HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Passive 3-Wege Frequenzweiche anpassen | |
Passive 3-Wege Frequenzweiche anpassen+A -A |
senti
07:10
erstellt: 30. Nov 2007, ||
Hallo, Zusammenfassung: ich brauche Hilfe bei der Boxenreparatur. Und zwar habe ich hier ein paar alte Selbstbau-Boxen, die mein Vater gebaut hatte. Die ursprünglichen Daten: ------------------------- Der Patient: 3-Wege Boxen schweres geschlossenes Gehäuse, Innenraum ca. 33l, mit Dämmaterial gefüllt, kein Bassreflexrohr 25mm Hochtonkalotte 4 Ohm (CAL 19/1 W. Huber & Söhne) Mitteltonkalotte ? Ohm (steht nur CKS drauf, die Kuppel ist ca. 45mm groß, der Magnet ist riesig ca. 80mm) 200mm Tieftöner 4 Ohm Frequenzweiche heco HN 743 - mit Änderungen ------------------------- Was bisher geschah: Seitdem sind sowohl die Mitteltöner als auch der Tieftöner kaputt gegangen (Der Tieftöner bei ner Party, die Mitteltöner als ich nach einem Wackelkontakt suchte :-( 1. Für den kaputten Tieftöner kam rein: 250mm Tieftöner 4 Ohm (Visaton W 250 S) Der Sound war weiterhin gut 2. Für die Mitteltöner kamen: 50mm Mitteltonkalotte 4 Ohm (Braun 2461-601) Jetzt ist der Sound schlecht, der komplette Dynamikbereich viel zu leise. Die ganze Box klingt dumpf. 3. Ich habe vermutet, dass es an der Frequenzweiche liegt, die nun nicht mehr zu den Chassis passt und habe mir 2 neue Weichen (Heco hecomp N3) ersteigert. ------------------------- Die Frequenzweichen: Die alte Frequenzweiche (Heco HN 743): ![]() Lh1 = ? (0,14mH ?) Ch1 = 6,8uF Lm1 = ? (0,27mH ?) Cm1 = 10uF = 40uF wg. Cm2 = 30uF parallel Lm2 = ? (0,42mH ?) Rm2 = 3,9Ohm = 0Ohm wg. Drahtbrücke Lt1 = ? (2,4mH ?) Ct1 = 100uF Die neue Frequenzweiche (Heco hecomp N3): ![]() Lh1 = 0,14mH Ch1 = 6,8uF Rh1 = 1,2Ohm Lm1 = 0,27mH Cm1 = 10uF Rm1 = 1,2Ohm Lm2 = 0,42mH Rm2 = 3,3Ohm Lt1 = 2,4mH Rt1 = 1,2Ohm Ct1 = 47uF ------------------------- Meine Fragen: 1. Woran könnte es liegen, dass die Box mit dem neuen Chassis so schlecht klingt? 2. Wenn ich die hecomp N3 durchrechne komme ich auf komische Ergebnisse: Eine Senke im Bereich 500Hz-2500Hz. Ist das Absicht? Ist es also sinnvoll die Kapazität Cm1 zu erhöhen? 3. Für diese Chassis (s.u.) wäre eine Frequenzweiche mit Trennfrequenzen 400/4500 das Richtige, oder? 4. Wie muss ich dafür die hecomp N3 anpassen? Vielen Dank für Eure Unterstützung! ------------------------- Chassis-Daten: Hochtöner CAL 19/1 W.Huber & Söhne Deißlingen Impendanz 4 Ohm Nenn-/Musikbel.in Watt 25/30 W Übertragunsber. 2-25 kHz Eigenresonanz 1,3 kHz Magnetische Induktion 1,3 Tesla Magnetischer Fluss 240 µ Weber Korb-Abm. 70 x 70 mm Bauhöhe T = 25 mm Schallwandöffnung 58 mm Kalotte 25 mm Befestigungslöcher 60 x 60 mm Mitteltöner Braun-Nr.: 2461-601 Stimmen diese Daten?: Impendanz ca. 4 Ohm Nenn-/Musikbel.in Watt ca.120/180 Übertragunsber. ca. 0,4-15 kHz Mittleren Kennschalldruck ca 90-92 dB Korb-Abm. H =110 mm B =120 mm Bauhöhe T = 40 mm Magnetdurchmesser 100 mm Gewicht 1260 g /Stück Kalotte 50 mm Grundplatte : Aluminium Abstände der Befestigungslöcher aus der Lochmitte H = 90mm B = 100 Tieftöner Visaton W 250 S 4 Ohm Nennbelastbarkeit 100 Watt Musikbelastbarkeit 150 Watt Nennimpedanz 4 Ohm Übertragungsbereich (-10 dB) fu - 5500 Hz (fu: untere Grenzfrequenz abhängig vom Gehäuse) . Mittlerer Schalldruckpegel 90 dB (1W/1m) Maximaler Hub 14 mm Resonanzfrequenz fs 33 Hz Magnetische Induktion 1 Tesla Magnetischer Fluss 835 µ Weber Obere Polplattenhöhe 7 mm Schwingspulendurchmesser 3,8 cm Wickelhöhe 1,7 cm Schallwandöffnung 23,3 cm Gewicht netto 3 kg Gleichstromwiderstand Rdc 3,6 Ohm Mechanischer Q-Faktor Qms 2,01 Elektrischer Q-Faktor Qes 0,43 Gesamt-Q-Faktor Qts 0,35 Äquivalentes Luftnachgiebigkeitsvolumen Vas 135 l Effektive Membranfläche Sd 346 cm2 Dynamische bewegte Masse Mms 32 g Antriebsfaktor Bxl 8,94 T · m Schwingspuleninduktivität L 0,93 mH [Beitrag von senti am 30. Nov 2007, 11:14 bearbeitet] |
selector24
10:33
Hallo, 1. Woran könnte es liegen, dass die Box mit dem neuen Chassis so schlecht klingt? Chassis, Gehäuse und Weiche bilden ein System, du kannst nicht einfach Teile davon ändern und erwarten dass das Ergebnis gleich bleibt. 2. Wenn ich die hecomp N3 durchrechne komme ich auf komische Ergebnisse: Eine Senke im Bereich 500Hz-2500Hz. Ist das Absicht? Ist es also sinnvoll die Kapazität Cm1 zu erhöhen? Die Senke im Frequenzgang der Weiche ist sicherlich Absicht, weil sie für die Chassis die dran gehören, im vorgesehenen Gehäuse notwendig ist. 3. Für diese Chassis (s.u.) wäre eine Frequenzweiche mit Trennfrequenzen 400/4500 das Richtige, oder? Möglich, genauer kann man das nur sagen wenn man den Frequenzgang im Gehäuse, Phasenverlauf und Klirr kennt. 4. Wie muss ich dafür die hecomp N3 anpassen? -Messtechnik anschaffen -und/oder, Forenuser in der Gegend suchen der messen kann und bereit ist zu helfen -oder, auf ebay verticken und Bausatz kaufen Vielen Dank für Eure Unterstützung! gerne... lg Wolfgang EDIT: Der 2.Schaltplan ist falsch, der MT hängt 2x am minus... EDIT2: Mal kurz mit Boxsim simuliert, der Austausch auf W250S war wohl sehr glücklich, er bringt in dem Gehäuse zwar nicht wirklich Tiefgang (F3 ca 80HZ) die 1. Weiche passt aber sehr gut (Trennung bei etwa 500Hz). Mit den beiden Visatonkalotten die ich vergleichsweise mitsimuliert habe liegt die Impedanz teilweise bei nur 2,5 Ohm, das könnte dein Verstärker übelnehmen... EDIT3: Hab jetzt auch die 1.Weiche simuliert, die Filterfunktion sieht seltsam aus... versuch als erstes mal den HT zu verpolen, sieht so aus als würde der sich breitbandig mit dem MT auslöschen. (muss natürlich nicht sein, hab ja mangels Daten nur mit Ersatztypen simuliert) [Beitrag von selector24 am 30. Nov 2007, 11:04 bearbeitet] |
5_0_H_z_S_
10:52
Hallo, senti, probier doch mal bei der ursprünglichen Weiche folgendes: Entferne mal in der ersten Weiche die ROTEN Cm2 und Brücke: ( Cm2 senkt die Mittenfrequenz des Mitteltonkreises, durch Fortlassen der Brücke wird's auch lauter ) Falls das nichts bringt, probier mal nur je eine Änderung. Viel Erfolg, 5 0 H z S |
senti
11:04
Nein, habe ich nicht erwartet.
Wenn ich das rechne ist das eben ein Bandpass mit fu=3000Hz 6dB/Okt und fo=3200Hz 12dB/Okt. Was ja irgendwie wenig Sinn machen würde. Oder? Ich will auch gar nicht 100% aus den Komponenten rauskitzeln, sondern die grundlegenden Parameter verstehen um vielleicht 90% rauszuholen. Momentan klingt es sehr schlecht. Die Brücke werde ich natürlich probeweise mal rausmachen. Aber ich freue mich auch über Erfahrungen zu ähnlichen Systemen, etc. Beste Grüße, Chris
Ok, Danke! Habs korrigiert. |
senti
00:08
erstellt: 24. Mai 2008, ||
Als Rückmeldung: Das rausnehmen des Widerstands hat sich sehr positiv ausgewirkt. Jetzt klingt das ganze wieder passabel :-) Wenn ich dann mal zu Geld komme, werde ich mir ein Paar nuWave holen (wohne in der Nähe von Aalen und hab' die mal probegehört, war toll!!). Danke nochmal für Eure Hilfe! |
Frequenzweiche anpassen nostalgiker am 20.12.2014 – Letzte Antwort am 23.12.2014 – 12 Beiträge |
Frequenzweiche anpassen Kevkinser am 08.06.2012 – Letzte Antwort am 09.06.2012 – 4 Beiträge |
Bassverlust durch passive Frequenzweiche tomorrow1402 am 11.02.2022 – Letzte Antwort am 16.02.2022 – 17 Beiträge |
Frequenzweiche anpassen audimax am 02.09.2005 – Letzte Antwort am 05.11.2005 – 9 Beiträge |
passive Frequenzweiche n0m3k am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 24.04.2011 – 11 Beiträge |
Topteil Selbstbau passive Frequenzweiche Schändertime am 13.12.2021 – Letzte Antwort am 15.12.2021 – 7 Beiträge |
Passive 2 Wege Frequenzweiche selber bauen guitarplayer91 am 22.11.2010 – Letzte Antwort am 25.11.2010 – 13 Beiträge |
Aktive Frequenzweiche vs. Passive Frequenzweiche renewutz am 10.02.2005 – Letzte Antwort am 01.03.2005 – 20 Beiträge |
3-Wege-Frequenzweiche thefaer am 15.01.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 5 Beiträge |
3 Wege Frequenzweiche Yavem am 26.10.2007 – Letzte Antwort am 27.10.2007 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedCaseyZed
- Gesamtzahl an Themen1.559.664
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.903
