HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Benötige Hilfe für Breitbänder Projekt | |
Benötige Hilfe für Breitbänder Projekt+A -A |
babelizer
16:26
erstellt: 06. Jan 2008, |
Hallo zusammen und euch allen ein schönes neues Jahr! Ich bin gerade dabei, für meine Frau eine kleine, aber schöne HIFI-Ecke zusammen zu stellen. Grund dafür ist, daß ich meistens in unserm kleinen Wohnzimmer im 2. Stock meine Musik höre, sie aber auch gerne im großen Wohnzimmer im 1. Stock hören möchte. Inspiriert vom Dampf-Radio meiner Oma mit wunderschönen Breitbändern, dachte ich mir, einen ähnlich schönen Sound in unser Wohnzimmer zu holen. Ich habe mir schon WinBox runtergeladen, aber so richtig werde ich damit nicht schlau. Liegt aber bestimmt an mir, sorry, bin halt nicht so der Experte. Nun zu meinem Projekt und wie es mal aussehen soll: Zu meinem Glück habe ich einen Freund, der Möbelbauer ist. Die Box sollte daher kein Problem sein. Ausgewählt habe ich, um an den schönen Sound der Dampf-Radios drann zu kommen folgenden Breitbander: E.J. Jordan JX 92 S ALU Folgende Parameter liefert der Vertrieb: Cassis: Aussenmaß: 140mm Eibaumaß: 112 mm Eibautiefe: 80mm Thiel & Small Resonanz: fms 45Hz mech. Güte: Qms 1,35 elek. Güte: Qes 0,58 Gesamtgüte: Qts 0,4 A-Volumen: Vas 15,28l DC Ohm: Re 5 Ohm L: Le 0,17mH Elek. Dämpfung: Res 0 Ohm Wirkungsgrad: Nref: 0% Nachgiebigkeit: Cms 0mm/N bewegte Masse: Mms 6,3g mech Dämpfung: Rms 0/kg/s^1 Membranhub: Xmax 4,5mm Kraftfaktor: BI 4 N/A Membran Fläche: 79 qmm Max. Trennfrequenz: fmax 22Khz Nennschalldruck: 88dB Verstärker: HK 970 von Harman Ich favorisiere ein geschlossenes Gehäuse. Der Treiber sollte sich ca. in 80 bis 100cm Höhe befinden. Könntet ihr mir bitte die idealen Gehäusemaße ausrechnen? Hier noch weitere Angaben: Größe des Wohnzimmers: 70qm Anlage steht direkt in der Mitte an der Wand, Lautsprecher sollen direkt rechts und links neben den Plasma, Abstand zum Sofa ca. 3m. Bevorzugte Musikrichtung: Klassik, Ethno-Pop Uff, jetzt bin ich erst mal am Ende! Hoffe ich konnte genügend Input geben und würde mich um jede Antwort freuen! Ach so....ganz wichtig: Bedämpfung: Seitenwände der Lautsprecher werden aus fester Glaswolle bedämpft, innen dann lockere Schafswolle. Viele Grüße aus Kehl bei Straßburg ![]() ![]() Torsten ![]() ![]() ![]() |
Webdiver
17:24
Schöne Treiber hast da ausgesucht! Gleich zu Anfang: - Dieses Chassis eignet sich grundsätzlich besser für BR. - Dein Raum ist sehr gross für so "kleine" Treiber, daher eher BR weil lauter. Geschlossen kommst bei Q = 0,7 auf kompakte 7l, allerdings auch nur auf 80Hz. Mit BR gibts 16 bis 20l und tolle (ca.) 45Hz. Gruss Tobi |
Herbert
17:46
Hallo Torsten, sehr laut wird der kleine Treiber in diesem Raum aber nicht spielen. Daher empfiehlt sich meiner Meinung nach eine Gehäuseform, die bestmögliche Unterstützung im Bassbereich bietet. Kleinlautsprecher nach Bassreflexprinzip oder geschlossenem Prinzip bieten hier nicht den besten Kompromiss. Da der Treiber sowieso höher angeordnet werden soll, kann der Platz, der bei einem Kleinlautsprecher für den Standfuß genutzt würde, für eine Schallführung verwendet werden. Dieses Thema wurde bereits ![]() Gruss Herbert |
babelizer
18:48
Halo lieber Tobi und Herbert! Habt erst mal recht herzlichen Dank für eure beiden Mails! @ Herbert: Das Horn ist extrem beeindruckend! Mir würde das schon gefallen, aber ich weiss nicht, ob wir das so realisiert bekommen. Toll wäre es schon!!! @ Tobi: Finde deine Antwort mit dem BR auch sehr interessant und vor allem gut umsetzbar. Kannst du mir denn ein einfaches Programm nennen, mit dem ich das Gehäuse und die Bassreflexrohre berechnen kann? Es sollte wirklich relativ einfach sein, so dass man schon früh einen Erlebniss-Effekt hat. Die Lautstärke ist bei uns eher sekundär. Klar, das Wohnzimmer ist etwas gross, aber wir wollen Musik nur in einer Ecke hören. Hatte früher mal eine 5.1 Anlage, wo die Lautsprecher 10m auseinander standen. Das war dann auch nicht so der Hit. Zur Not habe ich noch einen der beiden Yamaha YST 1500 Subs ... da reicht schon einer für diesen Raum. Also vielleicht kannst du mir da eine geeignete Software nennen? Würde den Bassreflextunnel auch gerne mit einem kleinen Tunnel an der Schallwand à la ONKYO realisieren. Schon mal Danke für eure Hilfe! Viele Grüße Torsten |
Caisa
19:25
[Beitrag von Caisa am 06. Jan 2008, 19:28 bearbeitet] |
Webdiver
20:00
@Casia: Dem tät ich mich anschliessen... Sicher die eleganteste Lösung um schnell ein brauchbares Resultat zu haben. @babelizer: Ich verwende für Gehäuseberechnungen eigentlich immer dieses -> ![]() ist einfach und bringt richtige Resultate. Ist allerdings nur für den Bassbereich (sprich Gehäusegrösse) zu verwenden. |
Pa-priester
16:56
erstellt: 07. Jan 2008, |
BassCADe ist gut. WinISD kann ich auch noch empfehlen. viele Grüße! ![]() |
babelizer
14:39
erstellt: 08. Jan 2008, |
Hallo zusammen, euch allen recht herzlichen Dank für eure Antworten und die tollen Tipps! Werde mir auch BassCad am Wochenende mal genauer angucken ![]() ![]() ![]() Viele Grüße Torsten |
superlotte1
17:27
erstellt: 13. Jan 2008, |
Hallo, ich hatte mal die Cardiff. War ein Bausatz in der K+T, allerdings noch mit kleinem Seitenbass.. Vielleicht schaust du dir den mal an. Gruß Andreas |
Michith
17:48
Salü Usul hat die Jordan auch in 17 Liter BR verbaut, Gehäusebau und Sperrkreis sind sehr schön dokumentiert auf seiner Homepage: ![]() Gruss, Michi |
el`Ol
18:55
Wollte eigentlich keine Nestbeschmutzung betreiben, aber bei audiodiskussion.de bist du besser aufgehoben. Hier findest du entsprechende Fertiglautsprecher, €€€, aber einfach nachzubauen: ![]() Noch was zum Jordan: Es gibt Leute, die sagen, dass der kleine im Gegensatz zum großen keinen Metallklang habe. Mir klingt aber der schon blechern genug, da will ich den großen gar nicht hören. |
leartes
20:29
Hallo, der Jordan ist sicherlich ein super Lautsprecher und Du wirst einen sehr guten Ls damit bauen können. Aber: Dass Du damit in einem geschlossenen Gehäuse den Sound von einem alten Rörenradio triffst, möchte ich bezweifeln. Die alten Radis haben einen sehr "leichten" Klang der frei im Raum steht. Dies liegt, zum einen, an den verwendeten Breitbändern mit harter Einspannung und hohem Wirkungsgrad von 96 dB. Zum anderen aber auch an der Kostruktion des Gehäuses. Die Lautsprecher sind nach hinten offen bzw. halboffen. Es sind Dipole. Der Schall des Lautsprechers geht nach vorne und nach hinten "weg". Den Nachbau von historische Lautsprechern siehe: ![]() -> unter Lautsprecher. Hier werden BR Gehäuse nach dem goldenen Schnitt gebaut. (Wilmzig) Beispiel für einen modernen offenen Dipol mit hohem Wirkungsgrad ist die Nobox von Visaton. ![]() Das Problem offener Gehäuse ist der akkustische Kurzschluss, weswegen kaum unterer Bass abgestrahlt wird. Deswegen haben alte Radios kaum unteren Bass, obwohl z.T. recht viel Membranfläche verbaut wurde. Moderne Lösung für DiPole / offene Gehäuse ist: a) entweder wie bei der Nobox sehr viel Membranfläche durch relativ preiswerte und sehr hochgradige PA Bass-LS hinzufügen. b) oder ein Fast- System - Full range and Subwoofer, also einen z.B. geschlossenen Sub dazu betreiben. Ich selber habe u.a. alte Isophon und Saba Lautsprecher und benutze einen Sub dazu. Richtigerweise muss man anmerken, dass der "typische Sound" auch daher kommt, dass die LS nicht linear sind, wie moderne Ls. Wenn Du was historisches bauen möchtest, kann ich das nur empfehlen. Es ist recht preiswert und macht viel Spass. Es ist aber das Gegenteil von high end mit der Zielsetzung von Linearität und optimierten Abstrahlverhalten. LG Leartes |
Uni-Projekt: Vermessung einer selbstgebauten Breitbänder-Box dudenr33 am 09.05.2012 – Letzte Antwort am 25.05.2012 – 44 Beiträge |
Neues Projekt,benötige Tipps Jurua_2012 am 03.12.2012 – Letzte Antwort am 04.12.2012 – 3 Beiträge |
Mein erstes Projekt Breitbänder für schlafzimmer 9m2 candyman77 am 05.11.2013 – Letzte Antwort am 10.11.2013 – 30 Beiträge |
Hilfe!!!Pegelanpassung Breitbänder??? --_Noob_;-_)_-- am 27.08.2006 – Letzte Antwort am 31.08.2006 – 14 Beiträge |
der "beste Breitbänder" ??? 300B am 09.10.2004 – Letzte Antwort am 07.02.2016 – 77 Beiträge |
Benötige Hilfe ! Sperrkreis für Fostex 168Esigma (berechnung) deathtoll am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 31.08.2007 – 3 Beiträge |
Standboxen Selbstbau, benötige Hilfe Ghostrider1911 am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 23.02.2011 – 46 Beiträge |
Breitbänder AH-RA am 30.12.2004 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 19 Beiträge |
Outdoor Lautsprecher Projekt hilfe gesucht Robin_ am 30.01.2016 – Letzte Antwort am 05.06.2017 – 18 Beiträge |
Benötige Hilfe Pablo1989 am 25.05.2024 – Letzte Antwort am 26.05.2024 – 46 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.951 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedloerre
- Gesamtzahl an Themen1.554.370
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.839
