HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » 35 Hz // bis 100l // bis 12" // bis 300 Euro ... | |
35 Hz // bis 100l // bis 12" // bis 300 Euro // ab 92db+A -A |
ax3
#1 erstellt: 07. Jan 2008, 13:38 | |||
Hi Folks, schönes neues Jahr euch allen! Ich suche ein Chassis, welches (passiv getrennt) bis 35 Hz herabsteigt (-3db max), maximal 33cm breit ist (wegen Bauform des Gehäuses), ein nicht zu großes Volumen benötigt (bis ca 100l) und dabei einen möglichst hohen Wirkungsgrad aufweist (ab 92db). Fällt euch zu diesen Anforderungen etwas Passendes ein? Danke und Gruß |
TG_Steve
#2 erstellt: 07. Jan 2008, 14:02 | |||
Hallo, Beyma SM112/N... In 80l BR abgestimmt auf ~35hz f3 bei ~35hz. Wirkungsgrad im Mittelton >95db, im Bass werden wahrscheinlich gut 90 übrig bleiben. Hätte im Moment mangels Platz sogar einen übrig MfG Steve €dit: Ein paar weiter Daten: Bewegte Masse ~50g, sehr niedriger Klirr im Grundton, recht hart aufgehängt. [Beitrag von TG_Steve am 07. Jan 2008, 14:47 bearbeitet] |
Don_Chuleo
#3 erstellt: 07. Jan 2008, 14:18 | |||
Eine andere Möglichkeit wäre der BMS 12N630... aus der PA-Ecke. Ist gut belastbar, hoher Wirkungsgrad (96dB), kommt in kleinen Volumina zurecht und hat eine relativ niedrige Grenzfrequenz. Kosten: rund 200€. |
lui551
#4 erstellt: 07. Jan 2008, 14:40 | |||
Wäre noch interressant zu wissen, wo ungefähr getrennt wird. Viele der Tieftonspezialisten haben ja sehr grosse bewegte Massen und müssen recht tief getrennt werden. Ein 12" für Hifizwecke, der wie ich finde sehr gute Kompromisse macht, ist der TIW300 von Visaton. [Beitrag von lui551 am 07. Jan 2008, 14:41 bearbeitet] |
D-ice
#5 erstellt: 07. Jan 2008, 15:36 | |||
Von Visaton könnte man auch gut den W300S nehmen (alternativ zum TIW300). 32 Hz für 100 Liter 36 Hz für 70 Liter Er ist ziemlich genau 33 cm breit; hat einen Schalldruck von 92 dB (1W/1m); und kostet nur 118 € [Beitrag von D-ice am 07. Jan 2008, 15:40 bearbeitet] |
ukw
#6 erstellt: 07. Jan 2008, 15:42 | |||
Monacor SPP 300/AD Isophon PSL 300/180 bis wohin müssen die Chassis spielen ? |
averett
#7 erstellt: 07. Jan 2008, 15:46 | |||
Hat den schonmal jemand gemessen? Wenn die Daten auf der BMS-Seite stimmen, wäre der für mich auch ziemlich interessant. Richtig lecker fände ich auch den, leider kein Schnäppchen.... |
ax3
#8 erstellt: 07. Jan 2008, 16:10 | |||
Schonmal danke für die Vorschläge. Trennfrequenz ca. 300Hz BMS 12N630 gefällt mir sehr gut Der Monacor hat gewünschte Daten. Der Korb erinnert mich an die 80er PHL ist (zu) teuer Zum Beyma finde ich keine Daten Bitte nur Chassis, die noch produziert werden [Beitrag von ax3 am 07. Jan 2008, 17:01 bearbeitet] |
ukw
#9 erstellt: 07. Jan 2008, 16:13 | |||
Die Monacos sind ganz brauchbar ... |
D-ice
#10 erstellt: 07. Jan 2008, 16:23 | |||
Bin noch über den hier gestolpert: Beyma 12B100/R Ist nur 32 cm breit; Schalldruck: 93,6 dB (2,83V/1m); geht schon bereits bei 45 Liter auf 38 Hz runter; geht recht glatt bis 300 Hz; Kostet: 200 €. Von Monacor kämen noch SPH-315 und SPH-300CTC in Frage. [Beitrag von D-ice am 07. Jan 2008, 16:27 bearbeitet] |
ukw
#11 erstellt: 07. Jan 2008, 16:26 | |||
von mir kriegt er neue Monacos für 120,- Stück |
ax3
#12 erstellt: 07. Jan 2008, 16:58 | |||
GEWERBLICHER!!! |
Gelscht
Gelöscht |
#13 erstellt: 07. Jan 2008, 17:09 | |||
4fach Ripol mit 30ern das wärs macht bis 30hz runter und geht dann waagrecht rum wärd dann vom gehäuse 35x70x35cm kompakter gehts kaum ca. 90db bei 1watt dann bei 10 watt sinds dann schon 96 db bei 100wat dann 102dB |
ax3
#14 erstellt: 07. Jan 2008, 17:14 | |||
Thorsten, um es freundlich zu sagen: Deine "Antwort" hat keinen direkten Bezug zur Fragestellung |
ax3
#15 erstellt: 07. Jan 2008, 17:16 | |||
Hat den BMS 12N630 schon mal jemand verbaut und Erfahrungen damit? @Uwe Wie schlägt sich der Monaco-Franze? Ist die PP Membran stabil genug? |
ukw
#16 erstellt: 07. Jan 2008, 17:32 | |||
Der SPP300/AD ist hochwertig, tief und Laut und bis 400-500 Hz sehr gut zu gebrauchen für Power Hifi und High End. Die Membrane ist im Tiefton stabil und hat gute Dämpfungseigenschaften. Für Mittelton allerdings unbrauchbar. |
averett
#17 erstellt: 07. Jan 2008, 17:36 | |||
Noob verkauft seine 12S330, also die Ferrit-Version vom 12N630, auch wenn er die wohl nie wirklich verbaut hat, weiss er vielleicht mehr. Oder hat vielleicht gemessene Parameter. |
Gelscht
Gelöscht |
#18 erstellt: 07. Jan 2008, 18:47 | |||
sorry AX3 aber überleg mal schnell 12" bis 35hz macht mein Ripol mit 4stk ist dabei ich hab grade noch mla nach gemessen frone 33x68cm bei tiefe 35cm das macht 78liter Brutto - bei angenehmer schlanker standsäule bzw sockel. zu dem macht er deinen schalldruck mit 10 oder 100watt locker. Der Ripol ist damit latuer als CB und BR und klingt noch neben bei Dynamischer regt die Raummoden weniger an ist somit also das optimum was basswiedergabe betrifft. |
ax3
#19 erstellt: 07. Jan 2008, 19:35 | |||
Ich überlege schnell und sage: Nein danke |
ax3
#20 erstellt: 07. Jan 2008, 20:41 | |||
Kennst Du den BMS? Wenn ja, welchen der beiden würdest Du bevorzugen? |
Pa-priester
#21 erstellt: 07. Jan 2008, 20:58 | |||
@ Thorsten: [quote] 35 Hz herabsteigt (-3db max), maximal 33cm breit ist (wegen Bauform des Gehäuses) [/quote] Da haben wir den Grund. Wer genu liest, ist klar im Vorteil Tut mir Leid ax3. Ich kenne den BMS leider nicht. viele Grüße! [Beitrag von Pa-priester am 07. Jan 2008, 21:02 bearbeitet] |
Granuba
#22 erstellt: 07. Jan 2008, 21:06 | |||
Hi, zum BMS würde ich mal den Dieter Achenbach befragen, sehr laut ist der aber nicht (Gemessen an PA-Chassis), kann dafür tief und mit entsprechendem Amping laut, braucht zudem nur recht kompakte Gehäuse. Harry |
ax3
#23 erstellt: 07. Jan 2008, 21:57 | |||
Moin Harry, wenn die 96db aus dem Datenblatt stimmen (ich gehe bei BMS davon aus, dass sie einigermaßen zuverlässig sind), ist das ein sehr respektabler Wert. Alle anderen Parameter sind für mich fast ideal. Xmax und Belastbarkeit sind mehr als ausreichend und wenn ich das in maximalen Schalldruck umrechne ... BMS gibt in 60l 32Hz -3db an > Optimal Will sagen: Ich kenne solche Werte eher von Chassis, die um die 82db bis 88db liegen. |
ukw
#24 erstellt: 07. Jan 2008, 21:59 | |||
Der BMS ist mechanisch mehr PA Chassis. Progressive Einspannung (BR-Notbremse) und große Spulen = 500 Watt langzeit stabil. Die 3 (6dB bei 2 Chassis) die der BMS mehr macht brauchst Du wahrscheinlich nicht. Die Monacos können in normalen Wohnzimmern übel Druck machen - auch bei einer Paty usw. Sind aber eben nicht für Dauerbetrieb im Genzbereich ausgelegt. Die Monacor können in 100 Liter bässer als der BMS, der sollte ein kleineres Gehäuse haben. |
Caisa
#25 erstellt: 07. Jan 2008, 22:41 | |||
Wäre der BMS als 3. Weg zum BMS 2" Coax (4590) geeignet (ggf. CB und dazu noch reine Bässe?) Gruß Caisa |
ukw
#26 erstellt: 07. Jan 2008, 23:55 | |||
einer wohl kaum, aber 16 oder 20 Stück könnten das schaffen. Mindestens 8 Stück - aber dann kannst Du den 4590 nie ausfahren. der 4590 direkt am line Out eines mp3 Players ist Lauter als ein BMS 12N630 als Bass ab 40 Hz bei 500 Watt RMS |
Pa-priester
#27 erstellt: 07. Jan 2008, 23:59 | |||
Was ist das den für ein Monster? Den müsste man mit Bass-Linearray betreiben. Dann sollte es funktionieren. Mit Bi-Amping dann auch alles kein Problem mehr! Wird aber wohl sehr schwer abzustimmen. viele Grüße! |
Caisa
#28 erstellt: 08. Jan 2008, 00:03 | |||
Hui, so extrem Uwe? Dachte es könnte mit 4Stk. Pro Seite ganz gut gehen, da z.B. MiWis Kumpel "nur" 4x 10" A&D Pro LSP Verwendet... Wäre natürlich auch denkbar die BMS 12"er in BR zu verpacken und sich den 4. Weg zu sparen. Wie klingen denn solche recht schweren PA 12"er wenn sie bis 400Hz hoch müssen? Grüße Caisa PS. nen 4590 "ausfahren" würde ich in einem geschlossenem Raum glaub ich eh nicht wollen! [Beitrag von Caisa am 08. Jan 2008, 00:04 bearbeitet] |
ukw
#29 erstellt: 08. Jan 2008, 00:13 | |||
Ja Moment - ich bin davon ausgegangen, das die 12N630 alles bis zum Coax machen müssen. Willst Du die jetzt nur als TMT (Tiefmitteltöner) laufen lassen oder als Bass ? Ich hab derzeit meine Liebe Not mit 2500cm² und 2,4 kW im Bass ... der gibt schon recht "früh" auf |
lui551
#30 erstellt: 08. Jan 2008, 00:17 | |||
Wenn man eine reine Basspumpe braucht und Verstärkerleistung reichlich vorhanden ist, ist der BMS 12s330 sicher erste Wahl. Im Tiefton liegt er im 60l Gehäuse aber bei 83dB. Bewegte Masse 133gr. Maximalpegel ist aber trotzdem sehr hoch (+-8mm linearer Hub). Also für HiFi bis 300 Hz für angenehme 180.-€ unschlagbar. Hab ich auch schon mal davon geträumt. |
ax3
#31 erstellt: 08. Jan 2008, 00:39 | |||
Moin Uwe, den 4590 zu Hause ausfahren? Wäre nicht mehr ganz mein Ding. Ich denke schon, dass Caisas Frage ihre Berechtigung hat. Es würde dann eher ein Konzept wie bei der JBL Array 1400 heraus kommen. http://www.stereoplay.de/sixcms/media.php/188/stp0906JBLArray.pdf Dürfte also nach Gusto abgestimmt sehr gut und fast frei von Verzerrungen tönen und die Maximallautstärke ist für die allermeisten, die auch gerne mal laut hören, höchstwahrscheinlich mehr als ausreichend. @lui
Hast Du den Wert gemessen? Erscheint mir extrem niedrig [Beitrag von ax3 am 08. Jan 2008, 00:40 bearbeitet] |
Caisa
#32 erstellt: 08. Jan 2008, 00:39 | |||
Hi, optimalerweise wäre natürlich wenn der BMS allein Bass+ TMT macht als 3. Weg, aber auch als Potentieller "nur" TMT recht interessant. Oder gibt es da besseres? Gruß Caisa |
Frank.Kuhl
#33 erstellt: 08. Jan 2008, 00:41 | |||
Was ist denn da so traumhaft? Da kann ich Dir aus dem Stegreif bestimmt 10 Chassis nennen die das mindestens genau so gut können! [Beitrag von Frank.Kuhl am 08. Jan 2008, 00:44 bearbeitet] |
Meister_Gü
#34 erstellt: 08. Jan 2008, 00:45 | |||
http://www.beyma.de/...fessional/SM112N.pdf Den Beyma 12LX60 werfe ich auch noch in den Ring... |
lui551
#35 erstellt: 08. Jan 2008, 00:49 | |||
Entstammt einer Simulation. Ist Freifeld. Deshalb so wenig. Der in den Datenblättern angegebene Wert wird, wenn ich mich nicht irre bei 1Khz genommen. |
lui551
#36 erstellt: 08. Jan 2008, 00:51 | |||
Na, da spricht doch nichts dagegen. Würde mich allemal interressieren. |
lui551
#37 erstellt: 08. Jan 2008, 01:15 | |||
Habe mal Fotos von der Simu gemacht. Entschuldigt die miese Qualität. Screenshot geht nicht, weil das DOS-Programm im Vollbild darstellt. (Vielleicht weiß ja jemand eine Lösung). Amplitude Max. Schalldruck |
Gelscht
Gelöscht |
#38 erstellt: 08. Jan 2008, 11:50 | |||
18sound 12lw801 wäre doch noch was gibts auch in 4 ohm. scrennshoots macht man mit STRG DRUCK geht immer . dann einfach mit STRG V in Paint importieren als BMP oder JPG abspeichern und mit XNVIEW dann nach JPG wandeln. fertig ist man. Mach ich mit meinem IMP oder dem Netcalc auch so . wobei man bei IMP eine Druckausgabe konfigurieren kann. |
ax3
#39 erstellt: 08. Jan 2008, 12:24 | |||
Gibt es 12"er, die hinab bis 35Hz bzw. bei 35Hz mindestens 92db bringen? So war die Frage eigentlich gemeint. Ich sehe die Simulation - und doch unterscheidet sich dieses Bild einigermaßen von den Publikationen von BMS. |
Frank.Kuhl
#40 erstellt: 08. Jan 2008, 12:49 | |||
Das würde der SP-30/200NEO so gerade schaffen - allerdings in 150 Litern. |
ax3
#41 erstellt: 08. Jan 2008, 13:30 | |||
Hallo Frank, ja, die Physik lässt sich wahrscheinlich nicht umschiffen. Trotzdem warte ich noch auf den ultimativen Vorschlag eines 12"ers mit hohem Wirkungsgard, tiefer Resonanz, gutem Impulsverhalten, einsetzbar in kleinen Volumen. Es kann wahrscheinlich keiner zaubern - dabei sehen die Daten des BMS so verlockend aus. Kannst Du noch etwas zum von Uwe empfohlenen SPP300/AD ergänzen? Bis wohin spielt der bei 100l? Hast Du sonstige Alternativen (nach meinen Berechnungen sollten noch mindestens 9 kommen ) Der Korb des SPP300/AD könnte wirklich mal anders designed werden. Man könnte eigentlich alles so lassen, den Korb dann ganz rund (ohne die 80er Jahre Abflachungen), die Befestigungs-Löcher gleichmäßig verteilen = sehr schönes Chassis Gruß |
Frank.Kuhl
#42 erstellt: 08. Jan 2008, 13:40 | |||
Wenn Du die 92dB bei 1 Watt und 35 Hz haben willst wirds eng. Die 10 Alternativen bezogen sich auf das was ich von den anderen hier als Beispiele gesehen habe. Der SPP-300/AD schafft in 100 Liter einen - 3dB Punkt bei 31 Hz´wobei SPL bei 89,4 Hz liegt für den SPH-315 gilt fast das Gleiche. [Beitrag von Frank.Kuhl am 08. Jan 2008, 13:46 bearbeitet] |
selector24
#43 erstellt: 08. Jan 2008, 13:56 | |||
Hallo, laut TS existiert ein physikalischer Zusammenhang zwischen unterer Grenzfrequenz, Volumen und Wirkungsgrad. Der theoretisch maximale Wirkungsgrad in 100l@35Hz liegt etwa bei 92,3dB. Ich denke es wird schwer fallen ein Chassis zu finden das in genau der Umgebung das theoretische Maximum erreicht... lg Wolfgang |
ukw
#44 erstellt: 08. Jan 2008, 15:08 | |||
Es ist sie Frage nach dem Gehäuse, in dem das Chassis spielen soll. Ohne "Hilfe" vom Gehäuse schafft das kein 12" weil die Fläche (und damit der Strahlungswiderstand) bei Frequenzen um 35 Hz einfach zu gering ist. 92 dB 1W/1m schaffen ja nicht mal 18" Chassis bei 35 Hz auch nicht mal annähernd Also bleiben Deine Wünsche unerfüllt, solange Du nicht ein konkretes Gehäuse vorschlägst oder eines definierst. Ohne aktive Entzerrung wirst Du 92 dB bei 35 Hz in BR oder BP kaum hinkriegen - zumindest nicht so, das es sich schön anhört. Da würde man diese 1 Ton 1 Loch Boxen als Mega Resonator konstruieren. Es gibt aber noch andere Frequenzen außer 35 Hz in der Tieftonlandschaft - Du verstehen? Und ein 4,5 Meter langes Horn soll es auch nicht sein? also einigen wir und auf aktiv - und schon kannst Du fast jedes 12" Chassis nehmen, das einigermaßen x-Max hat. Dazu gehört der BMS 12S330 alles klar soweit? Ich habe Dich so verstanden, als wolltest Du eine Chassisempfehlung für eine nicht zu große Box Box mit außergewöhnlich viel Tiefbass (ich habe die 92 dB 35 Hz nicht so eng gesehen). Darum meine Monacor oder Isophon Empfehlung. (ich kenne + besitze beide Chassis). Ich rate Dir wegen der Soundqualität von Resonator Boxen ab. Nochmal eine Frage: sind die 92 dB nun bei 1W/1m gemeint oder als max SPL |
ax3
#45 erstellt: 08. Jan 2008, 15:32 | |||
Ja, is scho klar deswegen schrieb ich ja
ax3
#46 erstellt: 08. Jan 2008, 15:42 | |||
Die Anforderungen sind ja einigermaßen klar definiert, und nein ich wollte keinen 13cm Bass mit 92db max. Dass aktiv die Möglichkeiten wesentlich größer sind, ist schon "klar soweit". Wobei die Anforderung lautet: relativ kompakt, PASSIVE Trennung, hoher Wirkungsgrad, niedrige Grenzfrequenz, großes Verschiebevolumen >>> überschaubare Chassisauswahl Dass es so ein Chassis nur näherungsweise geben kann, war mir schon bewusst, nur weiß ich ja, dass es hier einige gibt, die den Markt besser im Blick haben als ich. Deshalb die Frage. [Beitrag von ax3 am 08. Jan 2008, 15:42 bearbeitet] |
lui551
#47 erstellt: 08. Jan 2008, 15:42 | |||
Es besteht natürlich eine Beziehung zw. bewegter Masse und Antrieb. Ist die bewegte Masse im Verhältnis zum Antrieb klein, so ist auch der Wirkungsgrad hoch. Soll der TT Tiefbass bringen, so muss er weich aufgehängt sein und braucht viel Volumen. Ein gutes Beispiel ist ein alter WS32AW-NG von Visaton. Der hat nur 40gr. bewegte Masse, eine tiefe Resonanz und eine Güte knapp unter 0,4. Der geht mit sehr gutem Wirungsgrad um 87dB bis 30Hz runter, allerdings braucht er dafür um 260l. [Beitrag von lui551 am 08. Jan 2008, 15:43 bearbeitet] |
lui551
#48 erstellt: 08. Jan 2008, 15:50 | |||
Deshalb habe ich den TIW300 von Visaton vorgeschlagen (Um vorzubeugen, wahrscheinlich findet man auch ein vergleichbares Chassis bei Monacor ), aber der Visaton macht sehr gute Kompromisse und bingt diese Anforderungen sehr gut unter einen Hut. Und er ist sinnvoll auch bis in den Mittelton hinein einsetzbar. Somit auch für passive Trennung unkompliziert nutzbar. [Beitrag von lui551 am 08. Jan 2008, 15:55 bearbeitet] |
averett
#49 erstellt: 08. Jan 2008, 17:52 | |||
Bei dem Anforderungsprofil ist mir als erstes Achenbachs "Point P" eingefallen. Bis 12" könnte ja auch ein 10" sein, 35Hz aus 40l ist schon 'mal die richtige Richtung. Die beiden BMS 12" (N630 und S330) wären für mich interessante Kandidaten für eine teilaktive "Point P XL", die vielleicht auch geschlossen und kräftig entzerrt noch passen könnten. Mit UKWs Anregung:
wird's dann reichlich eng mit dem Wirkungsgrad. CB oder GHP, womit wieder der TIW 300 interessanter wird. GHP wie in der Topas Plus, 12" in 25l, nur die gewünschte untere Grenzfrequenz passt nicht so ganz.... ....wieso eigentlich passiv...? |
Don_Chuleo
#50 erstellt: 08. Jan 2008, 18:03 | |||
@ax3 Wenn du noch einige Zeit warten kannst, dann werde ich dir eine Menge über den BMS 12N630 sagen können... Habe nämlich selbst vor was feines damit zu bauen, ebenfalls Passiv eine 3Weg kombi. Das kann aber schon noch eine Weile dauern. Habe auch eine lange Zeit nach einem Chassis gesucht, welches genau die von dir gesuchten Parameter aufweist, und der BMS war das Chassis mit den besten Daten. Der TIW300 wäre schon eine Möglichkeit, hat zwar mehr Hub dafür ist der Wirkungsgrad einiges tiefer und der Preis höher. Es kommt halt darauf an, auf was du am MEISTEN Wert legst. Wenn es um kleine Volumen mit viel Pegel geht liegt der BMS klar vorne. |
ax3
#51 erstellt: 08. Jan 2008, 18:30 | |||
Weil die McIntosh weiter genutzt werden soll und es kein Subwoofer Projekt werden soll |
Mittel-Hochtoneinheit bis 300 ? Rufus49 am 24.05.2010 – Letzte Antwort am 24.05.2010 – 4 Beiträge |
Suche Regallautsprecher bis 300 Euro/Paar AvB am 14.03.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 14 Beiträge |
Regal-/Standlautsprecher bis 300? Sear am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 19 Beiträge |
15" bis 1000 hz? am 08.09.2007 – Letzte Antwort am 24.09.2007 – 94 Beiträge |
Tieftöner bis 400 Hz Suppenkasper93 am 22.02.2011 – Letzte Antwort am 23.02.2011 – 3 Beiträge |
Standlautsprecher für Partyraum bis 300,- Euro? waterl00 am 21.04.2006 – Letzte Antwort am 23.04.2006 – 11 Beiträge |
Monitore für´s Homerecording bis 300 Euro? inges am 23.04.2006 – Letzte Antwort am 24.04.2006 – 5 Beiträge |
Regal-LS/Monitor bis 300 Euro sh_lukas am 29.02.2008 – Letzte Antwort am 29.02.2008 – 3 Beiträge |
Rockige bis 300? Paar M.O.B.1993 am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 04.11.2008 – 23 Beiträge |
Lautsprecher bis 300?/Paar moritzz06 am 29.12.2012 – Letzte Antwort am 18.01.2013 – 30 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedcelil
- Gesamtzahl an Themen1.554.845
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.204
