Gehäuse mit Doppelwand (Hohlraumwand) - Erfahrungen?
Carrera82
#1 erstellt: 03. Dez 2007, 12:48
Hallo zusammen,
ich bin gestern in einem Buch über eine interessante Art des Gehäusebaus gestolpert:
Außenwand aus 22mm Multiplex, dann ein Rahmen aus quadratischen Balken (30x30mm) und darauf (Innenseite der Box) eine 12mm Weichfaserplatte. Danach noch einige Zentimeter Dämmwolle.
D.h. zwischen der Wechfaserplatte und der Außenwand entstehen luftdichte Kammern, mit dämmend wirken.
Es war eine größere geschlossene Box (1000x600x400).
Ich wollte fragen, ob jemand von euch schon mal so was versucht hat, bzw. Erfahrungen damit hat?
Adam
Giustolisi
#2 erstellt: 03. Dez 2007, 13:19
Ich habe bisher nur gesehen, dass solche Kammern mit Sand gefüllt wurden. Das Gehäuse ist wenn mans richtig macht nachher akustisch tot. Die Kamern leer zu lassen bringt bestimt auch eine Verbesserung, ich würde sie abe mit Sand füllen oder ganz darauf verzichte und die Wände aus mindestens zwei verschiedenen Materialien aufbauen. Das stellt das Gehäuse auch ruhig. Ein Problem bei der Sandwichbauweise mit gefüllte oder leeren Kammern ist die nicht unerhebliche Wandstärke. Slche Lautsprecher sehen nicht selten klobig aus.
moby_dick
#3 erstellt: 03. Dez 2007, 13:48
Weichfaser ist fast so luftdurchlässig wie Dämmvlies, also sind die Hohlräume nicht luftdicht. Dazu gab es schon Versuche, indem fast das gesamte Volumen mit Weichfaser gefüllt wurde.
Es wirkt aber dämpfend.
[Beitrag von moby_dick am 03. Dez 2007, 13:50 bearbeitet]
Giustolisi
#4 erstellt: 03. Dez 2007, 13:50
Die Weichfaserplatten sind zwar luftdurchlässig, aber auch einigermaße steif. Könnte sein, dass sie die Matrix auf den Wänden noch zusätzlch versteifen.
Jogi42
#5 erstellt: 03. Dez 2007, 15:01
So viel ich informiert bin, haben Wichfaserplatten keine andere Funktion wie Dämmmaterial. Ich würde in Sandwich bauen. 19mm MDF, 4-5mm Bitumen und dann noch 9mm Sperrholz. Hatte ich bei meinen Pascal. Das Gehäuse war absolut beruhigt.
Carrera82
#6 erstellt: 03. Dez 2007, 15:32
Erstmal danke für die Antworten
Giustolisi schrieb:
..ich würde sie aber mit Sand füllen oder ganz darauf verzichte
Hm ... nachdem ich das Gewicht einer Idee (Ausßenmaße 1440x580x400) mit zuvorbeschriebenem Baukonzept überschlagen habe kam ich auf 70kg je Box!
ich glaube wenn ich die Hohlräume mit Sand füllen würde könnte man das Gewicht mehr als verdoppeln
Meine üürsprüngliche Idee war 22mmMDF, 10mm Sand, 10mm Sperrholz, 12mm Weichfaser. Jedoch hat mich der enorme Aufwand und auch das Gewicht (ca. 115kg) ein wenig zurück geschreckt. Denn nach jedem Anstrich erst mal 2 Kumpels zum Drehen einer Box einladen ist schon ein wenig aufwendig.
Mal sehen ... wenn mir im Urlaub langweilig ist bau ich wielleicht mal dieses Hohlkammerrkonzept.
Wenn die Box dann wackelt kann man die Kammern am Aufstellungsort in den oberen Ecken von innen anbohren und mit Sand füllen. Nur ein Umzug könnte dann vielleicht ein wenig aufwendiger werden
moby_dick
#7 erstellt: 03. Dez 2007, 18:01
So habe ich meine Concorde gebaut.
Weichfaser sollte man direkt aufkleben, dann nützt es was.
Hier mehr Infos:
http://www.picosound.de/D_gehmat.htm
[Beitrag von moby_dick am 03. Dez 2007, 18:04 bearbeitet]
Erfahrungen mit Speaker Case
Fenix93 am 12.05.2013  –  Letzte Antwort am 16.05.2013  –  27 Beiträge
Sica 4" BB Gehäuse und Erfahrungen
Forchi89 am 09.11.2011  –  Letzte Antwort am 15.11.2011  –  13 Beiträge
Erfahrungen mit Monacor Bass
yamaha_cx1000 am 10.03.2005  –  Letzte Antwort am 14.03.2005  –  12 Beiträge
Gehäuse mit Quarzsandfüllung
nic-enaik am 02.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  24 Beiträge
Erfahrungen mit dem SP-155X?
jin am 07.11.2005  –  Letzte Antwort am 07.11.2005  –  2 Beiträge
Erfahrungen mit cheap trick 274 in 38er mdf gehäuse ?
*ScArY* am 18.05.2016  –  Letzte Antwort am 19.05.2016  –  9 Beiträge
Cheap Trick 217 - Erfahrungen?
Horre am 15.07.2006  –  Letzte Antwort am 18.07.2006  –  8 Beiträge
Erfahrungen mit Fostex FE126E recommended Enclosure
DoubleM am 25.12.2004  –  Letzte Antwort am 25.12.2004  –  2 Beiträge
Erfahrungen mit Visaton TIW 400?
THWO am 20.12.2005  –  Letzte Antwort am 22.12.2005  –  3 Beiträge
Gehäuse mit Rundung! Wie?
tope123 am 29.02.2012  –  Letzte Antwort am 29.02.2012  –  6 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.200 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedOldtimer1
  • Gesamtzahl an Themen1.557.685
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.684.584
