HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Frontsystem zu Zebulon Ultra Sub | |
Frontsystem zu Zebulon Ultra Sub+A -A |
slssg583
#1 erstellt: 18. Jun 2007, 06:46 | |
Hi. Ich hab mir mal eine Zebulon Ultra Sub gebaut. Bin total begeister von dem Ding. Jetzt benötige ich jedoch noch geeignete Frontlautsprecher. Aus alten Boxen hab ich noch 2 Visaton W130S 8 Ohm hier liegen. Hat jemand eine Idee für eine Box die diese Lautsprecher verwende? Sollte ein 2 Wegesystem werden das recht wenig platz benötigt jedoch bis min 100 Hz nach unten mitspielt |
norsemann
#2 erstellt: 18. Jun 2007, 07:12 | |
wie hoch ist denn dein budget ? |
slssg583
#3 erstellt: 18. Jun 2007, 07:24 | |
naja das buget sollte schon recht gering sein. wollte die W130s 8 ohm und einen entsprechenden hochtöner verwenden. die gehäuse sollten recht klein gehalten sein. ich dachte an den Mini-Monitor von HH |
FloGatt
#4 erstellt: 18. Jun 2007, 07:50 | |
slssg583
#5 erstellt: 18. Jun 2007, 08:29 | |
Jo leider doppelt gepostet. |
FloGatt
#6 erstellt: 18. Jun 2007, 08:33 | |
Leider? Zum Glück hat sich die Moderation schon drum gekümmert... Gruß, Florian |
slssg583
#7 erstellt: 18. Jun 2007, 08:36 | |
jo weil es bei mir gestern net angezeigt wurde. naja is ja auch egal. kann ja mal passieren. aufjedenfall bringt mich das jetzt grad nicht weiter. keiner ne idee? |
FloGatt
#8 erstellt: 18. Jun 2007, 08:38 | |
Hi, nenn mal bitte genau das Budget, dass du pro Stück maximal ausgeben willst. Gruß, Florian |
andi.f
#9 erstellt: 18. Jun 2007, 08:41 | |
Hi, Wie wärs denn mit den Visaton Bauvorschlägen? Alto Line und Couplet Light? Die sind auf jeden Fall erprobt und funktionieren. Viele Grüße Andreas |
slssg583
#10 erstellt: 18. Jun 2007, 08:47 | |
Jo an die hab ich auch schon gedacht. dann benötige ich jedoch noch w130 und die boxen sind mir dann doch schon recht groß. |
andi.f
#11 erstellt: 18. Jun 2007, 08:53 | |
slssg583
#12 erstellt: 18. Jun 2007, 08:58 | |
Jo sieht shcon ganz gut aus. Hat den niemand den genauen Bauplan der mini monitor aus der hh? |
norsemann
#13 erstellt: 18. Jun 2007, 10:16 | |
ja an die couplet light habe ich auch schon gedacht , baust die geschlossen auf , dann passen die perfekt zum sub , musst nur etwas das volumen verringern , dann sind sie auch shconmal weniger tief ich glaube 18liter waren das damit die noch bis 80hz kommen . und die beiden anderen w130s bekommste günstig in der bucht weiche dürfte auch nicht die welt kosten , müssen ja keine high end bauteile sein , und als hochtöner den gs20sc oder g25ffl dann passt das denke ich |
norsemann
#14 erstellt: 18. Jun 2007, 10:19 | |
habe gerade mal eben mit boxsim geschaut , 10,5 liter geschlossen bei einem w130s dann kommt der auf ca 77hz bei ner güte von 0,7 noch den passenden ht wie oben genannt und dann sollte das passen , so bekommste den sub auch gut angekoppelt denke ich mal |
slssg583
#15 erstellt: 18. Jun 2007, 10:27 | |
klingt gut ich glaub ich mach dann glatte 12 liter leer gehäuse das müsst jo dann gehen. ht hab ich hier noch 2 recht gute hörner liegen von seas. die kann ich glaub ich hohlen |
norsemann
#16 erstellt: 18. Jun 2007, 12:15 | |
bei den seas ht musst du aber sicherlich den pegel anpassen , und gehäuse nicht zu groß dann wird die belastbarkeit geringer und der bass nicht mehr so knackig und präzise |
slssg583
#17 erstellt: 18. Jun 2007, 12:21 | |
Die 10,5 liter is das einfach gehäuse innenmaße also LxBxH oder muss ich do das lautsprecher volumen und so noch dazurechen? |
norsemann
#18 erstellt: 18. Jun 2007, 12:46 | |
mach 11 liter draus dann passt das , bißchen dämmwolle rein fertig , nur mit der weiche muß dir ein anderer helfen |
slssg583
#19 erstellt: 18. Jun 2007, 14:41 | |
Jo ok. 16mm dick müsst jo reichen. Un wie dämmen? |
norsemann
#20 erstellt: 18. Jun 2007, 15:25 | |
einfach lose etwas sonofil dazu , nur wie gesagt musst schauen ob dir jemand hilft bei der weiche |
slssg583
#21 erstellt: 19. Jun 2007, 06:38 | |
Was würdet ihr den bauen. eine schlanke standbox oder eine würfelige regalbox die aber dann aber recht hoch oben ander wand hängt? |
norsemann
#22 erstellt: 19. Jun 2007, 08:02 | |
ich würde eher schmal bauen |
slssg583
#23 erstellt: 19. Jun 2007, 08:16 | |
ich werd mir mal ein paar gehäuse arten zusammenstellen und mal sehen was mir am ehesten gefällt. Als Rear Lautsprecher werd ich mir glaub ich mal ein paar Needles basteln. Die sind da für grlaub ich recht gut geeignet Als Frontsystem werden wohl nicht ausreichen wobei die ja recht tief runter gehen sollen |
andi.f
#24 erstellt: 19. Jun 2007, 08:55 | |
Hallo, Also wenn Du eh einen Sub hast dann kannst Du die Needles meiner Meinung nach auch als Frontsystem einsetzen. Wenn Du sie im Bass entlastet sollten Sie außerdem pegelfester werden. Die super Pegelmacher werden sie aber trotzdem nicht werden. Aber ein einzelner W130S wird auch nicht soo viel Pegel machen nehm ich mal an.. edit: Wenn Du dir jetzt doch ein bißchen mehr zulegen willst als einen Hochtöner dann würde ich dir den CT218-BR empfehlen. Eine Anleitung findest Du auf www.uibel.net. Ich hab mal ein Paar für meinen Vater gebastelt, war ich sehr zufrieden mit (mein Vater auch). Außerdem hast Du die Option einen Hochtöner nachzurüsten (F.a.T.T. auf der gleichen Website) Michael ist auch hier im Forum aktiv, er hilft Dir sicher wenn Du noch Fragen hast. Viele Grüße Andreas [Beitrag von andi.f am 19. Jun 2007, 09:04 bearbeitet] |
slssg583
#25 erstellt: 19. Jun 2007, 09:04 | |
Das klar das die net so pegelfest sind. Aber ein W130s ist doch warscheinlich besser als ein 80mm breitbänder. Das ganze sollte ja auch zu dem Zebulon Ultra Sub passen und der kann schon recht starke pegel erzeugen |
norsemann
#26 erstellt: 19. Jun 2007, 10:32 | |
naja den gleichen pegel macht ein w130s sicherlich nicht wie der zebulon , denke da musst du zu was anderem greifen , nur fährst du den sub auch wirklich bis an zeine grenze ? die frage ist wie laut du hörst damit die frontspeaker nicht immer an der belastungsgrenze spielen müssen , denke das nicht so gut da die verzerrungen da sehr stark zu nehmen |
testfahrer
#27 erstellt: 19. Jun 2007, 13:49 | |
ist zwar nur ein 13ner der visaton, aber wenn man den hochpassfiltert, kann der schon ordentlich mithalten. immerhin hat er einen hub von, ich glaube, +/-5mm. ab 80hz eingesetzt reicht das schon eine ganze weile. gruß christof |
slssg583
#28 erstellt: 19. Jun 2007, 14:53 | |
was für material würdet ihr nehmen? tendiere zu 16mm multiplex und das dann mit beitze gestrichen. |
andi.f
#29 erstellt: 19. Jun 2007, 14:57 | |
Material hängt davon ab, was Du jetzt genau basteln willst. Hab das jetzt irgendwie nicht ganz mitbekommen. Aber für kleiner Lautsprecher reichen 16mm sicher. MPX ist halt teuer. Mit Beize hab ich nicht wirklich Erfahrung, solltest aber aufpassen sauber mit dem Klebstoff umzugehen sonst kann die Beize nicht überall gleichmäßig einziehen... Grüße Andreas |
slssg583
#30 erstellt: 19. Jun 2007, 15:01 | |
wollt 11 liter geschlossen mit w130s und hochtöner. meine bisherigen lautsprecher wurden meistens mit granit effect lack gemacht. hab aber keen bock mehr auf das zeug jemand ne gute idee? |
andi.f
#31 erstellt: 19. Jun 2007, 15:04 | |
Ganz schick find ich eigentlich immer Seitenwände aus MPX, aber so dass vorne und oben die verschiedenen Schichten sieht. Dann die Schallwand und den Deckel schwarz lackiert. Darfst Du halt erst nach dem lackieren zusammenkleben. Viele Grüße Andreas |
slssg583
#32 erstellt: 19. Jun 2007, 15:06 | |
jo klingt gut. ich glaub so mach ic h das auch. und die front setz ich 3-4mm nach innen so das aussen ein rand bleibt |
norsemann
#33 erstellt: 19. Jun 2007, 17:03 | |
also beizen ging bei mir sehr gut , erster versuch bei meinem sub war spitze , das gehäuse war aus 19mm spannplatte gemacht und dann 4 mm sperrholz draufgeleimt , und front aus 19mm mdf aufgedoppelt mit fasen , alles schön glattgeschliffen dann in mahagoni gebeizt , das ganze drei mal und dann drei schichten klarlack drüber sieht absolut geil aus und sowas von einfach .beize einfach mit schwamm auftragen (habe den zum abwaschen genommen son gelben natürlich neu und sauber ) musst nur handschuhe tragen habe drei tage zu kämpfen gehabt die beize von den fingern zu bekommen |
slssg583
#34 erstellt: 22. Jun 2007, 08:23 | |
So war eben mal schnell einkaufen. Hab jetz halt den W130S 8Ohm, den DT94 8Ohm und eine Frequenzweiche die bei 2500 mit 12db trennt. Gehäuse denk ich an 16mm Multiplex 11 Liter. Müsst doch wasw recht gutes ergeben. |
slssg583
#35 erstellt: 22. Jun 2007, 09:50 | |
Hier mal Simuliert. wie oben beschrieben |
andi.f
#36 erstellt: 22. Jun 2007, 09:50 | |
Fertigweiche? |
slssg583
#37 erstellt: 22. Jun 2007, 09:52 | |
slssg583
#38 erstellt: 22. Jun 2007, 11:12 | |
so hab holz für gehäuse. 16mm mdf. Ideen für Oberfläche? Hat die anordnung der LS und das zurücksetzen der Schwallwand auswirkung auf den Frequenzgang? |
FloGatt
#39 erstellt: 22. Jun 2007, 12:01 | |
Ja. Ist es wirklich eine Fertigweiche? Gruß, Florian |
slssg583
#40 erstellt: 22. Jun 2007, 12:06 | |
ne keine fertigweiche. is nach dem bauplan der mini-monitor. Was haltet ihr vom frequenzgange. wie ls anordnen? front nach innen setzen? |
FloGatt
#41 erstellt: 22. Jun 2007, 12:07 | |
Kannst du beim Frequenzgang nochmal die Einzelzweige und das Verhalten unter Winkeln zeigen? Gruß, Florian |
slssg583
#42 erstellt: 22. Jun 2007, 12:14 | |
FloGatt
#43 erstellt: 22. Jun 2007, 12:19 | |
Die Weiche passt hinten und vorne nich, sorry Gruß, Florian |
slssg583
#44 erstellt: 22. Jun 2007, 12:20 | |
na dann mach mo nen vorschlag. bin für alles offen. kann jo die sachen umtauschen gehen. keen problem |
FloGatt
#45 erstellt: 22. Jun 2007, 12:21 | |
Hi, ich kann dir nicht "mal schnell" einen Vorschlag machen. Mit Boxsim kann man die Weiche zwar simulieren, besser ist aber das Ausmessen. Gruß, Florian |
slssg583
#46 erstellt: 22. Jun 2007, 12:22 | |
jo das is klar. aber so ne grobe idee. wo würdest den trennen? |
FloGatt
#47 erstellt: 22. Jun 2007, 12:26 | |
2,5 Khz. |
slssg583
#48 erstellt: 22. Jun 2007, 12:34 | |
hmm die momentane weiche trennt bei 2,5 |
FloGatt
#49 erstellt: 22. Jun 2007, 12:36 | |
Nein, definitiv nicht Rechnerisch vielleicht schon, aber du siehst ja auch, dass es eine satte Überhöhung gibt und die Phase nicht stimmt. |
slssg583
#50 erstellt: 22. Jun 2007, 12:37 | |
ok. also was dein vorschlag? was soll ich den jetz machen? |
FloGatt
#51 erstellt: 22. Jun 2007, 12:48 | |
Die Weiche für eine Trennfrequenz von ~2,5Khz anpassen Du siehst doch hoffentlich selbst, dass im Bereich der "Übernahme" eine satte Überhöhung ist, zumal der Hochtöner noch im Pegel angepasst werden muss. Gruß, Florian |
Zebulon ultra oder 310 Zauberlehrling am 19.03.2006 – Letzte Antwort am 19.03.2006 – 4 Beiträge |
Zebulon Ultra und AR Aktivmodul von ebay burgisch am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 30.01.2005 – 13 Beiträge |
Zebulon passiv? Der_böse_Joe am 07.09.2005 – Letzte Antwort am 08.09.2005 – 18 Beiträge |
Zebulon axx1010 Nordspeeee am 26.12.2005 – Letzte Antwort am 30.12.2005 – 5 Beiträge |
Zebulon - ein paar Fragen ! TobyK am 12.01.2005 – Letzte Antwort am 14.01.2005 – 15 Beiträge |
Zebulon Heimkino Bauplan gsmiata am 12.08.2005 – Letzte Antwort am 12.08.2005 – 4 Beiträge |
Zebulon dämpfen/dämmen? Sören am 25.02.2004 – Letzte Antwort am 25.02.2004 – 5 Beiträge |
2 Zebulon an einem Mivoc 120 ? Cartmans am 10.11.2004 – Letzte Antwort am 13.11.2004 – 14 Beiträge |
Heimkino THX Ultra / Ultra2 therealmatrix am 11.10.2007 – Letzte Antwort am 22.10.2007 – 21 Beiträge |
Zebulon cp 3000 aus Hobby Hifi mit Aktivmodul geht das? gixxer am 13.11.2003 – Letzte Antwort am 28.12.2003 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedDaniel_JBL
- Gesamtzahl an Themen1.558.232
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.266
