HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » focal tiefmitteltöner | |
focal tiefmitteltöner+A -A |
Audiklang
#1 erstellt: 08. Mai 2006, 16:13 | |
kennt den jemand und kann was dazu sagen Focal 6V 4211 hier mal noch ein paar daten dazu soll geschlossen ab 6 liter laufen mit F3 102 Hz 16 cm Mitteltieftöner mit 25 mm Schwingspule, Gusskorb und Polyglass-Membran - bis 2 kHz einsetzbar max. Auslenkung: +/- 3,2 mm Belastbarkeit: 60 Watt linearer Frequenzgang bis 1,5 kHz Impedanz: 6 Ohm Resonanzfrequenz: 60,9 Hz Güte Qts= 0,47 Äquivalenzvolumen Vas=14,1 Liter Re=6,6 Ohm Kennschalldruck 88,8 dB (1W; 1m) [Beitrag von Audiklang am 08. Mai 2006, 20:59 bearbeitet] |
slowi66
#2 erstellt: 10. Mai 2006, 20:22 | |
Normal nicht schlecht die Chassis von Focal, was mich bei den Parametern stutzig macht ist die niedere obere Trennfrequenz für einen Mitteltöner. Hast du dir schon Gedanken gemacht mit welchem Hochtöner du ihn nach oben hin verkuppeln willst? Sieht mir sehr nach einem Chassis für eine 4 Wege Box aus. Sonst frag mal Manfred Zoller, vielleicht kann der Dir weiterhelfen [Beitrag von slowi66 am 10. Mai 2006, 20:23 bearbeitet] |
Audiklang
#3 erstellt: 10. Mai 2006, 20:54 | |
der soll ins auto in die türen habe mir da geschlossenes gehäuse gebaut von cirka 15-17 liter da sollen dann zwei von rein einer von etwa 80 bis 300 hertz und der andere von 80 bis 2000/2500 hertz ab da übernimmt dann eine seas noferro 900 laut frequenzgang läuft der aber unter winkel bis 3 khz liniar was im auto schon von vorteil ist da dort die lautsprecher ja nicht so abstrahlen wie du das von zu hause kennst also ist das auch nicht so von bedeutung das der auf achse im frequenzgang ab 2khz ansteigt im pegel desweiteren ist auch ein equalizing vorhanden um fehler zu beheben das ganze wird activ getrennt und wird von einen subwoofer unterstützt benötige also nicht den ultimativen tiefgang von den focal hab den durch zufall gefunden würde eben zu meinen gehäuse passen wollte aber eben mal die meinugen anderer dazu wissen nur in der car hifi rubrik wird mir da sicher keiner weiter helfen können deswegen hab ich das hier geschrieben |
Audiklang
#4 erstellt: 12. Mai 2006, 22:29 | |
und wie finde ich diesen Manfred Zoller (suche hat nix gebracht ) |
slowi66
#5 erstellt: 13. Mai 2006, 08:54 | |
A-Abraxas
#6 erstellt: 13. Mai 2006, 09:02 | |
"und wie finde ich diesen Manfred Zoller" Hallo, ... hier etwas genauer : http://www.audiovide...695e661465f15bcc3c6d Viele Grüße |
Audiklang
#7 erstellt: 13. Mai 2006, 22:47 | |
danke da werd ich mal nachfragen |
Brauche Gehäuse der_eine am 05.10.2005 – Letzte Antwort am 05.10.2005 – 7 Beiträge |
Hornidee.Das MegaVieh malT am 05.03.2008 – Letzte Antwort am 07.03.2008 – 15 Beiträge |
basshorn mit mivoc (210xaw) chassis? don_fernando am 23.02.2006 – Letzte Antwort am 29.03.2006 – 65 Beiträge |
Monacor MS 130 ab wieviel Hz einsetzbar ? dieter81 am 27.04.2011 – Letzte Antwort am 27.04.2011 – 2 Beiträge |
21" Chassi, Bassreflex oder Horn? LeoFa am 30.08.2005 – Letzte Antwort am 30.08.2005 – 13 Beiträge |
Problem! Reece am 07.01.2005 – Letzte Antwort am 07.01.2005 – 6 Beiträge |
Gehäuse Berechnung für LS bludragn am 15.10.2005 – Letzte Antwort am 23.10.2005 – 12 Beiträge |
Brauche dringend Ersatz-Chassis Infineon am 15.11.2007 – Letzte Antwort am 17.11.2007 – 18 Beiträge |
Chassis gesucht: Hochbelastbarer und Wirkungsgradstarker 13er Mitteltieftöner ab 100 Hz Spatz am 04.03.2008 – Letzte Antwort am 22.04.2008 – 33 Beiträge |
8" Tiefmitteltöner bis 2 - 2,5 KHZ hg_thiel am 02.09.2010 – Letzte Antwort am 05.09.2010 – 27 Beiträge |
2006
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedstevikus_440
- Gesamtzahl an Themen1.554.314
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.240
