HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Suche Ersatztieftöner für Mb Quart 390 | |
Suche Ersatztieftöner für Mb Quart 390+A -A |
Altgerätesamler
19:35
erstellt: 19. Nov 2007, |
Leider will mein Tieftöner meiner Quartboxen nicht mehr so richtig. Er verzerrt den Ton schon bei Zimmerlautstärke. Dadurch suche ich jetzt einen Ersatz oder wenn möglich noch ein Originaltieftöner, das aber warscheindlich sehr schwierig wierd. Technische Daten Box: Tieftonlautsprecher 245 mm Konusmembrane. Impedanz: 4Ohm Nennbelastbarkeit : 120 Watt Musikbelastbarkeit : 150 Watt Übertragungsfrequenz: 35 - 32000 Hz Frequenzweiche: Übertragungsfrequenzen: 800 HZ: 3500 HZ. Flankensteilheit der Frequenzweiche: 12 dB/Oktave. Ich hoffe es giebt eine Lösung. Ich habe einem Elektrofachmann schonmal eine E-mail geschrieben, will aber das Thema auch hier im Forum behandeln, da ich noch nicht fiel ahnung habe, mit Lautsprächern, wie man sie anschliest weiss ich natprlich. Und das man nicht einfach Lautsprecher austauschen kann auch. Ich hoffe es kann mir jemand helfen. Wegen dem Preis, einfach nicht zu teuer. Ich will sie mir auf Weihnachten wünschen. Also das Geld dafür. ![]() |
Hüb'
Moderator |
20:05
Hi! Schon beim Hersteller angefragt? ![]() Grüße Frank ![]() |
Altgerätesamler
20:17
Ich dachte das es MB-Electronic GMBH seit einiger Zeit nicht mehr giebt????? |
Hüb'
Moderator |
20:46
Altgerätesamler
20:51
Oh, habe denen gleich mal eine E-mail geschickt, ich denke aber nicht das sie noch einen Ersatztieftöner für meine Quart 390 gibt. Weis vieleicht jemand auf was ich achten muss, beim kauf eines Ersatztieftöners für meine Quart 390? Technische Daten im ersten Post. Auf die Grösse, ist mir klar ![]() |
Hüb'
Moderator |
20:57
Ich verschiebe mal nach DIY. Die Experten können vllt. halbwegs passende TT empfehlen. ![]() Grüße Frank ![]() |
Altgerätesamler
20:58
ok danke dir. |
Gelscht
Gelöscht |
21:02
Evlt ein Bild davon ? |
Altgerätesamler
21:28
Ja warum nicht. Link 1 Quart 390 Box die noch normal funktioniert: ![]() Link 2: Quart 390 Box, bei der der Tieftöner bei Zimmerlautstärke anfängt zu verzerren: ![]() [Beitrag von Altgerätesamler am 19. Nov 2007, 21:32 bearbeitet] |
Altgerätesamler
19:45
erstellt: 20. Nov 2007, |
Ok, sie haben keinen mehr, kann mir jemand ein Tieftöner empfehlen? Technische Daten stehen oben, die bei der Quart haben mir gesagt, ich solle ihn gegen einen Tieftöner austauschen, der die gleiche verträglichkeit und die gleiche Ohmzahl hat, dann wäre alles ok. [Beitrag von Altgerätesamler am 20. Nov 2007, 20:00 bearbeitet] |
stefansb
20:14
hi, den einen hochtöner haste ja auch schon ersetzt. frage ob sich das noch lohnt. passend für hochton ist die visaton dsm 25 ffl (hab ich bei meinen 280 er so gemacht) , für den tiefton könnte hier der visaton ws 25 e in 4 ohm passen. gruss stefan |
Altgerätesamler
20:17
ok, danke, ich habe den nicht gewechselt, ich habe diese Boxen so bekommen. Aber ich sah das nie al Problehm an, da sie imme gut klingen. Es hat eifach in der letzten Zeit angefangen, das der Tieftöner anfängt zu verzerren, währen der andere ganz normal wiedergibt. Ok ich werde mal schauen wo ich die bekommen. Du musst da aber etwas beachten, der Tieftöner muss min. 120 Watt Sinus ertragen. [Beitrag von Altgerätesamler am 20. Nov 2007, 20:20 bearbeitet] |
Altgerätesamler
21:51
Guten Tag, kann mir wiklich nimand sagen auf was ich (auser auf die Impedanz,verträglichkeit und grösse ) achten muss? Oder kann mir vieleicht gleich jemand einen Tieftöner empfehlen? |
Master_J
22:08
Anstatt gleich mal zu pushen ![]() ![]() Kurzfassung: Ohne Thiele-Small-Parameter nix zu machen. Basta. Was Quarts da erzählen, verwundert mich allerdings etwas... Gruss Jochen |
Altgerätesamler
22:09
sie haben mir es so in der E-mail geschrieben. Naja, ich habe jetzt mal dem Ladenbesitzer des Elektroladens benachrichtigt, vielecht hat ja der etwas passendes, ich bringe ihm den Tieftöner mal mit, fals benötigt. [Beitrag von Altgerätesamler am 20. Nov 2007, 22:28 bearbeitet] |
tiefton
12:03
erstellt: 21. Nov 2007, |
Hallo Sammler, ich habe gesehen, dass die LS unterschiedlich bestückt sind. Der eine hat im Hochton eine Visatonkalotte (DT 94) und der andere das MB Quart original. Da ich mal davon ausgehe, das damals die Frequenzweiche nicht angepasst wurde, ist das alles eine Operation an einem Kranken Patienten. Ich würde mir das Geld sparen und entweder etwas neues kaufen oder selber bauen. Ansonsten ist es fasst egal was Du da einbaust (ist die Box BR oder geschlossen?), wil es sowieso nicht 100% passt. Wenn sie aber nur irgendwie Musikmachen soll, geht das auch "irgendwie". Ach ja, der Bass muss nicht mindestens 120W Sinus vertragen, das vertug mal die ganze Box, aber der Bass nicht alleine. Die Leistung verteilt sich auf die einzelnen Chassis, zwar mit dem größten Teil für den Bass. ![]() Empfehlung: such dir hier einen aus der in die Öffnung passt, oderbau dir was neues: ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
12:40
Ein Monacor SPH 250 könnte den job gut machen die mit dem flachen stahlblech korb Monacor hat da ne ganze serie von SPH 170 etc. sehen ale gleich aus und sind dem Quart nicht unähnlich. so einen 20er oder auch 25er quart hab ich vor gut 9 Jahren das letze mal in einem bausatz verbaut das sind quasi raritäten mittlerweile. |
Altgerätesamler
14:06
Es handelt sich dabei um eine Geschlossene Box, und ich habe die Boxen so bekommen. Die Mitteltöner und der eine Hochtöner wurden vor meinem Besitz mal ausgetauscht, die Boxen klingen schön, nur das jetzt der eine Tieftöner verzerrt klingt. Ok werde mir diese Tieftöner mal anschauen. Danke noch für die Antworten. ![]() Ok, dann würden 80 Watt reichen für den Tieftöner??? Da mir oben ein Tieftöner von visaton ws 25 e 4 Ohm auch gehen oder nicht? Hier der Link: ![]() oder mit dem, obwohl der geht erst ab 45 HZ, sehe ich gerade: ![]() ode dieser: ![]() Ich will einfach nicht, das ich nach dem Austausch die Box weniger belasten kann. [Beitrag von Altgerätesamler am 21. Nov 2007, 14:22 bearbeitet] |
tiefton
14:21
Hier wurde über Deine Boxen schonmal diskutiert: ![]() Wenn Du nicht ständig Party-Lautstärke hörst, geht auch ein 50 Watt TT. Wenn Du mit 50 Watt Dauerlast hörst, kannst Du die Frequenzweiche wegschmeißen...und deinen Verstärker hast du am Limit gehabt. also, wenn der Visaton da rein passt (Lochgröße), geht das sicher. Es kann allerdings sein, dass die beiden Bässe (l/r) dann unterschiedlich laut sind. Da hilft nur probieren. Sind das nicht die hier ? ![]() Vielleicht ergibt sich ein günstiges Abholangebot in Deiner Nähe, dann kannst Du den Originalbass einbauen. Steht auf dem Typenschild evtl. eine db Angabe? Dann kann man abschätzen, ob der Visaton vom Schalldruck passt. zumindest so ungefähr... |
tiefton
14:23
Die Angabe 45hz sagt ... gar nix, weil sich die Chassis im Gehäuse wieder anders verhalten. Da Deine LS wahrscheinlich nicht unter 40hz spielen, bzw. vollen Schalldruck liefern, macht das gar nix. Da musst Du "probieren", oder messen... |
Altgerätesamler
14:26
Ja es sind diese. Ich höre oft mal Partylautstärke, die Boxen sind an einem 2*180 Watt Verstärker, und ich drehe nicht soweit auf, das die Boxen dabei zu schaden kommen könnten. 50 Watt für den Töeftöner reichen warscheindlich nicht, es müssen schon um die 100 Watt sein, dänke ich. Ich habe mir in den Herbstferien 2 Viecher gebaut, und die sehen schön aus, und klingen toll, da mir aber 2 Boxen in meinem Zimmer nicht reichen, habe ich die Quart auch noch im Zimmer, jetzt will ich nur den Tieftöner austauschen, und dabei nicht zu grosse Lautstärke und Klangunterschiede erreichen. Ja oder ich tausche beide Tieftöner aus, dann habe ich das Problehm mit der unterschiedlichen Lautstärke auch nicht. [Beitrag von Altgerätesamler am 21. Nov 2007, 14:28 bearbeitet] |
stefansb
14:27
Hi, wie ich sehe hat dich tiefton bezüglich der sinusleistung schon korrigiert. den visaton habe ich dir empfohlen nach den guten erfahrungen mit dem hochtöner, bei dem die weiche nicht verändert werden musste, klingt einwandfrei. ich gehe aufgrund der genau passenden chassisgrössen auch mittlerweise davon aus, dass mb quart die chassis größtenteils von visaton bezogen hat. genaue masse findest du auch direkt unter ![]() gruss stefan |
Altgerätesamler
14:30
ok, ich denke das ich mir diesen hier beschaffe, steht auch, für hohe belastbarkeit. Link : ![]() |
tiefton
14:32
Ich würde den Visaton ws 25e 4 Ohm nehmen, der ist Preis/Leistung, Abmessung und von den Parametern her für dieses Gehäuse - zumindest größtenteils - geeignet. Der W250S passt nicht! Der ist für den Ausschnitt und das Gehäuse ungeeignet (und kostet mehr und ist wahrscheinlich viel zu laut) [Beitrag von tiefton am 21. Nov 2007, 14:33 bearbeitet] |
Altgerätesamler
14:34
#25
ok, dann werde ich mir diesen mal beschaffen und euch dann mitteilen ob dieser Tieftöner geeignet ist. Habe ja sicher eine Rückgabegarantie von 14 Tagen. |
tiefton
14:35
#26
Jo, prima Plan! Kannst ja kurz bescheid geben, wie es läuft. Grüße, Thomas |
Altgerätesamler
14:50
#27
ok, ich danke euch für die Antworten, wäre nie so weit gekommen ohne euch. ![]() Werde dann wiegesagt Posten wie sie klingen. und 56 CHF ist ein bezahlbaren Preis, für mich als Schüler sowieso. |
tiefton
14:52
#28
Altgerätesamler
15:28
#29
Ja, aber ich wohne in der Schweiz, wenn ich jetzt in Deutschland bestelle, sind die Versandkosten teurer als in der Schweiz. |
tiefton
15:59
#30
aha ![]() |
Altgerätesamler
00:39
#31
erstellt: 16. Dez 2007, |
So, dufte schon heute mit meinem Pate mein Weihnachtsgeschenk aussuchen. Ratet mal was ![]() Ich habe mir ein Visaton ws 25e 4 Ohm gewünscht und heute schon abgeholt und bereits eingebaut. Man merkt kaum einen unterschied zum vorgänger auch von der Lautstärke her. Bin zufrieden und hoffe er wird auch so lange halten wie der andere Tieftöner, wenn nicht länger ![]() ![]() [Beitrag von Altgerätesamler am 16. Dez 2007, 13:01 bearbeitet] |
Tomacar
02:39
#32
![]() ![]() ![]() Jo, is denn scho Weihnachten??? ![]() ![]() Beitrag Nr. 500 ![]() [Beitrag von Tomacar am 16. Dez 2007, 02:41 bearbeitet] |
tiefton
03:50
#33
Glückwunsch, Operation gelungen, Patient lebt! ![]() |
Altgerätesamler
13:00
#34
Ja genau! ![]() ![]() |
stefansb
16:20
#35
Hi, freut mich , dass unsere tips dir weiterhelfen konnten, und klasse , das du uns den erfolg mitgeteilt hast ![]() machen leider nicht alle threadersteller so. ![]() |
Altgerätesamler
17:28
#36
Hehe, gerngeschehen ![]() |
MB Quart 390 Kalottenhochtöner Quadratisch Altgerätesamler am 13.07.2008 – Letzte Antwort am 17.10.2008 – 5 Beiträge |
MB Quart Discus DSH216 chiksterminator am 01.02.2012 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 3 Beiträge |
MB Quart Chassies ? MarcT am 10.10.2004 – Letzte Antwort am 11.10.2004 – 7 Beiträge |
MB Quart QL C50 SAT sina1234 am 02.05.2011 – Letzte Antwort am 05.05.2011 – 4 Beiträge |
Neue Bestückung MB-Quart 610S #samu am 02.04.2018 – Letzte Antwort am 05.04.2018 – 23 Beiträge |
Ersatztieftöner ähnlich Visaton WS 17E Granuba am 17.01.2008 – Letzte Antwort am 18.01.2008 – 10 Beiträge |
Informationen über einen MB Quart Lautsprecher Andreas258 am 02.05.2016 – Letzte Antwort am 03.05.2016 – 3 Beiträge |
MB Quart RKC 110 als Center umbauen? massaro am 11.02.2010 – Letzte Antwort am 12.02.2010 – 9 Beiträge |
HILFE! MB Quart 350s frequenzweichen defekt. fabian-l am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 6 Beiträge |
Bausatz Monacor Cirrus vs. MB Quart 220 *maddog* am 21.04.2009 – Letzte Antwort am 02.09.2015 – 75 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedirafewings563
- Gesamtzahl an Themen1.559.482
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.584
