HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Was sind das für Lautsprecher? | |
Was sind das für Lautsprecher?+A -A |
Lord-Metal
#1 erstellt: 24. Nov 2007, 23:42 | |||||||||||
Moin, ich hab von meim Vater ein altes Selbstbauset für 2 Boxen (3 Chassie, fertig aufgebaute Weiche, Kabel-Klemmen und nen Plan fürs Löten der Chassie an die Weiche [pro Box]) im Keller ausgegraben und möchte das ganz gerne Bauen Aber ich habe ein Problem: Welches Gehäuse muss ich da Bauen, es gibt keinen Plan fürs Gehäuse Auch keine Daten der Chassie, es wird dann Schwer etwas zu Bauen-aber jetzt kommt ihr ins Spiel... Wer von euch kennt diese Chassie, eventuell sogar das Set? Was mich verwundert hat, das auf der Weiche das Dual-Logo aufgedruckt ist. Ist der Bausatz etwa von der Firma Der Tieftöner (12") Der Mitteltöner (4,5" Chassie, 5" mit Korb) Der Hochtöner (3" Chassie, 3,5" mit Korb) Kabel-Klemmen Weiche Plan zum Anlöten der Chassie, Bezeichnungen und nem Bild der Weiche Gesamtbild der Teile für eine Box Ich sag jetzt schonmal Dankeschön an alle die mir Weiterhelfen können/wollen MfG Falko |
Lord-Metal
#2 erstellt: 25. Nov 2007, 15:14 | |||||||||||
Also ich Weis jetzt das dies KEIN Voelkner/Conrad Bausatz ist MfG Falko |
Lord-Metal
#3 erstellt: 25. Nov 2007, 20:57 | |||||||||||
Sorry für 3-Fach Post, aber weis jetzt was das ist und werd mal Daten suchen gehn Ist ein Dual-Bausatz von 1975 MfG Falko |
holly65
#4 erstellt: 25. Nov 2007, 21:23 | |||||||||||
Hallo Falko, ich kenne den Bausatz. Anfang der 80gern gab es den in kleinen Elektronik Läden für ganz wenig Geld. Klanglich kannst du da nicht viel erwarten. Habe die Teile damals für einen Kumpel als Party ls gebaut - er hat es so gewollt. Gehäuse Außenmaße bei 25 mm Spanplatte waren 100x40x40 cm , also ca. 120 Liter CB (geschlossen). Wenn ich mich richtig erinnere war recht viel Dämmwolle dabei. grüsse Karsten EDIT: an 1975 glaube ich nicht, die weißen Membranen sind vermutlich 80ger Jahre Desing. [Beitrag von holly65 am 25. Nov 2007, 21:33 bearbeitet] |
Lord-Metal
#5 erstellt: 25. Nov 2007, 21:38 | |||||||||||
Hey Holly65 , Danke, das nenn ich mal ne Aussage Nun, als mein Vater mir den Preis sagte dachte ich auch schon das es nich Audiophil werden kann Aber Druck werden die nicht machen, oder? Weist du villeicht noch ob die Boxen lange Gelebt haben und was die Vertragen (Watt) oder welche endstufe dein Kumpel verwendet hat? Bedanke mich schonmal für deine Bemühungen @EDIT: Das kann natürlich sein MfG Falko |
holly65
#6 erstellt: 25. Nov 2007, 21:48 | |||||||||||
Bei einer Party (2x200 Watt Sinus - Amp lief 3 Stunden unter Vollast) hat es zum Schluß beide HT und einen MT zerrissen. Beschallt wurde eine mittelgroße Sporthalle (Volleyballfeld). Ich vermute aber es hat damals am Verstärker gelegen. grüsse Karsten |
Lord-Metal
#7 erstellt: 25. Nov 2007, 22:36 | |||||||||||
Hey was, die Boxen haben wirklich 200 Watt ganze 3 Stunden ausgehalten? (wieviel Ohm hatten/haben die Teile denn?) Hmm, dann würde ja en kleiner T.Amp dafür Reichen, danke Werd dann mal das Gehäuse Messen und dann am Dienstag mit Vater im Baumarkt fahren. Noch eine Frage: warum habt ihr die Boxen Geschlossen aufgebaut? Macht da BR nicht mehr Sinn? Nochmals Danke für die Hilfe MfG Falko |
holly65
#8 erstellt: 25. Nov 2007, 23:03 | |||||||||||
Bei dem Bausatz war damals eine Bauanleitung dabei. Dort waren die Gehäusemaße und CB angegeben - habe das damals nur von 19mm Wandstärke auf 25mm umgerechnet. Um in BR gut zu laufen sollte ein Bass halbwegs passende Thiele/Small Parameter haben. Absolut simpel ausgedrückt - der bass muß passende "Meßwerte" haben. Der Bass in deinem Bausatz hat passende "Messwerte" für CB. Die Boxen hatten 8 Ohm. Ich würde dir zu einem Verstärker mit ca. 2x 50 Watt Sinus bei 8 Ohm raten. Gefährlich für Lautsprecher sind meist Verstärker die an ihre Leistungsgrenze gefahren werden (voll aufgedreht). Einen neuen Verstärker anzuschaffen lohnt aber für die Lautsprecher nicht. grüsse Karsten |
Lord-Metal
#9 erstellt: 25. Nov 2007, 23:14 | |||||||||||
Hmm, ist bei mir nich dabei
Damit die Box stabiler ist, oder?
Jo, die TSP sind dann nicht passend für BR, wenn im Plan CB steht Der Bass in deinem Bausatz hat passende "Messwerte" für CB.
Ok, Danke
Jo, Clipping ist net so gut Aber wie habt ihr es Geschafft mit 200 Watt Rms auf Volleistung? Wa wohl starkes Glück
Aber werde trotzdem nen T.Amp E400 dafür holen(eventuell auch kleiner). Aber erstmal am Hollywood Impact (Ich sag mal nix dazu ) testen obs das wirklich nicht Wert ist Vielen Dank für die Infos und Hilfe MfG Falko |
kinodehemm
#10 erstellt: 27. Nov 2007, 20:50 | |||||||||||
Moin, jo, der DUAL (Namen sind Schall&Rauch) Bausatz. Ein Tip von mir: Vergiss den Plan fuers TT-Gehauese von denen, das ist gewollt u. nicht gekonnt. Fuer richtigen Tiefbass ist der Treber nichts, und die 120l sind nur einVersuch, dem Teil das Bollern abzugewoehnen. Der TT hat nen schwachen Antrieb und, wenn ich recht entsinne, nen qts von >1,3 ... Bau das Ganze in 60-80l KU und gut is. Wenn das der Bausatz ist, den ich meine, dann haeng den Bass mal spasseshalber unbeschaltet dran und spiel etwas mit der FW fuer den Mitteltoener. Hoerte sich jedenfalls besser an als die urspruengliche Version... |
Was sind das für Lautsprecher? speedstertopchop am 25.03.2005 – Letzte Antwort am 27.03.2005 – 13 Beiträge |
Was sind dies für Lautsprecher (Greencone ähnlich)? RBC am 28.04.2006 – Letzte Antwort am 28.04.2006 – 3 Beiträge |
Was sind das für Chassis? d0um am 10.07.2011 – Letzte Antwort am 12.07.2011 – 8 Beiträge |
Was für Selbstbaulautsprecher sind das? Jan1107 am 11.01.2020 – Letzte Antwort am 30.03.2020 – 24 Beiträge |
Sind das echte Audiophil Lautsprecher? Nomex123 am 09.06.2015 – Letzte Antwort am 10.06.2015 – 8 Beiträge |
Was für Lautsprecher? arrowfreak am 09.01.2006 – Letzte Antwort am 11.01.2006 – 7 Beiträge |
was ist das für ein lautsprecher? Chris_Redfield am 21.07.2009 – Letzte Antwort am 21.07.2009 – 3 Beiträge |
Welche Lautsprecher sind das? (Audax) Ankou am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 01.06.2010 – 2 Beiträge |
An die Experten: Was sind das für Lautsprecher Elgee am 25.01.2015 – Letzte Antwort am 26.01.2015 – 4 Beiträge |
HILFE: Was sind das für Lautsprecher / d&b GeoLudes am 09.11.2015 – Letzte Antwort am 30.03.2016 – 6 Beiträge |
2007
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedpan2025
- Gesamtzahl an Themen1.558.060
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.014
