PAD - Pass and Amp Driver?
stoske
#1 erstellt: 08. Jan 2008, 01:04
ich finde es faszinierend wie klein so ein GainCard/GainClone-Verstärker sein kann,
und wie einfach sowas vom Aufbau her ist. Wie wäre es, wenn man im Lautsprecher
quasi jedem Chassis seinen eigenen kleinen angepassten(!) ChipAmp geben würde?
Die relativ geringe Leistung wäre dann viel größer, da pro Chassis, und die Weiche
könnte viel kleiner und einfacher sein, wenn man sie gleich vor die Amps legen würde.
Man könnte das Chassis, den Amp und den Weichenpass als Einheit betrachten. Eine
Pegelanpassung auf der Weiche z.B. könnte schon vom Amp übernommen werden, der
Pass womöglich sogar auch? Ergäben sich schaltungstechnische Vorteile oder andere
Möglichkeiten?
Würde sowas praktisch Sinn machen?
Grüße, Stephan Stoske
Granuba
#2 erstellt: 08. Jan 2008, 01:12
ja, natürlich, mann nennt es Aktivlautsprecher und sowas wird seit 40 Jahren gebaut! Hab ich auch schon einige vermurkst...
Harry
stoske
#3 erstellt: 08. Jan 2008, 01:35
war klar, dass das kommt
Ich meine eigentlich aktive Chassis mit eingebautem Weichenpass.
Ein kleiner Kasten hinter dem Chassis mit Hochpegeleingang und einen
ChipAmp darin, auf Chassis und Frequenzbereich hin angepasst.
Ausserdem ist der Verstärker in der normalen Aktivbox wohl kaum so
so günstig und einfach aufzubauen wie der z.B. Gainclone.
Vielleicht wird er sogar noch einfacher, besser, günstiger wenn er z.B.
nur ab 7 kHz arbeiten muss.
Granuba
#4 erstellt: 08. Jan 2008, 01:41
Hi Stephan,
die hier zum Beispiel hat 3 Endstufen verbaut, für jedes Chassis eine inkl. aktiver Weiche:
Also das, was Dir auch vorschwebt. Auf kurz über lang wird man auch dort auf Class D umsatteln: Kompakter, weniger Wärmeentwicklung etc. Ein Gainclone hat aber im Bass nicht ausreichend Power.
Harry
kboe
#5 erstellt: 08. Jan 2008, 09:21
ich glaub, du überschätzt die fertigboxenhersteller ein ganz klein wenig
gruß
kboe
stoske
#6 erstellt: 08. Jan 2008, 16:07
Nein, nicht wirklich.
Was hat das mit DIY zu tun?
Trotzdem besten Dank.
trip-pcs
#7 erstellt: 08. Jan 2008, 16:57
Wie kommst Du zu dieser gewagten Behauptung?
Grüße, Philipp
Granuba
#8 erstellt: 08. Jan 2008, 17:02
stoske schrieb:
Hi Stephan,
dann doch eher die hier?
Ist halt das Prinzip, was Dir vorschwebt.
Keine Ahnung! Erfahrungswerte? Die kleinste Variante, die hier gerne gebaut wird, ist halt zu schwachbrüstig, um einen größeren Bass ordentlich zu befeuern, zudem reagieren die gesamten Gainclones sehr empfindlich auf unterschiedliche Impedanzen.
Harry
trip-pcs
#9 erstellt: 08. Jan 2008, 17:05
Hmm. Na dann...
L-Pad 16 Ohm...
Barossi am 19.11.2004  –  Letzte Antwort am 21.11.2004  –  6 Beiträge
Alternative zu L-Pad ?
Klangfreak am 22.09.2017  –  Letzte Antwort am 16.10.2017  –  4 Beiträge
Alternative t.akustik ISO-Pad Schaumstoff
Alechs am 11.04.2014  –  Letzte Antwort am 12.04.2014  –  4 Beiträge
Hochton driver defekt Profsound
Chrisse778 am 29.10.2023  –  Letzte Antwort am 02.11.2023  –  8 Beiträge
Brauche Hilfe bei pass. Frequenzweiche
Xychor am 16.05.2008  –  Letzte Antwort am 16.05.2008  –  2 Beiträge
Markaudio CHR-70 Full Range Audio Driver
M.D am 06.04.2009  –  Letzte Antwort am 31.01.2010  –  50 Beiträge
Unterschiedliche Klangqualität 3-way vs. einzelner driver
nigl am 18.03.2015  –  Letzte Antwort am 20.03.2015  –  5 Beiträge
Jabo KH50 Horn, experience?
Jacobus am 30.05.2007  –  Letzte Antwort am 31.05.2007  –  3 Beiträge
BMS 4580ND
ax3 am 05.09.2010  –  Letzte Antwort am 22.05.2011  –  3 Beiträge
Unabhängig messungen von Lautsprecherchassis angesammelt
HiFiCompass am 26.01.2018  –  Letzte Antwort am 11.03.2018  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.237 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedcathyfulcher
  • Gesamtzahl an Themen1.557.798
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.686.876
