Tieftöner bis 400 Hz
Suppenkasper93
#1 erstellt: 22. Feb 2011, 22:18
für ein aktuelles Projekt bin ich auf der Suche nach erwachsenen Tieftönern, die das ganze Frequenzspektrum nach unten hin abdecken und ohne die Unterstützung eines Subwoofers auskommen.
Mein Raum hat ca. 28qm bei einer größe von 4mx7m. Die LS stehen an der kurzen Seite, ich sitze etwa in der Mitte des Raums.
Da ich vorzugsweise eher basslastige Musik (hauptsächlich R'n'B und Hip-Hop und ein bisschen vom noch verbleibenden Rest) höre, sollten die Tieftöner schon entsprechend Membranfläche mitbringen, um auch bei, zumindest für den kurzen Spass zum Abschluss, 100dB am Hörplatz nicht völlig außer Puste zu geraten.
Wichtig bei dieser Musik ist natürlich auch außreichend Tiefgang. f3 sollte so bei <35Hz liegen.
Gehäusevolumen auf Grund des verfügbaren Stellplatzes würde ich jetzt mal bei max. ca. 70l ansetzen.
Hab mir mal den Dayton SD215-88 angeschaut, welcher meiner Meinung nach dafür passen könnte, da er mit ca. 33g bewegter Masse eine gute Chance haben sollte bis 400 Hz zu kommen.
Daten:
* Belastbarkeit (Nenn/Musik) = 80 W
* Frequenzbereich = 30-2000 Hz
* Resonanzfrequenz fs = 33,7 Hz
* Impedanz R = 8 Ohm
* Kennschalldruck SPL = 89,0 dB (2,83V; 1m)
* Gleichstromwiderstand Re = 3,0 Ohm
* Kraftfaktor BL = 6,47 N/A
* Schwingspuleninduktivität L = 0,88 mH
* Effektive Membranfläche Sd = 208,7 cm2
* Bewegte Masse incl. Luftlast mms = 32,03 g
* Äquivalentvolumen Vas = 42,72 l
* Freiluftgesamtgüte Qts = 0,45 (Qms=3,97, Qes=0,51)
* Durchmesser der Schwingspule = 38 mm
* Einbaudurchmesser d = 180 mm
* Aussendurchmesser d = 216 mm
* Einbautiefe (nicht eingefräst) t = 107 mm
Preislich liegt der bei ca. 35€, was mit anderen wohl kaum zu schlagen ist.
f3 von 28 Hz bei knapp über 60l BR würde mir auch ins Konzept passen, nur bin ich mir halt nicht ganz schlüssig, ob der auch wirklich bis 400 Hz hochkommt.
Über andere Vorschläge eurerseits freue ich mich immer, preislich sollte sich das Ganze aber ungefähr im Rahmen der Daytons halten.
Gebraucht ist kein Problem, nur bekommt man da nicht immer 2 Stück.
Achja, Widerstand der Treiber sollte bei 4-6 Ohm liegen.
Manuel
[Beitrag von Suppenkasper93 am 22. Feb 2011, 22:21 bearbeitet]
fzeppelin
#2 erstellt: 23. Feb 2011, 00:20
Schau Dir mal die neuen günstigen Gradient-Chassis an. Die sollten in einer TML ganz locker ohne SUB auskommen.
Ich habe hier die FT4 von Udo. die geht ersten richtig schön tief und das zweitens auch noch sauber und 400 Hz sind da kein Problem.
Im Biete-Forum verkauft jemand ein Paar Vifa M22-WR09. Sehr geile Teilchen. Ein Datenblatt findest Du hier:
http://www.sea.vg/vifa/M22WR-09-06.pdf
Weiterhin steht dort noch ein Pärchen Visaton GF200 zum Verkauf. Auch nett.
zeppi
Suppenkasper93
#3 erstellt: 23. Feb 2011, 20:49
danke für den Tipp. Die Gradients hab ich mir auch schon angesehen.
Was ist denn von der Low Budget Lösung W218-4 zu halten? http://www.intertech...-4_1768,de,36,114718
Mit dem komme ich bei 60l und fb bei 30Hz auch auf f3 von 35Hz. Was ist von dem zu halten oder evtl. auch von zwei Stück pro Seite von der 8 Ohm Version?
Manuel
Tieftöner ab wieviel Hz einsetzen?
Farix am 21.07.2009  –  Letzte Antwort am 25.07.2009  –  5 Beiträge
suche tieftöner
andi888 am 11.06.2005  –  Letzte Antwort am 11.06.2005  –  4 Beiträge
Tieftöner
Don_el_Grande am 27.02.2013  –  Letzte Antwort am 29.03.2013  –  34 Beiträge
welchen 10" tieftöner ?
___---___ am 27.05.2007  –  Letzte Antwort am 02.06.2007  –  166 Beiträge
Tieftöner?!
zwittius am 15.03.2005  –  Letzte Antwort am 15.03.2005  –  3 Beiträge
Tieftöner für ~7 Liter
JohannesFL am 12.06.2018  –  Letzte Antwort am 16.06.2018  –  23 Beiträge
Suche Tieftöner mit folgenden Eigenschaften
Robert_K._ am 15.10.2005  –  Letzte Antwort am 15.10.2005  –  8 Beiträge
20er Tieftöner in 30 Liter
Capaciti am 26.06.2009  –  Letzte Antwort am 01.07.2009  –  43 Beiträge
15" bis 1000 hz?
am 08.09.2007  –  Letzte Antwort am 24.09.2007  –  94 Beiträge
"Sauberer" 25cm Tieftöner für 3-Wege Lautsprecher
BiGKahuunaBob am 07.02.2009  –  Letzte Antwort am 17.02.2009  –  31 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRamona_Jeschke
  • Gesamtzahl an Themen1.558.080
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.865
