe die doppelte Spannung wie eine einzelne (durch doppelte im Magnetfeld befindliche Leiterlänge). Da der Widerstand sich jedoch ebenfalls verdoppelt hat, fließt derselbe (Kurzschluss -) Strom, der auch in einer kurzgeschlossenen einzelnen Schwingspule fließen würde. Dies spiegelt ebenfalls die Verhältnisse des vorherigen Stereobetriebs wieder: Wurde nur eine Schwingspule mit einem Signal versorgt, so konnte die andere als kurzgeschlossen (durch den Verstärker des jeweils anderen Kanals) betrachtet werden. Die effektiv wirksamen Parameter des Chassis wie Qes sollten also in etwa erhalten bleiben (idealer Verstärker). Liefern jedoch beide Verstärker-Kanäle das gleiche Signal, so findet die Addition der Kanäle nicht mehr über die auf eine einzelne Membran wirkenden Eingangskräfte resultierend aus beiden "Verstärkerströmen" durch mechanisch verbundene Schwingspulen statt, sondern es werden zwei mechanisch unabhängige Membranen im Raum bewegt, für die bei gleicher Eingangsspannung (verglichen mit Monobetrieb) jeweils nur die halbe Eingangskraft wie vorher erzeugt wird ... Das hat zur Folge, daß wir nun zwei Membranen haben, welche sich mit vergleichsweise halber Geschwindigkeit bewegen und somit gemeinsam das gleiche Volumen pro Zeit verdrängen, wie die "monophone" Membran vorher. Da die Membranen voneinander entfernt aufgestellt werden, addieren sich ihre Strahlungswiderstände nicht oder nur teilweise. Für Frequenzen unterhalb der Schröderfrequenz des Raumes ist jedoch die Modenanregung und das verschobene Volumen maßgeblich. Letzteres bleibt gleich, die Modenanregung wird sich verändern aber tendenziell bei geschickter Aufstellung beider Subs eher ausgewogener in ihrer Frequenzabhängigkeit werden. Es ist also eine vergleichbare Spannungsempfindlichkeit im Bassbereich zum monophonen Bass zu erwarten, jedoch eine größere Ausgewogenheit bei entsprechender Aufstellung. Geringere Verzerrungen sowie ein höherer Dynamikumfang durch das verdoppelte maximale Verschiebevolumen sind ebenfalls zu erwarten. Eine relative Anhebung der tiefen Frequenzen insgesamt im Vergleich zur vorherigen monophonen Anordnung ist jedoch nicht zu erwarten. Da der Verstärker weniger Strom liefern muss, bleibt jedoch je nach Bauart und Qualität die Ausgangspannung evt. stabiler im Vergleich zur vorherigen Konfiguration mit niedrigerer Impedanz. Über diesen Umweg könnte dann sogar etwas mehr "Druck" im Tiefbass kommen, das wäre dann aber weniger auf die andere Konfiguration, sondern auf Eigenheiten des jeweiligen Verstärkers zurückzuführen. Viele Grüße aus Reinheim Oliver Mertineit [Beitrag von LineArray am 16. Nov 2010, 17:35 bearbeitet] |
Unipol
18:05
LineArray hat hier mal die Veränderung bei seriellen Zusammenschluss von einer Doppelschwingspule ausführlich dargestellt, vielen Dank. @ cthi, Wenn du möglichst wenig an den jetzigen Verhältnissen ändern willst, kannst du auch alle Teile der Weiche verwenden, und zwar wie folgt: bei Impedanzverdopplung muss der Wert der Spule auch verdoppelt werden, also die beiden Spulen in Serie, der Wert des Kondensators muss halbiert werden, also die beiden Kondensatoren auch in Serie. Auf diese Weise ist dann der Satellit genauso angekoppelt wie jetzt auch. Woher hast du die 92db/Watt für deine Satelliten? Das erscheint mir ausgesprochen hoch, schon fast PA verdächtig. Eventuell bringen deine Satelliten zuviel Mitten und könnten in diesem Bereich etwas gedrosselt werden, dann wären sie auch etwas leiser. Gruß Gerhard |
cthi
18:22
Vielen Dank auch an dich ,Oliver ! Als erstes eine Korrektur : Die Potis sind nicht für den/die TT (zur Zeit 1 Sub für 2 Satelliten (runtergeregelt über L Regler) ) sondern natürlich für die satelliten . Sollte ich deine Ausführungen richtig verstanden haben erreiche ich kaum Leistungsgewinn, trotz doppeltem Woofer !?. Gruss Chris |
LineArray
19:32
Hallo cthi, auf Potis bin ich jetzt mal nicht eingegangen ... Die Spannungsempfindlichkeit deiner Stereo Subwoofer wird nach meiner Erwartung die Spannungsempfindlichkeit der Mono Anordnung nicht übertreffen. Will sagen: Tiefbass wird nicht "mehr" bei gleicher Stellung des Lautstärkereglers, die klangliche Balance zu den Satelliten bleibt eher gleich. Allerdings fließt bei gleicher Stellung des Lautstärkereglers im Vergleich zu vorher nur der halbe Strom in jedem der beiden Verstärkerkanäle zum Subwoofer. Davon hörst Du aber nichts ... Du hast also m.E. sowohl einen Zugewinn an Wirkungsgrad im Bassbereich als auch vergrößerte Dynamikreserven, sowohl mechanisch in den Subwoofern als auch in den Leistungsgrenzen der Verstärker, die nun erst bei größeren Lautstärken erschöpft sein werden. Aber der Amplitudenfrequenzgang wird im Bassbereich nicht angehoben. Die anderen o.g. Nebeneffekte, die auftreten können, sind aber durchaus positiv zu bewerten. --- Du kannst für jeweils einen Stereokanal die Anordnung testen, indem Du nur eine Schwingspule des Subwoofers anschließt und die andere Schwingspule kurzschließt. Dann hat das Chassis etwa die gleiche Eigendämpfung, wie beim Anschluss beider Schwingspulen in Reihe, auch Deine passive Frequenzweiche für den Sub stimmt dann noch ... Das Chassis zieht nur doppelt soviel Strom wie in der endgültigen Anordnung (Reihenschaltung der Schwingspulen), das hörst Du aber nicht. Du solltest damit das klangliche Ergebnis einer Reihenschaltung + Anpassung der Frequenzweiche recht nahe vorwegnehmen können, dann weisst Du, ob sich der Aufwand zum Umbau der Weiche lohnt. Wenn diese Testanordnung genug Dynamikreserven hat und Du die Belastbarkeit der Subs/Leistung Deiner Verstärker ohnehin nicht ausschöpfst, kannst Du es auch so lassen ... Die kurzgeschlossene (mitgeschleppte) Schwingspule kannst Du aus Spaß auch mal offen betreiben oder verschiedene Widerstände zur Überbrückung einsetzen (0-2-4-8 Ohm) , damit kannst Du die Systemgüte in gewissen Grenzen erhöhen. Wahrscheinlich wird die Güte dann zu hoch und der Bass "wummerig/schwammig" aber Du kannst dir den Effekt mal anhören ... rein zu "Forschungszwecken". ![]() Die kurzgeschlossene Schwingspule wirkt wie ein Dämpfer. Bitte nicht aus Versehen den Verstärker kurzschließen ... ![]() Grüße Oliver [Beitrag von LineArray am 16. Nov 2010, 19:37 bearbeitet] |
cthi
21:23
An Unipol : Deine Skepsis den , meinen,"gefühlten" 92 db gegenüber war berechtigt ! Habe den Schraubendreher angesetzt und gegoogelt. Das kam dabei raus .... leider nichts dolles... Tiefmittel Monacor Konus 90db (Herstellerangabe) HT Vifa D1????? Kalotte(leider nicht lesbar , bei dem anderen nochnichtmal das ). Zur Weiche : Zement - Vorwiderstand vor HT dann K + Luftspule (klein). Die Luftspule vor dem MT ist riesig + K .Daten aller Bauteile nicht lesbar da mit Heißkleber(?) eingeklebt (auf Holzträger!) Und nichtsdestotrotz sind die Dinger erheblich lauter als der Sub !!! Klingen aber nicht schlecht , Stimmen klar und Höhen eher weich . Und .... Ich habe bereits nach dem 2. Sub geschaut. - Auktion(en) läuft noch .... wir werden sehen ... Bin auf "Forschungen" gespannt - auch bei fraglichem Ergebniss ! Oliver und Gerhard , herzlichst Danke !!! Gruß Chris |
cthi
22:45
erstellt: 03. Jun 2011, |
Hi, falls es interessiert : Hat lang gedauert .... habe erst jetzt einen 2. Canton erstanden (waren um Weihnachten viel zu teuer !). In einem Versuchsaufbau mit der eingebauten Weiche (1Kanal - Reihe)fand ich das "Ergebnis" schon recht vielversprechend ist. Da ich z.Z. aber noch an meinen (billig)Hörnern rumbastel (die zweite wird diesen Monat vorraussichtlich fertig !), wird es wohl erst nächsten Monat was . Falls es jemanden interessiert werde ich dann weiter berichten .... Bilder etc. Gruss |
doppelspulen woofer kalle_86c am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 10.03.2011 – 27 Beiträge |
Bässe in Reihe schalten astra76 am 25.12.2008 – Letzte Antwort am 26.12.2008 – 30 Beiträge |
Hochtöner in Reihe schalten? N00bsi am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 19.07.2010 – 19 Beiträge |
LS in Reihe schalten Stefan151265 am 13.12.2012 – Letzte Antwort am 19.07.2019 – 31 Beiträge |
2 Chassis in Reihe schalten??? Arnop am 02.10.2005 – Letzte Antwort am 05.10.2005 – 3 Beiträge |
Chassis in Reihe oder parallel schalten? BoxenPaule am 18.04.2006 – Letzte Antwort am 21.10.2009 – 9 Beiträge |
Mitteltöner und Subwoofer in Reihe schalten? Alpine_for_ever am 27.10.2007 – Letzte Antwort am 28.10.2007 – 11 Beiträge |
AJ-Horn 5.0 - Treiber in Reihe schalten ? Hifi_panzer3000 am 04.06.2009 – Letzte Antwort am 26.06.2009 – 11 Beiträge |
Kann man passiv Lautsprecher in Reihe schalten? noloc am 24.11.2011 – Letzte Antwort am 24.11.2011 – 3 Beiträge |
Drosselspulen in Reihe psone am 11.01.2006 – Letzte Antwort am 12.01.2006 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedVWT41999
- Gesamtzahl an Themen1.559.286
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.419
