HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Brauche dringend Ersatz-Chassis | |
Brauche dringend Ersatz-Chassis+A -A |
Infineon
#1 erstellt: 15. Nov 2007, 11:38 | ||
Hi alle zusammen! Brauche mal eure Hilfe.... Suche 6,5" Chassis für meine "UHER Studio 201" mit 6 Ohm und folgenden Daten: Technische Daten: Belastbarkeit: ca. 60 W-RMS / 100 W-Max Impedanz: 6 Ohm Schalldruck: ca. 89 dB Frequenzbereich:ca. 40-2500 kHz Resonanzfrequenz: ? Hz Schwingspulendurchmesser: 25 mm Einbaumaße: Außendurchmesser: 176 mm Einbaudurchmesser: 146 mm Einbautiefe (incl. Korbrand): 81 mm Korbrandhöhe: 7 mm Magnetdurchmesser: 72 mm Durchmesser Abschirmkappe: 78 mm Oder wenigstens welche, die Ähnlich sind. Hatte mir auch schon überlegt 8 Ohm'er zu nehmen, nur währe das mit einem Weichen-Umbau/Neubau verbunden. Die Gehäuse haben 34 Liter, falls das wichtig währe. Hab auch schon versucht mir die Weichen anzusehen, nur muss ich die dann mehr oder weniger herausbrechen, weil die mit Heißkleber befestigt wurden. Hätte aber auch noch 2 relativ gute 3 Wege-Weichen hier rum fliegen. Problem ist nur das die LS original 2 Wege sind. http://img145.imageshack.us/my.php?image=27102007001nb5.jpg Gibts da vielleicht auch noch eine Idee von euch? Das solls erstmal gewesen sein.... Danke und Grüße Inf |
lui551
#2 erstellt: 15. Nov 2007, 12:17 | ||
Sickentausch !? Erkennt mann auf dem Foto nicht sehr gut, sieht aber so aus, als wären die Sicken das Problem. Andernfalls würde ich einen Komplettbausatz kaufen, der in das Gehäuse passt. |
Infineon
#3 erstellt: 15. Nov 2007, 13:14 | ||
Sickentausch lohnt nicht da die Chassis nicht der hit sein sollen. Hab ich hier im Forum erfahren. Ich würde es trotzdem machen wenn ich endlich mal wüsste wo ich welche her bekomme für 6,5"er. Aber ab dem Punkt meldete sich keiner mehr zu Wort. Und wo finde ich ein Set mit je 2 meiner Chassis? Die Größe ist ja nun mal das Problem und die Ausschnitte zu erweitern geht fast nicht weil das schon hart an der Grenze ist. Greez Inf |
detegg
#4 erstellt: 15. Nov 2007, 13:22 | ||
... hast Du hier mal geschaut bzw. nachgefragt? Gruß Detlef |
ton-feile
#5 erstellt: 15. Nov 2007, 13:26 | ||
Hi, Hier sind ein paar Anlaufstellen für den Sickentausch. Klick mich! Selbst wenn die TMTs für sich alleine betrachtet nicht so gut sind, wurde die Weiche extra dafür entwickelt. Eine Weiche funktioniert nur mit den dafür vorgesehenen Chassis. Abgesehen davon geht dir die Gehäuse(Bass)abstimmung flöten, wenn du einfach andere Chassis einbaust. Gruß Rainer |
Infineon
#6 erstellt: 15. Nov 2007, 16:48 | ||
Danke für die Antworten, aber für Plastikchassis je 30 euro auszugeben dass die dann wieder I.O. sind oder mir da extra was aus Amy Land kommen zu lassen lohnt sich das nicht. Oder sehe ich das so falsch? Wenn dann würde ich das schon selber versuchen wollen. Deswegen fragte ich ja wo ich Sicken herbekomme. Wenn möglich mit Kleber. Die Anleitung dazu gibts ja im Netz soweit ich weis. Es lohnt einfach nicht sagen wir mal 100 euro in die rein zu Stecken da ich mir dann lieber ein Paar Quadral Rubin kaufen würde. Sind ja recht günstig und scheinen auch ganz gut zu sein. Greez Inf |
detegg
#7 erstellt: 15. Nov 2007, 17:19 | ||
wie kommst Du auf 100€? Sicken + Kleber für 4 Chassis sollten für <<50€ zu bekommen sein. Gib´ uns mal die Masse Deiner Chassis ... Detlef |
Infineon
#8 erstellt: 15. Nov 2007, 17:33 | ||
Hi! Weil ich mit 4 Reparaturen auf 120 kommen würde. Also hab ich das ganze auch schön gerundet. Bisher habe ich immer Preise um die 30 Euro pro Chassi gesehen. Und die Maße stehen am Anfang ;-) Greez Inf |
turbo_rolf
#9 erstellt: 15. Nov 2007, 17:57 | ||
Hast Du denn wenigstens schon mal den Gleichspannugswiderstand gemessen (mit einem einfachen Multimeter)? Das funktioniert auch bei defekter Sicke noch. Anschließend können wir uns hier die Köpfe heißdiskutieren, ob Neusicken, Polin-Chassis, ganz neue Box oder was auch immer das Richtige ist. HTH Rolf |
detegg
#10 erstellt: 15. Nov 2007, 18:02 | ||
... wir reden hier doch von defekten Schaumstoffsicken und deren kostengünstigen Wiederherstellung im DIY!? Mit Deinen obigen Maßen wirst Du nie eine Sicke finden! Gruß Detlef [Beitrag von detegg am 15. Nov 2007, 18:04 bearbeitet] |
Infineon
#11 erstellt: 15. Nov 2007, 18:51 | ||
Also, er hat 5,9 Ohm. Und die Maße sind: A= 120,5mm B= 139,2mm C= 153,8mm D= 9,7mm E= 112,4mm [Beitrag von Infineon am 15. Nov 2007, 19:17 bearbeitet] |
Radiologe
#12 erstellt: 15. Nov 2007, 20:21 | ||
Hallo, wie kommst du auf 5,9 Ohm ?? Gruß Markus |
Infineon
#13 erstellt: 15. Nov 2007, 21:36 | ||
Ich hab ganz einfach an den Anschlüssen vom Chassi gemessen. Sonnst wüsste ich nicht wo ich noch am messen sollte. |
detegg
#14 erstellt: 15. Nov 2007, 22:46 | ||
... bei audiofriends.nl die Sicke "6,5A-3" Kosten: 4x6€=24€ + 3,50€ Kleber + 4,75€ Versand = 32,25€ Was war daran jetzt so schwer? Gruß Detlef |
Radiologe
#15 erstellt: 15. Nov 2007, 23:11 | ||
Das was Du gemessen hast ist der Gleichstromwiderstand der Schwingspule.Ein Lautsprecher arbeitet aber mit Wechselspannung,und damit wird/ist der Widerstand Frequenzabhängig.Ein Rdc von 5,9 Ohm deutet auf ein 8Ohm Lautsprecherchassis hin. Ich würde auch detegg´s Rat befolgen und die Sicken reparieren.Das ist aber auch nur dann Sinnvoll wenn die Chassis nicht schon am kratzen sind/waren.Dann könnte unter Umständen die Schwingspule schon beschädigt worden sein.Weiter sollte natürlich Handwerklich ein gewisses Maß an Geschicklichkeit vorhanden sein.Und Ruhe bei der Arbeit. Gruß Markus |
Infineon
#16 erstellt: 15. Nov 2007, 23:16 | ||
Naja, wenn man sich noch nicht damit befasst hat weis man nicht wo man suchen soll. Das ist auf jeden fall im Rahmen und gut erklärt ist es auch. Vielen Dank! Grüße Inf |
detegg
#17 erstellt: 16. Nov 2007, 00:17 | ||
Dann mach´ mal und berichte hier! Gruß Detlef |
Infineon
#18 erstellt: 17. Nov 2007, 12:52 | ||
Danke für eure bemühungen aber habe die letzten Tage andauernd gehört und festgestellt, das die Höhen zb. bei "Starship-Sara" nur am knacksen sind. Einfach nur grauenvoll. Hab mir nu überlegt ein Paar Heco Vitas 600 oder MB Quart aus der 600er Serie zu kaufen da die nicht schlecht sein sollen. Danke noch mal und grüße [Beitrag von Infineon am 17. Nov 2007, 12:53 bearbeitet] |
Vifa D19TD-05-08 wird in welchen Bausätzen verwendet? Rotel_RA-980BX am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 25.06.2009 – 10 Beiträge |
Neuer 20er Westra TT bei Pollin (WESTRA SW-200-1304) Burns4k am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2008 – 12 Beiträge |
Tsp's Bei hells**** und Pollin Darmwind_1 am 22.09.2005 – Letzte Antwort am 23.09.2005 – 19 Beiträge |
2x4 ohm = 8 ohm? ~HEAVY|BASSLINE~ am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 7 Beiträge |
basshorn mit mivoc (210xaw) chassis? don_fernando am 23.02.2006 – Letzte Antwort am 29.03.2006 – 65 Beiträge |
Suche 6 Ohm Lautsprecher mit 130 mm Durchmesser bastiman1 am 14.10.2012 – Letzte Antwort am 16.10.2012 – 7 Beiträge |
Gehäuse Berechnung für LS bludragn am 15.10.2005 – Letzte Antwort am 23.10.2005 – 12 Beiträge |
Monacor MS 130 ab wieviel Hz einsetzbar ? dieter81 am 27.04.2011 – Letzte Antwort am 27.04.2011 – 2 Beiträge |
focal tiefmitteltöner Audiklang am 08.05.2006 – Letzte Antwort am 13.05.2006 – 7 Beiträge |
TSPs für Lautsprecherchassis gesucht speakerman0160 am 03.07.2009 – Letzte Antwort am 04.07.2009 – 3 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedWellingten
- Gesamtzahl an Themen1.554.743
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.783
