Gehäuse mit Rundung! Wie?
tope123
#1 erstellt: 29. Feb 2012, 16:41
ich möchte ein Gehäuse bauen, das oben und unten eine Halbkreis-Rundung hat.
Siehe Bild:
http://img339.imageshack.us/img339/5802/rundung.jpg
Die Gehäusebreite beträgt 10 Cm, d.h. der Radius 5cm.
Es wäre auch möglich das Gehäuse breiter zu machen, maximal 12 cm, da es schon schmal sein sollte.
Wie könnte ich das realisieren? Rundhölzer oder Viertelstäbe gibt es mit diesen Radien meiner Meinung nach nicht.
Vllt mit 3mm MDF? Hat jemand damit Erfahrungen
Oder diesem Biege MDF?
Brauche Ratschläge
Gruß, Tope
moby_dick
#2 erstellt: 29. Feb 2012, 17:07
Da hilft nur Handarbeit mit viel Abfall, also schichtweiser Aufbau.
http://www.google.de...,r:7,s:0&tx=37&ty=79
Aber: falls ein HT in das Zentrum des Halbkreises kommt, ist das der akustische GAU!
[Beitrag von moby_dick am 29. Feb 2012, 17:10 bearbeitet]
crackhd
#3 erstellt: 29. Feb 2012, 17:11
Tag,
Kannst auch selber machen . Nimmst ne dünne biegbare holzplatte und leimst im nem geringen Abstand dünne Kanthölzer dran (dünne Dachlatten, gibts in verschiedenen Längen)
Ist dann sowas wie die fertige biegbare MDF Version.
Wenn das nicht in frage kommt nimm die fertig-Version.
Kannst aber auch eine simple biegbare Platte nehmen und die um nen Pfosten auf der Rückseite biegen.
Die Platte kannst du auch auf der Innenseite mit irgend einem Gewebe laminieren gibt etwas mehr Stabilität wenn du eine dünne Platte nimmst. Beim biegen kann billiges Material brechen dies gefahr lässt sich minimieren (Nenn selbstgebauter Verbundwerkstoff.) Die Faser kann zb glasgewebetapete sein
Nur mal ne Idee.
Gruß,
Markus
querkopf
#4 erstellt: 29. Feb 2012, 18:48
tope123 schrieb:
Siehe Bild:
Brauche Ratschläge
Gruß, Tope
Hallole!
Am einfachsten und am billigsten ist es ,wenn Du Dir eine Papiertube von 10 oder 12 cm Durchmesser vom Baumarkt holst und die dann halbierst.
Darauf werden Fussbodenteppiche aufgerollt und sind meistens um sonst zu bekommen. Sie lassen sich auch gut kleben und furnieren. Diese Rundung ist auch aus Papier !
Excellent reso01
mfg
tope123
#5 erstellt: 29. Feb 2012, 19:07
schonma vielen dank für die antworten!
wieso genau wäre die anordnung in der rundung ein klanglicher gau?
der ht würde nicht direkt drin sitzen, sonder etwas unterhalb. der mt weiter unten logischerweise.
das mit der papiertube hört sich ganz gut an, da mehrere schichten aus biegsamen holz doch viel arbeit wäre. so eine schichtarbeit erst recht
was für eine stärke haben denn diese papier schichten?
gibts dafür nen speziellen namen?
sind diese richtig stabil?
Gruß, tope
[Beitrag von tope123 am 29. Feb 2012, 19:07 bearbeitet]
querkopf
#6 erstellt: 29. Feb 2012, 19:23
Gruß, tope
Von speziellem Namen weiss ich nichts. Die wandstaerke ist zwischen
6-15mm. Die auf dem Bild haben eine Staerke von 6mm und Durchmesser
295mm! Das ist ein resonator Gehause wo die Seitenwaenden schwingen.
Aber das Papierrohr ist still!
Sie sind stark und daemmend! Du kannst sie ruhig nehmen!
Mfg
Rundung furnieren
Lotion am 08.12.2006  –  Letzte Antwort am 09.12.2006  –  18 Beiträge
Hilfe bei Sketchup - Rundung trifft auf Rundung
Ars_Vivendi am 13.03.2012  –  Letzte Antwort am 16.03.2012  –  19 Beiträge
Phase oder Rundung
Jogi42 am 10.12.2004  –  Letzte Antwort am 11.12.2004  –  8 Beiträge
Gehäuse dämmen - wie genau?
P.L.B. am 31.08.2008  –  Letzte Antwort am 01.09.2008  –  8 Beiträge
Rundes Gehäuse - Wie berechnen?
uc0n am 07.07.2009  –  Letzte Antwort am 08.07.2009  –  5 Beiträge
Gehäuse wie groß?
Autofahrer18 am 27.05.2004  –  Letzte Antwort am 27.05.2004  –  3 Beiträge
Wie gewölbte LS-Front erstellen ?
liass am 07.09.2006  –  Letzte Antwort am 20.09.2006  –  73 Beiträge
Gehäuse
kaisde am 14.02.2004  –  Letzte Antwort am 15.02.2004  –  3 Beiträge
Runde Gehäusewand realisieren?
uc0n am 08.07.2009  –  Letzte Antwort am 10.07.2009  –  18 Beiträge
Gehäuse???
briegel87 am 11.11.2004  –  Letzte Antwort am 11.11.2004  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedgecko17
  • Gesamtzahl an Themen1.559.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.439
