HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Frequenzweiche aufbauen - Was ist zu beachten ? | |
Frequenzweiche aufbauen - Was ist zu beachten ?+A -A |
Schoschi
#1 erstellt: 26. Nov 2007, 20:24 | |
Hallo Ihr Fachleute, ich als Laie bin gerade dabei, die Frequenzweichen für meine Lautsprecher (Visaton Solitude ) aufzubauen, dazu habe ich die erforderlichen Bauteile rein zur Übersicht in der ungefähren Lage des FW-Planes aufgelegt. Meine Fragen: Was ist besonders zu beachten ? Die Spulen habe ich versucht, mit entsprechendem Abstand anzuordnen. Bei den Kondensatoren und Widerständen interessiert mich, ob man da eine gewisse Durchflußrichtung beachten muß, steht zwar bipolar drauf, aber ich frage lieber vorsichtshalber. Ein weiterer Punkt wäre die Befestigung, ich habe mir eine Heißkleberpistole zugelegt (noch nicht damit gearbeitet), kann man damit die Kondensatoren und Widerstände ohne Gefahr der Beschädigung ankleben ? (Temperatur). Vielleicht gibt es sonst noch Essentielles, das ich nicht angesprochen habe aber wichtig wäre, ich bin für jeden fachlichen Tipp dankbar. Vielen Dank im voraus Gruß Georg |
Mike_J
#2 erstellt: 26. Nov 2007, 20:49 | |
Hi Georg, bei den Kondensatoren und Widerständen gibt es keine Durchflussrichtung, die müssen sogar bipolar sein. Heisskleber kann man verwenden (solange du die Kondensatoren nicht eingiesst). Ansonsten würde ich auf eine saubere Lötung achten. That's it Gruss Mike |
testfahrer
#3 erstellt: 26. Nov 2007, 20:56 | |
du (achtung!!!) KÖNNTEST die 0.82mH hochkant drehen. der abstand der spulen zueinander ist aber auch so groß genug... steht auf den kleinen roten tatsächlich 15mH??? gruß christof |
Pa-priester
#4 erstellt: 26. Nov 2007, 21:04 | |
Heißkleber geht gut. Andere Methode: Eine Holzplatte nehmen, die Bauteile drauflegen und mit Löchern im Holz und Kabelbindern die Teile fixieren, hält besser und ist nicht so hitze empfindlich. Zusätzlich sieht es ordentlicher aus, aber auch mehr Arbeit. Wahrscheinlich musst du noch mit Abstandsbolzen oder ein paar Holzleisten unten ein bisschen Platz für die Kabelbinder machen. Gute und saubere Lötung ist klar. Mit Lüsterklemmen oder besser Lötstiften (Nägel gehen auch und in Holz sogar besser ) kannst du die Anschlusskabel auch richtig ordentlich anlöten. Spulen haben in der Regel unten ein kleines Loch im Plastik, da kann man ganz einfach eine Schraube durchstecken und festdrehen oder einfach einen großen Klecks Heißkleber drauf, hält auch! viele Grüße! [Beitrag von Pa-priester am 26. Nov 2007, 21:07 bearbeitet] |
Schoschi
#5 erstellt: 26. Nov 2007, 21:07 | |
Hallo Mike, Hallo Christoph, Hallo Pa-priester, Danke für Eure Antworten,jetzt wird langsam ein Schuh daraus, und Christoph, ja. das sind 15mH.. Dank an Euch Gruß Georg |
Pa-priester
#6 erstellt: 26. Nov 2007, 21:17 | |
kein Problem! nochwas zum Heiskleber, das wird schnell unordentlich und die kleinen Fäden und Punkte hängen ancher überall D.h.: ich würde die Variante mit Löchern und Kabelbindern mit wenig Heiskleber fixiert vorziehen Ein schickes Brett hast du ja schon. viele Grüße! |
Schoschi
#7 erstellt: 26. Nov 2007, 21:40 | |
Hallo Pa-Priester, ich werde die Variante mit den Kabelbindern ausführen, denn da habe ich bei Conrad erst ein Sortiment mit ein paar Hundert gekauft, eine Frage zu diesen Lötpunkten/Nägeln: Da war in einem der letzten HH-Hefte ein Bericht, wo dieses Thema aufgegriffen wurde und ebenfalls diese Kreuzungspunkte mit Stahlstiften ausgeführt wurden (Ich habe es leider nicht gekauft, nur im Bahnhofskiosk überflogen :-( ), kann man da bedenkenlos an einen Stahlnagel anlöten, oder gibt es da Schwierigkeiten ? Dank Gruß Georg |
Pa-priester
#8 erstellt: 26. Nov 2007, 21:57 | |
also bei mir hat es geklappt, vll ist es sinnvoll alte kupferschrauben zu verwenden, oder die nägel mit einer feile anzurauhen, damit das lot besser haftet. und am besten irgendwas altes, das geht denke ich besser als die neusten edelstahl dinger |
spartafux
#9 erstellt: 26. Nov 2007, 23:15 | |
...messingschrauben sollen gut funzen... |
detegg
#10 erstellt: 27. Nov 2007, 00:00 | |
... auch die gute, alte Lüsterklemme als Reihe eignet sich hervorragend als Terminal - dann möglichst Litze mit Aderendhülsen verwenden! Gruß Detlef |
anymouse
#11 erstellt: 27. Nov 2007, 00:28 | |
Achtung! Die Schraube sollte nciht magnetisch oder magnetisierbar sein, also kein Eisen oder Stahl verwenden. Am besten gehen dabei Kuststoffschrauben oder sonstige Befestigungen aus Kunststoff. |
MBU
#12 erstellt: 27. Nov 2007, 01:19 | |
mal so als Anregung: http://www.uibel.net/bauvor/bv_tutorials/fw/fw.html Das geht natürlich auch auf einem Brett. Die Lötstützpunkte kann man auch mit Holzschrauben befestigen. Die Spulen befestige ich immer mit zwei Kabelbindern, wobei der eine Kabelbinder als "Schraube" und der Abschnitt eines Kabelbinders als "Mutter" fungiert. Das hält sehr gut und sieht ordentlich aus. http://www.uibel.net/bauvor/mita/weiche_bild.jpg |
stoske
#13 erstellt: 27. Nov 2007, 01:37 | |
Hi, ich empfehle Silikon zur Befestigung der Bauteile. Man spart sich die Löcher, Kabelbinder und jegliche Schrauben. Das Zeug wird nicht weich bei Hitze und kann trotzdem Rückstandsfrei von allen Teilen wieder entfernt werden. Der einzige Nachteil, man muss nach dem Aufkleben eine Stunde warten. Grüße, Stephan Stoske |
Schoschi
#14 erstellt: 27. Nov 2007, 18:24 | |
Hallo, ich möchte mich für Eure zahlreichen und wertvollen Beiträge bedanken, es sind viele Aspekte aufgezeigt worden, wollte man sich diese autodidaktisch erarbeiten, würde dies u.U. viel Zeit und Geld kosten,deshalb nochmals, Danke. Michael, die Idee mit den 2 Kabelbindern finde ich sehr gut, daß muß man sich erstmal ausdenken, ist effizient und gutaussehend. Vielleicht mag es dem Einen oder Anderen eigenartig vorkommen, aber selbst wenn die Teile in den Tiefen der Box verschwindet, soll die Weiche nicht zusammengeschustert aussehen. Besonders nachdem ich die Kosten derBauteile für eine Weiche nachgerechnet habe...... :-( Ich hoffe, meine Gehäuse nächste Woche vom Schreinermeister geliefert zu bekommen, dann melde ich mich nochmal mit einem Foto - und Klangbericht.... Gruß Georg |
Frequenzweiche auswählen! was beachten?!?! findelkind am 13.01.2005 – Letzte Antwort am 15.01.2005 – 6 Beiträge |
JBL LX 9 Frequenzweiche Neu aufbauen! Atorious am 09.03.2012 – Letzte Antwort am 10.03.2012 – 22 Beiträge |
Frequenzweiche oder Sperrkreis auf Kork aufbauen? captain_carot am 08.02.2012 – Letzte Antwort am 08.02.2012 – 3 Beiträge |
Frequenzweiche? Oggy512 am 10.12.2004 – Letzte Antwort am 11.12.2004 – 9 Beiträge |
Frequenzweiche für TML-Box XploFreeman am 24.09.2007 – Letzte Antwort am 29.09.2007 – 48 Beiträge |
Frequenzweiche highQ am 29.06.2005 – Letzte Antwort am 04.07.2005 – 22 Beiträge |
Frequenzweiche ChrisLucka am 31.12.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 2 Beiträge |
Frequenzweiche Infos? -Florian- am 11.08.2013 – Letzte Antwort am 13.08.2013 – 7 Beiträge |
Frequenzweiche Daniel1981* am 02.02.2009 – Letzte Antwort am 02.02.2009 – 15 Beiträge |
Frequenzweiche bauen - welche Werte Taek07 am 22.07.2009 – Letzte Antwort am 26.07.2009 – 6 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedjuli7994292
- Gesamtzahl an Themen1.558.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.607
