2 Zebulon an einem Mivoc 120 ?
Cartmans
#1 erstellt: 10. Nov 2004, 22:58
ich hab mir einen Zebulon (Bassreflex) gebaut und möchte mir jetzt gerne noch einen zweiten bauen um eine bessere Bassverteilung im Raum zu bekommen (die Subs unterstützen meine Hauptlautsprecher).
Jetzt meine Frage kann ich den zweiten einfach mit dem anderen in Reihe schalten und an einem Mivoc 120 betreiben oder brauch ich ein zweites Aktivmodul?
Wird die Maximallautstärke dadurch geringer oder ist sie genauso groß wie mit nur einem Zebulon?
Gruß,
Cartmans
onkelnorf
#2 erstellt: 11. Nov 2004, 18:07
gehen tut das schon, wenn du beide an einem Modul hast, aber ich glaube dass dann die Leistung halbiert wird pro woofer, dass heißt das auch dein Maximalpegel niedriger ist.
Korriegiert mich, wenn ich einen Müll geschrieben habe.
Mfg
Jochen
Cyburgs
#3 erstellt: 11. Nov 2004, 22:44
Seas Jochen,
das geht problemlos. Wie Du richtig geschrieben hast, mußt Du die beiden Zebus in Reihe schalten (parallel wäre 2 Ohm, das druckt der AM net durch).
Damit bekommst Du durch die Verdopplung der Membranflächen +3dB, allerdings verlierst Du durch die verdoppelte Impedanz wieder 3dB. Das heisst, dass die beiden in Reihe geschalteten Zebus zusammen den selben Wirkungsgrad haben wie einer alleine, ist also ein Nullsummenspiel.
Allerdings bringen zwei Subs, geschickt aufgestellt, für die Bassverteilung im Raum sehr viel, deshalb ist es sicher eine gute Idee.
Schöne Grüße, Berndt
PS: Ein Bekannter hat den Zebulon statt als BR geschlossen (im selben Volumen) verbaut, und das Dröhnen war in seinem Raum weg, ohne dass der subjektive Tiefgang gelitten hat. Kannst ja einmal probieren, die BR-Öffnung testweise zu verschliessen.
georgy
#4 erstellt: 11. Nov 2004, 23:19
Hab' ich auch gemacht, klingt nicht uibel. Bei Filmen bevorzuge ich die Reflexvariante, bei Musik geschlossen.
georgy
Cyburgs
#5 erstellt: 12. Nov 2004, 09:42
Klingt definitiv nicht uibel
georgy
#6 erstellt: 12. Nov 2004, 09:47
Jaja immer diese seltsamen Schraibfälehr.
georgy
kyote
#7 erstellt: 12. Nov 2004, 10:08
Es sei denn das sollte eine Anspielung sein (die ich nicht verstehe?!?)!
georgy
#8 erstellt: 12. Nov 2004, 10:10
kyote
#9 erstellt: 12. Nov 2004, 10:42
Na dann is ja alles klar
das_n
#10 erstellt: 12. Nov 2004, 18:39
das am-120 soll 2-ohm stabil sein. (der subwoofer "gravis" benutzt es auch an 2 ohm). dabei bringt es sogar eine leistung von 124W zustande.
xray107
#11 erstellt: 12. Nov 2004, 19:39
Korrekt!
klingtgut schrieb:
mh.. sorry wenn ich was fallsches gesagt hab aber ist es nicht so, dass das am 120 vür 4 ohm ausgelegt ist?
und das mit dem 2 ohm, dass das modul heiß wird steht doch soger in der hobby hifi (wenn ich mich nicht irre )
Das Modul arbeitet an einer Last die zwischen 2 und 8 Ohm liegen kann.Das das Modul bei zwei Ohm mehr Leistung abgibt und dementsprechend etwas heiß wird ist allerdings normal und kein Grund das Modul nicht zu kaufen bzw. eine schlechte Qualität zu vermuten.Im Gegenteil mit der 2 Ohm Laststabilität dürfte es so ziemlich das einzigste am Markt sein.
Viele Grüsse
Volker
Quelle http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-674.html
xray
das_n
#12 erstellt: 12. Nov 2004, 20:15
der zweite zebulon sollte dann allerdings ein etwas kleineres gehäuse haben, um das fehlende volumen des am-120 auszugleichen
Cartmans
#13 erstellt: 12. Nov 2004, 22:30
WOW
erstmal danke für die vielen Antworten! echt klasse Forum
Ich denke dann werd ich die beiden einfach mal parallel schalten wenn ich sie hab und schauen wie heiß das Modul wird. Ging mir ja hauptsächlich darum das ich durch Verwendung von zwei Chassis nicht an Maximalpegel verliere.
Das mit dem verstopfen des Reflexkanals werd ich natürlich auch mal ausprobieren.
Das zweite Gehäuse werd ich aber zwecks Symmetrie genau so groß bauen und etwas mdf reinkleben um auf das Volumen zu kommen.
Könnt ihr mir vielleicht noch einen guten und günstigen Shop empfehlen wo ich die Teile bestellen kann?
Gruß,
Cartmans
das_n
#14 erstellt: 13. Nov 2004, 09:13
ich habe mit dem shop
www.klingtgut-lsv.de
der vom forummitglied "klingtgut" betrieben wird, gute erfahrungen gemacht.
spontan fällt mir noch www.lautsprechershop.de ein.
schaltung: am 120 mivoc
TritonusZentrum am 04.07.2005  –  Letzte Antwort am 05.07.2005  –  4 Beiträge
Zebulon Heimkino Bauplan
gsmiata am 12.08.2005  –  Letzte Antwort am 12.08.2005  –  4 Beiträge
Zebulon passiv?
Der_böse_Joe am 07.09.2005  –  Letzte Antwort am 08.09.2005  –  18 Beiträge
Zebulon axx1010
Nordspeeee am 26.12.2005  –  Letzte Antwort am 30.12.2005  –  5 Beiträge
Mivoc AM 80 oder 120???
Heimwerkerking am 15.12.2004  –  Letzte Antwort am 16.12.2004  –  7 Beiträge
Zebulon dämpfen/dämmen?
Sören am 25.02.2004  –  Letzte Antwort am 25.02.2004  –  5 Beiträge
Zebulon - ein paar Fragen !
TobyK am 12.01.2005  –  Letzte Antwort am 14.01.2005  –  15 Beiträge
Zebulon ultra oder 310
Zauberlehrling am 19.03.2006  –  Letzte Antwort am 19.03.2006  –  4 Beiträge
Frontsystem zu Zebulon Ultra Sub
slssg583 am 18.06.2007  –  Letzte Antwort am 10.07.2007  –  73 Beiträge
Suche zebulon bauplan aus Hobby Hifi 6/2001
Racka am 18.10.2005  –  Letzte Antwort am 19.10.2005  –  2 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedDaniel_JBL
  • Gesamtzahl an Themen1.558.230
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.254
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
