HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Westra KF-200-968 | |
Westra KF-200-968+A -A |
Kai89
19:03
erstellt: 09. Jan 2008, |||
Hallo, Kann mir jemand sagen welches Boxenvolumen dieser Breitbandlautsprecher von Pollin in etwa braucht? Datenblatt gibts hier: ![]() Ich komme mit den Berechnungprogrammen einfach nicht zurecht. Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe! Kai |
anymouse
19:14
Da stehen die notwendigen TSP-Angaben ja auch nicht drin. Messen?! |
Granuba
19:16
Nö, lohnt nicht, die Güte liegt weit über 1, da bleibt nur Open Baffle oder große KU. Würd ich allerdings nicht bauen wollen, ein wirklicher Breitbänder ist das nämlich nicht. Harry |
Kai89
19:23
Naja, also um guten Klang geht es bei dem was daraus werden soll auch nicht, ich muss sowieso ein paar Sachen bei Pollin bestellen und wollte den Lautsprecher dann mitbestellen, um daraus eine Box für Grillabende im Freien zu bauen. Soll halt so günstig wie möglich werden und laut. Der Westra soll dann noch mit einem günstigen Hochtöner kombiniert werden, weils oberhalb von 10 kHz ja ziemlich dünn wird. Habt ihr eine gaaaaaanz grobe Schätzung für mich, wie viel Liter die Box haben sollte? Kai |
HaHa
19:40
Hi, bau dir da lieber vom Uibel (www.uibel.net) die CT218BR. Die kann auch für Grillabende vernünftige Lautstärken im Freien (auch ordentlichen Bass! Das Paar bringt max. 100 dB im Freifeld ab 70 Hz), klingt richtig gut und das beste: Sie braucht nur 6 Liter. Mit 35,- pro Box ist man dabei. Soviel kostet der Westra samt Hochtöner auch, insbesondere da man ordentlich mehr Holz brauchen wird. UND: Das Ergebnis ist vorher bekannt und wurde schon zigfach für gut befunden. Falls es etwas größer und etwas lauter spielen soll: SB-25! Der Jubiläumsbausatz von Mivoc. Gibt einen ausführlichen Thread darüber. Zwei 13er im Bass geben dann doch noch WESENTLICH mehr Gas als der der eine 10cm Tangband Breitbänder. Natürlich keine Standboxen. Ich würde Gehäuse in den Außenabmessungen 50x25x40 bauen. (So groß wären die Westras sicher auch) Das hat dann rund 30 Liter netto und kommt wieder auf den Original Bauvorschlag mit BR hin. Die 5cm mehr Schallwandbreite brauchen auch nicht wirklich von der Weiche her berücksichtigt zu werden, im Gegenteil wenn die Dinger im Freien spielen dürfte das sogar noch etwas helfen. Preis: Ebenfalls 35,- pro Box. Beides schon gebaut und für den Zweck wirklich gut. |
Kai89
19:54
Hab ganz vergessen zu erwähnen, dass die Box mit Akku betrieben werden soll und einem kleinen Verstärker-chip, vielleicht auch selbstbau. Also etwas was mit Hifi wirklich nichtmehr viel zu tun hat. Vor den Lautsprecher soll ein Schutzgitter, als Schutz vor Bierflaschen oder ähnlichem ![]() Und den Tangband hinter einem hässlichem Schutzgitter zu verstecken würde schon irgendwie in der Seele wehtun ![]() Um zu Hause gute Musik zu hören habe ich schon gute Boxen (Mivoice 2), Das was aus dieser Müllkiste die ich bauen will kommt, muss echt nicht gut klingen, darauf achtet eh keiner mehr nach einer gewissen Anzahl an Bieren ![]() PS: Aber vielen Dank für deine Vorschläge! Ich liebe dieses Forum, ich kann hier tagelang vorm PC sitzen und mir die verschiedensten Bauvorschläge durchlesen. Das nächste Projekt wird die FirstTime 6 für einen Kumpel, der auf der Suche nach einer kleinen Box war, die nicht zu viel Kosten darf und trotzdem gute Musik macht und bei der der Bassbereich nicht zu kurz kommt. [Beitrag von Kai89 am 09. Jan 2008, 20:00 bearbeitet] |
not0815
20:15
Daten des Westra KF-200-968 lt. Hellsound.de: Belastbarkeit: 20 W-RMS / 40 W-Max Impedanz: 8 Ohm Re: 7,8 Ohm Schalldruck: 91 dB Frequenzbereich: 80-10.000 Hz Resonanzfrequenz fs: 90 Hz Gesamtgüte Qts: 1,6 Äquivalentvolumen Vas: 5 l Einbaumaße: Außendurchmesser: 198 mm Einbaudurchmesser: 174 mm Einbautiefe (incl. Korb): ca.75 mm Korbrandhöhe: 6 mm Die Angaben von Pollin zum Wirkungsgrad von angeblich 91+/-1 dB passen allerdingt nicht zu den TSP. Bei ca. 90Hz fs, ca. Re 7,8 Ohm, ca. VAS 5L und ca. Qts 1.6 dürfte der Wirkungsgrad bei 2.83V/m allenfalls bei ca. 84-85 dB liegen und dies ist gerade nicht sonderlich berauschend, für reinen Akkubetrieb würde ich mich daher nach lauteren Chassis etwas aus dem PA-Bereich umsehen. Gruß Sven |
HaHa
20:35
Ehrlich gesagt: Wenn man wirklich nur Krach haben möchte und fast keine Verstärkerleistung mitbringt und kein Geld ausgeben möchte, warum bitte noch selber bauen? Kauf dir diese da: ![]() Schlechter wie der Westra gehn die Dinger gewiss net, eher gleich sogar etwas weniger schlecht. Und Bass kommt auch dabei raus (aus dem Westra mit sicherheit nicht) Die 92 dB kann man sich auch schenken, aber wenigstens 88 werden sie sicher auch haben. Gewisse Bedürfnisse sollte man schon erfüllen wenn man etwas selber baut, insbesonders wenn das selbstgebaute schlechter und teurer als was fertiges ist. Lautsprecher DIY != irgendeinen möglichst billigen Lautsprecher in eine leimverschmierte Spankiste reinzuschrauben |
Kai89
21:01
Teurer wird es ja grade nicht: Westra- Chassi 3,95€ Verstärker Weis ich nocht nicht, zwischen 7 und 15€ denk ich mal Akku 4,95€ Die Kosten für Verstärker und Akku kämen ja noch zu fertigen Boxen dazu. Ich habe vor 2 Jahren schon so eine kleine Akku-Box gebaut, bei der ich jedoch so ziemlich alles falsch gemacht habe, was man falsch machen kann (Unbekanntes Chassi gekauft (im nachhinein erfahren, dass es einen Wirkungsgrad von 82db hat), Gehäuseberechnung war für mich ein absolutes Fremdwort und die Box pfeift aus allen Löchern so undicht ist sie) Trotzdem hat sie ihren Zweck erfüllt und lief Stundelang die ganze Nacht so laut sie konnte und war auch öfters mit auf dem Weg zu Konzerten. Die anderen waren alle zufrieden. (Übrigens kam ich so erst zu dem Thema Hifi DIY und zu diesem Forum ![]() |
Niwo!
22:14
Hallo Ich hab das schon mal probiert. (und einige andere, -->Forum-Suche) ![]() Der Klang ist gerade noch brauchbar, aber der max Pegel ist sehr begrenzt, weil der KF200 nur sehr wenig Hub kann. Im Kinderzimmer ist das praktisch, weil der Limiter quasi schon eingebaut ist. ![]() ![]() Für Party aber nur sehr beschränkt geeignet: Hintergrundgedudel. Grüsse Niwo |
DER_BASTLER
23:12
2 Visaton FR 10 8ohm. Günstig und für draußen schon in 4L pro chassi unterzubringen. (4L plus den BR port 11x1cm und 12cm lang) Geht auch ausreichend laut und klingt mehr als anehmbar für den preis(laut aussagen, ich werde es aber bald auch selbst wissen). Sollte dicke ausreichen und man kommt insgesamt auf etwa 30Euro für das Paar(inkl. Holz). dazu einen kleinen Mciwas Amp von Ebay für 9Euro und eben 5Euro der Bleiakku. |
Kai89
23:37
Oh, das klingt interessant und 4l ist mal wirklich kompakt. Aber wieso 8 Ohm? Diese Mcwasauchimmer Verstärker sind doch auf 4 Ohm ausgelegt, oder? |
Karl_Lotte
21:15
erstellt: 10. Jan 2008, |||
Die Westras sind für den Preis und Deine Zwecke sehr zu empfehlen. Ein Gehäuse brauchst Du nicht, eine vernünftige Gehäuseabstimmung ist mit dem hohen QTS sowieso nicht möglich. Baue das Chassis einfach mittig in eine Schallwand ein, nicht zu klein z.B. 50 x 50 cm, damit die Schallwand steht schraubst Du unten auf die Rückseite ein Brett von 10-20 cm Breite auf. Um die Laustprecher eventuell zu transportieren (um sie z.B. im Garten auf den Rasen zu stellen) kann man oben noch ein Griffloch ausschneiden (ca 10cm x 3cm). Als Material empfehle ich 16 - 19mm OSB-Platte, die ist günstig, unempfindlich gegen Feuchtigkeit und sieht gut aus. Da die Resonanzfrequenz bei ca. 90 Hz liegt und der Xmax sehr gering ist empfehle ich Dir dem Lautsprecher einen Hochpass-Kondensator vorzuschalten, 200 uF, auch bei Pollin erhältlich (100 uF Best.Nr. 210 073) Preis 0,50 Euro pro Stück, dazu schaltest Du jeweils 2 von diesen Kondensatoren parallel. Dadurch wird die Membranauslenkung reduziert, die Belastbarkeit gesteigert und das ganze klingt etwas sauberer. |
HaHa
21:27
Ich find das - sorry - eine wirklich dämliche Idee. Warum sollte man solch rießige "Bretter" durch die Gegend schleppen, wenn dabei der maximale- und der Kennschalldruck inkl. Tiefgang eines FRS8M in 2 Liter BR sogar noch UNTERschritten wird? Der kostet übrigends in den richtigen Shops auch nur 9 Euro... ![]() ![]() (aber den Karl Lotte Nick find ich geil ![]() [Beitrag von HaHa am 10. Jan 2008, 21:29 bearbeitet] |
Viech mit WESTRA KF-200-968 clp99 am 17.06.2005 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 17 Beiträge |
WESTRA KF-200-968 beerbrewer110 am 12.05.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 2 Beiträge |
Westra 200mm Breitbänder bei Pollin.de - Erfahrungen? Spatz am 15.02.2005 – Letzte Antwort am 15.02.2005 – 17 Beiträge |
BB Projekt mit WESTRA KF-200-968 - Erfahrungen ? alfa.1985 am 15.10.2005 – Letzte Antwort am 15.10.2005 – 3 Beiträge |
2 neue westras bei pollin waterburn am 13.04.2006 – Letzte Antwort am 14.04.2006 – 11 Beiträge |
westra sw180 von pollin bb-hasser_ am 12.12.2006 – Letzte Antwort am 13.12.2006 – 7 Beiträge |
Westra KF-130-1364 TQWT WilliWinzig am 20.06.2005 – Letzte Antwort am 21.06.2005 – 2 Beiträge |
Erkennt jemand dieses Chassis? sorn am 07.03.2005 – Letzte Antwort am 29.06.2006 – 13 Beiträge |
Datenblatt für Westra KW-160 1338 fun_driver am 30.01.2007 – Letzte Antwort am 06.02.2007 – 4 Beiträge |
KF200-968 gezähmt Niwo! am 13.05.2007 – Letzte Antwort am 16.05.2007 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.559.310
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.233
