HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » 20cm Bass gesucht! | |
20cm Bass gesucht!+A -A |
hreith
00:54
#51
erstellt: 24. Dez 2007, |
Die Einstellungen beim CSD waren ansich identisch und der Arta default. Lediglich den Startpunkt hatte ich wohl nicht gleich gesetzt. Es ist ja nur eine relative Messung zum Vergleich und muss von daher keine absolute Aussagekraft haben. Ansonsten sind die Bildchen vom 28.07.06. welche Arta-Version da gerade noch frei war .... keine Ahnung. Bei einem gegenphasigen Schwingen von Teilen der Sicke würde ich auch dem Bauch heraus eine weniger starke Kerbe erwarten. Da das aber gerade der Bereich ist, an dem die Wellenlänge in etwa dem Umfang der Membran entspricht, könnte es schon eine umlaufende Welle am Membranrand sein, die dann auch mit der Sicke zusammenhängt. In diesen Dingen kenne ich mich aber zu wenig aus und habe es auch nicht weiter untersucht. Von anderen Scan-Treibern kenne ich Sicken, die am Rande eher dick und in der Mitte eher dünn sind. Ich glaube, der 22er hatte aber nicht so eine. Ich glaube mich auch daran erinnern zu können, dass die Sicke des Eton dünner war - aber sicher bin ich nicht. |
Granuba
00:55
#52
Hi Captain, hast Du mal was lesenswertes zu diesem Thema? ![]() Hi Timo, müsste man mal schauen, wer da der Bösewicht ist, ich vermute aber auch die sehr auf Verlustarmut optimierte Sicke. Ist aber halt ein Chassis für die moderne Dreiwegebox mit tief getrenntem Mitteltöner oder aber "spezielle" Zweiwegeriche... ![]() Harry |
hreith
01:19
#53
Hi Harry, der Manger hat technisch betrachtet nicht nur eine Problemstelle, dennoch kann er außerordentlich angenehm klingen. Von daher würde ich den Scan jetzt in einem 2Wegerich nicht aufgrund von irgendwelchem "Kleinkram" in den Messungen sofort disqualifizieren. Gesucht ist ja immer der besste Kompromis. Kann schon sein, dass eine Kantenreflexion schlimmere Messwerte erzeugt. |
Cpt._Baseballbatboy
01:34
#54
Moin,
die beste Anlaufstelle ist der große Meister himself: ![]() Im übrigen mit einem Verweis auf den kleinen Meister ![]() Ansonsten ist mir relativ wenig dazu bekannt. Wenn man sich mit dem Thema Signalverarbeitung und -analyse intensiv beschäftigt dann versteht man die Problematik des CSDs. Aber so richtige wissenschaftliche Abhandlungen habe ich darüber noch nicht gelesen (was nicht heißt, dass es sie nicht gibt). Hifi-Selbstbau hat mal was zu den Fehlern des CSDs verfasst, leider ohne Hinweis (AFAIR) auf das Burst Decay. Von wegen gleiche Einstellungen beim CSD: selbst wenn die bei zwei Analysen gleich sind kann trotzdem ihr Einfluss nicht ignoriert werden. Mal ganz kurz in den Raum geworfen: stellt Euch zwei Treiber vor, der eine ohne, der andere mit fieser fetter Membranresonanz. Beim letzteren sieht man diese sogar noch über "das Ende" der Impulsantwort hinausschwingen. Und schon wirken sich die Einstellungen des CSDs fatal aus. Das ist beim Burst Decay nicht so (seien wir ehrlich: nicht ganz so extrem). Wir haben heutzutage die Rechenleistung moderner Computer, nutzen wir sie doch einfach. Moinmoin Cpt. |
Granuba
02:02
#55
Hi Hubert, ne, wirklich "schlimm" ist das nicht, aber man kanns problemlos als mechanisches Problem bezeichnen, für mich ein untragbarer Kompromiss, den die Konkurrenz halt nicht produziert. Scanspeak hat den halt schlicht auf den Tiefton optimiert, was ja auch durchaus ok ist. Nur für mich im konkreten Fall nicht brauchbar, würde ich tiefer trennen, wäre der Rest des ScanSpeak-Pakets sehr interssant: Guter Antrieb, sehr gute Membran und auch ansprechende Optik. @Captain: Gedankt, ich werde mich da näher mit befassen müssen, wichtig ist mir halt eine gute Vergleichbarkeit der Messergebnisse, beim Wasserfall kann man es halt "schön" aussehen lassen. Deswegen gibbed von mir auch selten bildchen vom Wasserfall, ich bin viel zu unsicher, ob das Dargestellte wirklich "korrekt" ist und man zuviel reininterpretieren kann. Harry |
Tom05
04:45
#56
Hi, bezüglich CSD könnte man sich darauf einigen, daß man - nach unten soviel dB-Skala anfügt, wie der Reso-Peak an dB hat. Beispiel: - Die Membran-Reso ist 15dB hoch. - Und üblicherweise wertet man beim CSD 30dB aus. - Bei einem Chassis mit einem 15dB Resopeak, würde man also über 45dB auswerten. - Bei einem "flachen" Widergabler, hingegen über 30dB. Klingt fair, oder ![]() Grüße Tom05 |
Granuba
12:48
#57
Hi Tom05, das mache ich sowieso schon! ![]() Harry |
tiki
15:22
#58
Hallo, nach dem Minimeister reicht die bloße lineare Amplitudenkorrektur aber nicht. Zum Sickenproblem erinnere ich mich an ein paar Fotos eines Kollegen vom TIW200XS, die wirklich dramatische Sickenverformungen schon bei recht niedrigen Frequenzen zeigten, im Wesentlichen radiale "Falten" und Einschnürungen mit großflächigen Abflachungen. Ein paar Simulationen u.a. von Quint und Scans meines "Lieblingschassismodellierers" zeigen auch, daß die Sicke, egal wie breit, sich irgendwann sowieso verselbständigt. Dann wird es sehr interessant, wieviel ihrer Eigenmasse sie z.B. bei der ersten Eigenmode (gegenphasig) auf die Membran rückwirken läßt. Es wirkt da also nicht nur die Membranmasse allein, sondern die Sicke zerrt am Rand herum. Ich schätze, das ist auch ein Problem bei meinem Chassis, die träge Masse der Doppelsicke verursacht(e) ![]()
Wäre da nicht eher die effektive Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Biegewelle des Verbunds Membran+Sicke interessant? Außerdem führen solche Verfomungen zu im Wesentlichen symmetrisch verteilten Bereichen, die in und außer Phase schwingen, auf Achse im "Fern"feld also keine dramatische Schalldruckänderung bewirken sollten, soweit ich verstanden habe. Gruß und fette Bescherung! |
Christoph_Gebhard
15:52
#59
Mein Bruder und ich achten immer auf identische Einstellungen bei CLIO und auch darauf, dass die Membranreso die Messungen nicht verfälscht, indem wir sie ignorieren (kann man irgendwie bei CLIO über die Skaleneinstellung erreichen). Somit sind unsere Messungen untereinander vergleichbar (vgl. z.B. ![]() CSD von anderen sind aber tatsächlich immer mit einem kritischen Augen zu sehen. Es gibt einfach viel zu viele Variabele, um die Optik der Messung zu beeinflußen. Zum Glück ist bei KT und HH die Vergleichbarkeit weitestgehend gegeben (zumindest innerhalb eines Jahrgangs). Gruß, Christoph |
Infra-Bass auch bis 100Hz brauchbar? PoWl am 08.10.2015 – Letzte Antwort am 11.10.2015 – 4 Beiträge |
Hilfe gesucht: "Resteverwertung": Peerless HDS 205 Nomex und Seas TAF 27 plus gürteltier am 23.09.2008 – Letzte Antwort am 30.09.2008 – 34 Beiträge |
Eton 8-800/37 HEX moqq am 10.02.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 2 Beiträge |
20er Tieftöner gesucht! Granuba am 09.02.2006 – Letzte Antwort am 10.02.2006 – 22 Beiträge |
20cm/8'' für geschlossen gesucht DDaddict am 08.05.2005 – Letzte Antwort am 09.05.2005 – 12 Beiträge |
Peerless Nomex 205 - welcher ist der richtige? HaHa am 25.04.2007 – Letzte Antwort am 30.04.2007 – 29 Beiträge |
Welche Chassis für einen guten 2-Weger? Loiti am 13.12.2006 – Letzte Antwort am 16.12.2006 – 12 Beiträge |
Gesucht: 25cm TMT für max. 20 Liter geschlossen HaHa am 15.04.2007 – Letzte Antwort am 19.04.2007 – 15 Beiträge |
Eton 8-800/125? larsm am 18.05.2017 – Letzte Antwort am 20.05.2017 – 10 Beiträge |
Hilfe bei Lautsprecherwahl -> mind. 8" bis 25L geschlossen, Heimkino, wandnah M_o_e am 09.04.2018 – Letzte Antwort am 09.04.2018 – 18 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.229
