HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Frequenzweiche Infos? | |
Frequenzweiche Infos?+A -A |
-Florian-
#1 erstellt: 11. Aug 2013, 22:59 | |
Hi, Ich wollte mal ein paar Infos von euch, die mit Sicherheit schon einige Erfahrungen im Boxenbau haben Ich will meine Standlautsprecher komplett neu Aufbauen. Hoch, Mittel & Tieftöner sind schon bestellt. Sowie auch die neuen Resonanz Rohre. Bin nun aber am suchen nach einer geeigneten Frequenzweiche. Hab auch eine gefunden. Mein Verstärker haut allerdings bei 6 Ohm 130 Watt Sinus raus aber die Frequenzweiche ist aber nur belastbar bis 100 Watt Sinus bei 8 Ohm. Sollte ich mir da Gedanken machen oder reicht das aus ? 2. Frage ich hab 2 Tieftöner. die weiche hat aber nur 1x+ und 1x- kann ich dort auch ohne weiteres auch beide Tieftöner anschließen ? Das wäre es erst mal Grüße Florian |
MBU
#2 erstellt: 11. Aug 2013, 23:15 | |
Hi Florian, so geht das nicht! Eine Frequenzweiche muß auf die Gehäuse-Treiberkombination abgestimmt sein. Universalweichen funktionieren nicht. Schicke alles zurück und kauf dir nen kompletten Bausatz. |
-Florian-
#3 erstellt: 11. Aug 2013, 23:17 | |
Hi, In wie fern sollte es denn auf einander abgestimmt sein ? evtl kannst du mir dort mal ein paar tipps geben, wäre dir auf jeden fall sehr dankbar Grüße Flo |
max-boost
#4 erstellt: 11. Aug 2013, 23:42 | |
Hast Du Dich denn darüber informiert in welchem Frequenzbereich dein Hoch/Mittel/Tieftöner läuft bzw. hast Du Dir Gedanken darüber gemacht bei welchen Frequenzen man die einzelnen Treiber am sinnvollsten trennt? Deine Frequenzweiche hat 8 Ohm... Deine Treiber (ich geh mal davon aus ebenfalls 8Ohm) ändern ihre Impedanz im laufe ihres Frequenzganges, so kann es sein das dein 8Ohm Hochtöner z.b. bei 7000Hz 16Ohm oder mehr hat... etwas was bei einer fertigen Frequenzweiche nicht berücksichtigt wird und im schlimmsten fall den Hochtöner zerstören kann. Ebenso haben deine Chassis höchstwahrscheinlich einen unterschiedlichen Wirkungsgrad... Tieftöner 89db, MT 92db, HT 96db als Beispiel, das heißt das dein HT deutlich lauter spielen wird als dein Tieftöner was zu kopfschmerzen führen kann. Ebenfalls etwas das eine Fertigweiche nicht berücksichtigt. Das sind nur 2 Beispiele von vielen die zeigen das eine fertige Frequenzweiche nicht funktionieren kann. Auch von mir der Rat : Alles zurück schicken und nen fertig entwickelten Bausatz kaufen. [Beitrag von max-boost am 12. Aug 2013, 00:53 bearbeitet] |
ton-feile
#5 erstellt: 12. Aug 2013, 08:49 | |
Hallo Flo, Ohne elektrische und akustische Messungen lässt sich keine Weiche entwickeln. Außerdem braucht es Erfahrung mit der Materie.
Wenn Du Dich auf die Nutzung von Visaton-treiber beschränkst, kommst Du auch ohne Messsystem schon recht weit, denn es gibt die Entwicklungssoftware "Boxsim" für lau mit einer Chassis-Datenbank. Gruß Rainer |
-Florian-
#6 erstellt: 12. Aug 2013, 18:16 | |
Wow. Erstmal danke für die vielen antworten. Hätte nicht gedacht das hinter so einer weiche soviel arbeit steckt. werde es dann doch lieber nur dabei belassen die Treiber zu wechseln. da diese in meinen alten Lautsprechern schon leicht ihr zeitliches segnen. Dennoch besten dank an alle, Grüße Florian |
Giustolisi
#7 erstellt: 13. Aug 2013, 16:31 | |
Zu Fertigweichen kannst du hier noch etwas nachlesen. Dort steht, warum sie nicht funktionieren. |
Parallelschaltung aber eingebaute Frequenzweiche dsikl am 03.12.2010 – Letzte Antwort am 08.12.2010 – 8 Beiträge |
Frequenzweiche? Micha412 am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 5 Beiträge |
welche Frequenzweiche? mobbnoob am 14.03.2014 – Letzte Antwort am 15.03.2014 – 14 Beiträge |
Frequenzweiche DrLettort am 21.11.2008 – Letzte Antwort am 22.11.2008 – 2 Beiträge |
Boxenbau - Frequenzweiche und Ohm frage zeen am 12.10.2004 – Letzte Antwort am 13.10.2004 – 5 Beiträge |
Frequenzweiche Ich_bins_nur am 03.09.2005 – Letzte Antwort am 07.09.2005 – 7 Beiträge |
8 Ohm Center Frequenzweiche istmichseegal am 02.04.2010 – Letzte Antwort am 03.04.2010 – 14 Beiträge |
Frequenzweiche für 16 ohm lautsprecher Moxl92 am 21.09.2016 – Letzte Antwort am 22.09.2016 – 26 Beiträge |
***Frequenzweiche optimieren*** Bebbo81 am 25.03.2011 – Letzte Antwort am 12.04.2011 – 61 Beiträge |
Eigenbau Frequenzweiche Nordi21 am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 21.06.2010 – 9 Beiträge |
2013
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedNiesel82
- Gesamtzahl an Themen1.554.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.069
