HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Spulenanordnung auf der Freq.-weiche | |
Spulenanordnung auf der Freq.-weiche+A -A |
custom-audio
13:23
erstellt: 20. Dez 2007, |
Gruezi miteinand. Vermutlich gibt es das folgende hier schon im Forum, ich habe allerdings nichts gefunden. Also selbst wenn das hier eine Wiederholung sein sollte, seid gnädig, ich meine es nur gut. Ich habe mal eine Fotofolge über die Auswirkung unterschiedlicher Positionierungen der Spulen auf einem Weichenbrett erstellt.Das sollte keine aufgeblasene technische Abhandlung werden sondern lediglich Anhand der dargestellten Meßwerte die Unterschiede verdeutlichen. Für Neulinge im DIY Bereich vieleicht mal ganz interessant. Ich habe die Spulen erst vertikal und danach vertikal/horizontal zueinander angeordnet. Es wurden 2x 1mH in Reihe geschaltet. Meine Meßbrücke ist zwar auch nicht mehr die neueste aber die Tendenzen lassen sich klar erkennen. Vertikale Ausrichtung: 15 cm Abstand ![]() ![]() 6 cm Abstand ![]() ![]() 1 cm Abstand ![]() ![]() 0 mm, Die Spulen berühren sich ![]() ![]() Vertikal/horizontal Ausrichtung: 15 cm Abstand ![]() ![]() 1 cm Abstand ![]() ![]() 0 cm, die Spulen berühren sich ![]() ![]() Alles klar soweit ? Viele Grüße, custom-audio |
Spatz
13:50
Leider zeigen diese Messungen nicht das ware Problem zu nah angeordneter Spulen: Das Übersprechen. Um das zu messen müsste man an eine Spule eine geeignetes Signal (weisses oder rosa Rauschen) anlegen und an der anderen Spule den Empfang des Signal messen. Über den Unterschied in dB könnte man dann eine geeignete Anordnung herausfinden! Mit der obigen Messmethode liegen die Unterschiede bei der Induktivität ja noch in einem akzeptablen Toleranzbereich von 10-15%. Nicht toll, aber nicht weltbwegend schlimm. Wie gesagt, das Übersprechen ist das Problem! [Beitrag von Spatz am 20. Dez 2007, 13:54 bearbeitet] |
custom-audio
14:19
Ja Spatz, da hast Du ja schon Deine Aufgabe. ![]() Ich wollte hier nur für jeden leicht verständlich machen das sich die Bauteile gegenseitig beeinflussen. Gruß, custom-audio |
WilliO
16:10
Hallo custom-audio, ein hochinteressantes Thema! Dazu gibt es auf der dieser site: ![]() auch interessante Darstellungen. Bei der Konstruktion meiner Weichen habe ich sogar den Bassteil komplett von den MT-/HT-Bereichen getrennt,s.h., das Brett mit der Bassweiche ist im 90Grad-Winkel mit dem Brett der MT-/HT-Weiche verleimt. Mir ist allerdings bewußt geworden, daß ich die Spulen im MT-Bereich einerseits zu nah (ca. 6 cm)und andererseits auch im falschen Winkel zu einander montiert habe. Das werde ich auf jeden Fall noch ändern. Ich weiß auch nicht, ob sich die starkstrahlenden Ferritmagneten meiner JBL-Treiber nicht auch auf die Eigenschaften von vergleichsweise nahegelegenden Spulen auswirken. Wer hat diesbezüglich Kenntnisse? Gruß Willi [Beitrag von WilliO am 21. Dez 2007, 11:47 bearbeitet] |
moby_dick
16:20
Magnetfelder wirken sich nicht aus, da die Felder konstant sind! |
HerrBolsch
16:21
Hallo Custom, So eine Messung wurde zwar schon oft verlinkt, aber ein "Selbstversuch" schadet ja nicht, im Gegenteil. Ich sehe das, ehrlich gesagt, aber ähnlich wie Spatz. Gerade, wenn man sich des Übersprechens nicht bewußt ist, vermitteln solche Messungen den Eindruck, das Problem läde in der Abweichung des Nennwertes, was, wie schon gesagt wurde, i.d.R. innerhalb der Toleranzen liegt. Trotzdem danke für diese Messung! Ich ziehe für mich daraus den Schluß, dass die Abweichung vom Nennwert noch geringer ist, als ich vermutet hätte ![]() Gruß, Hauke |
moby_dick
16:23
Ja, aber die Erkenntnisse aus obigen Messungen gelten sicher direkt proportional auch für das Übersprechen. Es fehlen nur noch Faktoren zur Umrechnung. x % Abweichung = y dB Übersprechen. ![]() |
WilliO
16:37
@ moby dick: Danke für die Info, das beruhigt doch sehr. |
moby_dick
16:52
Und hier kommen die Messwerte: 2 Luftspulen 1,5 mH übereinander mit gemeinsamer Achse: 27% der Energie werden übertragen. -20 dB Die Spulen direkt nebeneinander: 3% Übertragung = Übersprechung. - 50 dB Das ist schon nicht mehr hörbar! Also 5 cm Abstand reicht, wenn es geht, kippen, aber so, dass die Achsen sich nicht kreuzen. Custom-Audio: Bei Deinen Messungen wurde der Wicklungssinn gedreht, denn normalerweise werden die mH größer bei Annäherung, trotzdem sind die Aussagen richtig. So kann man die Spulen sogar aufeinanderlegen! [Beitrag von moby_dick am 20. Dez 2007, 17:05 bearbeitet] |
custom-audio
21:50
Gruezi an alle, Danke für die Resonanz. Ihr habt natürlich Recht. Aber so weit wollte ich gar nicht gehen, sondern lediglich Neulinge von einer zu einer großzügigen Layoutauslegung überzeugen. Die daraus resultierenden Vorteile sind den alten Hasen ja hinlänglich bekannt. @WilliO Danke für den Link, ist ja einiges dort sehr interessant. U.a. die gut gemachte Anleitung zur Bändchenreparatur. Grüße custom-audio |
Eckhorn: weichenaufbau. Spulenanordnung wichtig? Metallsau am 19.10.2016 – Letzte Antwort am 19.10.2016 – 6 Beiträge |
wie Freq. weiche bauen?? Thunder-Wolf am 15.11.2004 – Letzte Antwort am 16.11.2004 – 6 Beiträge |
Widerstand - welche freq-weiche passt? m1ch4el am 08.06.2005 – Letzte Antwort am 17.06.2005 – 13 Beiträge |
MT / HT Freq. Weiche berechnen King2300 am 01.12.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 15 Beiträge |
Frage zu Spulen in der Freq. Weiche... ad2006 am 22.05.2006 – Letzte Antwort am 29.05.2006 – 3 Beiträge |
Frage zur Freq-Weiche mit 6dB lunic am 19.02.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2009 – 16 Beiträge |
Freq. Weicehn selbstbau ? stichi am 23.11.2005 – Letzte Antwort am 03.12.2005 – 11 Beiträge |
Weiche pk84 am 12.06.2005 – Letzte Antwort am 14.06.2005 – 13 Beiträge |
Anordnung der Bauteile auf der Frequenzweiche Ralph_P am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 2 Beiträge |
passive Weiche vs. aktive Weiche echoplex am 11.11.2017 – Letzte Antwort am 15.11.2017 – 44 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedcheech4
- Gesamtzahl an Themen1.559.497
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.917
